更新 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 更新 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"更新"を検索した結果 1872件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[20799321] グラフィックドライバ381.65に更新すると映らなくなる
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2017/04/07 19:44:17(最終返信:2018/01/02 21:16:56)
[20799321] ...、 バージョン381.65(2017年4月6日更新)からエラーが発生して、 バージョン378.92(2017年3月更新)に戻すと正常動作するようでございます。 本...クのドライバを最新に更新すると、視聴中にアプリが停止する問題を修正しました。 とのことです これから検証してみます 一応の検証結果の報告です。 NVIDIAドライバーを381.65に更新し stationt...2017.04.06付けのNVIDIAドライバ381.65に更新するとディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映... 詳細
[21401937] gtx1050ti
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2017/12/02 22:59:06(最終返信:2017/12/05 20:47:22)
[21401937] ...co.jp/download/driverResults.aspx/127326/jp ↑ドライバを更新してみては? (上記は新しいドライバだけど古いドライバを入れると安定する場合もあります) それも試して見ましたが駄目でした... 詳細
[21368870] 録画データが録画一覧に表示さず、再生ができない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2017/11/19 02:08:00(最終返信:2017/11/29 03:12:07)
[21368870] ...復元によって個人用ファイルが影響を受けることはありませんが、復元ポイント以降にインストールしたアプリ、ドライバー、更新プログラムは復元ポイントまで戻されるので注意が必要です。くれぐれも自己責任で。 ピンクモンキー様の前の最後から二番目です... 詳細
[21016773] 番組表取得不具合でIOに問い合わせ
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2017/07/03 20:53:55(最終返信:2017/11/06 21:58:06)
[21016773] ...番組表の更新は差分1日ではなく必ず7日分を取得しますけど・・・。 対処療法として 先に地デジ番組データーを手動でとる。 次に5分先くらいに自動更新の時刻を指定して BS番組データーを自動更新。 5分くらいすると.../blog/?p=25711 番組表更新時にネットワーク接続を断するとよいとの事でやってみたがランタイムエラーは発生するし,更新からランタイムエラーまでの時間は2時...ットから拾ってくる様で地上波更新を飛ばします。 私は毎日iodbadフォルダーの消去=「番組データーベースの初期化」をしてから自動更新をやっていますがIO-DAT... 詳細
[21148242] 録画ボタンを押すと視聴画面が消えて終了してしまいます
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/08/27 04:11:48(最終返信:2017/10/27 21:14:44)
[21148242] ...調子なのか? 2. これまでは調子良かったが、ここ数日おかしくなった。 → ドライバーの更新有無とかも。 >>あずたろう様、 御返事有難うございます。 購入してからおそらく半年以上...春のStationTVXドライバーを使用中のようですね。  安定して問題なければそうそう更新する必要はないです。 最新版はこちらです。 http://www.pixela.co.j.../pix_dt295/support.html#app 大体に於いて新しいドライバーへ更新の際は、そのままダウンロードした StationTVXUpdaterを進めていけば出来ま... 詳細
[21290577] 2013年で生産終了というけど
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ2)
2017/10/19 16:32:02(最終返信:2017/10/21 22:11:59)
[21290577] ...当初から買ってテレキングmobileでiPad AirでTVを観てましたが、iOS11に更新してから見られなくなった IO DATAに問い合わせたところ2013年に生産終了したから...Apple製品(macOS、iOS)、Windows、Androidに限らず、システムの更新なんかで仕様が変わった場合(例えばだけど仕組みを全く違うものにしたり、過去の周辺機器を使...、それに対応させるのは周辺機器メーカーの責任ってわけでもないからねぇ 今回だとiOSの更新ってことだけど、言ってみりゃiOS10で動いてたものを動かなくしたのはAppleなわけで... 詳細
[21173061] 視聴画面で×ボタンをクリックすると落ちる
2017/09/05 23:38:03(最終返信:2017/10/21 21:45:30)
[21173061] ...980のドライバはNVIDIAのWebサイトからDLしたモノだろうか? ピクセラのTVチューナカードのドライバ更新とずいぶんとドライバ更新の数が異なるから、 PIX-DT460のStationTV Xにドライバに有った安定動作するGeForce...980のドライバはNVIDIAのWebサイトからDLしたモノだろうか? ドライバはGeForce Experienceで更新しています。バージョンは385.41(現時点で最新)です。 >>1台にしてみる。 それでも駄目ならオンボードのインテルグラフィックスに... 詳細
[15330541] 画面が黒いまま。音声だけが出ます。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2012/11/12 15:19:03(最終返信:2017/10/20 06:55:05)
[15330541] ...環境確認ツールは OSが(−)になり 検証されていないOSですと出ています。 ビデオカードのドライバは最新に更新、 DT-H70/U2ドライバーもHPから最新のものを取って来ました。 電源を落とす、コネクター変換ケーブルのチェック... 詳細
[19164704] coppが正常に動作していないため視聴が継続できません
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F200/U2W)
2015/09/23 01:15:49(最終返信:2017/09/25 20:06:35)
[19164704] ...す。 コンピューターを参照して〜 から手動で更新しなおしたらどうでしょうか 2つあるグラフィックドライバの両方共更新を試したことがあるのですが Radeon HD...デバイスマネージャーからディスプレイアダプターを更新してから題名のエラーが出てまともに視聴できなくなりました、環境確認ツールではCOPPは対...0 M Seriesと表示されている方は最新のバージョンが見つかりましたと出るのですが、更新するとPCast3が起動すらできなくなります。 もう使えないかとあきらめていたのですが、... 詳細
[21203417] 「チューナーの起動に失敗しました」と表示される
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2017/09/17 01:16:12(最終返信:2017/09/17 16:50:06)
[21203417] ...たぶん同じような回答しか返ってこないでしょう。 >Dome1217さん アプリ自体は最新でしょうか?(7/31更新されています。) Windows10のアップデート時にTVチューナー関連はトラブルが出ることが多いです... 詳細
[21102186] StationTVXCheckerでOKが出ているのに観れない
2017/08/08 13:53:00(最終返信:2017/08/21 21:37:54)
[21102186] ...何かあると思われる。更新をやり直すとか、一つ二つ前のバージョンにしてみるとかするといいかも」 ということだったので、グラフィックドライバの更新をやり直してみたので...ん >7月19日にアップデートされたグラフィックスドライバソフトは導入済みですか。 更新してみましたが、解決には至りませんでした。 >7月28日にアップデートされたBIOSは...7924202.1499296789 >あずたろうさん 貼り付けていただいたURLから更新してみてもダメでした… だめ押しにstationTV X自体もいったんアンインストールし... 詳細
[19114066] Windows10にアップグレードした時に動きますか?
