更新 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 更新 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"更新"を検索した結果 1872件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[14235860] 編集してBDにダビングできない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/03/03 21:48:18(最終返信:2019/05/12 05:08:31)
[14235860] ...が今度はエラーが出て更新できません 更新ボタンを押して更新したのですが、エラーになってしまいできません。 エラーのところはこのように書いてあります↓ 更新に失敗しました。再度...と解決は難しいです 簡単なことからやってみたら.... 0.ドライブのファームウェアー更新する (要注意です) 1.MSCONFIGのチェックを外す 2.短いファイルでBD−RE..."フォア乗りさん" もしかしたらその通りかもしれません。 まさか、BDのファームウエアの更新は大丈夫だろと思ってたのですが・・・・ 関係あるんですか?知りませんでした。 またなっ... 詳細
[20969828] 「ドライバーをインストール中です」
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2017/06/15 18:14:30(最終返信:2019/04/11 08:29:02)
[20969828] ...問題が発生したためデスクトップアプリでの視聴を試したいです。 WIN10 64bit(最新の状態に更新済み) ディスプレイ: EIZO FlexScan EV2736W(DVIで接続) グラフィック:RADEON...>あずたろうさん ご指摘ありがとうございます。 先の質問で一度解決済みにしてしまったので 新たに詳しく内容を更新して書き込みましたが、問題ありでしたかね。すみません。 メーカーから返答をもらい、そのとおりに操作したところデスクトップアプリをインストールできました... 詳細
[22569647] 4Kモニターに変更したら画像が映らない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2019/03/31 03:05:21(最終返信:2019/03/31 11:28:55)
[22569647] ...5インチに変更したら Windows10の画面は映るが、このチューナーに関しては全く映像が映らない。番組の更新も出来ない。アンテナ工事の時に2階の 防音でない部屋からケーブルを引っ張ってきて、家電量販店が持ち出してきた小型TVでBS... 詳細
[22519279] 困り果てています。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2019/03/09 11:36:06(最終返信:2019/03/11 20:47:26)
[22519279] ...検出された 全ての 古ドライバーを 更新していました。 見つかった解決策は ↓ これでした。 [ デバイスマネージャー ] モニター   汎用 PnP モニター    更新後の 新しいドライバー    RemoteUtilities...RemoteUtilities LLC Ver.16.10.46.576 (2019/01/21)    更新前の 古いドライバー    Microsoft Ver.10.0.17763.1 (2006/06/21)... 詳細
[20708933] StationTV X環境チェッカー異常終了
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/03/04 13:28:24(最終返信:2019/02/20 17:02:49)
[20708933] ...この件もどうやら売りっぱなし、リリースしっぱなしな印証拭えません。 時間的にサポートに電話してる暇も無いので、アプリ更新されるか、もう少し情報が増えてくるまで様子見とします。 余裕有ればダメモトで買ってみるのもアリかもですが... 詳細
[22450455] 映像が映らない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/AZ)
2019/02/07 23:56:57(最終返信:2019/02/10 21:21:59)
[22450455] ...映像が黒画面のままで音声だけ鳴って映らない。 ヘルプの対策でも解決できず、サポートセンターが勧めるグラボの更新でも 解決されず。 いま返品しようか、悩み中。 どなたか、解決策を教えて下さい。 私もそうでしたが... 詳細
[22445263] DT460 初回起動 アプリ起動しない
2019/02/05 19:46:42(最終返信:2019/02/06 16:15:19)
[22445263] ...com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018466 返信ありがとうございます。 win10の設定→更新とセキュリティ→回復→このPCを初期状態に戻す、を1回 同じページのwindowsのクリーンインストールを新たに開始する方法... 詳細
[22326973] 著作権保護エラー10100
2018/12/15 22:52:04(最終返信:2019/01/30 07:46:28)
[22326973] ...しかし不思議なことにたまに発生しないときもあるのです。 HW構成はこの前後でいっさい変更していませんし、SW的な更新も特にしていません。 念のためWindowsのシステムの復旧で過去の状態に戻してみましたが、この現象は解消できませんでした... 詳細
[22386994] Windows Update KB4480970適用による弊害
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2)
2019/01/11 23:06:36(最終返信:2019/01/14 12:28:03)
[22386994] ...impress.co.jp/docs/news/1163995.html ネットワークの場合は、ドライバーの更新で解決するようです。 >ありりん00615さん おっしゃるとおり、ドライブレターを揃えれば録画番組がコピーできますね... 詳細
[22318464] GV-MVP/X3シリーズ 更新プログラム
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2018/12/12 02:23:47(最終返信:2018/12/12 02:23:47)
[22318464] ...更新プログラムは、タスクトレイにあるmAgicマネージャGTの「更新プログラムの確認」から適用してください。 GV-MVP/X3シリーズ 更新...→ Ver.6.16(2018/12/11) ・BSの手動EPG更新を行うとRuntime Errorが発生する場合がある件の修正。 ・BS/CSの新しいチ...ール」の内容を吸収。 自動で降りて来たのをインストしてPC再起動。 ・BSの手動EPG更新を行うとRuntime Errorが発生する不具合は直っている。 あとの2つについてはよ... 詳細
