工場出荷 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"工場出荷"を検索した結果 622件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20704148] 電波が停止する不具合発生です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2017/03/02 20:21:59(最終返信:2017/04/23 16:00:59)
[20704148]...程度しか出ておらず(2.4GHzは60mbpsは常時出ている)ルーターを再起動させても工場出荷時にしても直らないので多分、壊れました。 パソコンで測定してもスマホで測定しても同じで...思います。 本日、5GHz帯が完全に接続できなくなりました。 再起動でも直りませんし、工場出荷時設定でも直りません。 そして2.4GHz帯も動作が怪しくなってきており速度不安定、突...ってシ <本日、5GHz帯が完全に接続できなくなりました。 <再起動でも直りませんし、工場出荷時設定でも直りません。 <そして2.4GHz帯も動作が怪しくなってきており速度不安定、...詳細
[20776828] うまく設置が出来ません。お助け下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2017/03/29 17:21:17(最終返信:2017/04/03 16:32:01)
[20776828]...T-AC85U(LAN)----PC           |         電話機 まずは、工場出荷時のリセットを行い設定を行なってください。 ブリッジモードにした上でレンタルルーターも一度電源を落とすのも重要です...詳細
[20787962] でかいだけのことはあるから性能は良い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2017/04/02 20:07:29(最終返信:2017/04/02 20:07:29)
[20787962]...BAndroidは持っていないので試したこと無いですが  iOSではQRsetupでメチャ楽ちん設定が このルーターで悪いこと @工場出荷時にパスが固定なので変更必要!! Aでかい!! BInternet回線起動するまでに時間がかかる...詳細
[20748290] ネットが頻繁に切断。不良品でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2017/03/18 17:42:27(最終返信:2017/03/30 00:23:12)
[20748290]...最初から設定してみられては? 初期化しても、バージョンは最新のまま維持されます。 初期化は、基本的には工場出荷時に戻すこととお考えいただければ、、。下記をご参考に、、。 http://faq.buffalo...詳細
[20766339] ネットワークが不安定で回線が頻繁に切断されます。
2017/03/25 19:01:42(最終返信:2017/03/26 14:32:12)
[20766339]...でしょうか。 お手数をおかけいたしますが、宜しくお願い致します。 再起動やリセット(工場出荷時状態に戻す)を行っても改善されないようであれば、購入店に相談するのがいいかもしれませ...WHR-1166DHP3の不具合と考えるのが妥当かと思います。 設定の見直しも兼ねて工場出荷時にリセットして設定を見直したり、ファームウェアが最新でももう一度書き直したりして、試...んが。 >EPO_SPRIGGANさん コメントありがとうございます。 モード毎に工場出荷時の状態に戻して、本機器の状態を確認しました。 @AUTOモード→ワイヤレスランプ点...詳細
[20740032] IPアドレスがわかりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2017/03/15 10:00:27(最終返信:2017/03/16 18:57:08)
[20740032]...ルータモードで使い場合の工場出荷時のIPアドレスは192.168.10.1になります。 マニュアルより。 ルーターモードでは、 >「aterm.me」を、本商品のIPアドレス(工場出荷時は192.168.10...詳細
[20685975] 屋内LANはできるが、インターネットができない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/02/24 11:29:47(最終返信:2017/02/27 14:05:10)
[20685975]...・PR-500KIの設定で、「詳細設定−DHCPv4サーバ設定」「DHCP固定IPアドレス設定」のすべての項目が、工場出荷時設定になっているか確認。 (本当は、初期化しても大丈夫なら、「メンテナンス−設定値の初期化−部分初期化(電話設定以外の初期化)」の後...詳細
[20610562] ルーターとパソコンをLANケーブルでつなぎたいのですが。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C20)
2017/01/28 18:56:59(最終返信:2017/01/30 08:50:12)
[20610562]...すればIPアドレスが固定になっているくらいかと思います。 やっていなければ一度設定を工場出荷時に戻して、先に有線LAN接続の方に問題がないか確認してみてもいいかもしれません。 >...方法はないのですが、ケーブルを繋いで確認するだけなんですけど・・・ とりあえず 1.工場出荷時の状態にArcher C20を戻す。 取扱説明書にあると思いますが、リセットスイッチ...るまで長押し、もしくは設定画面から「システムツール」->「規定の設定」->「復元」、で工場出荷状態に戻るはずです。 2.PCとArcher C20だけをLANケーブルで接続して、...詳細
[20555403] 毎日何回か、ある条件でネット接続できず、電源抜き差しで回復
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK-I)
2017/01/09 21:50:50(最終返信:2017/01/16 14:40:29)
[20555403]...ご回答ありがとうございます。 1月5日に設定を終えた後、翌日1月6日にルーターの管理画面から「工場出荷状態」への初期化を行いました。 基本的には初回と同じ手順で再設定し、最初にその設定で使用したPC1台...ネットワークアドレスも 192.168.2.xxxではない可能性が高いです。 ※物理的なスイッチなので工場出荷状態に戻しても変わりません ネットワークアドレスが違う固定IPアドレスが設定されたノートPCを繋がれて光モデムのルーター機能が混乱...詳細
