更新 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"更新"を検索した結果 644件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14766684] 突然接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/07/05 15:44:58(最終返信:2012/07/12 17:02:06)
[14766684]...DNSサーバー 61.122.127.74、61.122.116.174 TCP/IP のDHCPリースを更新しても変化なし モデム NEC VF2006F /プロバイダー usen光  ルーターの説明書のページは18〜...詳細
[14699342] hamachiあるいは無料のDDNSによるリモートアクセス
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/06/19 13:55:06(最終返信:2012/07/01 03:07:18)
[14699342]... サーバーを立てているとの事ですのでルーター側でIPを更新する のではなく、サーバー側でDDNSのIPを更新してやればルーターの 機種に依存する事なくDDNSサー...る「NO-IP」と言う無料のDDNSサービスは Linux用とWindows用のIP自動更新ツールを提供してくれています。 あと日本製のDDNSサービスだと「ie-server」...こちらは純正のツールは提供されていませんが「DiCE」と言う フリーのツールでIPの自動更新が可能です。 こんにちは。 以前使用していたルーターでは出先PCと自宅PCがP2Pで接...詳細
[14474372] ダウンロード速度が遅い
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2012/04/23 09:56:33(最終返信:2012/05/10 01:38:35)
[14474372].....ほかのルーター(3ポート)を接続したところスピードが正常に出ています... ファームウエアーの更新で解消できる場合があります,ロジテックのサービスに状況を説明されては如何でしょう。 場合によっては...詳細
[14486710] プリンタファイルの共有について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/04/26 09:15:09(最終返信:2012/04/28 17:48:23)
[14486710]...7がネットに入るときルータが再起動することがわかりました その原因はファームウェアが更新していないことだとわかりました ファームウェアを更新したら7がネットに接続(共有)になってもルーターが再起動せず ファイル等が見れるようになりました...詳細
[14337881] ファームウェア Ver.1.45およびVer.2.03
2012/03/24 11:17:09(最終返信:2012/04/03 19:47:41)
[14337881]...2.03に更新されてました。 何かいろいろ修正されてますね。 Ver.1.45に更新しましたが、今のところ問題ないです。 これで時々ハングアップする不具合が直るといいのですが..。 更新内容は以下とのこと...ァームウェアをVer.1.33から1.45に更新しました。結果、Amazonにもさくさくとつながるようになりました。更新してから数日たちますが、今のところAmazo...正しました。 ・ダイナミックDNSで「Dynamic Do!」を利用時に、IPアドレスの更新ができない問題を  修正しました。 ・IPフィルタルールで無視する動作を設定したとき、 ...詳細
[14296471] パソコン関係は全く分からない素人です。
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/03/16 10:46:18(最終返信:2012/03/16 11:13:29)
[14296471]...本体裏にはLAN端子が3つあり、LAN1がPCに繋がってました。 PS3を試しにLAN2へ接続したら、ちゃんと更新出来ました。 LAN2に何か機械を差し込んで、電波とかで隣り部屋のBRAVIAへ飛ばす事が出来る装置ってありますか...詳細
[14246711] Windows7 64bitを有線LANで接続するとつながりません
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/03/05 23:09:16(最終返信:2012/03/07 00:52:36)
[14246711]...教えていただいたリンクのドライバはPCにインストール済みのものと同一バージョンでした。試しにDLして更新してみましたが、現象変わらずでした。 きこりさん  (B)とルータの間はハブは入ってません。正確...詳細
[14202721] Androidのwifi設定について教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/02/25 18:33:15(最終返信:2012/02/27 16:57:36)
[14202721]...自分の携帯電話をwifiにつなごうとしましたが、wifiをONにして、パスワード等をいれて、「connected」となるのに、 情報を更新すると、「通信ができませんでした。再度お試しください」と表示されませす。 これは何が原因なのでしょうか・・・...詳細
[13923602] ETG-Rって
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2011/12/21 19:21:35(最終返信:2011/12/30 03:26:09)
[13923602]...こちらから↓ http://www.iodata.jp/lib/product/e/1706.htm 更新の方法は↓ http://www.iodata.jp/lib/manual/etg-r-20091224/htm/setup15...つまりネットへの同時接続が出来ないのです。 速度は変わらないと思いますが、ルーターは必要不可欠かと。 中古です。 初期化してファームを更新したら今のところ途切れなくなりました。 ありがとうございました。 あと思い出したけど wifiでYahoo...詳細
