更新 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"更新"を検索した結果 644件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[6629641] これはひどい
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/08/11 05:02:45(最終返信:2007/08/16 22:56:52)
[6629641]...復帰する方法は強制的に電源を抜くことしかなく サポート電話もつながらず 正直無駄な買い物をしたと後悔しています。 一応フォームウェアも更新もしてみましたが 症状は変わらず ひどい商品です。 夏場で熱暴走を起こしているのではありませんか?...詳細
[6629912] 名前解決できなくなる。
2007/08/11 09:02:21(最終返信:2007/08/15 17:35:56)
[6629912]...Pingも通る。 要するに、NameServerへ接続できるが、ある程度するとARPテーブルが 更新できないか、基本的な名前解決のアルゴリズムがおかしいとしか 考えられません。 名前の解決ができなければ...詳細
[6637680] コンテンツフィルタをかけると不具合多発?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2007/08/13 18:44:54(最終返信:2007/08/13 18:44:54)
[6637680]...comへのログイン(口コミへの書き込みなど) ・NOD32やKingSoft InternetSecurityのパターンファイル更新 ブロックされた画面が出るのではなく,接続中…のような感じになってしまいます。コンテンツフィルタを一時停止すると直りますので...詳細
[6614377] ファームウェア更新されてますね(VISTAでの不具合)
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/08/06 12:30:39(最終返信:2007/08/06 12:30:39)
[6614377]...http://buffalo.jp/download/driver/lan/bbr4hg-win.html 更新内容 Ver.1.32→Ver.1.33β ・WindowsVistaPCから外部のWebページを開くときに1回目の表示が...詳細
[6605210] 4MG使っていましたが、、、、、
2007/08/03 17:39:45(最終返信:2007/08/05 13:33:07)
[6605210]... 4HG(4MG)が出てから、かなり経ちましたね。 このシリーズは、最初不安定でしたが、ファームが更新される度に安定度が上がり、定番ルータとなっていますね。 また聞くところによると各プロバイダ(キャリア)のサポート担当でも...詳細
[6588773] OS違いのPC接続について
2007/07/29 17:20:25(最終返信:2007/08/03 20:13:42)
[6588773]...(逆にPC側セキュリティの設定とルータ設定値関連は少し違うようですが・・・。) もし4HGのファームウェアが最新でない時は、更新してください。 以前の少し古いものは、VISTAを接続すると不安定になります。 (Ver.1.32β以降で対応済み)...ネット専用にノートPCの購入を検討していたので疑問に思っていました。 特に設定はないようで安心しました。 更新はこまめにしているので大丈夫かと思います。 有難うございました。 再度質問したいのですが vista搭載のPCを購入しこれから設定したいのですが...詳細
[6565069] リンク速度とデュプレックス値の固定
2007/07/22 19:27:33(最終返信:2007/07/26 08:25:05)
[6565069]...オンボードからPCI接続のLANボードへ変更しました。 あとルータのファーム更新やプロバイダ(キャリア)側のモデム?のファーム更新(ONU等の終端装置)、キャリア側サーバの設定変更等で、突然何も無かったように繋がることがあります...詳細
[6093426] 数時間すると、ネットにつながらなくなってしまいます。
2007/03/09 15:32:58(最終返信:2007/06/20 06:52:43)
[6093426]...どうすればいいでしょうか? PCのLANドライバを新しい物に更新してください。これで解決しますよ。 フタロシアニンさん、 ありがとうございます。昨日、ドライバを更新してみましたが、ダメでした。”地雷”なのでしょうかね...もう少し早くバージョンを上げていてくれれば余計な出費をしなくても済んだのに。ウィルスバスターはいろいろ問題ありそうなので、次の更新は辞めようかな。 PROJECT500さん、 こんばんは。そのあげられたというバージョンは、どのようにして分かるのでしょうか...詳細
[6445103] NP-BBRLとVistaの相性は‥使っている方お願いします。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/06/17 13:10:43(最終返信:2007/06/17 14:05:55)
[6445103]...NP-BBRM(ファーム1.09に更新済み)を現在使用、1日に何回も切断されてほとほと困っています。その度に再起動しています。PCはCPU2.6GB memori1500mb HD250GB OSVista-HBです...詳細
[6412402] ダイナミックDNSについて
2007/06/07 15:29:35(最終返信:2007/06/07 20:16:58)
