更新 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 更新 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"更新"を検索した結果 1872件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[20966696] 「ドライバーをインストール中です」
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2017/06/14 11:25:51(最終返信:2017/06/14 11:32:17)
[20966696] ...終了しても延々勝手に切り替えツールが起動します。 何か良い方法はないでしょうか? WIN10 64bit(最新の状態に更新済み) ストアアプリだとインストールできました。 ひとまずこれで解決ということにします。... 詳細
[20073262] StationTV Xが起動しません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2016/07/28 15:41:15(最終返信:2017/06/08 11:14:58)
[20073262] ...X最新版をインストールしましたがアプリを起動させようとすると即動作を停止しましたというダイアログが出てやはり駄目でした。 その後各種ドライバー類を更新したり他のアプリをインストールし直しながら何度か起動を試みていると録画情報が失われた可能性があるの...結局「録画情報削除」を行うとStation X Tvはあっさり起動しました。 昨日行ったRIALTEK HD AUDIO DRIVERの更新かWindows updateが切っ掛けになったと思われますが、根本のところはよくわかりません。 なおWindouws10... 詳細
[20914277] 録画できなくなりました
 (PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2017/05/24 05:44:32(最終返信:2017/05/26 23:50:41)
[20914277] ...可能性としてはWindowsUpdateによる影響がありそうです。 WindowsUpdate以前の回復ポイントまで戻すか、インストールされた更新プログラムをアンインストールして不具合が出るプログラムを取り除くか、して試してみるのも1つの手段かと思います... 詳細
[20837532] CS放送の連続録画で失敗
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2017/04/22 18:58:01(最終返信:2017/05/14 13:46:23)
[20837532] ...天候不順により受信感度の一時的に低下したデータ化。 専用機よりは感度低い場合が多い。 要員3 録画中にPC使用またはPC自動更新またはチューナー切り替えなどでチューナーが混乱したまま録画。 基本的には影響を受けないはずですが、何が起こるかわからないのがPC型チューナー... 詳細
[20839253] 視聴が出来なくなりました。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2017/04/23 11:27:01(最終返信:2017/05/09 10:38:57)
[20839253] ...前)の最後から今回視聴するまでの間、システム関係でいじくったことはビデオカードのドライバ更新のみ。 ちなみにwindows10Proバージョンは1607です。PIX-DT460は...nal-whqlバージョンです。 このチューナーカードを搭載している限り今後ドライバの更新に躊躇してしまいます。ピクセラには動作確認と情報公開を迅速に行ってほしいものです。 あ...しいものです。 ビデオカードのドライバーは、新作PCゲームへの対応や最適化でひんぱんに更新されます。 数週間どころか数日で次版が出たりしますが、TVチューナー(それも日本限定商品... 詳細
[20476890] KB3201845更新プログラムで音ズレが発生
2016/12/12 13:49:17(最終返信:2017/05/04 23:14:03)
[20476890] ...KB3201845の更新後、StationTVに音ズレが発生するようになったため、メモリ検査を試したところ問題ありと出ました。今回のWindowsの更新プログラムは問題ありっぽいです。 更新前の状態に戻したとこ...。 本日アップロードされた, Windows 10 Version 1607 の累積的な更新プログラム (KB3206632) では如何でしょう! 尤も,ピクセラ サイトの対応で...、特定のデバイスやアプリの組み合わせという環境依存だとは思いますので、個人的に問題のある更新を一時的に停止します。 残念!了解です・ PCの音声出力でS/PDIF(デジタル音声出力... 詳細
[20856102] 【情報】 STATION X 異常終了解決
2017/04/30 09:32:30(最終返信:2017/05/03 13:50:46)
[20856102] ...TVを初期化する。するとチャンネルスキャンでチャンネルが検出されなくなった。 Station TVを最新版に更新してもおなじ。 ということで、アバストをアンインストールして、Windows Defenderにすることで改善しました... 詳細
[20810374] リモコン不調
2017/04/11 23:54:48(最終返信:2017/04/25 00:14:57)
[20810374] ...再度アップデートを行うと見られていたので,今回も行ったところ,それでも状況改善せず。 直前にNividiaのディスプレイドライバを更新したことを思い出し,復元をしたりし,どうにかアプリエラーなく録画が見れるようになりました。 しかし... 詳細
[20835598] BUFFALOの地デジチューナーDT−H30/U2
 (PC用テレビチューナー)
2017/04/21 23:35:39(最終返信:2017/04/23 11:07:51)
[20835598] ...中古のメモリ2GX2枚セットで2千円程度でしょう。 また、DT-H30/U2のドライバーやソフトのアップデートが最新で無いなら、更新されてみてはいかがでしょうか?安定するかも。 このdynabook TX/66EをアップグレードしてWindows... 詳細
[20822172] BS CSの受信について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/04/16 15:06:18(最終返信:2017/04/16 19:19:40)
[20822172] ...ませんよ。 設定変更できるはテレビや録画機は少数ですよ。 但し、予約録画、番組表受信、ソフトウェア更新受信のときはパラボラアンテナ電源は供給されます。 >CPUは第2世代(sandy bridge)のcorei5ー2400@3... 詳細
[20653133] テレビ録画の静止画像
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2017/02/12 21:12:42(最終返信:2017/04/15 17:30:43)
[20653133] ...ィスプレイドライバかStationTV Linkのバグだと思う。 おそらくは、今後、ソフトウェア更新などでいずれキャプチャ出来なくなると思う。 実は、我が家にも一台タブレットでEZCastで地デジ再生中の画面が無線でミラーリング出来る組み合わせがある... 詳細
[20051712] 遂に録画止まる
2016/07/20 06:35:15(最終返信:2017/03/27 17:28:40)
[20051712] ...のカバーでしたが利用頻度が少ないのでまあ いいかという感じです(^.^; ビンボーさん、ちょっと面倒な…と言うのはチャンネル更新などが進まないビジー状態関連? それはしばらくしたら治ります。 ジブリはTOSHIBAタイムシフトはDR画質で2週間行なってますので... 詳細
[20675908] ノイズについて
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2017/02/20 20:58:37(最終返信:2017/03/18 17:11:29)
[20675908] ...消しているかもしれませんね。 貴重なご意見、ありがとうございました。 昨日、今年の1月に更新されていましたKB32**が2つあり、1つはアンインストールできましたが、もうひとつはで... 宜しくお願いします。>さ(ノ゚∀゚)ノわさん 私の方でも「KB3211320」という更新はアンインストールが表示されずに残っています。 消せないWindowsアップデートを消す...KB4013429をアンインストールしたところ、ノイズがなくなりクリアになりました。 ありがとうございました。 winndows10の更新プログラムに問題がありますね。 ... 詳細
[20703148] グラフィックデバイス?最低限どれくらいのグレードが必要?
