更新 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 更新 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"更新"を検索した結果 81件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[15229328] アップデートソフト(0.1.C.0.3)
 (ヘッドセット > SONY > MW1)
2012/10/20 15:56:18(最終返信:2012/10/29 12:25:09)
[15229328] ...MW1のソフトウェアが更新されたようです。 最新ソフトのバージョンは 0.1.C.0.3です。 アップデートサービスというソフトをPCにインストールして更新できました。 http://www.sonymobile... 詳細
[14844838] FMのメモリ
2012/07/23 10:43:52(最終返信:2012/10/29 01:57:21)
[14844838] ...カスタマーサポートに聞いてみます。 ちなみにスマフォにLiveWareマネージャーを入れて繋いでみたら MW1の何かが更新されたみたいです。(何も変わってません。(笑)) なんか製品はいいのに相変わらず操作感と一部機能が残念な印象があります... 詳細
[12771336] windows7で使用時のドライバについて教えてください
 (ヘッドセット > Plantronics > Discovery 975)
2011/03/11 09:25:29(最終返信:2012/06/16 16:57:04)
[12771336] ...いおそれがあるので デバイスマネージャを開いて確認してみて下さい。 変更されてなかったらドライバの更新メニューを押して「一覧または特定の〜」「検索しないで〜」を 選んでいって、さきほどのドライバが一覧に出てきたらそれを選択してみて下さい... 詳細
[14519981] 3台の接続が出来るBluetoothヘッドセットについて。
 (ヘッドセット)
2012/05/04 13:06:20(最終返信:2012/05/04 13:06:20)
[14519981] ...バッファローのBSHSBE13BLにたどり着き、同製品の掲示板に書き込ませて頂きましたが、よくよく見たら発売から半年、掲示板の更新も3ヶ月前となっており、そも可能不可能もわからない状態でしたので、該当する記事を削除した上で改めてより人目につくであろうこちらで質問させて頂きます... 詳細
[14136036] ドライバーがインストールされません
 (ヘッドセット > SONY > MW600)
2012/02/10 23:27:05(最終返信:2012/02/14 08:31:49)
[14136036] ...本来なら自動でインストールされるはずとの事でした。 デバイスマネージャーから ドライバーを削除 更新を繰り返してみたり Bluetoothのドライバーも 削除 更新してみました。 本体は8時間以上 充電してあります。 リセットも試してみました... 詳細
[13253325] win7で使えますか?
 (ヘッドセット > サンワサプライ > MM-BTSH24)
2011/07/14 17:54:39(最終返信:2011/07/17 12:30:59)
[13253325] ...Win7で出来ないとなるとレシーバに問題がないのか、それともペアリングの方法に問題がなかったとなります すいませんOSの更新プログラムをインスコしたら 方耳タイプの方も問題なく使用できました なのでこちらの商品も大丈夫だと思うので購入検討したいと思います... 詳細
[12896324] 認識されません
 (ヘッドセット > サンワサプライ > MM-HSUSB13BK)
2011/04/14 21:09:11(最終返信:2011/04/16 12:10:20)
[12896324] ...デバイスマネージャーでは、USBのところで 「不明なデバイス」と出ています。 そこからドライバーの更新を行うのですが、ドライバーが検出されません。 どうしたらよろしいでしょうか? 使用しているPC... 詳細
[12782858] ドライバがインストールされません
 (ヘッドセット > サンワサプライ > MM-HSUSB10W)
2011/03/15 02:50:01(最終返信:2011/03/15 10:45:34)
[12782858] ...仕方なくOSをクリーンインストールしました。 そして、更新プログラムを行い、再びUSBに差し込みましたが使用することが出来ませんでした。同じようにドライバを更新しようとするとブルースクリーンになってしまいました...設定を見たところマイク、スピーカーともに認識されていませんでした。 デバイスとプリンターでドライバを更新しようとしたところブルースクリーンになってしまい再起動。再起動したらなぜかLANケーブルが認識されなくなってしまいました... 詳細
[12484961] 規定の形式 サンプルレートとビットの深さ について
 (ヘッドセット > ロジクール > G-35)
2011/01/09 20:09:36(最終返信:2011/01/09 20:09:36)
[12484961] ...あったのは16bit、44100Hz(CDの音質)までです。 これはG35の仕様なのでしょうか? ドライバーなどの更新で改善されるものでしたら、ぜひご教授を。 目的の使用法はアマミキ!のAmaRec core Audioのエラー解消のためです... 詳細
[12393615] PC/windows7 とのペアリングは可能ですか?