[22317626] 更新プログラム
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2018/12/11 20:02:53(最終返信:2018/12/11 20:02:53)
[22317626] ...GV-MVP/X3シリーズ 更新プログラム 変更履歴 ■ → Ver.6.16(2018/12/11) ・BSの手動EPG更新を行うとRuntime Errorが発生する場合がある件の修正。 ・BS/CSの新しいチャンネルロゴに対応... 詳細
[22317374] 手動EPG更新時のランタイムエラーの不具合修正
2018/12/11 18:07:58(最終返信:2018/12/11 18:07:58)
[22317374] ...昨年の7月頃から発生していたEPG手動更新時にランタイムエラーが発生する不具合の修正がやっと行われました。 適用後に手動でEPG更新を試行した結果、ランタイムエラーが発生することなく正常に更新が終了するようになりました...jp/lib/product/g/4247_win7.htm → Ver.(2018/12/11) ・BSの手動EPG更新を行うとRuntime Errorが発生する場合がある件の修正。... 詳細
[22297168] ブルーレイにダビングできる期間
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR100W)
2018/12/03 09:54:35(最終返信:2018/12/03 13:24:58)
[22297168] ...期限があります。 キーを更新して延長することは、技術的には可能ですが、実際に行うかどうかは、メーカー次第です。 ピクセラの場合は、キーの更新は自動的に行われるので、...ろうか? 今日はスリープ復帰に失敗しないだろうか? WindowsUpdateの月例巨大更新にバッティングしないだろうか? 等と心配する必要がない 家電のレコーダの方に流れる事を...>2023年3月末の間でしか出来ないと知り他のを探してました どういうことでしょうか。?AACSの更新はできると思うのですが... 詳細
[22270123] 映りません(泣)
2018/11/22 01:11:02(最終返信:2018/11/22 14:26:38)
[22270123] ...条件に適合してるように見えても、実際に組み合わせてみないときちんと動作するか分からない、WindowsUpdateやドライバの更新で突然使えなくなる 使えるようになると、大体は使えるんだが...シレ―と予約録画に失敗してたり、USB音源は適合品でないと使えないはずなのに... 詳細
[22246111] 外付けチューナー+HDDと比べて。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2018/11/11 13:06:32(最終返信:2018/11/14 19:17:03)
[22246111] ...横の隅でTVをチョコチョコ見たり、或いは2画面目で見たりのものですね。 MSの度重なるOSやグラフィック関連の更新で付いていけなくなったのか、今やPC用TVチューナーを出してる会社は限られてしまったでしょう。 甘んじて我慢しながらユーザーも付き合っていくか... 詳細
[22214367] Win10 32bitで「このプラットフォーム用ではありません」の回避
2018/10/28 20:43:18(最終返信:2018/10/28 20:43:18)
[22214367] ...明なデバイスになってしまい、 ドライバーを更新しても「このプラットフォーム用ではありません」というエラーで、ドライバー更新が失敗していました。 しばらく放置していま...存する これで私のPCではドライバー更新が成功し、またPCでテレビを視聴できるようになりました。 注意点: ドライバー更新時には提供元の情報に対して警告が表示さ...最近またPCでテレビを視聴したくなったのでいろいろ試してみたところ以下の方法でドライバー更新が成功しました。 @ \Driver\selene\pcie\x86\pxmb86m0... 詳細
[22171039] BSテレ東(BS-7)だけ強制終了
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2018/10/09 17:31:23(最終返信:2018/10/16 18:12:56)
[22171039] ...す。   http://www.pixela.co.jp/support/ アプリが更新されています。 BSテレ東対応です。 >次世代スーパーハイビジョンさん  早速upd...認しました。  ご助言と解決へのご協力ありがとうございました。  ただ、ピクセルから更新に関するメールは届きませんでした。 >次世代スーパーハイビジョンさん >あずたろうさん ...ンさん  既に解決済みですが、ピクセル内の横の連絡が途絶えていたようで、10月12日に更新モジュールが公開されているにもかかわらず翌13日に以下の回答メールが送られてきました。参... 詳細
[22160577] 番組表が表示されない場合の対応(解決済み)
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2018/10/05 13:41:57(最終返信:2018/10/05 13:41:57)
[22160577] ...・geforce 1080ti ・398.82→最新の416.16 前にピクセラのソフトでビデオカードドライバ更新で直ったことがあり試して見たら回復した。 みなさんも同じようなことがありましたら試してみて下さい。... 詳細
[22135292] xitで一部のチャンネル・時間帯のみの番組表が表示されない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Brick XIT-BRK100W)
2018/09/25 02:17:30(最終返信:2018/09/25 09:59:50)
[22135292] ... (画像参照) 設定から、番組表を再度取得しようとしても いっこうに0%から進まないままなので 更新もできない状態です。 どなたか解決方法をご存知でしたら ご助言いただきたいです・・! よろしくお願いいたします... 詳細
[22114821] 番組表がいつまで経っても取得できない
2018/09/16 23:11:54(最終返信:2018/09/24 06:29:18)
[22114821] ...>毎日番組表は見なくても一度は開いた方がいいのですか。 これは必要ないことです。  自動取得をOFFにしてない限りは予定時間に更新のはずです。 >番組表がいつまで経っても取得できません。 どれぐらい待ったのですか。?8日分受信完了したら24時間後です... 詳細
