広告 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 広告 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"広告"を検索した結果 2640件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[24642323] 『クイック設定パネル』に「モバイルデータ」のアイコンがない?
 (スマートフォン > FCNT > arrows We F-51B docomo)
2022/03/10 17:12:18(最終返信:2022/03/21 22:49:57)
[24642323] ...>Tackn_4649さん 設定の画面を出すだけの紹介したウィジェットとアイコン以外は変わらないアプリのようです。 アプリは広告付きで通信するので、使うのは考えたほうが良いと思います。 wifi接続時にもモバイル通信するので... 詳細
[23984415] こちらの声が相手に届きません
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/02/23 18:39:10(最終返信:2022/03/20 16:34:47)
[23984415] ...以下のようなアプリは入れないでおけば、安心して利用可能かと。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外 先ほどの前提は、poul372000さんだけではなく、相手の方も... 詳細
[24632060] Yahoo天気アプリがタスクキルされる?
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー)
2022/03/04 17:50:48(最終返信:2022/03/18 00:46:45)
[24632060] ...ス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外 ■補足 以下の標準機能での広告非表示に関しては設定をしても問題ありません。...しまうので、今はアンインストールして対処しています。 と言っても一度adguard使うと広告が鬱陶しくて、どっちを優先するか悩みますね…。 ちなみにもう一台のスマホは全く問題ない...com/Xiaomi-faq.html#faq18 >Q.プリインストールのアプリ(例えばファイルマネージャー)を起動すると広告が表示されます。非表示には出来ないでしょうか?... 詳細
[24644290] イヤホン
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2022/03/11 21:25:42(最終返信:2022/03/15 02:08:57)
[24644290] ...RP-HJE150だと「メディアの音量」を最低にしても音がデカくてうるさいです。 今気づきました。 (※YouTubeは投稿によっても音量は違いますが、広告のところで聴いてみれば判ります。) コレでは夜の寝落ち視聴に使えません。^^; パナ RP-HJE150は... 詳細
[24638151] Galaxyアプリのギャラリーについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S20 5G SC-51A docomo)
2022/03/08 00:02:12(最終返信:2022/03/10 15:09:57)
[24638151] ...適当なギャラリーアプリを入れて対処するか...。 そうですね、ありがとうございます!!! 他のアプリたと広告が出てきてやだな、って思ってたんです。Googleフォトもドライブがいっぱいになってしまって… 初期化して移行アプリなしでセットアップしたら出てくるのでは...初期化して移行アプリなしでセットアップしたら出てくるのでは シンプルギャラリーやDVギャラリーなら広告は出ませんよ。使いにくい標準ギャラリーよりは使いやすいはずです。 愚問ですが…それ正規購入品ですか?万一他から購入の場合... 詳細
[24630962] アプリについて
 (スマートフォン)
2022/03/03 22:25:33(最終返信:2022/03/05 07:38:00)
[24630962] ...やはりAmazonミュージックやSpotifyは知名度や人気度が高いですが、どちらも無料で使うことも出来ますが機能に制限があったり、広告が途中入って不快だったりする声があるようです。 その場合はお金を払って使用すれば良いですが、月額利...音楽アプリといっても様々なジャンルがありますし。例えば、実際に 画像アプリ でPlayストアで検索して出てくる最上位は、広告扱いのAmazon Photosを除くとPinterestになります。しかし、これはいわゆる画像閲覧アプリではありません... 詳細
[24629672] QRコードが読み取れなくなった
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2022/03/03 03:31:23(最終返信:2022/03/04 15:45:19)
[24629672] ...私は「クルクル-QRコードリーダー」というアプリを使っています。 QRコードを開発したデンソーが手掛けているそうで、広告は出ないし、読み取りが早いように思います。 ありがとうございます。 明日、とりあえずドコモに電話して聞いてみようかと思います... 詳細
[24610536] 正面カバーのネジのサイズを教えてください。
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE 5G KYG01 au)
2022/02/20 15:27:39(最終返信:2022/02/27 08:56:28)
[24610536] ...これに抵触するとも解釈出来ます。 なにより意図するに係わらずこのサイトに広告費もしくは協賛掲示目的で費用を払っている販売店またはメーカーからすると、 同業他社の広告が出てたりしたら拙いでしょうし、しかも費用を直接払わなくても迂回して宣伝出来てるじゃん... 詳細
[24621048] wifiでunknown表示
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g31 SIMフリー)
2022/02/26 08:39:10(最終返信:2022/02/26 15:34:50)
[24621048] ...>†うっきー†さん 早速の返信ありがとうございます。 右上のVPNのようなアイコンはAdGuard というアプリで広告除外用に使っています。 これを切っても症状はかわりません。また、AdGuard は他のスマホにも入れています... 詳細
[24615539] google検索したマップの不具合?
