更新 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"更新"を検索した結果 644件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[7683924] 付属のCDはなんなんでしょうか。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/04/17 00:08:23(最終返信:2008/04/17 17:09:58)
[7683924]...(アタックブロックを設定すると、いちいちPCに通知が来るので・・・) あともしファームウェアが古ければ更新されてもいいですね。 http://buffalo.jp/download/driver/lan/bbr4hg...詳細
[7672532] 接続できません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2008/04/14 13:22:40(最終返信:2008/04/15 16:14:10)
[7672532]...ipconfig /renew で設定を更新 スタートメニューの「ファイル名を指定して実行」から解放と更新のコマンドを実行しておくと、履歴にのこるのでその後はマウスクリックだけで解放と更新が出来るようになります。 ...詳細
[7436220] 設定画面
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2008/02/23 20:13:28(最終返信:2008/03/01 18:36:43)
[7436220]...ました」と書かれており、症状が同じであったため、早速、Ver1.30をダウンロード してファームウェアを更新しました。 まだ、数時間しか経っていないため完全に直ったかは判りませんが、今のところ問題 なく稼働しているようです...hotさんの場合と障害状況が同じかVer1.30で直るか判りませんが、もし、まだ ファームウェアを更新していなければ一度お試しあれ。 (既にVer1.30の場合はご容赦を!)...詳細
[7372215] FFFTPソフトアップロードができない
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2008/02/10 23:16:59(最終返信:2008/02/10 23:16:59)
[7372215]...バーチャルサーバでなんとか開放したく試みるのですがそちらの方もうまく開放できず FTP(control)を有効にして更新をすると「このタイプのサーバーは設定項目を2つ必要 とします。もう1つの項目FTP(Date)に同じパソコンを指定して下さい」とコメントが...もう1つの項目FTP(Date)に同じパソコンを指定して下さい」とコメントが でます。 FTP(Date)にもプルダウンして同じパソコンを指定して更新するのですがまた同じような コメントが出ます。 このような事から設定方法がいまいちよくわかりません...詳細
[6811236] 原因不明の接続障害、これがcoregaの実力か
2007/09/29 11:09:50(最終返信:2008/01/29 05:10:18)
[6811236]...こうなるとルータの再起動なのですけど、煩わしいし、オンラインゲーム中にこんなことになったら目も当てられません。 ファームウェアも更新したけど変わらないし、もう泣きたいです。 ↑の症状について補足すると、うちは今2台のPCでつなげてるんですけど...詳細
[6440542] インターネットに1回で繋がらない
2007/06/16 01:03:16(最終返信:2008/01/20 00:42:56)
[6440542]...ェアは、購入時のバージョンだと思われる[1.12]でした。 その後、最新のバージョンに更新しましたら、やはり同じ現象が発生し、またもや1回では繋がらなくなってしまいました。 現...ましたが、Vistaを加えると切れるようになってしまいました。 もちろん最新のファームに更新してありました。 この掲示板での情報を参考にファームのバージョンを1.12にダウンしたら...alo.jp/download/driver/lan/bbr4hg-win.html 更新内容 Ver.1.32→Ver.1.33β ・WindowsVistaPCから外部のWe...詳細
[7038807] ネトゲユーザー@MSNメッセでのUPnP接続
2007/11/27 23:28:48(最終返信:2008/01/05 18:23:25)
[7038807]...ちなみにポート3389番を開放した上で、リモートアシスタンス などの使用を試みましたがそれもできなくなりました。 ファーム更新によって解決されることを切に祈ります。 はじめまして、このルーターを使って早5年になります。 今まで様々なネット回線とPC...詳細
[7172195] 設定から進みません、教えてください。
2007/12/28 08:02:29(最終返信:2007/12/28 17:48:21)
[7172195]...ipconfig /renew で設定を更新 スタートメニューの「ファイル名を指定して実行」から解放と更新のコマンドを実行しておくと、履歴にのこるのでその後はマウスクリックだけで解放と更新が出来るようになります。 ...詳細
[4725276] 速度が・・・
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRP)
2006/01/11 12:44:47(最終返信:2007/12/20 23:06:40)
[4725276]...(^。^)(自分の環境のみかもしれませんが) 1.まず、最新のファームウエア(Ver1.05)に更新します。   http://www.iodata.jp/lib/product/n/1012_winxp...3.これ以降毎日ルータを起動したら、2.で保存したファイルで設定の復元を行います。   (毎回ファームウエアの更新でも同じ効果があります)   ただし、ルータがあほなのか、これは毎度電源入れるたびに行う必要があります...詳細
[6031906] ビットトレントについて
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG-BT)
2007/02/22 00:42:55(最終返信:2007/12/15 23:53:20)
[6031906]...動作は不安定だし速度は出ないしで、全く使っていません。 この機能はおまけ程度と考えたほうが良さそうですね。 ファームウェアの更新でなんとかしてくれればいいのですが、 ルータとしての機能は良いだけに残念です。 ただ電話がつながりにくいというのは...詳細
[7106677] 初めてのルーター
2007/12/12 22:58:04(最終返信:2007/12/13 01:50:27)
[7106677]...>特別な設定などは必要なのでしょうか? 特に無い思います。 あと参考ですが もし4HGのファームウェアが最新(1.33)でなければ、更新して下さい。 http://buffalo.jp/download/driver/lan/bbr4hg-win...詳細
[6970571] 注意です!
