工場 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"工場"を検索した結果 11858件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18823449] マツコネ音楽_曲の画像表示
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2015/05/30 13:44:13(最終返信:2019/06/06 22:22:24)
[18823449]...[Settings] を選択します。 2[システム] タブを選択します。 3音質設定以外の設定を初期化するには [工場出荷時の状態にリセット] を選択します。 Gracenoteメディアデータベースの更新はためされましたか...たり、プレイリストより新しいファイルは、プレイリスト再生時スキップされたりします 結局思い切って工場出荷状態にしてしまいました。結果、USBの楽曲で画像が表示されるようになりました。ただし、いろいろなことについて...詳細
[22701155] カーコーティング
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/05/30 09:07:38(最終返信:2019/06/06 19:13:59)
[22701155]...その頃は花粉もまだかなり残っておりその環境でコーティング 環境は整備されているの?と不安がありました。さらに納車が延期してGW前に工場出荷⇒GW後にガラスコーティングと なれば2週間近く鉄粉がかなり舞う環境に晒されているだろうと考えてしまい...詳細
[22625428] こんなリコール対応ありですか?
 (自動車(本体) > スズキ)
2019/04/25 21:05:08(最終返信:2019/06/05 22:16:37)
[22625428]...た検査は、ちゃんとした検査ではない。そもそも検査とは言えない。 街の整備工場なんか工場長だけ2級整備士の資格を持っている所なんて普通ですよ。 >出ていないならそ...、公表できる範囲でお話しします。 販売店整備工場がリコール作業をしますと最大34500円の手数料がメーカーから整備工場に支給されます 車検を受けると同時にリコール...回の車検時にご相談しましょうってこと? 顧客の安全を考慮する前に、スズキ本体の出費(整備工場へのを支払い)を遅らせたい。って解釈しかないのですが、、、。 >sawakigoさん ...詳細
[22637952] アルファード3月3日契約
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/05/01 16:03:07(最終返信:2019/06/05 19:10:34)
[22637952]...緒ですね。 GW前にディーラーで話したのですが5月の予定は無いそうです笑 恐らく6月頭に工場出荷でフィルム、コーティング、モデリスタ組むと大体中旬には納車出来る予定みたいです。気長...なみに北陸地域です。 SCパケ 2/23契約 やっと本日ディーラーから連絡があり、5月末工場出荷 6月初旬納車予定とのことでした。 >まっさん5005さん いよいよカウントダウンで...車希望日がディーラーの予想納車日です。今までの経験上その記載日を過ぎての納車は1回だけ、工場の火災により一旦生産が止まった時のみでした。大体はその記載日より若干早くなることが多いよ...詳細
[22706839] いつかはクラウン。いや、メルセデス?BMW?
 (自動車(本体))
2019/06/01 20:32:33(最終返信:2019/06/05 18:55:24)
[22706839]... 石坂浩二がナレーションで「いつかはクラウン」って言ってた時代は実は5ナンバークラウンが主力で 町工場の社長でも、減価償却で6年目になると半ば自動的に新しいクラウンが納車されるつうのが珍しくなかった。...詳細
[22688688] 日差しがとっても暑いです!!!
