更新 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 更新 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"更新"を検索した結果 1871件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[19127973] Windows10での動作について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2015/09/10 18:11:46(最終返信:2015/09/11 10:25:45)
[19127973] ...ようになりました。Windows8.1からWindows10にアップグレードするとビデオドライバも更新されるようなのですが、そのドライバのままでは駄目のようでした。 あずたろうさんからいただいたコメントから... 詳細
[15886166] 番組情報受信中
2013/03/13 10:47:43(最終返信:2015/09/08 10:47:21)
[15886166] ...早いときは約3時間で終了します。番組表の拡張情報に不具合があるとこのように なるようです。日付変更線を超えて放送局が番組表を全て更新すれば解消するようです。全ての 番組の拡張情報が必要でしょうか。ちなみに市販の受信機では基本情報のみを受信します... 詳細
[19041916] 番組表の作成に失敗しました
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2015/08/11 01:04:01(最終返信:2015/08/13 23:06:03)
[19041916] ...(PCの再起動でiodbadフォルダーが自動生成される) ・mAgicガイドGTで「番組データを更新(D)」を実行する (フォルダーの生成を確認してから行う方が確実かも) 正常であれば、これだけで番組表が埋まるかと思います...USBを引き抜いてシャッダウン、再度電源オン再度 USB接続で 通常は 元に戻ります。  番組情報更新時の 緑の横長が出てきますけどね、途中で切れるのなら 別の方法で試すしかないですね。 USBの線が... 詳細
[18875124] コンテンツ保護エラーが発生したため、見れません。
2015/06/15 22:00:26(最終返信:2015/07/20 01:16:32)
[18875124] ...そのほかの方法はRealtekなどドライバソフトのサンプリングやビットレートなど形式を デフォルトに設定してみる。Realtekなどドライバソフトを更新してみるですかね。 ナイナイさま、 参考程度にーー再起動で可能なような気がします。  ちなみにパソコンで利用されておられるドライブで... 詳細
[16343895] GV-MVP/XS2Wのコマ送りは治りましたが...
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2013/07/08 12:06:40(最終返信:2015/07/06 19:16:08)
[16343895] ...月日が経つのが早く感じます。 その後、チューナーの調整は如何でしょうか。 若しかしたら、PC自体を更新してたりして。 私は、相も変わらず録画専用PCとして利用中。 二枚刺しの4ch仕様です。このカードと次に出た2chの物...CCCに問題があったのかもしれません。そしてMagicマネージャーGTの番組用とおまかせ録画を自動的に更新するのチェックを外しています。今後ともよろしくお願い申し上げます。 電波が強いんでしょう 以下の手順で受信環境設定を変更... 詳細
[18903055] ドライバーが入りません?
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-TWPCIE)
2015/06/24 11:21:35(最終返信:2015/06/29 19:07:38)
[18903055] ...いので、中身の確認ができませんが。拡張子が.infのファイルがありましたら、「ドライバの更新」でそれを読み込ませてみてください。 沼さん,KAZU0002さん、書き込みありがとう...作が違っているのだと思います。 デバイスマネージャー→この商品のドライバーソフトウェアー更新→「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」→参照→付属CD内の64...んamd64などのフォルダーだと思います)を選択→次へ→ちゃんとできているとドライバーの更新が始まります。上記の方法でできると思いますのでお試しください。 もしもできなかったら付属... 詳細
[18822986] GV-MVP/XS3で録画した番組が見れません。対策を教えて下さい。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2015/05/30 11:06:04(最終返信:2015/06/16 08:56:18)
[18822986] ...コンをクリックして、更新プログラムの確認をクリックし、画面の指示にしたがって保存を指定して最新のver6.12をダウンロードします。 6.更新プログラムを終了して... 更新プログラムは、C:\ProgramData\I-O DATA\mAgicTV フォルダー内の uTransEffect.dllファイルの有無で,新規か更新か..._612」をクリックして、画面の指示にしたがって進めていただき、「今すぐ適用」を選択して更新します。 ローカルアカウントから現在のアカウントに戻って、番組録画をして再生しようとし... 詳細
[18712830] AASCキーが 更新できないー解決策ないですか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2015/04/24 00:53:17(最終返信:2015/04/24 22:17:25)
[18712830] ...ブルーレにダビングしようとしたら、 (期限が切れていますので 更新 してください)ーーーーで、更新すると、””失敗しました””の表示がでます。 途中で 断ち切れ...した。 余談になりますが、、、 ピクセラ製品のAACSキー更新の説明にも、一定期間を経過すると、更新が有料となり、 購入サイトへの案内メッセージが表示される、と...て、今現在 販売されている 製品を 購入しても 2年後に AACS キー が無効になる、更新されない、、と 同じかもしれません。 消費者を だますのと 同じですよアイーゴ、もとい... 詳細
[18628094] ノートPCでの視聴についてカードについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/03/29 15:53:45(最終返信:2015/04/09 00:54:41)
[18628094] ...から通知があって更新ソフトがあるから更新する手順を私はしました。先に更新ソフトからはやっていません。それと更新ソフトはDLには...トはもしかすると更新ソフトから可能かもしれないですね。 前モデルのGV-MVP/XZ2でできたて口コミを見ましたよ。 自分の場合は円盤のソフトは更新ソフトのインスト...トは削除されてPC再起動 次に更新ソフトのインストなんでなんか別のソフトぽい。ただ前のソフトの設定を引き継いでいるので や... 詳細
