更新 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"更新"を検索した結果 644件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[13121854] ファームウェア Ver.1.44およびVer.2.02
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2011/06/12 10:02:01(最終返信:2011/06/12 10:02:01)
[13121854]...ファームウェアが更新されました。更新内容は以下とのこと。 ●Ver.1.43→Ver.1.44 ・「フレッツIPv6サービス対応機能」使用時に、  WAN側へICMPリダイレクトが送信されてしまう問題を修正しました...詳細
[12939675] 接続がきれるんです
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2011/04/26 16:01:58(最終返信:2011/04/27 14:19:07)
[12939675]...その場合の接続が切れる原因として考えられるのは、家の内部 LAN で DHCP を使っていて、IP アドレスが更新されることで PPPoE 接続が切断されるということがあるのかもしれません。(これも、あてずっぽうです)...詳細
[12738414] 通信速度が改善した
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/03/04 13:14:26(最終返信:2011/03/19 02:46:58)
[12738414]...ISPもより中心に近いところのバックボーンへ接続し、さらに速度が低下しないようにする為の各種投資(回線増強、 機器更新、場合によってはユーザー毎の帯域調整など)を行っているからサービスレベルによって速度がある程度は確保...詳細
[11543787] 故障?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2010/06/25 21:20:39(最終返信:2010/12/04 07:52:06)
[11543787]...不具合発生中も本体LEDなどの表示に異状は見られず,再起動することで一応回復します。 ファームウェアを最新版に更新しても改善せず, メーカーサポートにも相談しましたが, 「同様な症例の報告は無いのでわからない。」...私の環境ではもともと使っていませんでした。 業務用ルータとして利用しているため不具合時の影響が大きく, そろそろ機種更新を検討しはじめています。 的外れだとは思いますが・・・ 予備機と交換した際に、DCアダプターも新品に交換しましたか...詳細
[5926660] このルーターって・・・
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT107e)
2007/01/26 23:57:53(最終返信:2010/10/23 19:40:09)
[5926660]...IOSの種類により、インターネット向けのセキュリティー設定が出来なかったりします。また、バグ等のファームウェアの更新が有償なので、バグがあった場合はバージョンアップにお金が掛かかります。 ある程度の知識が無い人が...詳細
[5353212] 設定画面が起動しません
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2006/08/17 12:31:26(最終返信:2010/10/23 19:03:19)
[5353212]...このタイプのルーターのIPV6通信設定はしない方が良いかと存じます。当方も一時期やっていましたが、通信不安定で使い物になりません。ファームウェア更新でも多分駄目かと思います。恐らく内蔵CPUとメモリ、ルーター搭載OSの問題かと思われますので、出来ましたらこういった話はしたくないですが...詳細
[4903736] VoIPアダプタとの接続
2006/03/12 00:53:09(最終返信:2010/10/23 18:55:58)
[4903736]...使えないルーターです。  機械的な仕様、内蔵CPUやメモリ、搭載OSの問題があるようですので、正直ファームウェア更新・改造を実施しても信用に置けない部分があります。  結論として、個人的購入後(約6ヶ月)に不燃ゴミに出しました...詳細
[12068882] 頻繁に1度目のネット接続に失敗します。
2010/10/16 16:48:14(最終返信:2010/10/16 18:50:51)
[12068882]...添付のCDからは、ファームウェアの更新の為に 設定のユーティリーティーのインストールしか使用していません。 過去にVistaで1度目の接続に失敗する症状が出て、 ファームウェアの更新をして、改善を促すサポートがあり...改善を促すサポートがあり、 当方も最新のものに更新しています。 CDを探ってみます。...詳細
[12054760] ファームウェア更新
2010/10/13 19:31:14(最終返信:2010/10/13 22:27:29)
[12054760]...ムウェアを1.43に更新したいのですがエラーが出てしまいます。 OS:XP 現在のファームウェアバージョン:1.42 Release 0002 ・ダウンロードして更新  場所: ファームウェア更新 の ファームウェア... ・自動更新  現在のファームウェアバージョン 1.42 Release 0002  最新のファームウェアバージョン 1.42 Release 0002 となってしまって1.43に更新できません。...ざいます。 ファイルは解凍した「bbr4hg_143.bin」を指定しています。 自動更新でなく「ローカルファイル指定」を選択し,「ファームウェアファイル名」の右にある「参照.....詳細
[12051590] ファームウェア Ver.1.43およびVer.2.01
2010/10/12 23:56:55(最終返信:2010/10/12 23:56:55)
[12051590]...ファームウェアが更新されていました。 ファームウェア Ver.1.43のバージョンアップ内容は以下とのこと。 ●Ver.1.43β2→Ver.1.43 ・システム起動時のEthernetスイッチポートの初期化のタイミングを変更しました...詳細
[8600340] 購入禁止です!!使い物にならねーよ!!!
