広さ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"広さ"を検索した結果 185件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14136742] いよいよ到着しました★早速、レビューします。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Microshar > μAMP109G2)
2012/02/11 03:02:53(最終返信:2012/02/29 15:59:08)
[14136742]...アドバイスをお願いしたく今に至ります。 どうでしょうか?? CK100も、かなり気になりますが、音場の広さなどをとくに聞きたいです。 よろしくお願いいたします。 また、電線羅病とは………笑っ それには...大分こなれてきましたね。 良い方向へ向かったようでなによりです。 EX1000良い印象でしたか。 音場の広さはイヤホンでは随一ですし、いいんじゃないでしょうか。 CK100は音場は狭いです。 試聴機も大分少なくなってきたのですが...詳細
[14171006] ヘッドホンアンプ導入に関して
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/02/18 16:23:41(最終返信:2012/02/20 22:54:56)
[14171006]...です。 ヘッドホンアンプの空間表現が、Hd-Q7よりも4万クラスのが確実に広く、K701の空間の広さをより活かせる方向です。K701でしたら半端なのを買うよりかは、貯めてでも4万以上のヘッドホンアンプを買うのがいいと思います...詳細
[14031334] 初めてのポタアン探し
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > A02 [Smooth Black])
2012/01/16 22:29:47(最終返信:2012/02/18 08:03:27)
[14031334]...立体感が本格化するのが3万以上、1万クラスは立体まではいかず平面的なiPodより若干平面ではない程度の広さを確保する変化である…というポータブルヘッドホンアンプの価格帯別の効果の印象ですが如何でしょうか。...Walkmanに確実に効果があると言われる三万円代のアンプ、たとえばцamp109G2やJADE to go…このあたりは空間表現に立体感や広さが明らかに出るクラスです。空間を明らかに広くなったと体感出来るクラスです。 2万クラスではD12...詳細
[14021160] 主に低音について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-P1)
2012/01/14 13:54:40(最終返信:2012/02/14 00:41:45)
[14021160]...iPod直より低音が締まってキレが出てぼわつきが減弱しますので、その分僅かに低音の量が減ったように感じるかもしれませんが、空間の広さが出て音情報量が増え解像度も上がり、空間自体に厚みや重みが出るからそのことを意識することは殆どないはずです...詳細
[14104651] a2000xの低音強化
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ORB > JADE to go w [white])
2012/02/03 23:37:13(最終返信:2012/02/09 20:45:03)
[14104651]...低音はぼわ付かず膨らまず締まりが良くなりますから、むしろタイトに感じる可能性もあります。 全体の音質…解像度・情報量・空間表現の広さや立体感が上がると、たとえ低音が強化されなくても、音に広がり・張り・深みが出たりして、結局は十二分に満足なレベルに達する可能性もあります...詳細
[14087160] Microshar μAMP109G2との比較について。
2012/01/30 17:11:21(最終返信:2012/02/09 11:04:29)
[14087160]...低域もどしっと安定しています。 ポタホンでA級動作は少ないので、一台は持ってて損はないアンプです。 音場の広さは同等ぐらい、109G2はやや低音寄りJADEはバッチリ低音寄り、小音量のギャングエラーはG2は多めでJADEは少なめ...詳細
[13887152] これとValveXでは
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2011/12/13 15:33:32(最終返信:2012/02/03 02:37:20)
[13887152]...使用ヘッドホンや求める音を書かれた方が適切なレスが付きやすいと思います。 HD650使ってます 求める音は音場の広さです 解像度などは2の次です 回答ありがとうございます 先に言われちゃってますが2万のDACでオススメは無いです...詳細
[14024107] ポタアン 初検討中です。
2012/01/15 04:47:22(最終返信:2012/01/30 16:52:53)
[14024107]...Z1000を鳴らすならこのくらいのクラスのアンプでも追従してくれます。 ただ、ウォークマンだと空間の広さには限度があるのも事実です。このくらいのクラスのポタアンはラインアウトの音質もかなりシビアに反応致します...詳細
[14058362] 悩んでます
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A7)
2012/01/23 14:41:49(最終返信:2012/01/25 01:16:14)
[14058362]...というのもHP-A7とK701はかなりキンキン系になりますし、HP-A7の音像重視のタイト気味な空間表現はK701の広さを活かしきれないと私は感じます。 ValveX-SEかVHP-2。もう少しがんばってHD53N、もっとがんばってP-200...詳細
[13988077] 据え置きアンプとA級ポタアン
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/01/06 20:21:03(最終返信:2012/01/14 01:41:04)
