更新 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"更新"を検索した結果 644件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[11152511] 設定や速度について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/03/28 10:39:05(最終返信:2010/04/02 06:55:36)
[11152511]...軽くて高セキュリテイーという場合、 ESET Smart Securiteyという選択肢もあり 更新時に更新しないでカスペから変更という手もあります。 http://canon-its.jp/product/eset/campaign/tri_award...対応策に困った事が何度もありました。 次回の更新はしないつもりです。セキュリティは高くてもとても重いようなので。キャノンのセキュリティソフトは以前更新時に検討しました。その時は品質が良いのは理解していたのですが価格が高くて止めました...詳細
[10874904] Rev.9.01.49について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2010/02/02 04:26:28(最終返信:2010/02/04 05:05:37)
[10874904]...チキャストも受けてるので、少々firm upに二の足踏んでます。。。 Firmware更新する必要があるのでしょうか?。新しく出たものでないと何か問題があるのか?、そこから検討す...こと、復旧までに掛かる時間の riskをきちんと勘案してから自己責任で Firmware更新を行う必要がありますし、Business向けの機器はすべからくそういうものです。 本機は...せんけど設計思想はそちらよりですので、個人的には「現状で何も問題が無く、Firmware更新する必要がないのであれば、そのまま使い続けることの Meritを重要視すべき」だと思いま...詳細
[8641720] COREGA製は良く壊れますね(ノ_・、)シクシク
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2008/11/15 01:36:57(最終返信:2010/01/23 22:18:44)
[8641720]...気のものといわれればそうかもしれませんが、意外と効果ありますよ。 show_mizさん  ただの「おまじない」ですよ。 私はファーム更新も初期化も、何をやってもだめです。...詳細
[10761238] 接続が安定しません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/01/10 13:14:12(最終返信:2010/01/10 17:52:31)
[10761238]...この製品無しのプロバイダ貸与の回線終端機器とPCを直結し、それでも同様なら、回線自体の問題のような気がします。 あとファームウェアを最新更新して見るとかでしょうか。 http://www.iodata.jp/lib/product/e/1931...詳細
[10599314] Windows7との接続
2009/12/08 18:21:26(最終返信:2010/01/04 14:04:44)
[10599314]...VISTA機(Windows 7とカーネルは基本的に同様)を接続するとハングアップする現象があり、ファームウェアが更新されていましが、既に最新ということなのでその点は問題ないように思います。 ただ似たような?不具合が同じPCであるようですね...詳細
[10364766] BroadStation名が表示されません?
2009/10/25 11:59:51(最終返信:2009/11/07 23:55:54)
[10364766]...解決策としまして、 かつて一度もしていませんでしたので、BroadStation(BS)のファームウェアの 更新を考えました。 そこで、IP設定ユーテイリティを起動して、虫眼鏡のアイコンクリックで、 BSの検索をしますが...詳細
[10363129] 接続について
2009/10/25 00:47:06(最終返信:2009/10/29 00:01:44)
[10363129]...(アドオンなしモード) あとBLW−54CW3-Sの最新ファームウェアは以下のようですが、古い場合は更新も検討に・・・。 http://www.planex.co.jp/support/download/router/blw-54cw3/fw...w.shtml SHIROUTO_SHIKOUさん、こんばんは。 2日掛かりでファームウェア更新が出来、見事に解決いたしました。 本当に本当に感謝です。 ありがとうございました。 ちゅう爺さん こんにちは...詳細
[9208430] あっさりと壊れました
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2009/03/07 21:43:52(最終返信:2009/10/11 21:44:42)
[9208430]...ちょっと前に壊れてしまったのでしょうがなくFX2を引っ張り出すことに。 最近になってここを拝見し、正しいファームフェアの更新の仕方を見かけたのでまさかと思い、それに習ってもう一度バージョン1.5を入れ直してみました。 それ...詳細
[10253862] 設定が反映されなくて・・・
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2009/10/03 21:24:37(最終返信:2009/10/11 01:07:34)
[10253862]...設定して、設定の更新を押して、再起動して、その設定した欄をもう一回見てみると、 チェックした項目も設定した値も、初期値に戻ってる・・・ これでいいんですかね? そのちょっと前にファーム更新し、正常に終了したと思うのですが・・・...詳細
[9939361] ADSLモデム故障??
