更新 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"更新"を検索した結果 644件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19439135] HGWへのアクセスについて2
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2015/12/27 19:17:48(最終返信:2016/01/07 17:39:32)
[19439135]...機能の設定も確認しておいて下さい。 AU-HGWの場合、本体の電源コンセント抜き→後面更新ボタンを押す方法にて、リセット可能です。  ※ http://qa.nifty.com/...のNATトラバーサルも、当初簡易Webメニューから設定出来ない仕様でした。ファームウェア更新にて、やっと、簡易WebメニューからL2TP/IPSEC(NAT-T)が設定出来る様にな...)  よって現状では、簡易Webメニューでは表記されません。  将来的にファームウェア更新対応にて、表記される可能性がありますので、それまでお待ち下さい。    逆に言えば、簡易...詳細
[19384277] HGWへのアクセスについて
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277]...、それぞれの端末にセキュリティソフトを適用するのは、セキュリティ更新やスキャン検疫、ソフトウェア更新などが1台ずつ対応するのは、時間的に無駄ですよね?  そういう...  先ほど、Netvolante-DNSの登録→グローバルIPが変動した場合の自動監視更新の設定コマンドをわすれてました。  以下参考に。 pp select 1 netvol...ト機能に問題が有るケースが有ります。  IOSのバージョンが古ければ、新規バージョンに更新出来ますでしょうか?  補足Aです。  NGN光電話の仕様から、光電話の接続機能として...詳細
[19382672] ファームウェアのアップデートについて
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2015/12/06 23:14:39(最終返信:2015/12/07 18:13:53)
[19382672]...11でファームアップ不可ジャンク品を売りさばいていた人がいたりして、 出所はしっかりしたところでしょうか?YANAHAの更新履歴にも11.00.11はありませんし、 MEDICALなんて文字を見ると、医療機器向けのカスタムファームで...詳細
[19255074] お名前.comを使ってのDDNS設定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2015/10/24 12:01:18(最終返信:2015/10/26 12:41:15)
[19255074]...PCにインストールし、スタートアップのサービスとして登録すれば、自動更新できます。 (PCに更新作業をさせるので、PCの常時起動が前提となります。) >またDD...Pアドレスを一定間隔で監視し、IPアドレスが変更された場合、自動的に新しいIPアドレスへ更新してくれるソフトです。お名前.comダイナミックDNSご利用の方に無料にてご提供いたして...い」と言われると思います。 そのためにしなければならないことは、グローバルアドレスを自動更新する方法を別途準備することです。 その方法の一つとして、LsLoverさんご提案のクライ...詳細
[19103025] DDNS下VPNでのファイル転送速度など
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2015/09/01 23:12:40(最終返信:2015/09/15 15:49:35)
[19103025]...とIKE-SAの暗号化キーの更新に、タイムラグやVPNセキュリティ上の問題も有りますので、実質的にIPSEC-SAとIKE-SAの更新にタイムラグの少ない、メイン...固定環境ではIP自動更新ツールの「Dice」も関わってくるので、安価で利用出来るIP固定を3拠点のプロバイダで変更する必要はありそうです。 myDNSの利用制限項目として ・定期的な IP更新 or 管理画面ログ...理画面ログイン ・IP更新 or 管理画面ログインが、一週間ない場合・・・DDNS機能の停止(WEBでもエラーページが表示される) ・IP更新 or 管理画面ログイ...詳細
[18983872] wimaxを使った設定方法がわからない。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2015/07/20 17:32:18(最終返信:2015/07/28 07:17:00)
[18983872]...、簡易Webメニューからの設定もファームウェア更新にて可能です。  ※ ファームウェアRev 10.01.59の更新 ・・http://www.rtpro.yam...jp/RT/firmware/index.php  ファームウェア更新につきましては、RT-Tftp Client (Windows, Macintosh) ...tp.html    下記サイトから、拡張子binファイルをダウンロード→上記ツールにて更新確認下さい。  RTX1200のWebからのWAN設定及びL2TP設定例・・http:...詳細
[17916251] プライベートIPでも着信できないか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2014/09/09 01:30:24(最終返信:2015/04/28 21:42:10)
[17916251]...普通の固定電話を繋げて使っているので スマートフォンとは関係がありません。 FONルータのNATテーブルが更新されてしまいSIPサーバからRT58iにアクセスできないのでないでしょうか? そのため、 『サーバーに登録直後(...詳細
[18710899] RTX1210、最新ファームウェア・更改されております。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2015/04/23 15:54:24(最終返信:2015/04/23 15:54:24)
[18710899]...RTX1210ルーターでのIPSEC-VPN及びL2TP/IPSEC接続する際の、IPSEC-SAのキー更新タイミングにより、旧IPSEC-SA削除→リキーイング時でのルーター本体がリブートする不具合が有ったようです...VPN接続及びNATテーブルを併用するアプリケーションの利用が有るケースで、何らかの不具合が出ている方は、ファームウェア更新されると良いかと存じます。  ※ Rev.14.01.05→Rev.14.01.07、http://www...詳細
[18486565] Windows7標準L2TP/IPsecでの接続について
2015/02/17 10:29:22(最終返信:2015/03/19 18:44:05)
[18486565]...PPPOEブリッジ機能の不確定要因が以前経験した事が有ります。  同機のファームウェアが最新か確認下さい。  同機のファームウェア更新には、NTT東/NTT西エリア別にファームウェアが分かれますが、工事専用ログインして、手動適用するのですが...詳細
