工場出荷 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"工場出荷"を検索した結果 621件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[20099150] 新ファームウェアについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2016/08/08 02:56:01(最終返信:2016/08/18 20:08:02)
[20099150]...「※ファームウェアの更新後に無線LANルーターの動作が不安定になった場合は、リセットボタンによる工場出荷状態への初期化をお試しください。」 と明記されています。 ほかにも、同様のことがかかれているサイトがあります...本当の初期化にはならないのですかね? 再設定するのが面倒で(^_^; 先の書き込みにもありましたが、初期化してもファームウェアは工場出荷状態には戻らないのではないでしょうか あくまでも各種設定値がクリアされるだけ、というなんとも面倒臭いことになります...詳細
[20095843] ファームウェア更新について質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1167GR)
2016/08/06 20:09:19(最終返信:2016/08/11 16:24:06)
[20095843]...ムウェアバージョン含めて全てが購入時の状態に戻せるのでしょうか?』 ユーザ設定項目を工場出荷状態に戻すだけで、ファームウェアのバージョンは、購入時のものには戻らないと思います、 ...ェアバージョン含めて全てが購入時の状態に戻せるのでしょうか? リセットによる初期化で工場出荷状態に戻せるのは、 通常は設定項目のパラメータだけであり、 ファームウエアは初期化では...ムウェアの更新後に無線LANルーターの動作が不安定になった場合は、リセットボタンによる工場出荷状態への初期化をお試しください。」 と書かれています。IOデータのサイトではありません...詳細
[20063106] Win7ノートで接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2016/07/24 13:19:02(最終返信:2016/08/07 20:11:20)
[20063106]...しで接続できるかとうか確認してください。 あとはファイアーウォールとかで制限がないか。最終的には工場出荷時を試すくらいでしょうか。 お二人とも書き込みありがとうございます。 >羅城門の鬼さん WebGUIでWPSが有効になっているのを確認しましたが...RT-AC1200HPのすべてOFFにしてみましたが、 「接続できませんでした」となってしまいます。 工場出荷時ももう一度試してみます。 >SSID一覧から接続しようとすると「セキュリティーキー」の入力枠は出てきますが...詳細
[20076628] 設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-300BK2-S [ブラック])
2016/07/29 22:40:38(最終返信:2016/07/31 22:02:54)
[20076628]...キーボードの[Enter]キーを押して、の設定ユーティリティを起動し、動作モード選択でアクセスポイントモードを選択する。 工場出荷状態では、ルーターモード。 取扱説明書 49〜50ページ選択。 http://www.elecom...詳細
[20058697] 中継機の設定について。
2016/07/22 22:28:25(最終返信:2016/07/26 23:55:34)
[20058697]... 4.パソコンのWWWブラウザを起動し、アドレス欄に本商品のIPアドレスを入力して実行します。(工場出荷時は192.168.1.245です) 例:http://192.168.1.245/ http://www...詳細
[20032826] DLNA機能が使用出来ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/07/12 22:11:24(最終返信:2016/07/23 15:44:04)
[20032826]...WWWブラウザのアドレス欄に下記を入力して起動します。 http://aterm.me/ ◆補足◆ ・「aterm.me」を、本商品のIPアドレス(工場出荷時は192.168.10.1)に替えて起動することもできます。 http://www.aterm...詳細
[18038094] iphone6での11ac接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/10/11 09:53:40(最終返信:2016/07/06 05:15:08)
[18038094]...せんが解説していただけると助かります。 こちらも特に細かい設定はしていないので、 一度工場出荷状態に初期化してみてはいかがでしょうか? あと考えられるとすれば、電波干渉くらいでし...復時間なので2で割ります) を宅内速度とみなそうということです。 げきちゃん。さま 工場出荷時の設定に戻して再度測定したところ、下り速度が約45Mbpsに上昇いたしました。 pc...原因を調査したいと思います。 いろいろと勉強になりました。 メンテナンスから本商品を工場出荷時設定状態に戻す[設定値の初期化]をお試しください。 私も11ac接続のスピードが出な...詳細
[17168636] 電源が落ちる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Extreme ベースステーション ME918J/A)
2014/02/09 01:54:39(最終返信:2016/07/05 09:55:14)
[17168636]...acの電源が落ちてWifiが繋がらなくなり(前面のLEDが消えている)、電源ケーブルを抜き差ししないと復活しなくなります。AppleCareに電話をして、工場出荷時の設定にリセットをするように言われましたが、リセット後1日半で再発し交換修理になりました。 ...詳細
[19991938] スマホ接続
2016/06/28 00:05:48(最終返信:2016/06/30 19:07:32)
[19991938]...0-64.233.191.255)の通信状況(State)を見てもらえますか? 最終手段として、一度工場出荷時の状態にして再設定をしてみることをおすすめします。 何度もすみません メニューはどこにあるものでしょうか...詳細
