更新 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"更新"を検索した結果 644件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[8915553] リアルタイムのアプリケーションが落ちてしまうのですが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2009/01/10 22:24:35(最終返信:2009/01/11 00:20:38)
[8915553]...ADSLの時でも同条件(高負荷的な事)で落ちる事はなかったので・・。 ちなみにADSLの時は落ちるときは全部でした。 (IEは更新できず、リアルタイムアプリはすべて落ちる) どうでしょうか? やはり他のメーカーのルーターに変えるしかないですかね...詳細
[8776936] YAHOO(TRIO 3g PLUS)との接続
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/12/13 14:24:51(最終返信:2008/12/14 22:44:35)
[8776936]...確認したら、DNSの更新は出来るようになりました。 ただ、DNSサーバーのホームページでは、グローバルIPが219.〜でTRIOの設定画面でも同じIPが表示されたのですが、4RVの更新されたDNSのアドレスは下6桁が異なるIPでした...PLUSのNAT機能を無効にし、TRIO→4RV→PCと接続したのですが、4RVでグローバルIPを取得できず、DNSの更新も出来ない状況です。下記の設定でインターネットは、接続出来ております。 色々試したのですが、間違っている所をご教授下さい...詳細
[8736096] 工場出荷状態に戻せません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2008/12/05 02:19:23(最終返信:2008/12/06 11:14:00)
[8736096]...ファームウェア更新をしたらブラウザがフリーズしてしまいそれ以後このルーターを使ってインターネットに接続する...x-r/htm/reset.htm おおいちざさん  こんにちは。 >ファームウェア更新をしたらブラウザがフリーズしてしまい >LANやコンセントをすべて抜き、再度コンセントを...ます。(点灯から消灯に変わるまでには約10秒かかります。)”とあるので、ファームウェアの更新に失敗して、故障している可能性があるかもしれませんね。 何度かトライしても同様なら、メ...詳細
[8646551] 更新しないとだめ?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2008/11/16 00:52:36(最終返信:2008/11/16 16:56:23)
[8646551]...「Internet Explorer ではこのページは表示できません」となってしまいます。しかし、更新ボタンを押すと、正常に表示されます。 インターネットオプションなどもみて調整したと思ったのですが・・・...「Internet Explorer  ではこのページは表示できません」となってしまいます。しかし、更新ボタンを押すと、正 常に表示されます。 以前からですか?、それとも最近不具合が出たのでしょうか?...詳細
[8577000] 工場出荷時設定にすると、パスワードもリセットされますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/10/31 13:14:30(最終返信:2008/11/01 01:45:51)
[8577000]...ほどファームウエアを更新したら、パスワードが効かなくなってしまい、 設定画面にログインしようとすると、「403 Forbidden」エラーではじかれてしまうのです。 ファームウエア更新する直前に、それまで...したのが、 どうもまずかったようです。 ファームウエアは、1.31から最新の1.40βに更新しました。 現在、インターネットは繋がっています。電源の入れ直しもやってみました。 ど...アはそのバージョンのままで、初期化(リセット)されると思います。 (ただファームウェアの更新に失敗していたらわかりません) SHIROUTO_SHIKOU さん 工場出荷状態にリ...詳細
[8441992] 時々回線が切れる
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2008/10/01 23:16:28(最終返信:2008/10/03 22:37:33)
[8441992]...2ISDNによる回線干渉(局舎までの途中で使用してる人が居ると干渉します まず@−1に行く前に ファームウェアの更新が最新であるかを確かめて下さい http://flets.com/customer/ip_info...詳細
[8396906] 先ほどファームウェアのアップデートで逝きました
2008/09/23 01:14:57(最終返信:2008/10/03 00:38:43)
[8396906]...パソコンの方のネット接続が不安定になりました。 症状は、Webページが1回で表示されなくなり 最新の情報に更新ボタンを3回くらいクリックしてやっと表示される有様でした。 バッファローのHPからファームウェアをダウンロードしアップデートしたところ...詳細
[8392616] 初歩的な質問すいません
2008/09/22 11:10:59(最終返信:2008/09/22 18:14:41)
[8392616]...バッファローのサイトには何度も飛んでたのでこんなのがあるとは知りませんでした 試してみます。 ごめんなさい 1.40に更新しましたが、変わりませんでした。 少し前まで普通に設定できていたのに何がなんだか・・・。 今はPC一台しか使ってないので...詳細
[8355343] WLBARGSX
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/09/15 18:30:15(最終返信:2008/09/16 08:46:50)
[8355343]...どうすればエラーを出さないように出来るのでしょうか? みなさまご教示おねがいします LAN カードのドライバ更新要? コレガだからってことでご了承ください。 とっくにSP3配布済みのときに購入したので完全に盲点でした...詳細
[8298450] すぐ切断されます・・・ ; ;
2008/09/04 09:44:25(最終返信:2008/09/13 11:45:57)
[8298450]...J-COMのCATVでネット環境にあります。 今までは、XPで快適に使用していたのですが、 このたびVISTAにPCを更新し他社のルーターを接続し使用していましたが、 頻繁に切断されるようになり、ここのクチコミを見てETX-Rに買い替えをしましたが...詳細
[8323041] ネットにつながらない!?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2008/09/09 13:15:02(最終返信:2008/09/09 22:09:09)
[8323041]...IPv4に戻した事ですが、その削除が完全じゃなかった。 2)LANドライバが古い 等ですが、ドライバの更新はこれからためそうと思いますが、他になにかありますでしょうか? ちなみにOSはXP HOME SP2...ます。 またマニュアルにのっている「インターネットにつながらない」などの項目は、LANのドライバ更新以外は試してみましたが、ダメでした。 どなたか試したほうが良いことなどありましたら、お教えください...詳細
[8181897] ファームウェアの更新
2008/08/08 01:27:22(最終返信:2008/08/22 21:20:11)
[8181897]...おはようございます。 はじめまして。 私もこのルータを数年前間から使っています。 今回、β版ながら約1年ぶりの更新ですね。 情報ありがとうございました!(笑)。 お! 本当だw SHIROUTO_SHIKOUさんの書き込み見なかったら気づかなかったw...詳細
[8181905] ファームウェアの更新
2008/08/08 01:32:19(最終返信:2008/08/08 01:32:19)
[8181905]...jp/download/driver/lan/bbr4mg.html 発売から数年たった製品ですが、マメに更新されているようです。...詳細
[7914530] ルーター故障?