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック)
2019/05/24 20:12:16(最終返信:2019/06/05 11:33:15)
[22688688]...おひとりおられましたが、できればシビックユーザーからの回答があると、さらにとても参考になるのですが・・・ イギリス工場生産ゆえなのか、納車段階、納車後、今までではなかったトラブルなどなどが多々ありました。 それで、これがシビックでは普通にありえることなのか...詳細
[19678338] 初代トゥーランについて
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ トゥーラン 2004年モデル)
2016/03/10 16:15:22(最終返信:2019/06/05 08:36:27)
[19678338]...中古を買う以上、あまり気にしすぎても買えないのですが。。 車検が高くなるとディーラーではなく、街の整備工場に出すという人もいますが、安心するのはやはりディーラーかもしれませんね。よほど腕の良い整備士さんがいるところなら別でしょうけど...詳細
[22217007] 納車完了しました
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック タイプR 2017年モデル)
2018/10/29 23:09:35(最終返信:2019/06/05 01:09:18)
[22217007]...あまり熱いと革巻きも考慮してます シリアルNo、この一年毎月千台もRが入ってきてることはないので 工場から出荷した全世界のFK8、Rの台数だと思います ノーマルシビックについてる後席のエアコン吹き出し口とセンターアームレスト...詳細
[22690243] オデハイの燃費伸ばす為にはコレが一番かもしれませんよ
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2019/05/25 14:20:38(最終返信:2019/06/05 00:07:24)
[22690243]...メーカーに問い合わせもディーラーからの方が 良いと思います。 >Mr.Z.さん ご丁寧な回答有難う御座います。 只今ディラーの工場長が、 メーカーとやりとりしてくれております。 メーカーでは、EV走行に切り替わる条件(強制ボタン含む)を...以上の方に二極化している気がしていまして、 何か、問題があるのではと、疑っております。 もしかしたら、出荷工場の差??? 納車は1週後でして、出来れば、お教え頂けませんでしょうか? >弥太郎さんさん 連投ですみません...詳細
[22597470] 社外ナビ取り付け
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/04/12 20:54:47(最終返信:2019/06/04 23:49:57)
[22597470]...後方距離のガイド線はナビにて表示される様ですので、これで良いかなと思っています。 パネルとナビ本体との干渉についてですが、ディーラーの工場長・営業の方からは特に困った等の連絡を頂いておりません。 上手く施工できたとは聞いておりますが、若干の加工が必要だったかは確認しておりません...詳細
[22692728] 納車して気付いた事、感じた事
2019/05/26 14:14:29(最終返信:2019/06/04 20:40:02)
[22692728]...近いから少しはタイヤも凹む感じなのに なんかパンパンな感じがしてたのでやっぱりでした。 工場から出てくるときは3.5でも引き渡す時に適正にするのがディーラーの責務だと思うけど ちょ...車時には確認した方がいいですよ。 空気圧の件、同じように3.7でした。担当から連絡があり工場出荷のままだったので即調整します、と言われ取り敢えず標準の2.3にしてもらいました。 乗... >田舎道はRAV4さん カローラ系列の本社止まりの可能性はありますよね! 何故4.0工場出荷時に空気圧を入れるのかを含め、トヨタからの回答待ちです! 任意保険の車両入れ替え手続...詳細
[22689794] 内外装の仕様について
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV)
2019/05/25 09:42:41(最終返信:2019/06/04 20:24:19)
[22689794]...私の投稿の断片は繋がっています。ワイパーなんて簡単に外れるものなのかな。後日談があります。デーラー直営的な工場があります。その社長さんは、その昔スバルデーラーの工員でのちに独立したのです。インシュレーターが後から付けられているのを確認する前にさかのぼります...詳細
[21005934] EV走行の定義?ってある?
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2017/06/29 21:46:03(最終返信:2019/06/04 15:26:41)
[21005934]...おまけに結局発電コストはかかっている。 電池という消耗する部品がふえる。電池製造コストがかかる。電池製造工場からの廃棄物が出る。 発電しながら走るEVのメリット →発電から使用場所までの距離が短いので送電コストが激安...ンジのパワーで走れw) 上と同様に電池という消耗する部品がふえる。電池製造コストがかかる。電池製造工場からの廃棄物が出る。 すなわち、エネルギー保存の法則により、どこで発電して何を材料にどこで消費しているか...詳細
[22704306] 7年目の車検です。
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2007年モデル)
2019/05/31 18:45:12(最終返信:2019/06/04 09:20:04)
[22704306]...は問題無し。 私は車検はディーラーにだしてますが、上記のような高額な整備は知り合いの整備工場にお願いしてます。まぁ半値ですね。オイル滲みはディーラーに出さざるを得ないかもしれません...も、常識的には 20万を超えることはあり得ないと思いますね。 ディーラ以外の一般の修理工場ではもっと安いと思います。 M45funさん様 返信ありがとうございます。 m(__...そうもないので/(-)_(-) ディーラー様では無理だとわかりました^^;;; 整備工場で車検御願いしました・・・(゚ω゚)・・・ また書き込みます・・・ ありがとうござい...詳細
[22528171] クラッチ板が焦げた方はいませんか?