[18537565] 付属のROM紛失し別ノートPCでも使いたいのですが
2015/03/03 02:10:58(最終返信:2015/03/25 20:22:33)
[18537565] ...インストールしようとすると「初回のインストールはCD-ROMから〜(以下略)」と表示され、インストールができないのですが? 更新プログラムから新規にインストールする事は可能と思います。 書き込み番号[18514053]あたりが参考になるかも... 詳細
[16338235] PIX-DT090-PE0 映らず!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2013/07/06 22:40:10(最終返信:2015/03/22 00:35:00)
[16338235] ...たぶんWindows Updateが原因と思われます、OSが何か分からないけど自動更新になっているのなら設定を(更新プログラムを確認するが、ダウンロードとインストールを行うかは選択する)に変更して・・システムの復元からTVが映っていた日まで戻りましょう...パソコンの音声出力の再生デバイスを変更したとかないのかな?。 GeForceのドライバのバージョンが気になったりする。 NVIDIAのドライバの更新にはピクセラは追従できないだろうからね。 NVIDIAコントロールパネルのHDCPステータスの表示が一番信頼できるハズだけどね... 詳細
[18514053] 番組表の更新が出来ない
2015/02/24 19:38:13(最終返信:2015/03/15 17:16:58)
[18514053] ...oの説明では、初期設定の必要無しの筈) さてと、チャンネル設定で番組表更新。ところが、”更新に失敗しました”のエラー。 i-oに質問してみた。→”アカウントを新規...。 (更新プログラムの設定で「Microsoft Update」にチェックを入れないと駄目かも?) 中にはWindows Updateで新しいバージョンに更新してく...再度番組表の取得すれば復活する。最近は、木曜日当たりWINDOWSの更新が多いので、自分で更新を確認している。そうすれば、予約録画は問題なく働く。 皆さん、レス有... 詳細
[17080681] あーーー録画が失敗した。
2014/01/17 00:45:41(最終返信:2015/03/14 00:48:53)
[17080681] ...あああ、Windows8のアップデート後リブートして安心していたら、朝嫌な予感が…。 いつもなら、番組表更新してからスタンバイ状態に入るのに、通電状態のままだった。 確認せずスタンバイして会社に行ったら、録画されてない... 詳細
[18522500] B-CASカード流用できますか?
2015/02/27 02:01:08(最終返信:2015/03/09 03:46:39)
[18522500] ...わざわざ無駄なお金を使う必要はないです。 ただし、スカパーなどの有料放送は、カードのIDに紐付けされていますから、IDを更新しないとCSやBSの有料放送は見れません。 それ以外は問題ないです。 はい、使わない自宅のTVのBS・CS・地上... 詳細
[18304821] 起動時のエラー
2014/12/25 19:47:14(最終返信:2015/01/19 12:27:03)
[18304821] ...いつも新しいバージョンへ更新しようとすると、なぜか更新できない・・・。 Ver.6.09→Ver.6.12 の順に更新・・・ >・ディスプレ...題なく起動ししっかりとTVが見れます。 Aいつも新しいバージョンへ更新しようとすると、なぜか更新できない・・・。 サポートセンターも平日のみでしかもなかなかつな...いです。 よろしくお願いいたします。 >Aいつも新しいバージョンへ更新しようとすると、なぜか更新できない・・・。 現在は添付CD-ROMのソフトをお使いでしょう... 詳細
[18337966] 初導入で問題発生
2015/01/05 08:05:14(最終返信:2015/01/18 23:40:21)
[18337966] ...。 それに、PCパーツは時々刻々と年月を重ねれば増えて行くのだし、 OSも何もかもアップデートで更新されるのだからピクセラの想定範囲を逸脱するのは明白だろう。 各種アップデートで変化する現在のパソ... 詳細
[18338209] KTV-FSPCIE Windows8
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2015/01/05 10:37:43(最終返信:2015/01/07 21:09:04)
[18338209] ...ISDB-Full segment Deviceがダウンロードされていからだと思います。 ドライバー更新しましたが、ISDB-Full segment Deviceがインストールできませんとなります。 こちらを参照してみては... 詳細
[18162470] 本当にGeforce GTX750 Ti で問題ないですか?
2014/11/13 08:57:01(最終返信:2014/12/24 10:46:58)
[18162470] ...域にNVIDIAのアイコンがあるなら、 右クリックして『更新プログラムの確認』をクリックしてみては。 『NVIDIA GeFouce Experience』が開いて、『ドライバ』タグをクリックすれば、 『更新プログラムの確認(U)』をクリックすれば最新のドライバの...ほかのスロットに挿してみるのも ありかと思います。また、マザーボードのBIOSを最新にしていないようでしたら、最新のものに 更新してみるのも手だと思います。 現在の最新BIOSは2014/5/7公開の1503です。 マザーボードのBIOSは最新版ですか... 詳細
[18294912] 番組ガイドのソフト最悪
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ2)
2014/12/22 12:43:22(最終返信:2014/12/22 13:47:21)
[18294912] ...TVはそこそこ見えるが、予約のための番組表が最悪。週に2〜3回は更新手続き。その都度時間かかるし。はっきり言って失敗でした。買い直しを考えていますが、ソフトの不備かな?他社製品を検討中。 番組表が面倒くらいなら御の字です... 詳細
[18257644] ドライバ署名されていません?
2014/12/10 23:27:19(最終返信:2014/12/12 00:28:19)
[18257644] ...Windows 7 用更新プログラム (KB3004394) インストール日時: ‎2014/‎12/‎10 10:35 インストール状態: 成功 更新プログラムの種類:...更新プログラムの種類: 推奨 この更新プログラムをインストールすると、Windows の問題が修正されます。この更新プログラムの対象となる問題の完全な一覧については、サポート技術情報を参照してください。インストール後には... 詳細
