更新 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 更新 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"更新"を検索した結果 2761件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[23210189] DELL XPS8500にNvidea gtx1650に交換。表示されません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/02/04 22:36:37(最終返信:2020/02/05 22:57:55)
[23210189] ...UEFIにすると起動できなくなります。 試行錯誤していますが、アドバイスお願い致します。 なるほど。BIOS更新でgtx970と1060で動いていますね。 BIOSは、A14と最新にしてあるのですが。 最新のA14になっています... 詳細
[23190621] corei3-2100 3.10GHzと相性が悪いって本当ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2020/01/25 19:51:09(最終返信:2020/01/26 15:17:57)
[23190621] ...1000番台以降のGeForceがBIOSの関係で使えないことがあるという話は、散見します。 BIOS更新で解消される「こともある」のですが。メーカー製PCの場合はあまり期待出来ませんので。動かなかったら諦めるか... 詳細
[23174160] 革ジャンさんも必死かな (^_^)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/01/17 17:48:23(最終返信:2020/01/21 12:40:46)
[23174160] ...Intelで言うところのH、B、Q辺りの安いマザーボードでは対応しないと60番台を買う層と相性が悪いのです。 ラインナップ更新ペースが落ちて光インターコネクトで1TB/s以上の接続が可能になれば復活もあり得るのかも知れませんが... 詳細
[23168554] 8k動画再生は可能ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/01/14 21:22:14(最終返信:2020/01/15 06:34:37)
[23168554] ... あとRadeonはvp9に一生懸命対応中?  PC内のmp4動画再生で分かるのでは? ドライバを更新や古いバージョンに戻したりすると改善する可能性はあるでしょう。 >揚げないかつパンさん Radeon... 詳細
[23147715] ディスプレイに入力がない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX550-E2GB/OC [PCIExp 2GB])
2020/01/04 11:23:08(最終返信:2020/01/14 21:05:41)
[23147715] ...、仕様違いでBIOS更新に失敗する可能性もあるとの事で、 購入時の素性がはっきりしていないとBIOS更新は結構リスクが高い様です。 メーカー製品ページでもBIOS更新に注意が促されていま...コン工房でBIOSが更新出来るか調べてもらっています。やはりBIOS更新はリスクが伴うのでちょっと不満ですが我慢して使おうと思っています。  あずたろうさんの仰るようにBIOSの更新をしようと思いました...切って使用しています。 余計なお世話ではありますが、主に使用されているPCであれば機器の更新時期も含めて判断された方が良いかと思います。 付属のDVDに入っているドライバは古い物に... 詳細
[23165939] ドライバがインストールできません
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/01/13 17:44:20(最終返信:2020/01/13 21:39:44)
[23165939] ...スレ主様の環境ではデバイスマネージャーのディスプレイアダプターではどの様に表示されているのでしょうか? ドライバーの更新又はドライバのアンインストールではGeForceドライバは更新されないでしょうか。 *添付の画像はグラボを差し換えたPCのものではありませんが...でバージョン1909です。 マザボはB450 steel legendです。 マザボのバージョンを更新したり、ドライバが64bitとかのバージョン確認しましたが、あってました。 どうすればインストールできるんでしょうか... 詳細
[23136186] 144hzを出したいのですがどなたか助けてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2019/12/29 17:01:51(最終返信:2020/01/13 04:35:01)
[23136186] ...DVI-Dが消えつつある現在、Dual-Link DVI-Dに対応しないビデオカードも増えています。 モニターを更新すればHDMIでもDisplayPortでも構わなくなります。 現在のモニターは60Hz用として使って行くか... 詳細
[23160475] GTX970からの乗り換え先として妥当かどうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6165S018G1-166F (GeForce GTX 1650 SUPER StormX 4GB) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/01/11 06:38:39(最終返信:2020/01/13 02:49:35)
[23160475] ...この構成でグラボをそのままGTX1650superにしたら僕は多少満足出来るのでしょうか。 GTX1650では同等です。更新ならそれ以上、GTX1660superは最低欲しいです。 おっとGTX1650Superでしたね、失礼しました... 詳細
[23155380] 2Dゲームかカクつきます
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX570 4G [PCIExp 4GB])
2020/01/08 13:45:19(最終返信:2020/01/11 13:31:44)
[23155380] ...旧世代のパーツが足を引っ張っているのでしょうか・・・。 これまで、あまり重いゲームをしなかったので、ほとんど更新せずに来ているので、そろそろ潮時かもしれませんね。 今後、検討したいと思います。 自分のPCでCupheadをやってみましたが... 詳細
[22984137] GTXとRTXの違いが判りません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/10/12 19:49:38(最終返信:2020/01/04 03:31:37)
