広角 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 広角 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"広角"を検索した結果 30393件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[24128761] 野鳥の飛翔撮影
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P950)
2021/05/10 14:21:56(最終返信:2021/06/11 13:58:51)
[24128761] ...← iPhone11などの広角端 25 mm ⇒ 54.6 倍 24 mm ⇒ 56.9 倍 ← 多くのコンデジなどの広角端 21 mm ⇒ 65 倍 ←SX70HSの広角端 20 mm ⇒ 68.3...【ズーム倍率=ズーム比の怪と不快】 SX70HSの光学望遠端:換算f=1365mmが広角端によって、ズーム倍率が全く異なってしまいます(^^; 広角端 換算f 50 mm ⇒ 27.3 倍 35 mm ⇒ 39 倍 ←添付画像の「規準倍率」... 詳細
[24172618] ロードバイクを買ったので爽やかな写真を撮りたい
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark III)
2021/06/05 03:03:20(最終返信:2021/06/07 10:40:25)
[24172618] ...色合い的に彩度が落ち着きすぎてる(これも綺麗だけど) ●Canon一眼を15年前に使用しており、鮮やかな色味が気に入ってたので期待している ●望遠、広角についてはiPhoneがあるのでこだわってません、玉ボケが撮りたい一心です 長々とすみません。 以上の内容で検討しており... 詳細
[24101410] 「COOLPIXで貼り逃げ〜」その16 (令和3年)
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2021/04/25 23:39:40(最終返信:2021/05/31 19:06:50)
[24101410] ...に美しさがあります。見慣れた光景を美しいと思うかどうかは見る人次第です。 P10000は広角には向いていないと思いますが、それでも撮り方次第で広がりも深みも演出出来ます。 カメラの...ぶれはなさそうなので、最近ピントが甘いと感じられるのはカメラの故障かもしれませんね。でも広角側の写真はピントに異常はなさそう。ここが??です。  B 試しに、アップ写真のJPGフ...ドを割り、ボディーも 大きな傷がありますが 無事でした やはり、カメラは水に弱いですね 広角から望遠までオールマイティーなカメラですので 再ゲットお勧めします >MasaKase... 詳細
[24163173] レンズフードとレンズフィルターについて
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2021/05/30 15:29:02(最終返信:2021/05/31 06:14:21)
[24163173] ...両方装着したいならサードパーティ製のもので良いと思います。 純正フィルターとアダプターでも67o径のねじ込み式フードは装着できますが花形でないため広角側だとケラレたりするのではと思います。 自分は一眼レフですが、基本的にフードとフィルターを装着してます... 詳細
[24120363] 野鳥撮影用のカメラ
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX800)
2021/05/05 18:43:20(最終返信:2021/05/30 09:50:40)
[24120363] ...最広角28mmで5cmとなりズームすればするほどにあれよあれよと言う間に撮影最短距離が伸びてしまいます。 TX1はG9 X Mark IIより3mm広い最広角2...程度って聞くと 「最大デジタルズームの」ですよ。 G9Xの焦点距離はズームしない状態(広角端)で28o。 光学3倍ズームなので光学ズームの望遠端が84o。 そこからデジタルズーム...ば67mmまでズーム出来ます。そう言った意味の新たな撮影の楽しみも増えるでしょう。また、広角3mmの差は全体的な景色を撮るときに思いの外大きいです。 >ありがとう、世界さん >s... 詳細
[24155160] 子ども2人を室内でキレイに撮る設定・方法を教えてください!