2010/12/20 09:24:20(最終返信:2010/12/26 05:25:17)
[12393615] ...ドライバとか関係しているのでしょうか。 Atheros Coomunications となっていますが、更新しても最新ですとか表示されません。。 せっかく買ったのに使えなくて悲劇です。 どなたかご教授くださいー><... 詳細
[11999540] MW600の白が出ると…
2010/10/02 11:04:41(最終返信:2010/10/13 11:23:54)
[11999540] ...以前のレスにMW600の白色が秋に発売になると見たのですが、詳しい発売日を知っている方おられませんか? 宜しくお願い致します。 今日HPが更新されて近日発売予定ってなりましたね。 厳密な日付はわかりませんが、算段はできそうです。 http://www... 詳細
[11462487] ファームウェア情報
 (ヘッドセット > Jabra > BT3030)
2010/06/07 00:42:28(最終返信:2010/06/07 00:42:28)
[11462487] ...1.33がアップされています 前回の更新で最小音量が下がったのですが最大音量も下がってしまい、電車や雑踏の中では音量不足で効きにくかったです 不満をサポートにメールで送ったらその対応版との事で連絡が来ました... 詳細
[11244578] デバイスの検索に引っ掛かりません。。。
2010/04/17 16:00:17(最終返信:2010/04/18 14:57:31)
[11244578] ...生し、検索することができません。 デバイスの更新を行っても、デバイスの選択一覧には1つしか表示されませんし、 更新しても、検索で読み取れません。 どうしたら...uetooth Radio」を更新してみてください。 こちらが出来ないとなると、またやり方が違うのかもしれません…。 その方法で更新しましたが、解決できません。 ...なおすと、Bluetooth Radiosが出てきました。 説明通りに更新し、正常に更新が完了しました。 その後、Bluetoothデバイスの追加から、追加を行... 詳細
[10824703] iPod touch 32GB(3G)で再生・停止・送りボタンがきかない
2010/01/23 00:00:17(最終返信:2010/04/01 16:13:57)
[10824703] ...ピッと音はなりますが反応しません。 iPod touchのOSは3.1.2、BT3030のファームは最新の1.32に更新しました。 これが仕様なのか、不具合なのか、それともバージョンアップによって改善する可能性が あるものなのか... 詳細
[11061938] VISTAでファームウェアを更新するには?
2010/03/10 00:45:17(最終返信:2010/03/13 23:06:46)
[11061938] ...以前のファームウェアが出た時にもチャレンジしてうまくいかなかったのですが、1.32が出たという情報を見て再チャレンジしました。 過去ログを読んで、解凍したファームのrocco-1-32-0.exeを右クリックして管理者として実行することでエラー無く起動し、本体のplayとnextボタンを同時押しで本体のランプが紫の点滅にはなって、... 詳細
[10813100] 偽者注意
2010/01/20 16:53:08(最終返信:2010/02/04 19:45:11)
[10813100] ...た。 しかし、中国で作られた偽者で、正規品にある細かい機能はつかえませんでしたし、ファームウェアの更新ももちろん製品として認識しませんでした。 音楽を聴く、携帯で話すはできましたが、ワンセグには対応していません... 詳細
[10708172] 新ファーム
2009/12/30 16:48:59(最終返信:2010/01/19 22:57:40)
[10708172] ...ファームウエアーが更新されてます。 今の所 問題なく使えてます。 www.jabragn.jp/support/dl.html これって前回のファームウェアと何が変わったんでしょうかね?PDFの手順書には前回と同じ説明しか書かれていませんが・・・...PDFの手順書には前回と同じ説明しか書かれていませんが・・・ 更新された方、いかがでした? 本日 新品が届いたのでファームウェアをup(v1.32)しました。 iPhone 3GSで使用してるのですが、ボリュームはタブレットでコントロールできるのでますが... 詳細
[10718086] amazonの価格違いますよ
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE01AWH)
2010/01/01 17:59:21(最終返信:2010/01/01 18:35:50)
[10718086] ... あなたが見ている商品は白では? だって、この板クリックしたら白だけど? まぁ、ソフマップが安値更新しましたね。めでたしめでたし。 BSHSBE01A"WH" 見るのは白で良いのでは?... 詳細
[10329103] 音量修正ファームウェアについて
2009/10/18 15:45:28(最終返信:2009/11/28 11:19:35)
[10329103] ...ファームウェアのアイコンをダブルクリックしてもエラーメッセージで「アクセスが拒否されました」と表示され、自動更新まで行きません。 手順書を見ると解凍されたフォルダの中に「rocco-1-29-U.exe」とい...音量を最小にしているのに周りの音があまり聞こえないくらい音が大きいので、恐らくインストールされていないのだと思いますが、もしかしてインストール済みだから更新されないのでは?という不安もあります。 過去のクチコミで「最大音量も小さくなった」などと書いてあったので... 詳細
[10049776] アップデート
2009/08/25 22:16:51(最終返信:2009/09/01 21:01:06)
[10049776] ...ファームウェアアップデートが6月に更新されたようですが、した方いらっしゃいますか? どう変わるのでしょうか? こちらを見てください。 http://www.jabragn.jp/support/utility/bt3030_readme090630... 詳細
