更新 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 更新 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"更新"を検索した結果 2761件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[22411381] グラボ 2枚での組み合わせ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/01/22 11:40:36(最終返信:2019/01/28 01:07:34)
[22411381] ...これに関してはRADEONでも一緒ですが... GeForce GT 710でも入れておくとか、そろそろGeForce GTX 650を更新する頃と考えてGeForce GTX 1050 Ti辺りと入れ換えるか、その辺りで検討したらいかがでしょうか... 詳細
[22417446] OBSスタジオでエンコード用に使用できますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming Radeon RX560 2G [PCIExp 2GB])
2019/01/25 00:14:44(最終返信:2019/01/27 18:43:30)
[22417446] ...264 AMFのプラグインは更新頻度が高く、OBS Studioにそのまま入ってる物だと結構前のバージョンの場合が多いので気になるようでしたら最新をダウンロードできますので随時更新、利用してもいいかと思います... 詳細
[22421326] ASUSのドライバーサイト
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/01/26 18:08:54(最終返信:2019/01/26 20:15:04)
[22421326] ...そうでなかったらマザーボードがそれを全部やらないといけなくなります。 そうなると新しいビデオカードが出る度にマザーボードのファームウェアを更新しないといけなくなります。 そうなったら見捨てられたマザーボードでは新しいビデオカードは使えませんよ... 詳細
[20863665] Z68チップで動くでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-3GB/OC/DF [PCIExp 3GB])
2017/05/03 10:50:40(最終返信:2019/01/25 18:36:19)
[20863665] ...jp/Motherboard/GA-Z68A-D3H-B3-rev-10#support-dl 最新版のBIOSに更新すれば動作する確率は高いです。 後方互換で動きますが、PCI-Express 3.0ではないですね...動く可能性はそれなりにありますが、動かない可能性も多少はあります。 マザーボードファームウェアを最新に更新して動かなければ基本的に他社のGeForce GTX 1060や他のPascal系GPUも動かないと考えていいので... 詳細
[22417835] Radeon Adrenalin 2019 Edition 19.1.2
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/01/25 08:34:14(最終返信:2019/01/25 08:34:14)
[22417835] ...Radeon設定のインストールに失敗することがあります。 ・アップグレードアドバイザがユーザーによって複数回更新されると、Radeon Settingsでアプリケーションがクラッシュすることがあります。 ・AMD最新の推奨ドライバーがAMD... 詳細
[22385411] Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.1.1
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/01/11 05:45:26(最終返信:2019/01/22 12:58:33)
[22385411] ...Size 327 MB Release Date 1/21/2019 更新内容に変化はなさそう ??? ドライバー更新はなし、問題報告ウイザードのバージョンが変わっているみたいです。... 詳細
[22366352] 今買っても後悔しませんか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/01/02 21:59:59(最終返信:2019/01/17 13:40:33)
[22366352] ...proのスペックをある動画で調べる事が出来て驚嘆した次第ですw (グラフィック性能だけでも1060に届いていない…) Sandayおじさん達がなかなかPCを更新しない事にも 納得出来ましたww ... 詳細
[22387098] スリープ復帰におけるハングアップ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR MK2 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/01/12 00:00:56(最終返信:2019/01/13 17:09:58)
[22387098] ...OSは設定からチェックいたしましたが、最新の状態でした。 VGAの交換後にこの問題が起こったので、マザボのBIOSは関係ないかと思い、更新しませんでした。 室温は15度程です。 PSUはKT-AP500-AXG HCなので、多少無理があるかもと思いながらもそれを使っています... 詳細
[22378312] i7 2600kとrx580の相性は悪いのか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/01/07 18:49:56(最終返信:2019/01/10 17:58:18)
[22378312] ...などのユーティリティを利用していれば削除したほうが良いでしょう。 私も、スレ主さんと同じような状況になりましたが、 ベータ版のBIOSに更新して、グラフィックカードが認識されるようになりました。 (GIGABYTEの2600K用のマザー)...同じメーカーですらサポート終了時期やハードウェア構成によって違いが出ることもあります。 この手の修正はマザーボードのファームウェア更新で時々出てきます。 ただ古いマザーボードでそれが起こっても直してくれないということが問題です。 直してくれないので動かないということになります... 詳細
