更新 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 更新 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"更新"を検索した結果 2747件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[19258720] グラフィックボードを付けたらカクカクする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 960 GAMING 2G [PCIExp 2GB])
2015/10/25 16:19:33(最終返信:2019/02/06 21:42:29)
[19258720] ...コントロール・パネルのデバイスマネージャーを開き。 ディスプレイ・インターフェイスを表示して見ると分かります。 ちなみに、そこからもドライバの更新や機能停止も出来るはずですよ。 あとですね。 何かネットにアクセスしているソフトやセキュリティソフト... 詳細
[20160638] 想像以上のパフォーマンスが出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/09/01 02:17:33(最終返信:2019/02/06 18:59:32)
[20160638] ...デモなんですがGTX960の時代から落ちてます。 やれることっていうとBIOSを最新版に更新とCMOSクリアですかね >NewGaaameさん まず、なぜPCIe2.0なのでしょう...訳ないのですがこれはstrixのベースクロックモデルです。ちなみに購入してからBIOSの更新はしていません。 >SIFI2さん ちょっと使って再インストールしてみます。 >NewG...せんね。gpuzは最新のものにしました。マザーボードのbiosが最新ものではないのですが更新したほうが良いのでしょうか3dmarkのtimespyは5024でした。 オーバーウォッ... 詳細
[22431736] ドライバがインストールできません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/01/30 22:28:08(最終返信:2019/02/02 11:50:40)
[22431736] ...indows_10 返信ありがとうございます。 バージョンが古かったです・・・・・・ 更新してみます。 1607でダメでしたか。 確かインストール可能だったはずですけど、とにかく...古いバージョンが使えないこともあります。 ビデオカードくらいならその後でWindowsを更新すればいいでしょうが、マザーボードだったら回避は不可能でしょう。 それからWindows...の1607はGTX780を載せてるのでそのままインストール可能だった(その後は1809に更新してます) uPD70116さんのご指摘を拝読して、今記憶を辿ってた(笑) スレ主さん... 詳細
[22418035] グラボの交換で困っています
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO [PCIExp 8GB])
2019/01/25 10:30:55(最終返信:2019/01/31 18:14:43)
[22418035] ...を入れ直していたのですがインストールの途中でシグナルが検出されなくなりました。 ドライバ更新の際の現象かと思ったのですが一時間ぐらい待っても画面が暗いまま復帰せず、PCもシャットダ...断願ったほうが宜しいかと。 グラボの故障の可能性も有りますが^^; マザーのBIOSの更新やCMOSクリアーは試してみたいところです。 補助電源は8ピン×2は間違いなく刺してるん...店に連絡しようと思います。 >揚げないかつパンさん 返信有り難うございます。 BIOSは更新済みでCMOSクリアも試しましたが好転せずです。 8ピン×2は間違いなく接続していて横の... 詳細
[22418808] 認識するlga1155マザーボードを教えて頂けないでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 480 8G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP [PCIExp 8GB])
2019/01/25 17:37:12(最終返信:2019/01/28 16:38:56)
[22418808] ...回るのですがビープ音が鳴らずモニターには信号がありませんと表示されました。古いマザーなのでBIOS更新を試みたのですがOEM版のマザーらしく専用のドライバページが見つからなかったため同じシリーズのBI...ビデオカードの初期不良も考えるべきかと。 うーん 自分としては、ASUS B75M-PLUS の方が良いと思うんですが^^; BIOS更新日が2014/9と比較的新しいし、動くんじゃないかと。。。。H61M-Kも2014/8で大して変わらないけど... 詳細
[22420219] 画面が映らずPCが起動しません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2019/01/26 08:52:02(最終返信:2019/01/28 02:52:52)
[22420219] ...- 解決策ですが、BIOS更新されてないと最新グラボは難しいと思いますが^^;また、GeForce(PASCAL)なら動作する場合も有ります。 古いシステムなので、更新されても良いとは思いますが^^;... 詳細
[22411381] グラボ 2枚での組み合わせ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/01/22 11:40:36(最終返信:2019/01/28 01:07:34)
[22411381] ...これに関してはRADEONでも一緒ですが... GeForce GT 710でも入れておくとか、そろそろGeForce GTX 650を更新する頃と考えてGeForce GTX 1050 Ti辺りと入れ換えるか、その辺りで検討したらいかがでしょうか... 詳細
[22417446] OBSスタジオでエンコード用に使用できますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming Radeon RX560 2G [PCIExp 2GB])
2019/01/25 00:14:44(最終返信:2019/01/27 18:43:30)
[22417446] ...264 AMFのプラグインは更新頻度が高く、OBS Studioにそのまま入ってる物だと結構前のバージョンの場合が多いので気になるようでしたら最新をダウンロードできますので随時更新、利用してもいいかと思います... 詳細
[22421326] ASUSのドライバーサイト
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/01/26 18:08:54(最終返信:2019/01/26 20:15:04)
[22421326] ...そうでなかったらマザーボードがそれを全部やらないといけなくなります。 そうなると新しいビデオカードが出る度にマザーボードのファームウェアを更新しないといけなくなります。 そうなったら見捨てられたマザーボードでは新しいビデオカードは使えませんよ... 詳細