[18834389] 今となってはDD-WRT化しかない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2015/06/02 23:51:17(最終返信:2016/11/28 23:14:49)
[18834389]...IE等のブラウザでWEB設定画面にアクセスし、純正ファームを最新の1.83にしておきます。 それから工場出荷時にリセットします(この時点で本体IPは192.168.11.1に戻ります)。 再起動が完了したらブラウザで下記URLにアクセスすることで...詳細
[20421580] windows10での作動について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-150WH [ホワイト])
2016/11/23 22:24:56(最終返信:2016/11/25 23:17:35)
[20421580]...apモードで使用している時は普通に使えますが ルーターモードに切り替えるまでの設定が個人的には 難しかった ように感じました また 工場出荷時設定に戻すには、ログイン画面からしか 設定できないので、ルーターモード→設定ボタンが早い (設定ミス)があると接続(使用)できなくなる恐れが大きいです...詳細
[20410917] 速度が急激に落ちました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2016/11/20 13:00:13(最終返信:2016/11/20 19:48:59)
[20410917]...最期の行にはgoogle-public-dhs-a.google.com [8.8.8.8] とでました。 急にということですので、工場出荷にリセットして再設定、ダメなら単純に故障ということはありませんか? ...詳細
[20385733] 中古の無線LAN親機(Wi-Fiルーター)の利用について
2016/11/12 13:30:05(最終返信:2016/11/13 13:02:38)
[20385733]...の[マニュアルを読む]-[製品情報]-[無線親機]-[設定項目一覧]-[WHR-G300N]-[無線設定]-[無線の暗号化] では工場出荷時の設定が暗号化強度の最も強いAESになってますので、 暗号化の設定はこのままで良いです。 Windows7のPCとの無線LAN接続は...詳細
[20369537] Wi-Fiの繋ぎ方が分かりません、、、、、
2016/11/07 10:02:05(最終返信:2016/11/08 13:23:19)
[20369537]...同一機種でも個体により別々。(NEC WG2600HP2の例) 3) 管理PWの初期値は無し。但し工場出荷状態/初期化された状態から初めて管理画面にアクセスする人が、任意の管理PWを必ず設定する。(=Kis-My-Ft2sukisukiさんお持ちのNEC...詳細
[20250123] ファームウェア更新 Ver.2.48
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2016/09/29 22:28:32(最終返信:2016/10/27 17:34:07)
[20250123]...97 → Ver.2.48)の課程で問題が発生しました。 ダウングレードしたとたん基本設定がすべて「工場出荷状態」になってしまいました。 幸い当方の環境に沿った「プライベート設定」を外部ファイルに保存してあったため...詳細
[20316387] 子機に接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2016/10/21 02:32:11(最終返信:2016/10/25 13:08:03)
[20316387]...iPhone等のワイヤレスの設定画面から、一度登録したワイヤレスネットワークを削除してみてください。できれば、一度工場出荷時、ファームウェアを最新にしてみてください。 >接続再設定で自動検索欄に88Uが表示されず >...詳細
[20252057] ファームウェア Ver.2.48 公開
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2016/09/30 18:02:12(最終返信:2016/10/19 21:16:26)
[20252057]...98 V9.97 が表示され、自動更新されてしまった場合、 V2.84等にバージョンダウンする際、工場出荷時に設定が戻ってしまうケースがあるようです。 詳細はWXR-1900DHP2のクチコミからご確認ください...詳細
[17428829] WEBアクセスの設定が上手くいきません・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー)
2014/04/19 15:43:47(最終返信:2016/09/25 04:48:31)
[17428829]...   HDD 先ず、GP02の取扱説明書を確認するとGP02のLAN側IPアドレスについては、工場出荷時設定では「192.168.1.1」が設定されているようです。GP02のLAN側IPアドレスは、「192...詳細
[20202171] 通信速度が遅くなっていく
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2016/09/15 08:50:24(最終返信:2016/09/16 14:06:21)
[20202171]...いました。しかし朝になってs6のほうで測定してみると40mまで落ちていました。もう一度工場出荷状態にもどしてから測定すると170mくらいまで回復します。 まったく理由がわからずで困...ます。 >しかし朝になってs6のほうで測定してみると40mまで落ちていました。もう一度工場出荷状態にもどしてから測定すると170mくらいまで回復します。 もしかして計測値自体がば...度がおちてきたと感じたらWi-Fiの再接続で対処しています。 wg1200hpのときは工場出荷状態まで戻さないと速度が回復しなかった時にくらべたら全然ましになりました。...詳細
[20149313] 付属のコンバーターLAN-HGW300/CVが5GHzを受信できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH300AN/RCV)
2016/08/27 22:10:57(最終返信:2016/08/28 12:19:42)
[20149313]...ントと近所のも含めて2.4GHzのb/g/nしか表示しません。 設定画面から初期化ボタンを押して工場出荷時に戻しても症状変わらずです。 手動で5GHz帯のSSIDとパスフレーズ入れても親機に接続してい...詳細