[22372365] なぜかRX470と認識されます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2019/01/05 12:09:46(最終返信:2019/01/05 18:47:38)
[22372365] ...皆様コメントありがとうございます。 >spritzerさん  仰る通りドライバが原因でした。 まずはドライバの更新でした。古いドライバのままだとRX470と認識されるとはつゆ知らず混乱してしまいました。 >ピンクモンキーさん... 詳細
[22337077] GPU使用率があがらない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2018/12/20 11:40:27(最終返信:2018/12/31 13:00:28)
[22337077] ...600wメモリはCorsairの8GBとTeamDDR4 の4GBを合わせて12GBで使用しています。vBIOSの更新やwindowsのクリーンインストールなど様々なことを試しましたがGTX1060 3GBの時と同じくらいしか力が引き出せないです... 詳細
[22354978] 至急助けてください!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/12/28 12:02:22(最終返信:2018/12/30 12:39:12)
[22354978] ...他のアプリ(例えばブラウザ)が異常ないようならゲームソフト、起動した瞬間からおかしいのならグラボとの相性でしょう。 WINDOWS10なら設定→更新とセキュリティでトラブルシューティングをやってみるのも手です。 メモリーテスト https://www... 詳細
[22346355] GPU性能が足らないのでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N730K-1GD5LP/OCV1 [PCIExp 1GB])
2018/12/24 13:39:49(最終返信:2018/12/29 11:15:10)
[22346355] ...>sengoku0さん トラブルシューティングというのを見つけまして、Windows Updateの更新を 妨げている問題を解決するを実行し修復しました。(この機能知りませんでした) その後、Windows... 詳細
[22336456] ゲームが安定しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Dragon Radeon RX 570 4GB GDDR5 AXRX 570 4GBD5-3DHD/OC [PCIExp 4GB])
2018/12/20 00:59:41(最終返信:2018/12/21 00:03:36)
[22336456] ...ゲームだけ落ちるのか、OSごと落ちるのか、電源ごと落ちるのか、 あいまいで分かりません。 ドライバーを更新もしくは少し違うバージョンを使ってみる。 (DDU等で古い物も一度綺麗にクリーニングを) メインメモリーテスト... 詳細
[22337710] 初めてのMSI
2018/12/20 18:38:13(最終返信:2018/12/20 18:38:13)
[22337710] ...7年振りに更新しましたが非常に静かで満足です。 ... 詳細
[22335780] GeForce Experience shadowplay ハイライトできない
2018/12/19 20:18:32(最終返信:2018/12/20 09:29:19)
[22335780] ...デートされると思いますのでその時に更新すればよいと思います。 >AM3+さん そうですね、すぐに更新も良くないですね あと、旧バージョンだと開けようとすると更新してしまうので抑制するように c\... 詳細
[22022617] 現時点での映らない時の対処法
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > AORUS GV-N1080IXEB-8GD [8GB])
2018/08/11 03:13:10(最終返信:2018/12/17 13:45:48)
[22022617] ...昨日まで使えていたのに、今日は映らないということがままあります。 そんな時の対処法です。 原因の多い順に OSの更新後 次にPCの電源を落とした時に、GPUのファンが回り続てているとき(RazerCoreで言われる不具合と同じ)... 詳細
[22312748] グラボ交換後の不具合についてどなたかご教授ください
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON RX 460 2GD5 [PCIExp 2GB])
2018/12/09 18:07:48(最終返信:2018/12/09 23:50:48)
[22312748] ...・グラフィックボードを付けた時のコネクタの接続確認(ボード側、モニタ側) ・オンボードに切り替えてBIOSの更新A03→A06 ・BIOSの設定 グラフィック優先順位などの項目がない為できない。 ・新しいグラフ... 詳細
[22313192] 教えてください。古いPCには最新グラボは意味がない?
2018/12/09 21:02:27(最終返信:2018/12/09 22:38:26)
[22313192] ...ったのですがGTX-560Tiでは起動しませんでした(>_<) グラボのドライバが最新に更新されないみたいです。グラボのみ交換すれば、プレイ可能になるのでしょうか??  素人です... 現状でGTX560レベルなら、GTX1050程度に刷新するだけで十分かと。 CPUの更新をするなら、マザーボードとRAMの一式を刷新する事になります。 ゲームだと、パーツは5年... もし、GTX 1060にするのならGA-Z68X-UD5-B3のBIOSを最新のものに更新してみてください。動作する確率が上がります。 Intel Core i7-2700K ... 詳細
[22287593] 久々にRADEONを購入〜!
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Radeon RX VEGA 56 8GB HBM2 AXRX VEGA 56 8GBHBM2-2D2HD/OC [PCIExp 8GB])
2018/11/29 12:57:28(最終返信:2018/12/02 12:19:47)
[22287593] ...(LAVが改善されたのかもしれんけど) 後はRADEONのドライバが更に最適化されてくれれば良いですね。 まぁ、GeForce並みの更新頻度は望めないでしょうけど(;^ω^) >オリエントブルーさん お久でござ〜い!3スロ厚ばかりのゲフォに絶望してラデになりますた^^;... 詳細