[20863665] Z68チップで動くでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-3GB/OC/DF [PCIExp 3GB])
2017/05/03 10:50:40(最終返信:2019/01/25 18:36:19)
[20863665] ...jp/Motherboard/GA-Z68A-D3H-B3-rev-10#support-dl 最新版のBIOSに更新すれば動作する確率は高いです。 後方互換で動きますが、PCI-Express 3.0ではないですね...動く可能性はそれなりにありますが、動かない可能性も多少はあります。 マザーボードファームウェアを最新に更新して動かなければ基本的に他社のGeForce GTX 1060や他のPascal系GPUも動かないと考えていいので... 詳細
[22417835] Radeon Adrenalin 2019 Edition 19.1.2
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/01/25 08:34:14(最終返信:2019/01/25 08:34:14)
[22417835] ...Radeon設定のインストールに失敗することがあります。 ・アップグレードアドバイザがユーザーによって複数回更新されると、Radeon Settingsでアプリケーションがクラッシュすることがあります。 ・AMD最新の推奨ドライバーがAMD... 詳細
[22385411] Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.1.1
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/01/11 05:45:26(最終返信:2019/01/22 12:58:33)
[22385411] ...Size 327 MB Release Date 1/21/2019 更新内容に変化はなさそう ??? ドライバー更新はなし、問題報告ウイザードのバージョンが変わっているみたいです。... 詳細
[22366352] 今買っても後悔しませんか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/01/02 21:59:59(最終返信:2019/01/17 13:40:33)
[22366352] ...proのスペックをある動画で調べる事が出来て驚嘆した次第ですw (グラフィック性能だけでも1060に届いていない…) Sandayおじさん達がなかなかPCを更新しない事にも 納得出来ましたww ... 詳細
[22387098] スリープ復帰におけるハングアップ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR MK2 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/01/12 00:00:56(最終返信:2019/01/13 17:09:58)
[22387098] ...OSは設定からチェックいたしましたが、最新の状態でした。 VGAの交換後にこの問題が起こったので、マザボのBIOSは関係ないかと思い、更新しませんでした。 室温は15度程です。 PSUはKT-AP500-AXG HCなので、多少無理があるかもと思いながらもそれを使っています... 詳細
[22378312] i7 2600kとrx580の相性は悪いのか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/01/07 18:49:56(最終返信:2019/01/10 17:58:18)
[22378312] ...などのユーティリティを利用していれば削除したほうが良いでしょう。 私も、スレ主さんと同じような状況になりましたが、 ベータ版のBIOSに更新して、グラフィックカードが認識されるようになりました。 (GIGABYTEの2600K用のマザー)...同じメーカーですらサポート終了時期やハードウェア構成によって違いが出ることもあります。 この手の修正はマザーボードのファームウェア更新で時々出てきます。 ただ古いマザーボードでそれが起こっても直してくれないということが問題です。 直してくれないので動かないということになります... 詳細
[22372365] なぜかRX470と認識されます。
2019/01/05 12:09:46(最終返信:2019/01/05 18:47:38)
[22372365] ...皆様コメントありがとうございます。 >spritzerさん  仰る通りドライバが原因でした。 まずはドライバの更新でした。古いドライバのままだとRX470と認識されるとはつゆ知らず混乱してしまいました。 >ピンクモンキーさん... 詳細
[22337077] GPU使用率があがらない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2018/12/20 11:40:27(最終返信:2018/12/31 13:00:28)
[22337077] ...600wメモリはCorsairの8GBとTeamDDR4 の4GBを合わせて12GBで使用しています。vBIOSの更新やwindowsのクリーンインストールなど様々なことを試しましたがGTX1060 3GBの時と同じくらいしか力が引き出せないです... 詳細
[22354978] 至急助けてください!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/12/28 12:02:22(最終返信:2018/12/30 12:39:12)
[22354978] ...他のアプリ(例えばブラウザ)が異常ないようならゲームソフト、起動した瞬間からおかしいのならグラボとの相性でしょう。 WINDOWS10なら設定→更新とセキュリティでトラブルシューティングをやってみるのも手です。 メモリーテスト https://www... 詳細
[22346355] GPU性能が足らないのでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N730K-1GD5LP/OCV1 [PCIExp 1GB])
2018/12/24 13:39:49(最終返信:2018/12/29 11:15:10)
[22346355] ...>sengoku0さん トラブルシューティングというのを見つけまして、Windows Updateの更新を 妨げている問題を解決するを実行し修復しました。(この機能知りませんでした) その後、Windows... 詳細
[22336456] ゲームが安定しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Dragon Radeon RX 570 4GB GDDR5 AXRX 570 4GBD5-3DHD/OC [PCIExp 4GB])
2018/12/20 00:59:41(最終返信:2018/12/21 00:03:36)
[22336456] ...ゲームだけ落ちるのか、OSごと落ちるのか、電源ごと落ちるのか、 あいまいで分かりません。 ドライバーを更新もしくは少し違うバージョンを使ってみる。 (DDU等で古い物も一度綺麗にクリーニングを) メインメモリーテスト... 詳細