2017/03/02 12:38:12(最終返信:2017/03/02 16:01:47)
[20703148] ...私はこのチューナーの前モデルDT-260を使用してますが、同じような体験をしましたので書き込みます。 ドライバーを最新のに更新したら STATION TVを立ち上げると砂嵐になり1〜2秒後正常に映ると言う現象が起きました。 ドライバーを以前のに戻すと安定して映るようになりました... 詳細
[20417903] PIX-DT090-PE0 を Windows10 でも使う!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2016/11/22 20:55:39(最終返信:2017/02/13 21:41:03)
[20417903] ... ●≪Windows10 Anniversy Update(バージョン 1607 の機能更新プログラム)≫ をインストールで正常化 ※有志の方が作ったソフトは用いない 【映像が映...えますよ Windows10のエアロが邪魔してるのは間違いなさそうです。 メーカーから更新があればいいのですがね〜 サポ終了が悔やまれます。 その後、どうすりゃ使えるのか試行錯誤... 1.Windows10 Anniversy Update(バージョン 1607 の機能更新プログラム)≫ をインストール   これでStationTVの文字無表記が回復される ... 詳細
[19950423] セットアップ途中で行き止まります
2016/06/12 14:40:08(最終返信:2016/12/31 13:24:19)
[19950423] ...インストールエラーする要因は以下の場合があります。 1 ディスプレイやサウンドのドライバ更新をWin10任せにしていてもうまくいかない問題。 2 常駐ソフトやセキュリティソフトがイ...クに潜んでいる。 1は使用PCやメインボードのメーカーのHPに行って自力でダウンロード更新。 2は怪しいソフトをタスクマネージャーで常駐停止、セキュリティはプログラムと機能でアン...設定ソフト」を起動 11.画面右下のmAgicTVアイコン(赤い丸型)を右クリックし「更新プログラムの確認」を選択するとバージョン6.12になる 12.バージョン6.15をあて... 詳細
[20496472] パイオニアのBDR-209BKでDVDが認識しない
2016/12/19 12:12:20(最終返信:2016/12/19 17:20:36)
[20496472] ...BDドライブにDVDを入れると認識はします。 BDドライブのファームウェアは特に不具合がなかったので更新してませんでした。 BDドライブを外し、余っていたDVDマルチに換装したら書き込みできましたが...外付けDVDドライブを買うしかないです。 BDドライブの最新ファーム内容で一部ソフトでDVDが認識しないのを修正とあり、 更新したところ解決しました。 >次世代スーパーハイビジョンさん >沼さんさん お忙しい中コメントして頂き... 詳細
[20496917] KB3206632でグラフィックドライバーが停止。
2016/12/19 15:58:31(最終返信:2016/12/19 15:58:31)
[20496917] ...出ていたので各ドライバの更新やstationTVの再インストール、ネット上のグラボドライバ停止対策などを行いましたが変化がなかったので更新プログラムをアンインスト...更新プログラムKB3206632を適用したところ15分から30分ほど視聴しているとカラーブロ...onTVを開いているときだけです。 現在は「show or hide updates」で更新されないように対策をしています。プログラムやソフト、ハードなどの組み合わせによる固有の問... 詳細
[20471641] ドライバーのトラブル?でパソコンにインストールできません。
2016/12/10 18:23:03(最終返信:2016/12/11 17:18:07)
[20471641] ...ry/2016/04/04/001500  そこで、試してみると、何とか更新プログラムが更新され、たぶんその中に 「KB3033929」も入っていたのでしょう、めで...x_dt295/spec.html ※Windows 7でご利用の場合は Windows更新プログラム KB3033929が必要です。 KB3033929 - Microsoft...うに、 「Windows 7 for x64-Based Systems 用セキュリティ更新プログラム (KB3033929)」 を入れようとしたのですが、 「Windows Up... 詳細
[20212981] 視聴できない
2016/09/18 17:00:42(最終返信:2016/12/09 20:55:09)
[20212981] ...Ready Driver無しで再構築しました。 思い返してみれば更新の度に微妙なクラッシュしていたような気もするw ソフトの良し悪しではなく、更新行為に追従できなくてクラッシュ→再起不能なのかもね。 もしも...ExperienceではなくGame Ready Driverのバージョンでした。 私もGame Ready Driverの更新でMagicTV GT起動しなくなった一人です。 普段からの安定率も80%程ではありましたがw ゲーム最適化よりもTV視聴派ですw... 詳細