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2021/05/25 22:37:58(最終返信:2021/05/27 09:34:05)
[24155160] ...増長してしまいます。 室内撮影でブレを抑えるならズームせずに最広角で撮ることをお薦めします。最広角で撮ると4隅は引っ張られたような写りになりますから構図的には変化...は気になってくると思いますので。 ※ズームレンズは、他の方が書かれているように、明るい広角端を使ってください。 下表のように、ズームレンズで暗い部分を使うと、シャッター速度の自由...度例) 夜間の一般家庭の居間の照明 ⇒ ISO 1600  暗め  普通  明るめ 広角端 F 2.8 1/64秒 1/128秒 1/256秒 (中間)F 4 1/32秒  1... 詳細
[24150377] 次の撮影のためのシャッターを押すまでの時間について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2021/05/22 23:13:46(最終返信:2021/05/23 22:05:33)
[24150377] ...像処理中も待たずにサクサク撮影できるというものでした。 自分なりに調べましたらFZ85はAF速度広角0.09秒、ZR200は0.13秒、起動速度はFZ85は0.88秒、ZR200は0.98秒だったので... 詳細
[24108284] PowerShot SX70 HSと迷っています。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX400V)
2021/04/29 19:14:30(最終返信:2021/05/21 00:17:36)
[24108284] ...ならSX70 HSのほうが良さそうなのですが。。 ご教示お願いいたします。 吾輩なら逆に広角用にa6000等を足すかなー?と、思いました 2択なら気に入った方で良いと思います >...ター速度1/500秒前後で数枚撮って選んでみてください。 >ほら男爵さん タムロンの広角端でさえ広すぎるなぁと思っているので。。望遠が欲しいのです。 >holorinさん ま...験したことがない 手ブレは構えなど大差が出ますが、 仮に同じ「1°ブレ」であった場合、広角と望遠でブレの影響は全く変わります。 望遠鏡や双眼鏡の (私的な)倍率換算、対角画角、... 詳細
[24138551] 一眼レフのレンズの取り付けは可能ですか?
2021/05/16 14:58:17(最終返信:2021/05/19 16:22:08)
[24138551] ...レンズのリバース取り付けですが、先ず、レンズ交換ができるボディを入手する必要があります。 その上で、広角レンズという分類のレンズも入手する必要があります。 普通の撮影の場合は、カメラの本体にレンズを「普通の向き」に付けます... 詳細
[24140583] どちらが綺麗に撮れるのでしょうか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2021/05/17 15:01:33(最終返信:2021/05/18 22:48:17)
[24140583] ...幅広く撮影できます。 iPhoneが優秀なカメラ機能を有していても望遠域は敵わないですね。 逆に広角だと超望遠撮影が可能なiPhone12Proの方が広く撮影できますが。 何を撮りたいかでも違いますし... 詳細
[24142339] 使ってみて意外に良かった。
2021/05/18 16:09:21(最終返信:2021/05/18 16:09:21)
[24142339] ...買う或いは買えたとして、重いレンズを何処へ持っていくのだろうか。つまり実用性が無いのだ。 気軽に使える広角から超墓園までのコンパクトデジカメ。 私は好きだな?... 詳細
[23578298] 鉄道写真作例 「新てつのみち13号」
 (デジタルカメラ)
2020/08/04 10:45:34(最終返信:2021/05/16 04:18:54)
[23578298] ...しは恥ずかしいです。(^_^;) >ぶんきち君さん 夏空を絡めた広角撮影いいなあ。 自分も広角を練習中ですがナンマら難しいです。( ̄▽ ̄;) >コードネーム仙.../SortID=23578298/ImageID=3449274/ 徳佐S字でしたか! 広角で鳳凰のような爆煙を自分も撮りたいです。 https://bbsimg03.kakaku...伸びやかなイエロー!!! コメントを拝見するとなるほど惜しいです。 あまりにも伸びやかな広角に憧れ自信もomdが欲しくなりましたが、いかんいかん物欲病が(*_*;(笑) >銀塩メダ... 詳細
[24130377] 鳥撮影に特化したレンズ一体型カメラが欲しい(望遠専用でも可)
2021/05/11 16:28:15(最終返信:2021/05/15 09:22:36)