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 6 128GB SIMフリー)
2022/02/23 09:35:47(最終返信:2022/02/23 11:32:16)
[24615539] ...タップしたところの斜め下を認識するようで目的の施設をタップできない状態が続いています。 リセットやメモリクリア等試してみたのですが改善しません。 広告ブロッカーを入れているせいでしょうか。 どなたか宜しくお願いしますm(_ _)m やってみたけど、特に問題ありませんでした... 詳細
[24264222] 楽天モバイルでの無線テザリングができず困っている
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi 11 Lite 5G SIMフリー)
2021/07/29 21:55:08(最終返信:2022/02/22 02:01:14)
[24264222] ...下のようなアプリをインストールしている場合は、すべてアンインストールして端末を再起動。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外 念の為に、 設定→SIMカードとモバイルネットワーク→楽天のSIM→アクセスポイント名→画面下の...・親機と子機の接続自体はできている >†うっきー†さん ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外何も入れていない この状況は私の守備範囲外なので †うっきー†さんにお任せします... 詳細
[24612695] ホーム画面がカスタム出来るので楽しい
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Z Flip3 5G SCG12 au)
2022/02/21 18:05:09(最終返信:2022/02/21 18:05:09)
[24612695] ...イヤホンのキャンペーンの後でしたがGALAXYs8からの機種変更でした。機種変更を考えていたところに広告を見てどうしてもふたつ折のzflip3が気になり店頭に行きホワイトを2台購入しました。特に気に入っ... 詳細
[24600530] セキュリティソフト
 (スマートフォン > FCNT > arrows We FCG01 au)
2022/02/15 00:49:49(最終返信:2022/02/15 18:39:46)
[24600530] ...・他のアプリが異常終了したりすることがあります ・正常なものを誤認識通知して、無駄に時間をとられることがあります ・広告が表示されたりすることがあります ・音が出なくなったりする場合もあります トラブル防止のためにも... 詳細
[24590198] 通話レコーダー 相手の声が録音されない
 (スマートフォン > SONY > Xperia Ace II SO-41B docomo)
2022/02/09 22:18:45(最終返信:2022/02/10 01:12:53)
[24590198] ...アンインストール、ダウンロードをしても、直りません。 複数の録音アプリを試しましたが 編集に特化していたり、広告だらけ、などで疲れ果てています。 g電話帳との相性の問題の気がしています。 使えている方が居られたら... 詳細
[24568930] シューティンググリップGP-VPT2BTと繋がらない
 (スマートフォン > SONY > Xperia PRO-I SIMフリー)
2022/01/29 14:58:21(最終返信:2022/02/05 23:54:02)
[24568930] ...初期化して、以前のスマホのソフトを引き継がないようにしたらダイヤログがでるようになりました。 後から考えれば広告ブロックソフトが悪かったような・・・。 ただ、それだけでは接続できず、taka-miyuさんが言われたようにYouTubeから... 詳細
[24248502] 『アルバム』アプリに似ているようなアプリは無いでしょうか?
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 III SOG03 au)
2021/07/19 22:00:09(最終返信:2022/02/05 17:48:36)
[24248502] ...Xperiaユーザーが確実に見ている場はここですし、どうかよろしくお願いします。 ファイルマネージャーplusを使っています。 無料版では、広告が入りますが、使い勝手は、必要十分です。 Xperia1ユーザーで、純正のアルバムアプリを使っていますが...うけど)、先に出てるシンプルギャラリーとGalleryGoの2つがオススメだね どっちもフリーで広告も出ないし、あんまし無駄な機能を足してないから使いやすい 【シンプルギャラリー】 https://play... 詳細
[24569269] ブラウザフリーズしませんか?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A ワイモバイル)
2022/01/29 17:44:52(最終返信:2022/01/31 02:10:15)
[24569269] ...ブラウジングしていると 広告?あるページでフリーズする感じです。フリーズ中クローム以外のホームボタンや他のアプリは問題なく動作します。 ただ単に広告があるページがフリーズするのではなく広告が多いページや 広告を左右に...広告を左右にスクロールやおすすめの広告を自動でスライドする様な多機能のページでフリーズする感じに思えます。 このような場面に遭遇・解決された方いませんでしょうか? アンドロイド11の共通仕様ですね。 アンドロイド10からブラウザの不具合というか仕様があるので... 詳細
[24016014] 音量調整が効かない
2021/03/12 00:00:54(最終返信:2022/01/31 00:58:01)
[24016014] ...同じくゲームアプリの広告を見たら 特定の広告のみ音が最大で出てきて困ってます。 電車の中で爆音がなって焦りました。 アプリ固有の問題ではなさそうですね。 端末の設定というよりは広告の配信側の作り方なの...ょうか?私も以前別機種ですが無料版のアプリを使っていた所、大音量で広告が流れて慌てて課金して広告を消した経験があります。もし簡単に再現可能な方法がありましたら教え...「Unity」という広告サービスで発生するようです。Unity社のコミュニティー・フォーラムに3/26付けでこの問題に関する投稿がありました。それによると同じゲームでもMI 9TだとGoogleの広告が表示され... 詳細
[24558614] セキュリティーソフトは何を入れていますか?
 (スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 11T SIMフリー)
2022/01/23 13:29:24(最終返信:2022/01/29 07:45:45)
[24558614] ...・他のアプリが異常終了したりすることがあります ・正常なものを誤認識通知して、無駄に時間をとられることがあります ・広告が表示されたりすることがあります ・音が出なくなったりする場合もあります トラブル防止のためにも... 詳細
[24561725] 3ケ月基本料無料キャンペーンを2/8で終了へ
 (スマートフォン > 楽天モバイル)
2022/01/25 12:07:49(最終返信:2022/01/26 16:59:33)
[24561725] ...安定の旧御三家ではなく楽天モバイルに手を出すという時点で、設定によりrakutenドメインのメールは自動的にゴミ箱や専用フォルダに振り分けられ、広告メールには一切目を通す機会が無いというユーザーも多そうです。私もですが。 私の価値観目線の偏見ですが... 詳細