[13988077]...候補2つぐらい出てきました。 ヘッドホンA2000XとイヤホンSony4SLで大人のロック聴いてます、空間の広さや音を濃厚にしたくてアンプ導入検討中です。 持ち運びもできるPortable Micro AmpのDACと据え置きDA53Nで迷ってます...詳細
[13979096] この機種かDA-100か
2012/01/04 18:44:53(最終返信:2012/01/06 17:07:18)
[13979096]...と三番目に音の広さを求めてるのですが合いますかね? 当方試聴する機会がないので大変参考になります >一番目に解像度と二番目に迫力と三番目に音の広さを求めてるので...ありのままに晒すタイプで、HD650自体に元々ある迫力ノリ良さがありのままに出ます。音場広さは同クラス間のヘッドホンアンプ+DACでは大差出ないが、強いて言えばHP-A7はモニター...ッキリし、DA-100ではA7よりHD650では輪郭が甘くぬるくなります。次に迫力や音場広さはHD650ではなぜか両機にあまり差が出ません。 参考までにK701では逆にDA-10...詳細
[13961656] iPodからデジタル接続用USB-DockケーブルBispaとALO
2011/12/31 03:51:44(最終返信:2012/01/02 12:06:37)
[13961656]...でしたらまさにHP-P1自体を最もオススメします。その根拠は、やはり二段繋ぎではポータブルで本機種に解像度・情報量・音場の広さと立体感で勝るモノはありません。本機種を買っておけば現状間違いなくポータブル二段の最強です。 それと...詳細
[13820426] T3Wと比較して
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > A01 [ブラック])
2011/11/27 19:39:55(最終返信:2011/12/27 02:56:26)
[13820426]...どのような音の鳴り方をするのでしょうか? また、音に広さ、生々しさはありますか? iphone 4専用に昨日買いました。ノイズが多くてしっかり聞けません メーカーに聞くとwifiの音を拾ってノイズが入るのでwifiを切って使用して欲しいとの返答でした...詳細
[13924132] D12hjとの比較ではどうでしょうか
2011/12/21 21:25:15(最終返信:2011/12/23 09:37:50)
[13924132]...透明感の高い派手目の高域です。好みの問題ですがA02は現代的と言えます。 AD12hjのメリットは空気感というか音域の広さ、音場の再現性だと思います。なかなか凄い!バンドの中に入って聴いているようです。この点ではA02は一歩引き離されます...詳細
[13892304] どんなアンプですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > PS Audio > GCHA)
2011/12/14 19:13:48(最終返信:2011/12/17 00:43:26)
[13892304]...色々なものを比較して音の好みを言い出したらきりがないのでしょうが、 私の場合、今まで使っていたもの(HUD-mx1)とは全くクラスが違うので、 その音場の広さや低音の力強さに驚くばかり。 HUD-mx1と違ってCDデッキにも接続できるし、言うことなしです。...詳細
[13850376] D12の良さを底上げしたアンプを教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > D12 Hj [バーティカル・ブラッシュドブラック])
2011/12/04 21:57:31(最終返信:2011/12/05 22:09:05)
[13850376]...アンプなしと比べて違いは分かりますが驚くほどの明確な差は感じませんでした。 そこで、JADE to goと言うアンプを購入し聴いて見ましたが空間的な広さは確かにありますし、 高音も綺麗ですがボーカルが近すぎて定位置がD12ほどハッキリ分からず曖昧な感じで...詳細
[13718852] 三段重ねは有効か
2011/11/04 02:03:53(最終返信:2011/11/17 04:22:21)
[13718852]...他のポタアンとの純粋なアナログ接続のポタアンとしての性能が比較出来ます。 でその結果、P1内蔵アンプはD12よりも解像度や空間の広さで僅かに優位にあるようです。 しかし、μamp109G2では、明らかにμamp109G2のが解像度が高く...詳細
[13439858] 堅実な良音質のポータブルヘッドホンアンプ
2011/08/31 07:08:58(最終返信:2011/10/16 17:52:07)
[13439858]...GのラインアウトならWalkmanのAシリーズのラインアウト よりクリアで分離感や空間の広さもある気がします。 iPodのラインアウトもAT-PHA31iを導入すると音量調整出来...がしっかり音質向上を感じたレポートということでも これは参考になると思います。 音場の広さに関しては本当にメリットと言えますね、 普段使っているDAPの音がどうも平面的だったり狭...ます。 Vulcan+のレポートありがとうございます、パンチですか。でもやはり空間の広さがあると嬉しい…と思ってしまいます。 >D12は良かったのですが、Walkmanだと...詳細
[13626104] デジタルかアナログか
2011/10/14 20:28:09(最終返信:2011/10/16 11:20:47)
[13626104]...Mk2はウォームで濃い音色なので合うイヤホンと合わないイヤホンを結構選びますが、P1は色付けが強くないので全般にわたって安心して使えます。 加えて空間の広さもP1のが広いです。 デジタル接続して、デジタルケーブルもきちんとしたモノを使うと、単体で使う場合のiQubeすら上回れます...詳細
[13540196] マンションの騒音
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-1u)
2011/09/24 05:13:12(最終返信:2011/09/26 03:03:20)
[13540196]...どれだけヘッドホンサウンドに拘るかで変わりますね。 やはりP-1uは東京サウンドのより空間の広がり・位置感覚の正確性・重低音〜超高音の再生範囲の広さ・細やかさ部分の再現性の高さ・ギャングエラーの小ささ・ノイズの少なさ…あらゆる点で質が上です。 ...詳細