[18294872] RTX1200からのリプレース。
2014/12/22 12:32:41(最終返信:2015/02/09 12:58:47)
[18294872]...RTX1200には搭載されているWebレピュテーションがあれば、なお良かったんですが...。  うーん、既存FortiGATEの更新等の考え、スループット低下を軽減しつつセキュリティ確保とURLフィルタの対応とすると、「FortiGate-200D」クラス以上になる...端末毎に仮セキュリティソフト等でその場応急している状態でした。  FortiGATE200Aから200Dへの更新が良いのか、それともFWX120のトランスペア・モード運用が良いのか、インターネット接続とIPSEC-VPN...詳細
[18344656] 最近、突然ネットの繋がりが遅くなりました
2015/01/07 08:50:21(最終返信:2015/01/09 21:24:47)
[18344656]...ています。 去年の年末頃からネットに繋がりにくい状況が続いています。 やった事は、ファームウェアの更新(Rev.9.01.51)くらいです。 ログを見ると下記のようなものが短時間に大量に残ってます。 ...侵入されるとDNSに特徴的なパターンが出るらしいので。  このルーターですが、もしDNS周りの不正アクセスも含めた不定動作がかかると、ファームウェア更新だけではDNS機能におけるキャッシュポイズニングの脆弱性対応されません。  一つの方法・・「dns...詳細
[17991049] ポート開放が一部の番号のみ?開放できないです。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2014/09/28 12:19:51(最終返信:2014/10/18 17:37:08)
[17991049]...BBR-4HGルーターの最大NATテーブル数が800テーブルの時期の製品、NATセッション・タイマーなどの細かな制御が出来ない時期の製品ですので、更新された方が賢明かと存じます。  有線ルーターであれば、Yamaha「RT58i」、「RT107E」...無線ルーターであればNEC「PA-WR9500N-HP」、「PA-WG1400-HP」、「PA-WG1800-HP」などへ更新された方が良いかと。  ※ 中古・オークション、新品などを探索下さい。...詳細
[17873747] ネットバンキング対策
2014/08/27 09:31:49(最終返信:2014/09/06 14:15:00)
[17873747]...僕も経験したよぉ。たまたま請求前に気づいたけどね、一度もオンラインで利用したことがない年会費無料で自動更新のクレカ。利用するのはマイカルという映画館で映画を見るときのみのカードだった。 それが今後は年会...詳細
[16490731] Rev.11.01.19 ではGUIでNATトラバーサル有効化可能
2013/08/20 22:45:02(最終返信:2014/08/28 05:59:11)
[16490731]...ご指摘の情報は、Yamahaのファームウェア更新のサポートサイトでのリリースノートに記載されておりますね。  同社のリリースノートは、記載が解りにくいので、ファームウェア更新をされる方は注意した方が良いかもしれません...詳細
[8633536] NATループバック、できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/11/13 01:22:08(最終返信:2014/07/05 17:25:15)
[8633536]...DNS登録情報の自動更新を行うのがDDNSの前提でしょ、ルータに機能があるなしはまた別の話. これはすみません。現在DNSサーバ側で自動更新を行うようなサーバソ...レコードをリモートで更新するって仕様だったの でトリッキーと言う表現をしたまでです。 花子、再びさんがおっしゃるように、DNS登録情報を自動更新してくれるサーバソフ...分からない. DDNSって特にトリッキーだとは思いませんが... DDNS登録情報の自動更新を行うのがDDNSの前提でしょ、ルータに機能があるなしはまた別の話. >==>これは、意...詳細
[17552155] BUFFALOとYAMAHAのIPSECは別物?
2014/05/24 19:24:58(最終返信:2014/05/28 08:57:01)
[17552155]...TX810」、「RT107E」、「RTX1100」などですが、何れの場合もファームウェア更新でのL2TP対応が必要となります。  ※スマートフォン機種、モバイル端末により、VPN...マートフォンとDOCOMOスマートフォンにて接続してみた事が有るのですが、ファームウェア更新が必要です。  というのも、スマートフォン側の搭載OSバージョンなどの違いにより、暗...Buffaloだろうと、スマートフォン側の仕様が都度変わりますので、後だしファームウェア更新での対応といった現状になっております。  不安であれば、中古・オークションなどで、Yam...詳細
[17247838] 大丈夫なら、使っちゃおうかな〜
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2014/02/28 17:20:00(最終返信:2014/03/14 17:28:17)
[17247838]...「RT107E」、「RTX1100」、「SRT100」、「RT58i」の方が安定性及びメーカーファームウェア更新での新規回線にも対応している状態ですので、保証期限切れでのファームウェア対応をしているメーカーです...詳細
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127]...アクセス出来ない時にはIPV4ネットワークへアクセスルートが任意に変更されます。NVR500でのDNSフォールバック機能は、ファームウェア更新での対応コマンドとなります。 ※http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT...jp/RT/docs/relnote/NVR500/relnote_11_00_16.txt  最新ファームウェア(Rev.11.00.23)に更新されておりましたら、問題無く設定出来ます。   sorio-2215さん わざわざお気遣いのご連絡有難うございます...詳細
[17057762] 速度がもの凄く落ちてしまいました。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2014/01/10 23:03:57(最終返信:2014/01/21 11:21:50)
[17057762]...最大スループットがPPPoEで267Mbpsなのでルータ側の不具合かな? もし、ルータのファームウェアが古い場合は更新してみて下さい。 ↓ETG2-DR ファームウェア 1.03 http://www.iodata...詳細
[16952697] ファームウェアVerUPしたらip電話が
2013/12/13 21:54:43(最終返信:2014/01/16 17:14:29)
[16952697]...ありがとうございます 私も昨日なにげなくファームをバージョンアップしたら着信できなくなりました。(T_T) 更新前はRev.9.01.36だったんですが。。。 どこかにファーム落ちてないですかね? 実機持ってなくて中古で買おうかと通りすがりですが...詳細