2007/11/11 17:32:38(最終返信:2007/12/04 17:12:25)
[6970571]...NET全部つながらなくなったりと、もうとにかく 動作不安定です。 もちろん、ファームウェアもV1.2に更新して、各種設定を施してもまったく無駄でした。 バッファローのルーター(BHR-4RV)に交換してからはそのような事象はまったく発生せず...詳細
[6863344] REGZA(TV)のLAN HDDとして使えるの?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/10/13 17:16:25(最終返信:2007/12/02 13:03:43)
[6863344]...明確な納得のいく回答を今一度お願いします。」の返信メール2度を送りましたが無視されていて回答が帰ってきません。 最近更新されたファームウェアのVersion 1.00.10を入れてみました。USB-HDへの転送速度が以前1...詳細
[6146460] ADSLの接続を切断する方法
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2007/03/22 18:11:35(最終返信:2007/11/28 18:56:49)
[6146460]...踏み台にされたりしないのでしょうか?  セキュリティーソフトを入れてれば問題ないよ (必ず毎年更新) またOSの更新を必ず行うこと。 ハッカーにねらわれる?踏み台? それほど有名なかたですかww ルーターの速度低下は電源OFFで30分以上置いとけばOK...詳細
[7015001] DDNSサービスについて
2007/11/22 17:51:12(最終返信:2007/11/22 19:57:44)
[7015001]...iCEなどで1週間に1度定期的に更新をすれば問題ないのですが ルータとネットワークカメラのみ使用する場合、ルータ内で1週間に1度更新できる 機種を探しているのですが...- 更新期間 ダイナミックDNSサーバには、登録された内容の有効期間が決まっているものがあります。 有効期間が過ぎるとIPアドレスが無効となるため、IPアドレスの変更がなくても登録内容を更新するようにここで設定...アドレス更新周期 任意期間内保持を行なうダイナミックDNSに対し、設定を行なう周期を入力します。前回登録した時間から、指定の期間が経過すると登録内容の更新を行いま...詳細
[6649309] VPNネットワークに接続できない。
2007/08/17 10:00:09(最終返信:2007/11/22 09:43:37)
[6649309]...電話は全く繋がらないし、メールは何度送っても返事がない状態です・・・。 ファームウェアが更新されていましたが、見る限りだとVPNパススルー対応の更新ではなさそうですね。 いつになるのやら。 あれから1ヶ月半経ちますが...詳細
[6982330] すいません
2007/11/14 13:20:37(最終返信:2007/11/14 15:58:11)
[6982330]...4HGはVISTA機を接続するとIE起動時等にハングアップをする・・・みたいな不具合がありました。 念のため、ファームウェアが最新出ないのなら、更新をした方がいいかもしれませんね。 http://buffalo.jp/download/driver/lan/bbr4hg-win...詳細
[6861124] 正直、なんでこんな高評価なのかわからない。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2007/10/12 22:59:26(最終返信:2007/11/04 13:47:08)
[6861124]...出てから約4年以上経ちます。 最初は、結構不具合があり使い物にならなかったのですが、未だにマメにファームウェアが更新されているので、どちらか言うと安心して使える製品かなあ?と個人的には思っています。 そろそろ次機種の噂があるようですが...詳細
[6889092] Punkbusterエラー「losing key packets」
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2007/10/21 02:24:48(最終返信:2007/10/25 14:25:16)
[6889092]...症状を克服した方いらっしゃいますか? PB更新したら? 更新は自動でやるはずだけどたまに失敗するから http://www.evenbalance.com/index.php?page=support-bf2.php 更新済みですが...詳細
[6648755] あきらめなければ良い物です。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/08/17 01:30:33(最終返信:2007/08/17 01:30:33)
[6648755]...カラーの取り説とCD内のをじっくり見ることをおすすめします。 この価格でこの性能は儲け物ですから。 ちなみに私の原因は【アドレスの解放と更新】でした。 そしてCDからは未だに管理画面にいけない・・...詳細
