工場出荷 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 工場出荷 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"工場出荷"を検索した結果 2066件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[22933475] 不具合情報お願いします。
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2019/09/19 20:25:34(最終返信:2020/09/17 17:10:23)
[22933475] ...この機能はまったく期待してなかったので私は別にどうでもいいのですが、これ目当ての人にはキツイですね。 工場出荷ではセンターらしいので、全数傾向なのでしょうね。 BM時代は、無いよりマシ、おまけ程度に思っていましたが... 詳細
[23339473] 塗装不良?
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード ハイブリッド 2016年モデル)
2020/04/14 21:24:48(最終返信:2020/09/17 13:45:35)
[23339473] ...クレーム入れたらコンパウンドでクリヤ削られるかもよ。 ひっかき傷ではないので放置でしょう。ましてやディーラーに文句言って運よく再塗装しても工場出荷時の品質は絶対に得られません。 2010年以降自動車会社の品質なんてこんなもんですよ。ヤフオクな... 詳細
[23637380] スマートキーの便利さ
 (自動車(本体) > ホンダ > アコード ハイブリッド 2020年モデル)
2020/09/02 15:16:47(最終返信:2020/09/16 11:20:18)
[23637380] ...確かに便利ですね >noa2015さん 「降車時オートドアロック機能」は試されておりますでしょうか。 工場出荷時には OFF になっているようですので、マニュアルをご確認の上、試してみてはいかがでしょうか。... 詳細
[23200128] 契約から納期まで
 (自動車(本体) > レクサス > RX)
2020/01/30 17:16:26(最終返信:2020/09/11 00:00:43)
[23200128] ...300Fスポーツでマークレビンソン以外のほぼフルOP、色は白です。 まだまだ納期の変動はあり得ますが、4月15日工場出荷予定です。 納車はゴールデンウィーク前後になりそうです。 私より約2ヵ月早いので、もう少し短縮されるかもしれませんよ...とセールス氏に言われているのでやはり納車式が心配でなりません。笑 >SNISさん こん◯◯は。 納車予定が3月25日とありますが、工場出荷予定のB日程は、別の日でしょうか? 例えば、3月18日 B日程で、納車予定が3月25日でしょうか... 詳細
[23610843] ETCのアンテナ部が剥がれた!
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド)
2020/08/20 13:11:52(最終返信:2020/09/06 12:47:09)
[23610843] ...きっちり脱脂しないと3Mの高いテープでも剥がれちゃいます。 前に私が書いた部分を読んでませんかね? 私が言いたいのは工場出荷時点でアンテナ基部にすでに両面テープは貼り付けてあるはずではと言っています。 この場合には両面テ... 詳細
[23588500] 納車決定
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/08/09 13:34:44(最終返信:2020/09/05 16:53:00)
[23588500] ...プレシャスブラックパール 【MOP】 調光パノラマルーフ PVM 【地域】 中国地方(ネッツ店) 【納車日】 9/7 工場出荷  9月中の納車が可能かどうかの状態 待ちわびるといった感覚もなく、いつかは納車されるだろう くらいの気持ちで... 詳細
[23623840] 予マーク
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2020/08/26 19:15:05(最終返信:2020/09/03 20:25:29)
[23623840] ...現在予マークがついているとのことですが、ここから生産開始、工場出荷までどのくらいかかるものでしょうか? 工場出荷されてしまえば、納整センターまで1時間弱、納整センターからディーラーまで1時間弱だし、オ... 詳細
[23635023] 7月契約の納期のスレッド消えた?
2020/09/01 10:29:28(最終返信:2020/09/01 18:14:03)
[23635023] ...調光なし、ホワイトパール、PVM、モデリスタ] 7/22(水)仮マーク連絡 7/31(金)8/末工場出荷予定の連絡有 8月中に登録の運びとなりました。 納車は9月頭でしょうか。 契約書の希望納期は10月で... 詳細
[23571853] 改良型納期について
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド)
2020/08/01 11:42:30(最終返信:2020/08/31 20:09:42)
[23571853] ...下記からプラドの「工場出荷時期目処のご案内」を確認する事が出来ます。 https://toyota.jp/landcruiserprado/ これによると7月31日時点でプラドを注文してから工場出荷時期の目途は2カ月程度となっています... 詳細
[23627357] DisplayAudioをiphone6が認識しない
 (自動車(本体) > トヨタ > ライズ 2019年モデル)
2020/08/28 16:39:55(最終返信:2020/08/29 23:37:41)
[23627357] ...Communityやその他フォーラム的な場も覗いてみましたが、多くの対処があり、ごく簡単な対応からiPhoneを工場出荷に初期化して、というものまで様々です。それでも成功したり上手くいかなかったり。 一部参考になり... 詳細
[23623398] アルファード納期について
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/08/26 14:33:53(最終返信:2020/08/28 16:21:20)
[23623398] ...情報お願いします。 >ぽっぽパパーさん まずはご契約おめでとうございます。 当方、6/14契約→8/25工場出荷→今月末ディーラー着→9/12or13納車です。 2か月ぐらいで納車かと思っていましたが、約三か月かかりました... 詳細
[23622354] フィルムアンテナについて
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2020/08/25 22:48:00(最終返信:2020/08/28 12:54:01)
[23622354] ...皆さま混乱させて申し訳ありません。情報足らず過ぎでした。 ナビは純正のMM 320D-Lです。 工場出荷時点でリアのクォーターガラスにフィルムアンテナが貼ってあるそうです。 そのアンテナを剥がした上で... 詳細
[23571208] 仮マークから納車まで?
