広さ (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 広さ (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"広さ"を検索した結果 894件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[23648758] エアコンの畳数の選び方
 (エアコン・クーラー)
2020/09/08 00:33:53(最終返信:2020/09/10 18:31:43)
[23648758] ...Rシリーズ14畳の方が効きがいいのでしょうか?値段が同じぐらいで能力が同じぐらいで悩んでいます。 またこの2つのエアコンでは部屋の広さを考えた時、力不足で他のにした方がいいでしょうか? >fgmam99さん こんにちは カタログの畳数は関東を基準にされてるかと思いますが... 詳細
[23647865] 霧ヶ峰か白くまくんか
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2820-W [ピュアホワイト])
2020/09/07 17:08:40(最終返信:2020/09/08 11:12:34)
[23647865] ...ようにします。 C白くまくんは量販店モデルと住設販売モデルは基本同等なんですね。 風よけ範囲の広さと、配線クネクネさまからアドバイスいただいたカビ問題を加味して、 霧ヶ峰の価格の安い方のMSZ-ZXV2820-Wにしようと思います... 詳細
[23640027] 取扱い説明書には書いてない(T_T)
 (エアコン・クーラー > ナカトミ > MAC-20)
2020/09/03 20:54:28(最終返信:2020/09/05 17:39:34)
[23640027] ...こうは書いてないですからね。改善はしてほしいですね。 冷却性能については排気がちゃんとできているか、部屋の広さ、閉め切りの状態、外気温、部屋内の人数、など環境で変わってきますが、排気ができていれば3度〜くらいは冷やしてくれると思います... 詳細
[23616242] 寒い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CF)
2020/08/23 00:08:57(最終返信:2020/08/30 11:26:58)
[23616242] ...シーズヒーターの方が温かいと思いますがどうでしょうか? >にしのちゃんさん どういう状況の部屋で使っているか書かないと分かりませんよ。 部屋の広さ 断熱 等 断熱材は入ってるとは思いますが 5畳で下からの寒さがひどいです >にしのちゃんさん エアコン暖房時に暖かい風が出ていて正常とするならば... 詳細
[22881389] 暑がりさんやペットを飼ってる方!思ったように冷えません。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-GX409C2)
2019/08/26 20:12:47(最終返信:2020/08/29 11:22:21)
[22881389] ...本日、パナソニックの修理の方に来て頂きましたが、エアコンの故障では無いし、 設置したサイズも部屋の広さからして問題無い。との事です。 もっと効くエアコン機能を求めるならば、このエアコンはこれが限界なので... 詳細
[23595139] 窓用との性能について
2020/08/12 14:05:28(最終返信:2020/08/17 13:22:49)
[23595139] ...4kwクラスを使用しています。 短時間で冷えて廊下や玄関まで清涼感を感じ取れます。 屋根の近い三階は同じような広さで5.6kwと5kw使用中 能力は少し大きめを選ぶのが良いかと思います。 (2.8kwなど) ... 詳細
[23597482] 【至急】お掃除機能の有る無しで、冷暖房性能は変わるの?
 (エアコン・クーラー)
2020/08/13 16:49:36(最終返信:2020/08/15 20:53:13)
[23597482] ...特に性能に違いは無いのですね。 >koutontonさん Cシリーズの4.0kWを使われているとのことですが、部屋の広さはどのくらいでしょうか? 設定温度は「26℃」・風量は「自動」で30分〜1時間ぐらいで快適になるとのことですが...Cシリーズを使用していて、何か付いていたら良いなと望む機能などはありますか? >yosshi26さん >部屋の広さはどのくらいでしょうか? 14畳ぐらいです。 >設定温度をもっと低くすれば、もう少し早く涼しくなりそうですか... 詳細
[19589950] パナエアコンの温度制御
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-226CXR)
2016/02/14 18:12:47(最終返信:2020/08/13 11:26:54)
[19589950] ...部屋の中の場所によって温度ムラやタイムラグが相当でるから、0.5℃刻みの温度設定なんて気の持ちようでしかないんだよ。 エアコンの設置位置や部屋の形状、広さ、木造か鉄筋か、人が何人いるかとか、温度を変化させる要因が数え切れないくらいあるんだからそんなのこだわるだけ無駄ってことを理解したほうがいい... 詳細
[23588128] 部屋の広さ以上のエアコンを買うべきか?