[13914661] 急にフリーズ頻発
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2011/12/19 17:00:32(最終返信:2011/12/21 18:42:59)
[13914661]...金額は確かに安いけどまた買ってくださいって(´・ω・`)ショボーン これは完全な故障ですかねぇ? ちなみにファームウェアは一切更新していません。 ルーターは若干熱を持ってる感じです、常時繋がってますので… これはもう買い替え時でしょうか...詳細
[13876924] 接続まで時間がかかりすぎるのですが
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2011/12/11 04:00:10(最終返信:2011/12/12 01:17:27)
[13876924]...168.0.1で設定画面へ 3.ステータスが「インターネットに接続されておりません」 .DHCP更新及びDHCP解放を適当に押してしばらくすると「インターネットに接続されておりません」 が消えている事を確認...詳細
[13859888] VPNの設定ができず困ってます。
2011/12/07 01:47:03(最終返信:2011/12/08 01:05:28)
[13859888]...一般的なDDNSとして使えます。 基本的にインターネットに繋がっていればグローバルアドレスの通知は可能だと思います。 (ただし、更新間隔はグローバルアドレスの変化に連動せず1日1回の時間制とか、機器により異なるかと) 1個下のスレでは...詳細
[13700775] VPN構築のダイナミックDNSの設定について
2011/10/30 22:43:43(最終返信:2011/11/03 21:50:58)
[13700775]...ServicesのHostnameに出てくるものです) IPアドレス更新周期1日 と入力して設定ボタンを押してもダイナミックDNS設定情報のところには更新失敗となってしまいます。 何か間違っていますか?他に何か設定しないといけないのでしょうか...詳細
[13673321] 最近、回線が安定しません。。。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/10/24 20:53:04(最終返信:2011/10/24 21:04:37)
[13673321]...・光(マンション) ・多分、1年くらいルーター使用 今、ETX-Rをお使いですか? ファームウェアの更新をしてみては? 最新1.04(2010/7/9)なら良いですけど。...詳細
[13545341] インターネット接続について
2011/09/25 11:10:48(最終返信:2011/10/20 08:23:47)
[13545341]...正常に接続ができるのですが、ETX-Rを介し接続すると、サイトの表示が時々できなくなる現象がでます。何回か更新ボタンを押すと開く事ができます。(一度開いたサイトなどは比較的開きやすくなります。) ゲームのオンライン接続は安定していて問題ありません...詳細
[13441485] 機能について。
2011/08/31 17:43:14(最終返信:2011/09/01 20:44:45)
[13441485]...QoS 管理ツール 機器のステータス 統計 DDNS ログ ファームウェア更新 設定保存/読込 パスワード設定 ...詳細
[13393565] VPN(リモートアクセス)に詳しい方教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2011/08/19 20:37:20(最終返信:2011/08/22 19:22:40)
[13393565]...ウインドウズのバグフィックスの適用やブラウザの更新はしています。最近のバグフィックスなどをしていないパソコンからは、通常に使えました。 BHR-4RVにおける「ネットワークサービス一覧」のページのスクリプトが、更新されたウインドウズ...無料お試し期間が切れてから改めて期間切れしたIDで契約しなおしたのですが、BHR-4RV内のDNS状態は更新完了済みになっているのですが、ネットワークサービス一覧のネットワークHDDの共有ファイルのフォルダーをクリックしても反応しません...詳細
[13004184] IX2105
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/05/13 15:59:38(最終返信:2011/07/26 16:58:03)
[13004184]...全部Web設定GUIからコマンド打てました・・・。 変換ケーブルいらんかった(´・ω・`) FWの更新はNECに申請書を書いて提出すると専用サイトのURLとID、パスを教えてもらえますね。 購入店に相談したらFW送ってくれましたけどね...詳細
[13237373] ログイン後の接続失敗
2011/07/10 14:49:16(最終返信:2011/07/11 18:06:04)
[13237373]...ネットワークを開いて確認したところ BBR-4HGが一瞬だけ表示されすぐに消えてしまいます 電源を切ったり、右クリックで最新の情報に更新をしても 表示されるのは一瞬のみでした。 設定初期化(INIT)スイッチを押しても変わりませんか。...詳細
[13176360] Win7 64Bitに対応していないのかな?
2011/06/25 16:02:52(最終返信:2011/06/25 19:12:16)
[13176360]...対応はしてますy 挿しているポートを変えてみる、LANケーブルを変えてみる、PCのLANドライバの更新などをしてみてはどうです? >32bitOSの時はこんな事はなかったのですが 同じPCですか? パーシモン1wさん...パーシモン1wさん、お答え有難う御座います。 ポート,Lanケーブルは試してみました。 LANドライバの更新は何処から出来ますか? 追伸 はい同じパソコンです...詳細