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/06/08 21:18:27(最終返信:2008/08/02 22:39:55)
[7914530]...バッファローやNEC製品が無難な選択だと思います。 コレガやプラネックス等でもいいんですが、不具合発生時の対応(ファームウェア更新等)やユーザーサポートの面が、どうしても良くない印象があります。 説明書をWebで落としリセットかまそうとしましたが...詳細
[7941822] SUGEEEEEE安定してます
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2008/06/15 04:33:09(最終返信:2008/06/15 05:25:23)
[7941822]...ホスト名とアドレスを自動で覚えてくれるのでルーティングがすごく楽で使い勝手もいいです、DNSの更新も以前のルータではこけまくってましたがこれは問題なく更新してくれます。 結構批判的な方も多く見られますが大体はPCの設定が原...詳細
[7907539] BBR-4HGは、IPv6に対応していますか?
2008/06/07 11:25:27(最終返信:2008/06/08 09:32:02)
[7907539]...ファームウェア更新で対応していることがわかったことが最近あります。 ごめんなさい。 >そのようですね。   ↓  私も以前は気付かなかったんですが、どうもそのようですね。  ファームウェア更新で対応していたようです...「お使いのルーターがIPv6非対応の可能性があります。」と書かれていましたので、ブロードバンドルーターの更新を考えています。バッファローのBBR-4HGはIPv6に対応しているのでしょうか。また、他のメーカーでも結構ですので対応機種を教えてください...詳細
[7319696] Eee PCとV110とWPA-PSK(TKIP)で困った困った。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2008/01/31 03:06:18(最終返信:2008/06/03 01:32:29)
[7319696]...一件落着となりました。 根本的な原因がよくわからないのは未だに気持ち悪いのですが、ファーム ウェアの更新により改善された当方のような環境もあったということで、 ダメもとで試してみる価値はあると思います。...詳細
[7621004] ログインの画面が何度も出てきます。どうしたらいいですか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2008/04/02 14:54:28(最終返信:2008/05/27 12:00:34)
[7621004]...私は通信断で悩まされています・・・(T_T)。 ありがとうございます ホームページからダウンロードして更新したのですが それ以来ログイン画面は出ません 時々切れますが・・・ でもすぐにつながるので「もう嫌〜」というほどまではないです...詳細
[7628969] Vistaとの相性、そして結末
2008/04/04 14:59:58(最終返信:2008/05/26 04:57:30)
[7628969]...ト   上記のような状態が続いたので、ファームウェアを1.20から最新の   1.30へ更新しようとしたところ(XPのPCで適用)、再起動までの   カウントが100→0になった後...かもしれませんが、これまで使っていたPLANEXや   I-Oデータのルータはファームの更新の後は「再起動してください」   くらいのメッセージは表示されましたし、工場出荷状態には...、「転送してます」とか「読み込んでいます」とか 抑えられた感じです。 私もファームウェア更新を失敗してしまったようで、初期化できなくなりました。 もう少し詳しくやり方を教えて頂けま...詳細
[7829929] PS3との接続
2008/05/19 22:53:48(最終返信:2008/05/19 23:22:43)
[7829929]...watch.impress.co.jp/cda/news/9118.html ファームエアの更新 × ファームウエアの更新 ◯ 失礼〜(^^; RHOさん はじめまして。 迅速な解答ありがとうございます...素人質問ですいませんがご教示下さい お願いします 3Gモデム自体、ルーター機能を持てるようですよ。ファームエアの更新の記事がHITしますからYahooにきちんと確認してからルーターを買っては? http://bb.watch...詳細