 (エアコン・クーラー)
2020/08/09 10:30:44(最終返信:2020/08/10 21:24:30)
[23588128] ...昨年、寝室6畳に東芝エアコン6畳用を付けました。 2019年度製造、自動掃除、空気清浄機能付き、冷房能力2.2k, やわらかドライ(弱冷房除湿 ) 除湿の効きが悪く、買い替える予定です。 梅雨があけ晴天が続き、エイコン付ける前は31度、32度です。 27度冷房で午前6時までつけっぱなし、室内温度は27度になるが、... 詳細
[20112181] 片開き窓に、とりつけ成功
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1616)
2016/08/13 18:17:57(最終返信:2020/08/07 08:03:10)
[20112181] ...普通のエアコンは無理、開き窓しかなく困っています、、よろしくお願いします!! こんばんは 基本、窓の広さがあれば、どこにでもつけられます。 @立ち上がり用の付属アングルを上と下に取り付けます。 A取り付けたアングルにエアコンの枠を取り付けます...2人がかりです) C排気の熱が逆流しないように、ビニルなど貼って、おしまいです。 この方法だと、広ささえ合えば、どんな窓にもつけられます。 どうしてもスペースがなく、手前に持ってきたいときは、台の上に置いても... 詳細
[23553862] AI快適運転について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56WRP-W [ホワイト])
2020/07/24 03:35:36(最終返信:2020/08/02 23:36:30)
[23553862] ... >ネットに繋がって情報を得ているのでしょうか? そんな大げさなものではなく、センサー類で部屋の広さと温度、人の動きとか見て自動運転するじゃない? それを毎日繰り返してるとどういう状況で動いてるかが蓄積されていくから...夏場に冷房つけたら最初はとにかく全力で冷やし続けて設定温度になったらアイドル運転になるけど、ここに部屋の広さがどれくらいか?とか冷えやすい部屋か冷えにくい部屋か、平均してどれくらいの時間冷房使うのかみたいなのを入れ込んでいけば効率よく動かせるように出来るからねぇ... 詳細
[23536766] パナ、日立、三菱で悩んでいます。
 (エアコン・クーラー)
2020/07/15 22:37:05(最終返信:2020/07/21 08:26:29)
[23536766] ...5.6kwにした方がいいんだと思うことができました。 >ΩマッサΩさん ご意見ありがとうございました。 やっぱり広さに見合ったサイズにすべきなんだなと改めて思いました。 >MiEVさん 友達の話なので、詳しいことはわからないのですが・・... 詳細
[23065526] この間取り、使い方に最適なエアコンの畳数を教えて欲しいです。
2019/11/23 21:40:18(最終返信:2020/07/20 11:38:04)
[23065526] ...寒くなるのかは考えません。 締め切って使うのが前提ならば6畳用で十分です。但し、開けて使うならば広さに合わせた物を買うのをお薦めします。 私なら挙げられた前提を踏まえてこう選びます。 夏の暑さは熱中症の危険がある... 詳細
[23524926] 霧ケ峰と白くまくんと悩んでいます。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ5620S)
2020/07/10 21:52:19(最終返信:2020/07/12 22:08:48)
[23524926] ...鉄筋マンションですか? 書いてありませんが、冷房は17畳、21.5畳どちらで使うのですか? エアコンは広さだけでなく、所在地、部屋の向き、窓の大きさ、日当たりと断熱性が分からないと、 昔の5.0kW機を4... 詳細
[21962960] 冷房の効きが悪いです…
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X637C2)
2018/07/14 20:20:33(最終返信:2020/07/04 22:34:54)
[21962960] ...今さら変更もできませんのでほんと困りました。。 ただ昨日、友人宅にお邪魔したところ、同じ南向きリビングで広さも建てた時期も大して変わらないのですが、サイズは同じ6.3KWで充分すぎるほど効いていました。(メーカーは三菱でした…)... 詳細
[23469054] 12畳で
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2819-W [ピュアホワイト])
2020/06/14 19:04:51(最終返信:2020/06/28 18:35:35)
[23469054] ...12畳の広さと、隣接する廊下(障子を開けておきたいため)まで この機種で十分に冷やすことは出来るでしょうか? 10畳までと書いてありますがやはり少し足りないでしょうか? 12畳用のものの方がいいですか...西向きに窓がある場合など全くの能力不足になります。上階が天井である場合も変わります。 こちらのサイトで廊下を含めた広さで、どの程度の能力が必要が簡易計算されることをお勧めします。 木造一戸建てなら http://www... 詳細
[23471764] どのくらい冷却効果ありますか?
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1620)
2020/06/15 22:29:27(最終返信:2020/06/17 09:41:01)
[23471764] ...商品説明だと27度以上は26度になるということが書かれていますが、それくらいですかね? トヨトミの同様の製品を使っています。 6畳だと対応の広さです。 どうしても冷やすためコンプレッサーが働くと音が煩いです。 冷風が出て、設定室温になれば送風になりますが... 詳細
[20067213] エアコンからの水飛びが直りません
 (エアコン・クーラー)
2016/07/26 01:12:42(最終返信:2020/06/05 00:38:49)
[20067213] ...送風時に水飛びはありませんでした。 送風時に水が飛ぶのは冷房時の水が熱交換器に残っているせいだと思います。 部屋の広さとエアコンの能力が適合していて、エアコンのフィルターを適切に掃除しているのに水飛び現象が起こる時は... 詳細
[21103968] 日立エアコン2ヶ月で故障
 (エアコン・クーラー > 日立)
2017/08/09 07:40:30(最終返信:2020/05/27 16:45:21)
[21103968] ...貴方の使い方が悪いから壊れた」というのでしょう? 故障して連絡して、何日後に修理にきたのですか? どのくらいの広さの部屋で犬を何匹飼われていたのですか? もう少し状況説明をおききしたいです。 >m.asaoさん... 詳細
[22408546] 冷房除湿重視での機種選定について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56H2)
2019/01/21 02:35:44(最終返信:2020/05/22 14:31:04)
[22408546] ...分かりやすいのですが、もう少し情報を頂けるといいのですが 必要とする能力を試算する上で 床面積という広さで見るのではなく空間容積、 つまり、建築用語でいう気積を求めなければなりません。 この為、LDKでは...LDK+寝室+洗面所において  それぞれの床面積を合算した数値ではなく  標準の天井高2.4mを基準に算出した数値(広さ)です。  その内訳として…  LDK:70.8m^3 = 30.05u(18.21畳分に相当)... 詳細