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2009/08/01 19:11:20(最終返信:2009/08/04 22:36:58)
[9939361]...4時間位ネットが問題なかったので解決したのかと思ったのですが、またまた症状が出始めました メールも受信出来ません ノートンの定義更新も出来ません 2台で同様です メールは1台にしか環境が無く試せてませんが 1号機と2号機での違いはメール受信をしていないことです...詳細
[9765436] 購入を考えています。
2009/06/27 14:57:57(最終返信:2009/06/29 19:31:24)
[9765436]...03年2月製造) です。 ネットの技術の進歩も早くセキュリティの強化から考えてもそろそろ更新時期かと考えています。 見ると、この機種は値段が安くランキングが1位ですね。 人気の理由...うですね。 現在のルータにも上記の機能は付いているのですが、6年以上前のものなので機器を更新するかどうかが、問題となりそうです。 今のルータと6年前のルータで機能がどれほど違うかが...) >現在のルータにも上記の機能は付いているのですが、6年以上前のものなので機器を更新す るかどうかが、問題となりそうです。  今のルータと6年前のルータで機能がどれほど違う...詳細
[9678395] 中古ですが買ってみました。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2009/06/10 13:01:22(最終返信:2009/06/10 13:01:22)
[9678395]...ファイアウォールのIPフィルタ設定はデフォルト(設定されているIPフィルタ以外は透過)のままで問題ありませんが(普通に使うなら特に設定する必要なし)、設定の更新(再起動)しないと反映されません。 安定感に関しては設置して間もないのでなんともですが、評判を聞くうえでは問題ないと判断しています...詳細
[5948915] 応答しなくなる!!
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2007/02/01 15:07:16(最終返信:2009/06/07 09:43:51)
[5948915]...ート"ボタン押下や、こいつの"アップデートを自動的にチェック"時のスケジュール起動された更新確認時、またhttp://www.java.com/ja/ページの"ダウンロード"-"ダ...きなかったので、とりあえずbrl04gp_v153.binにリネームしてやったところFW更新できました。 ・BRL-04GPの設定ファイル(config.cfg等)はRX3141...comさんの投稿からかれこれ1年経っていますが 未だに、PLANEXからファームウエアの更新情報が入ってきません。 本当に出すのか不安になってきました。 いっそのこと、illusi...詳細
[9545941] ルーター通して2台PCをネットにつなげてるのに。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2009/05/15 10:26:28(最終返信:2009/05/19 08:43:16)
[9545941]...BBR-4MGを初期化し、再度設定して見るのもいいかもしれません。 またもしファームウェアを更新されていないなら、更新して見るのも・・・。 http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport...詳細
[9456372] ポート開放、その他の設定が出来ない。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2009/04/27 18:09:52(最終返信:2009/05/16 02:10:52)
[9456372]... CG-BARMXだと少々前の製品ですけど、この製品向けにファームウェア更新はあるでしょうか。その場合にはファームウェアを更新して動作の確認を行ってみるとどうでしょうかね。 また場合によっては IE以外のブラウザから設定を行ってみて...詳細
[9363383] 途切れるんですけど
2009/04/07 23:19:53(最終返信:2009/04/08 23:19:01)
[9363383]...バッファローの4HG・4MGで、VISTA機を接続すると接続が不安定なことが、あったようですあが、ファームウェア更新で対応されています) もし仮にこの製品で、同様の現象があったとしても、有線ルータとして良く売れている製品なので...詳細
[8861531] お力をお貸し願えませんか?
2008/12/30 17:18:13(最終返信:2009/02/26 22:21:05)
[8861531]...RT58iを所有しておりませんので設定方法はわかりかねるのですが・・・ NTTのセキュリティ対策ツールの更新にはIPv6を利用していますので、RT58iでIPv6をブリッジする設定をお試しになってはいかがでしょうか...詳細
[9055684] VISTAの接続について
2009/02/07 19:38:26(最終返信:2009/02/08 11:35:52)
[9055684]...バージョンアップを試みてみただけで、 それをも中途半端でした。 教えていただきました、デスクトップパソコンへの更新を 行ったところ、無事に使えるようになりました。 ご回答感謝いたします。ありがとうございました。...詳細
[9025473] 使いやすいルーター探しています。
2009/02/01 18:41:54(最終返信:2009/02/02 19:22:36)
[9025473]...今お使いの製品のファームウェア更新をされてもいいかもしれません。 参考です。 http://www.iodata.jp/lib/product/n/1193.htm ※ただし更新作業は慎重に・・・。 SHIROUTO...返信ありがとうございました。 安定性を考慮して、BBR-4HGにしようと思います。 (ファームウエアの更新は、私にはムリのようです。) 設定などが分からなくてまた質問するかもしれません。 そのときはまたよろしくお願いします...詳細
[9015730] 2台ネットに接続してますが1台だけ切れてしまいます
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2009/01/30 23:54:50(最終返信:2009/02/01 08:16:48)
[9015730]...ドが止まる、と。 LANアダプタのドライバを更新してみるとかもひとつの手かと思います。 >LANアダプタのドライバを更新してみる とのご説明でしたが、ちょっと私には...しで不具合が起きてるようです。 このためドライバの更新をお勧めしました。 NTTさんの解決策もこのドライバの更新と同じようなことをしているので 期待しています。 ...からないで混乱ばかりしてしまってます。 説明文も支離滅裂かもしれません。 補足などは随時更新していこうと思ってます。お手数ですが回答よろしくお願いします。 初期化方法は以下のURL...詳細