2020/08/01 01:19:47(最終返信:2020/08/25 00:38:46)
[23571208] ...→ 8/25工場出荷予定 → 車台番号割振り予定 → 9/8(コーティングやオプション取付後)ディーラー到着予定 → 9/10車検証受取り予定 → 9/12納車予定 お盆休みで工場出荷が1週間延び、また九...トパール、調光なし、PVM、モデリスタ] 7/22(水)仮マーク 7/31(金)8/末工場出荷見込み及び8月中に登録出来そうとの連絡。 契約書希望納期は10月で、納期遅延要素のレザ...、メーカーもかなりテンパってる状況らしいです(笑)トヨペット本社の仕入れ担当も全くいつ工場出荷になるかとか予想出来ない状況らしいです。メーカー内でも結構制限があるとも言ってましたね... 詳細
[23596507] 改良後納期について
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2020/08/13 04:19:20(最終返信:2020/08/20 22:13:20)
[23596507] ...皆さん改良後の納期が決定した方はいらっしゃいますか? おちちまめさん 下記の工場出荷時期のご案内のところから、プラドを注文してからの工場出荷時期を確認する事が出来ます。 https://toyota.jp/landcruiserprado/...jp/landcruiserprado/ これによると8月3日時点で注文してからの工場出荷時期目途は2カ月程度となっています。 工場出荷後に輸送やDOP取り付け等がありますから、更に1〜2週間掛かりそうですね... 詳細
[23597696] ディーラーオプションのキャンセルについて
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ 2019年モデル)
2020/08/13 18:32:09(最終返信:2020/08/17 12:20:14)
[23597696] ...あまり都合良く考えるのは早計でしょう。 毎年機種変、無駄遣い人生。さん 返信ありがとうございます。 やはりそうですか。 工場出荷日もお盆前に聞いてもわからない。だったので、もしかしたら大丈夫かな?なんて思ったりしてました。 ... 詳細
[23598139] マークの意味
 (自動車(本体) > ミニ > MINI COOPER (クーパー) 5 DOOR)
2020/08/13 21:57:50(最終返信:2020/08/16 07:57:01)
[23598139] ...ークは工場出荷以降の平均燃費です。 取扱説明書のメーターインフォメーション概要に記載があります。 添付写真の通りですが順番として 走行距離ー平均燃費ー工場出荷以降の...プブルーメタリックさん 丁寧なご返信ありがとうございます。 説明書を見返してみます。 工場出荷後の平均燃費と、平均燃費燃費って何が違うのでしょうか?! まだ100キロ弱しか乗ってい...場合は、トリップメーターをリセットしてはどうでしょうか。 >cozy mimiさん 工場出荷後の平均燃費は車の生涯平均燃費です。 なのでリセットされる事がありません。 平均燃費は... 詳細
[23499560] CX5のナビの不具合
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2020/06/28 19:45:00(最終返信:2020/08/13 07:25:44)
[23499560] ...これで「工場出荷時の状態にリセット」をするかどうか,判断しています. rg013457さんの症状なら,GPS受信状態を確認してから,私ならまず「工場出荷時の状態...、ナビの方向ずれに悩まされて、よく工場出荷時リセットしていましたが、動画のリセット方法では、方向ずれは治りませんでした。 工場出荷時リセットを行うと方向ずれも一時的...間違います 1)の対策として自車位置演算装置が付いたのだと思います.2)の対策は,「工場出荷時の状態にリセット」して再学習させるとピタッと直ります.(が,設定が消えるので辛い・・... 詳細
[23544611] 5月16日契約組の方で納車まだの人います?
2020/07/19 16:58:07(最終返信:2020/08/08 18:47:29)
[23544611] ... 工場出荷が7月31日です。 zレザーパッケージのプレシャスブラックです。 工場出荷から、皆さん 何日間で納車されましたか? 私は、工場出荷か...ト ずっと音沙汰なしでしたが急遽ディラーから7月10日ぐらいに連絡があり 7月24日工場出荷 8月初旬の納車に決まりました。 どういうシステムなのか謎ですが、自分みたいに急遽納...レシャスブラックパール・調光パノラマルーフ・PVMになります。 先日やっと連絡があり、工場出荷が7/30となりました。予定納車日より3週間おくれになっております! 都内のトヨタモビ... 詳細
[17410048] 車が右に流れる・・ 理由は?
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2014/04/13 19:12:23(最終返信:2020/08/02 08:46:12)
[17410048] ...登り下り各種状況ので30kmほど走行して確信しました。納車後100kmいかない時に発見したので、工場出荷時の「なにがしかのズレ」が原因だと思います。 個人的な原因として考えられる部分は新幹線通勤者さんとほぼ同じで(あとは空気圧ぐらい... 詳細
[23553831] 納車情報
 (自動車(本体) > トヨタ > ライズ)
2020/07/24 02:34:47(最終返信:2020/07/24 23:27:22)
[23553831] ...3月22日に契約しましたが一昨日営業さんから連絡ありまして、7月28日工場出荷、29日にはディーラー到着するそうです。 Zグレード、4WDだったので納期が少し遅くなると言われており、元々お盆過ぎだったのがコロナの影響で9月上旬以降になると言われていました... 詳細