[19895850] ネット設備備え付けのマンションでの使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2016/05/22 12:19:09(最終返信:2016/05/23 08:10:59)
[19895850]...周りの部屋と周りのルーターのSSIDは見つかる状態です。 何度かルーターを工場出荷状態に戻したので、再度確認してみます。 >LaMusiqueさん 工場出荷状態に戻し、RTモードのローカルルーター設定で試してみましたが...詳細
[19865179] 暗証番号の確認方法を教えて下さい。
2016/05/11 10:39:16(最終返信:2016/05/11 14:33:12)
[19865179]...暗証番号が書かれたプレートが付属していると思うのですが。 下記サイトを参考にして下さい。 >本商品の工場出荷時のプライマリSSIDの暗号化キーは、本商品に貼付のラベルに記載されています。 http://www...詳細
[19823984] 設定webに入れません
2016/04/27 14:41:57(最終返信:2016/04/28 11:09:41)
[19823984]...0でIPアドレスが割り当てられているということでしょうか? AtermWG1200HPのIPアドレスを「192.168.1.1」から工場出荷時の「192.168.10.1」に変更した方が宜しいのではないでしょうか? >LsLoverさん...そうなっています。 >AtermWG1200HPのIPアドレスを「192.168.1.1」から工場出荷時の「192.168.10.1」に変更した方が宜しいのではないでしょうか? 戻すとまた接続できなくなりました...詳細
[19809685] 無線と有線
2016/04/22 13:51:52(最終返信:2016/04/24 23:11:53)
[19809685]...ルータモードでご利用の場合(ACTIVEランプが緑点灯または消灯している場合) ◆補足◆ •「aterm.me」を、本商品のIPアドレス(工場出荷時は192.168.10.1)に替えて起動することもできます。 http://www.aterm...詳細
[19803621] SSIDの表示状態
2016/04/20 11:48:32(最終返信:2016/04/21 11:22:09)
[19803621]...(個人的には中継器なので親機のSSIDだけが見えてるのが正しい気がするのですが。。。) Q3 工場出荷状態のまま(800hpも1200hpも)我が家の構成で接続した際に出力されるSSIDは   どの様な状態が正しいのか...詳細
[19750758] ファームウェア Ver1.0.23
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2016/04/02 09:00:29(最終返信:2016/04/12 12:36:02)
[19750758]...タイムアウトや応答無しが大半といった感じです。 セキュリティが向上し過ぎて有線すら弾く困った奴です。 本体スイッチで工場出荷時にリセットしたら流石に 接続できるようになりましたが・・・再設定が大変でした。 私の耳は日曜日さん...詳細
[19771500] 内部時計が自動修正されない,GMT設定もできない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk R7500-100JPS)
2016/04/09 07:58:11(最終返信:2016/04/10 09:21:47)
[19771500]...内部時計の表示も正しくなりました。 結局DHCPクライアントをONにしてもNTPクライアントは動作しませんでした。 そこでまず工場出荷時の設定に戻し,設定をやりなおしました(アクセスポイントモード,DHCPクライアントON)。しかし改善しませんでした...詳細
[19773827] 使用可能ですか?
2016/04/09 22:02:52(最終返信:2016/04/09 23:56:48)
[19773827]...>>でSSIDはAtermWG1200HPに記載されている物になるのですよね。 ラベルに記載されたものになります。変更したい場合は、 >工場出荷時の状態で、ラベルに記載されたネットワーク名(SSID)が設定されています。本商品のネットワーク名(SSID)を変更したい場合は...詳細
[19741179] iPhoneのスリープ時にプッシュ通知が来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2016/03/29 23:35:30(最終返信:2016/04/09 18:29:54)
[19741179]...WHR-1166DHP2の設定画面でKey更新間隔は、工場出荷時設定では0分のようですが、現状の設定では60分に設定されていませんか? 工場出荷時設定の0分に設定すると如何でしょうか? WHR-1166DHP2...jp/buf-doc/35020864-02.pdf 因みに、WZR-450HPのKey更新間隔は、工場出荷時設定では、60分に設定されているようです。 WZR-450HP/WZR-300HP/WZR-600DHP/...詳細
[19719163] help! 親機子機で、うまく繋がりません!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2016/03/22 21:48:06(最終返信:2016/03/23 08:40:21)
[19719163]...いるのですが、何故かうまくいきません。ファームウェアアップデートが良くないかと思い、二台ともまた工場出荷状態のままでも、ダメでした。 ちなみに、書斎に置いたルータの横の親機は問題なく、ネットはちゃんと使えています...詳細
[19423101] ファームウェアを1.0.7にしたらVoIPが繋がらなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2015/12/21 15:23:21(最終返信:2016/03/16 11:40:52)
[19423101]... >羅城門の鬼さん ご返信有り難う御座います。 試しにやってみたのですが、やはりダメでした。 工場出荷時に戻して再設定してもダメでした。 また買ってから3カ月なので困りました。 せめてファームウェアが戻せれば良いのですが...せめてファームウェアが戻せれば良いのですが、戻せないようですし・・・(-_-;) >試しにやってみたのですが、やはりダメでした。 >工場出荷時に戻して再設定してもダメでした。 もうユーザレベルで出来ることは無さそうですので、 NECのサポートに連絡するしかないと思います...詳細