[22984137] ...>TOMO00_さん 新しいRTXの方を、買った方が間違いない ですよ。 マザーボードファームウェアの更新内容に新しいビデオカードへの対応なんてことが書かれることもあるので、最新だからといって動くとは限りません... 詳細
[23128595] 画面出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2019/12/25 18:33:38(最終返信:2020/01/01 18:50:01)
[23128595] ...古いビデオカードが動くからといってマザーボードファームウェアに問題がないとは言い切れません。 新しいバージョンがあるなら更新しましょう。 その前にメモリーテストくらいはした方がいいかも知れません。 >1から作るという話なのでCSM関連の話は関係無さそう... 詳細
[23112942] こちらのグラボを購入しましたが、認識されず困っております。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2019/12/17 18:40:56(最終返信:2020/01/01 13:27:11)
[23112942] ...コンピューター上の利用可能なドライバの一覧から選択に5700 XTがあれば適用してみてください。 画像ファイルが更新されないようですので念の為分割でアップしてみます >spritzerさん 仕事で返信遅れましたすみません...が、全く同じ状態でしたのでグラフィックボードの方に問題があるのかなと。。。リフッレッシュレート1で更新もできませんでした。 HDMIのポートが2穴ありまして、どちらでも接続してみましたが症状変わらずでした... 詳細
[23121271] AURA Creatorで光らせたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/12/21 22:22:35(最終返信:2019/12/29 00:48:50)
[23121271] ...このFORMULAで組んだ時に一番最初にARMOURY CRATEを導入しているしアップデートは欠かさず行っているので更新不足ということもないはずです。 手順が面倒ですね https://www.asus.com/jp... 詳細
[23112613] マザーボードASUS P8Z77-Vとの相性(互換性)
2019/12/17 16:01:17(最終返信:2019/12/27 18:56:14)
[23112613] ...Z77-VのBIOS更新は不具合の報告例(マザー自体が壊れた等)が多いからです。 マザーボードASUS P8Z77-Vは、これまでに13回のBIOSの更新がありますが、 BIOSの更新は正しい更新方法を取ってもマザー...3回の更新分(BIOSの改善分)がすべて入ってるのでしょうか? BIOSは更新時壊れる可能性から、一般的に現状不具合が起こってないなら更新しない...BIOS更新後はBIOSはデフォルト設定に戻ります。 BIOS更新後に行うのはデフォルトロードです。 因みに、CMOSクリアはBIOS更新直後には... 詳細
[23116873] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 19.12.3(x64)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/19 18:11:07(最終返信:2019/12/23 14:30:55)
[23116873] ...・Adrenalin 2019 EditionからWebからAdrenalin 2020 Editionへの自動更新を実行すると、エラーコードが表示されて失敗する場合があります。 ・ゲーミングマウスを使用したときのRadeon... 詳細
[23080076] グラボから音が出ません(HDMI)
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) 11266-66-23G [PCIExp 8GB])
2019/12/01 07:55:06(最終返信:2019/12/21 14:54:30)
[23080076] ...デバイスマネージャーからデバイスの無効、またはデバイスのアンインストールのみ見当たりました。ちなみに更新では、既に最新版が入っているとアナウンスされてしまいます。 >野良猫のシッポ。さん URLクリックしましたが... 詳細
[23100819] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 19.12.2(x64)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/11 14:04:10(最終返信:2019/12/13 05:29:42)
[23100819] ...行すると、適用に失敗し、エラーメッセージが表示される場合があります。 2019.12.12付けで,更新されたが,Support For ・Radeon RX 5500 XT 辺りか ? ... 詳細
[22981593] pso2 ベンチマークがオカシイ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR MK2 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/10/11 16:24:23(最終返信:2019/12/11 14:56:05)
[22981593] ...MSIはそれぞれ違いますし、WHQLあり・なし、ベーター版等まで含めたら最新と呼べるバージョンは複数ありますし、また更新されていることに気付かず旧バージョンになっている可能性もあります。 >uPD70116さん GPU-Zで負荷かけたらフル稼働で動作はして居ます... 詳細
[22941316] 画面がチカチカ?点滅?
2019/09/23 11:57:59(最終返信:2019/12/10 00:01:17)
[22941316] ... その後gpuに負荷をかけてもチラつきは発生しなくなってます。 なおらなければ大人しくドライバの更新を待ちましょう。 自分だけじゃないのですね。 症状が出ればドライバ入れ直ししていますが、確かに負荷がかかってなることも多いような気がします... 詳細
[23092260] BIOSの場所はどこ?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 GAMING 8G [PCIExp 8GB])
2019/12/07 09:27:59(最終返信:2019/12/08 02:50:55)
[23092260] ...ios/204735/msi-rtx2070-8192-180925-1 これかな? 更新方法は知らないけど。 >あずたろうさんありがとうございます!これを探していました! 皆様...面を一つ戻ると、色んなBIOSが表示されますので、ここに有れば、それをダウンロードすれば更新できるという事になります。 https://www.techpowerup.com/vg...owerupなどで公開されてるのは一般ユーザーのカスタムVBIOSも混在してるので下手に更新すると復旧が困難になるケースもありますよ。 色々弄りたいのが目的なら止めはしませんが、... 詳細