[24130377] ...限の目安ですから、実際は「それ以下」になります。 広角端に比べて、光学望遠端は光学段階で解像力に劣るので、広角単焦点で有効な像面位相差検出は、望遠端では検出精度が...な点も多いと思うが、レンズを明るくしたら、AFには少し有利になるかと思う。いっそのこと、広角を捨てて望遠に特化したカメラはどうか? 35mm判換算で300mm-1200mmの4倍...59点、コントラスト425点」となっているので、これに近づくのは遠い将来になりそう。 広角を捨てた望遠専用レンズも実現難しそうですね。出たとしても、購買層がかなり限定されてしまう... 詳細
[24114890] ☆ルナコンボール・写真作例編 其の五十七
 (デジタルカメラ)
2021/05/03 03:13:15(最終返信:2021/05/14 09:46:25)
[24114890] ...年パスのゲートに並んでいるのは、アタシ以外に年寄りだけなので、今日は走らずに済むか?(笑) 今日はメッチャ空いてる。 超広角でも人が入らない。 薔薇園も見頃♪ >ラルゴ13さん AFPは、ほぼ貸し切りですねぇ。 PLフィルターがレンズから外せなくなって...最近のフィルターは薄枠になっているので きちんとフィルターレンチで外すのが良いと思います。 Reno3_Aの超広角・・チョット画角が狭い気もしますが良く補正されていますね。 ☆でそでそさん > 越生にハマってますか... 詳細
[24092717] 小さいサブ機がほしい
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TZ95)
2021/04/21 08:32:27(最終返信:2021/05/04 00:13:43)
[24092717] ...望遠端で(光学段階で)200~300万ドットぐらいになってしまうので、 そもそも千何百万画素とか二千万画素とか不要なんです(^^; (広角端でも二千万画素とか不要) マトモな中古カメラ店なら、中古でも初期不良交換とか半年保障が付いているので... 詳細
[24088471] ☆ルナコンボール・写真作例編 其の五十六
 (デジタルカメラ)
2021/04/18 19:35:28(最終返信:2021/05/03 03:14:50)
[24088471] ...42743/ 良い感じですね。 二人連れが半分景色に溶け込みかけてたまりません。 三脚ですか。 広角沢山お持ちに思いますが、フジを撮るには良いですね。 >ラルゴ13さん >今日は雨なので、AFPに行くのは中止〜... ボリューム満点のプレートランチですね(^_^)v Reno3 Aの画質も良さそうですし・・ 超広角(190°)での画像もお待ちしております。 う〜 腰が痛い! 朝の芸大周辺です。 『やまぼうし』が綺麗でした... 詳細
[24074078] オークション画像撮影の設定について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S120)
2021/04/11 12:43:15(最終返信:2021/05/02 13:42:51)
[24074078] ...定も併用すれば良いでしょう。 こんにちは。PowerShot S120 は持ってませんが・・・ 広角側なら、撮影モードはAv(絞り優先自動露出)でISO80、絞り値をF4で 望遠側なら、同F5.7で... 詳細
[24104023] 望遠に強いコンデジの製品選びで悩んでいます。
2021/04/27 15:44:41(最終返信:2021/05/01 20:27:36)
[24104023] ...ズーム倍率は、広角端次第で随分と変わってしまいます。 例えば、下記は【どれも換算f=1200mm】なのに、広角端が違うと大違いになります。 【どれも換算f=1200mm】のズーム倍率 広角端 ⇒ ズーム倍率(ズーム比)...ソニーが50倍、ニコンは35倍ですがその分軽くコンパクトです。 センサーはどれも1/2.3サイズです。 レンズの広角での明るさはソニーが2.8ですが、それだけに大きく重く(660g)になります。望遠端ではどれも似たようなものです... 詳細
[21188672] HS50EXR が壊れました。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS50EXR)
2017/09/11 22:05:45(最終返信:2021/05/01 07:14:45)
[21188672] ...一眼レフでバリアングルで価格の安いものと言ったら、自分も使っているニコンのD5300です。 そのダブルズームキットなら広角から望遠まで楽しめますし、写りも良いです(^^) 今だと1万円のキャッシュバックキャンペーンやってるので...ダイヤルの挙動が変になるのは6900Zで経験したのと近いかも 一眼レフに18-400なら感覚的には近いかも知れませんね(倍率も広角も不利ですが) 修理した方が安いようですし、修理が出来るということは部品がまだあるということですから... 詳細
[24054278] SONY機で綴る季節の風景(4月)
 (デジタルカメラ > SONY)
2021/04/01 03:00:57(最終返信:2021/04/30 03:36:02)
[24054278] ...桜の追い掛けが忙しそうですね^^ 頼んでいた新型が来てました。高額商品なので、普段使わない液晶シールを貼って みたり、、広角飛翔で振り回すだろうから、グリップも装着。 このシリーズに初の128MのSDカードを突き刺してみたり・・... 詳細