[6412402]...九月雨さんありがとうございます。 以前、ddo.jpを使ったのですが、Macintoshのためか、更新が適時行われないため、 結局、IO-DATAのルータでIO-DATAのDNSサービスを使っていました...詳細
[6296179] モデムとルーターの電源について
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/05/03 10:25:09(最終返信:2007/05/03 11:41:28)
[6296179]...一般的に電気製品は起動時に最も電力を消費しますから、毎日電源を入れるなら却って電気代は増えそうですが 皆様ありがとうございます。 ファームウェアの更新が自動的にされるというのは知りませんでした。 やはり切らない方が良さそうですね。たとえ100円でも無駄は省きたかったのですが...詳細
[6235328] セキュリティについて
2007/04/15 18:25:28(最終返信:2007/04/22 19:34:06)
[6235328]...KISも結構軽い(ネットワークの通信速度が速いとたまに速度低下が起こる) NISは環境次第でかなり重い(それなりの環境があればかなり快適ですけどね) 更新するのが面倒ならAvast!という手もある(ただしちと重い) ZEROとかは論外(使い物にならない)...詳細
[6140312] 特定のページが開きません。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2007/03/21 03:13:05(最終返信:2007/03/31 21:11:40)
[6140312]...@の手順 モデム電源を切断・電源入+BBRLを出荷状態にリセット+MCAFEEのウイルスソフトの自動更新を無効としてPCの立ち上げ+BBRLの設定 その後インタネット接続でした。 ことトラブルが発生してからTCP/IPの勉強を始めた次第です...詳細
[5106335] ポート解放
2006/05/24 11:28:19(最終返信:2007/03/27 20:39:49)
[5106335]...ご指摘有り難うございます。  ファイアーウォール・アンチウイルスソフト アンチスパイソフト等を入れ、まめに更新・チェクを しています。  また、個人情報となるものは、別のHDに入れています。 もちろん、完璧では無く危険を承知の上...詳細
[6126450] まだネットにつながらなくなります。
2007/03/17 22:10:57(最終返信:2007/03/27 20:32:43)
[6126450]...プロバイダに連絡して、現象を確認してもらい対策を検討してもらうことになります。 (4HGのファームウェアの更新履歴をみると分かります) ただ、このルーターは結構世の中に出てからだいぶ経っているので、プロバイダ・メーカーとも対策をしているはずです...詳細
[6115279] VISTAとXPでうまく繋がりません…
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2007/03/14 22:45:50(最終返信:2007/03/21 17:54:59)
[6115279]...あの・・そのファームウェアのバージョン古いですよ >あの・・そのファームウェアのバージョン古いですよ あ、大丈夫です(^^; もう更新しましたからw ファームウェアー1.32にしたら安定して繋がりました。 最近毛が抜けてきた!!...詳細
[6065710] このルータでファイアウォール機能
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 720 (NTT東))
2007/03/02 14:31:08(最終返信:2007/03/06 10:50:11)
[6065710]...セキュリティ機能はあるのですね。 NOD32の件も書き込みありがとうございます。 今月末のウイルスバスター更新期限まで、試用してみます。...詳細
[6062680] ファームウェア更新されましたね
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2007/03/01 19:37:09(最終返信:2007/03/01 19:37:09)
[6062680]...Ver2.49です。 4HG(4MG)といっしょで結構息が長いモデルですが ファームウェアもキッチリ更新されているのでユーザーとしては安心しますね。 http://buffalo.jp/download/driver/lan/bhr-4rv...詳細
[5779694] Linux対応のルーターがあれば教えてください
2006/12/19 21:00:34(最終返信:2007/02/28 14:31:42)
[5779694]...>もしかしてtakajunさん英語バリバリとかじゃないですか? はい => ウソです。一応、HomePageには英語版も置いていますが、今見ると英語版の更新は 2006/05/27 が最後ですね。ナハハ・・・ http://www.takajun.net/_whatsnew_e...詳細
[6023620] 機能について
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2007/02/19 22:56:10(最終返信:2007/02/25 01:01:03)
[6023620]...ご存知の通り,MR-OPTG5は2セッションまでしか同時に接続する ことができません.ファームウェアも更新されていません. ただし安定性は抜群です. 5セッション以上で予算4万円だとルータの自作をお勧めします....詳細