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ ハイブリッド)
2019/03/12 21:30:07(最終返信:2019/06/03 22:09:47)
[22528171]...。」 涼介「前にも(どこかのスレで)記載させていただいたが、熱ダレはやむを得ない。修理工場に行くのは日本経済活性化に繋がるからそれが正解だと書かせていただいた。」 涼介「だから...会地と違い、車必須社会です。大人一人・1台(プラス1)くらい保有しています。 自動車整備工場もかなり多いです。自動車会社にとって、販売台数から、「貴重なお客様」でしょう。 電車には...の事でした。 30年前くらい前までは、車以外でもゴムが焦げるって普通でした。 今では、工場内で産業機械のゴムや電線が焦げたら、独特の臭い匂いで「大騒ぎ」となります。 最近のmy...詳細
[22700419] 工場出荷からサブディーラー経由の納車まで
2019/05/29 22:33:38(最終返信:2019/06/03 09:34:58)
[22700419]...それとも現車がなくてもローンスタートはあり得る話なのでしょうか。また現時点で連絡がない場合でも間に合うものでしょうか。工場出荷、ディーラーでオプション取り付け、サブディーラーでオプション取り付け。ちなみに当方神奈川で、車屋さんは愛知県です...詳細
[22598421] 大リコールで更に納期が不透明になるかも?
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2019/04/13 09:56:34(最終返信:2019/06/03 07:13:52)
[22598421]...当方のジムニーがリコール対象との連絡を受けました。 ディーラーでの作業は出来ないので 県内のスズキの整備工場へ 持ち込んでの作業となるとの事、1日預ける 該当車両が同工場に多数持ち込まれているそうで 直ぐに対応出来る状況では無いみたいです...a=20190413-00000003-at_s-l22 リコールはディーラーサービスが忙しくなるだけで、工場の生産には、あまり大きな影響はないとおもいますが。 ただ、このニュースを見て諦めキャンセルが出ることには期待しますw...詳細
[22690754] 中古車納車の度重なる延期について
2019/05/25 18:58:59(最終返信:2019/06/02 20:35:08)
[22690754]... ガリバーは買い取りは良いかもしれませんが 購入はやめた方が良いと思います。 評価良くないし、自社工場も無し、 整備士もいない、車に詳しくない者ばかり 全国的にもトラブル多い見たいですよ 出来るなら、解約した方がベストだと思います...詳細
[22700434] 国内生産100%
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2019/05/29 22:39:43(最終返信:2019/06/01 22:31:54)
[22700434]...、2019年内に海外工場でも生産を始めると発表した。国内では18年9月末から防府工場(山口県防府市)の防府第1工場で生産を始めている。19年内にメキシコや中国にある工場などで生産する。(1...Cピラー周りのプレス加工が海外の工場では出来ないそうで、全て日本で製造するそうです。 その制約をうけてもデザインを変更しない...3 も製造していましたから、サスペンション形式は関係ないでしょう。 >プレス加工が海外の工場では出来ないそうで 対応するプレス型がまだ無いだけでは? 型準備出来て技術指導入ればど...詳細
[22706188] モデリスタ エアロ
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー 2014年モデル)
2019/06/01 15:21:35(最終返信:2019/06/01 18:40:20)
[22706188]...他車でも黒いフロントスポイラーパーツは存在するので、ボディ同色よりアクセントになるかもしれませんね。 もし気に入らなければ後からでもお近くの板金工場さんに「ボディ同色塗装」を相談してみると良いのではと思います。 回答ありがとうございます。 たしかにアクセントになっていいかもしれませんね...詳細