2015/09/05 22:31:10(最終返信:2017/08/21 06:51:39)
[19114066] ...どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。 動かないでしょう。 ただでさえ、ドライバーが2011年以降更新されずWin8にすら正式対応していませんし、他社製品もWin10にアップグレードして正常に動作していないものが多いようです... 詳細
[21017802] 最近PCを放置後著作権保護エラーが発生しましたで見れません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2017/07/04 08:34:19(最終返信:2017/07/31 09:34:30)
[21017802] ...。ショボーーン。 熊ちゃん@自宅さん,こんにちは。 OSの更新ってWin8.1などからWin10へ更新したってことでしょうか。 『録画情報バックアップツール』は... 当方のWin10はクリーンインストール 無償提供時のSETUPです OSの更新とは更新とセキュリティーのことです 熊ちゃんさまへ、遅れてスイマセンでした。初期...なくなります。 ここ最近これといったPCの構成も変化有りません しいて怪しむならOSの更新でしょうか? 無論PC再起動するとこのエラーは当分出ませんし番組視聴中も出ません 因みに... 詳細
[21015625] 手動の番組表とおまかせ更新ではランタイムエラー
2017/07/03 12:08:12(最終返信:2017/07/26 17:24:13)
[21015625] ...G 更新] 24 時間 EPG 更新を開始しました。 2017/07/19 04:29:56 [EPG 更新] 番組表の更新を開...1:05 [EPG 更新] 番組表の更新を終了しました。(0347E8D0h)  ・  ・ 2017/07/19 04:51:08 [EPG 更新] 番組表の更新を終了しました。(0...す。 番組データーの更新を行うと必ず発症しますが,RunTimeErrの出る前あるいは出た後でOSをリブートすると番組番組データーは問題なく更新されてます。 もうじ... 詳細
[21066346] 最新のNVIDIAドライバー(384.76)で正常に動作しますか?
2017/07/24 01:33:59(最終返信:2017/07/25 21:47:12)
[21066346] ...7月21日にNVIDIAドライバー(384.76)を更新しました。今日(7月24日)録画番組を再生しても、見られませんでした。 オンエア中の番組も見られませんでした。更新前のNVIDIAドライバー(382.53)をインストールすると正常に戻りました... 詳細
[20532827] 対処法を教えてください。
2017/01/02 15:02:07(最終返信:2017/07/24 10:14:10)
[20532827] ...nvidia.co.jp/download/driverResults.aspx/119956/jp 更新前のNVIDIAドライバー(382.53)をインストールすると正常に戻りました。 http://kakaku...御指摘のとおり、ドライバのバージョン(382.53)で正常に動く事を確認しました。 やっとドライバーの更新で対応していただけたようですね。 これで一件落着です。 ご連絡ありがとうございました。... 詳細
[20996431] 録画ボタンをクリックすると映像がしばらく消えてしまいます
2017/06/26 04:25:06(最終返信:2017/07/11 09:54:01)
[20996431] ...2017年4月24日[Ver.1.02.1601.2] 一部のnVidia製グラフィックのドライバーを最新に更新すると、視聴中にアプリが停止する問題を修正しました。 http://www.pixela.co.j... 詳細
[21010336] stationtv xインストールエラー
2017/07/01 13:03:13(最終返信:2017/07/05 21:58:14)
[21010336] ...Pro 1607)に更新プログラムで.NET Framework4.7がインストールされてからなのですが、 セキュリティソフトが起動していても無効であると表示されるようになりました。 更新直後に発生したので...更新直後に発生したので、原因は更新プログラムの適用と考え、該当した更新プログラムKB3186568をアンインストールしました。 念の...通常は自動更新自体を止めていますが、更に次回アップデート時に再度KB3186568が表示されないよう、 「wushowhidediagcab」を使用して非表示にしています。 ドライバーの更新プログラムが... 詳細
[20969605] お使いの機種のグラフィックボードまたはドライバーには…
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2017/06/15 16:17:04(最終返信:2017/06/16 18:56:43)
[20969605] ...後ストアアプリを使うのは何故でしょう? ストアアプリはタッチパネル向けとなってますけど。 そしてドライバーの最終更新日がめっちゃ古いのが気になります。 >あずたろうさん 書き込みありがとうございます。 購入したのが昨日で... 詳細
[20939577] windows 10 home 64bit で使えない
 (PC用テレビチューナー > AVERMEDIA > AVT-A77S)
2017/06/03 21:41:05(最終返信:2017/06/15 19:48:26)
[20939577] ...英語だがメディアセンターをいれ、win8 のドライバーを管理者でインストール。 でもやっぱりだめ。playready の更新は当然できない。 何とか使えないものだろうか・・・もったいない・・。 Windows Media ... 詳細