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2008/11/05 18:47:25(最終返信:2010/10/11 21:34:51)
[8600340]...だら・・・・・ 熟読しなきゃ更新できないじゃないですか。 更新前後でリセットしなさいってオイ! そんな重要な事は更新時に誘導表示させるべきだろ。...取説にしたがい何度か設定しなおしてやっとネット接続できたと思ったのに ファームウェアの更新が全くできず、約2時間奮闘。 エラーが消えず、LAN WANのランプも消灯したままになっ...っかけにBARFX3を購入しました。 接続してスピードテストでまあ満足な結果。ファームの更新チェックすると 「現在のファームより新しいものがあります」とのこと。DLページで確認する...詳細
[12024981] 家庭内LANだらけでちょっと不具合が出てきました。
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/10/07 20:39:49(最終返信:2010/10/08 00:36:00)
[12024981]...したが、ブッファ容量が104kbytesと書いてありました(・・ω・`) 色々試してみます。ハブの更新を含め。 皆さんありがとうございますm(_ _)m またレスしますのでよろしくお願い致します...詳細
[11704739] ファームウェア
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2010/08/01 08:42:29(最終返信:2010/08/15 18:56:06)
[11704739]...朝には必ず切断されていて 電源を入れなおしていたのですが、 (それでも不安定) 新しいファームウェアに更新したら 切断される事も無くやや安定して使える様になりました。 1年もったんですね。 羨ましですよ。...詳細
[9168631] 簡易DNSについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2009/02/28 12:20:25(最終返信:2010/08/04 22:38:54)
[9168631]...メーカーサイト見ても載ってませんでした。 申し訳ありませんが教えてください。 確かサーバーマシンにDNSの自動更新ツール入れればすむはず。 確かにサーバーマシンにツール入れれば良いだけだから付いてたとしても付加価値にはならないでしょう...無駄にサポートの手間かけるくらいだったら省いちゃった方が楽だし。 俺の持ってるDLinkのルータにDNS更新機能付いてるけど改めて設定すんの面倒だからDice使ってる ご回答ありがとうございます。 えーと...詳細
[11528351] 1.50にバージョンアップできない
2010/06/22 06:20:04(最終返信:2010/06/22 07:43:35)
[11528351]...OSはWINXP32BITです 宜しくお願い致します ブラウザからルーターの設定が出来ると思うのですが その中にファーム更新に関する設定箇所が御座いませんか? そこでBIXファイルを指定するのだと思うのですが如何でしょうか...詳細
[10620915] 光BBユニットからのナンバーディスプレイ信号が読めない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2009/12/12 22:31:37(最終返信:2010/06/20 20:50:04)
[10620915]...す。 下のURLのスレで出た内容に近いので、ここで紹介されていた解決策、最新ファームに更新し pstn modem signal timer 3 を設定してみましたが改善されませ...、互換性が取れてないかのどちらかですかね。 ちなみに、B●フォンは最近サーバーの入替え(更新)をしているらしく(したので)互換性が取れないのでしょう。 アジルから一般加入や携帯には...切の変更は加えていないので、可能性として仮説ですが、ひかりBBユニットが自動的にファーム更新したかも、位しか思い浮かびません。 教えていただいたコマンド試してまたレポさせていただ...詳細
[11450512] セキュリティが高い有線ブロードバンドルーターはどれですか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/06/04 15:05:22(最終返信:2010/06/16 14:27:34)
[11450512]...は有線では定番でないかい? 僕もかれこれ6年以上使ってるけど、特に買い換える必要はないし、未だにFirmの更新をしてくれてる。  無事これ名馬也。 GIGAクラスの Internet接続を考えてる場合は他の機種だろうが...詳細
[11476202] ファームウエア Ver.2にはアップデートできない
2010/06/10 08:17:47(最終返信:2010/06/10 14:27:10)
[11476202]...情報を得ている。 6月9日【更新】BBR-4HGファームウエア for Windows Ver.2.00があったが, 「Ver.1.xx」から「Ver.2.xx」への更新はできない。 ドライバーダウンロード>BBR-4HGから入れば...詳細
[10452513] WiMAX経由でのVPN接続がすぐ切断される
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2009/11/10 13:16:31(最終返信:2010/04/19 21:58:32)
[10452513]...WiMAXアダプタは、UD01SS ドライバは、インタネット接続後、自動アップデートが走り、そのまま更新 UQのサポートに聞いたところ、「UQの網で何か制限をかけていることはないので、御社のVPN環境設置担当者に聞いてほしい」と...詳細
[11212892] WANランプが点灯しません
2010/04/10 11:55:32(最終返信:2010/04/10 14:07:59)
[11212892]...ONUの電源を一晩切る PC内の接続ツールはすべて削除 LANケーブルを付属のものから交換する ファームを最新のものに更新する 等です。また、PCのOSはXP・vist・7のすべてで確認しています。 フレッツに問い合わせたのですが...詳細
