更新 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 更新 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"更新"を検索した結果 2761件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[22280784] 動画再生支援に関して
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5107TP15P2-1041J (GeForce GTX1070Ti 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/11/26 14:03:53(最終返信:2018/11/30 17:49:01)
[22280784] ...本日GTX1070Tiを戻しドライバー417.01にしたが状況は変わりません。 ちなみにGPU占有率は34〜36%です。 ドライバ更新時に高速ではなく、カスタムからクリーンインストールにチェックを入れてを実行していますか? DDUを利用していない場合はこの方法で行ってください... 詳細
[22268029] Radeon Software Adrenalin Edition 18.11.2(64bit)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/11/21 05:34:04(最終返信:2018/11/21 05:34:04)
[22268029] ...システムアイドル時にメモリクロックが上昇することがあります。 ・Radeonソフトウェアの更新通知では、現在インストールされているドライバを使用可能なソフトウェアの更新として間違って表示することがあります。 既知の問題点 ・複数のディスプレイを実行しているシステムの中には... 詳細
[22260573] GPU(1050Ti-1080あたり)とM/B(H87H3-M4)との相性が不安です
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/11/17 20:31:13(最終返信:2018/11/18 11:17:43)
[22260573] ...>OSがおそらくOEMなので,できればBIOSのアップデートは避けたいです… OSとBIOSの更新に何が関係あると? >パーシモン1wさん BIOSを更新するとOEMの認証に使用するメーカー情報が無くなり、ライセンス認証が通らなくなる恐れがあるということでしょう... 詳細
[22242508] GTX660TiからGTX1050Tiへの変更について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/11/10 00:05:23(最終返信:2018/11/12 00:50:02)
[22242508] ...com/forum/topic/%E8%AA%8D%E8%AD%98%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84-4/ 更新可能なBIOSが公開されているので、現在のBIOSバージョンを確認のうえアップデートをしてみては?... 詳細
[22233882] Radeon Software Adrenalin Edition 18.10.2 (64 bit)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/11/06 08:10:53(最終返信:2018/11/07 02:54:45)
[22233882] ...ad-win-18-10-2 インストールしてみた ???こんな 警告が ! 32bitは同日更新だが[Adrenalin Edition 18.9.3] だ ・・・ AMD,Radeon Softwareによる32bit版OSのサポートを終了... 詳細
[20952295] 動画再生時にHDMI1ポート側がついたり消えたりする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N105TOC-4GL [PCIExp 4GB])
2017/06/08 22:18:35(最終返信:2018/11/04 23:35:32)
[20952295] ...Beta」の導入で安定動作するようになりました。 BIOSの更新後三時間ほど使ってますが、例のブラックアウト減少は起こっていません。 BIOSの更新内容に「TGP: 75W 」とあることから考えると、 補...PCを再起動させても同症状が続く場合がありました。シャットダウンと暫く放置で治まりはしますが…… ビデオカードのBIOSを最新のF3に更新。結果は変わらず。 ドライバは、NVIDIAのサイトから最新版を入手してインストールしており、 最新版故の不具合も考えられたので... 詳細
[22228189] 偽物なので注意してください
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX560-E4GB/OC [PCIExp 4GB])
2018/11/03 21:05:01(最終返信:2018/11/03 22:00:12)
[22228189] ...CU って、書いて売っていたんです。 すごんで連絡はしてませんよー。ただ、更新日と更新内容は書いとけよ(書いてくださいよ。お願いだよー) とは思うけれど。 どっち...すでに代理店には連絡をいれて更新してもらっていますが、本品は偽物です。 × 1024 〇 896 性能が下がるので...れじゃだめじゃん(^_^;) 玄人志向のHPの仕様にCU数が14と書かれていますが… 更新後に変えられたのかな? 玄人志向だと、そこらへんも含めて仕様かな。 下位クラスではよくあ... 詳細
[22194428] ファンの動きがおかしい
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NEB1080S15P2-1040J (GeForce GTX1080 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/10/20 03:59:35(最終返信:2018/10/20 15:47:20)
[22194428] ...こちらのYoutubeの動画と全く同じ症状で困ってます。 公開されているbiosをダウンロードして更新しようにも、「必要ない」と表示されできませんでした。 このビデオカードをお使いの皆さんはどうですか... 詳細
[22172210] GeForce Experienceの通知機能がリセットされてしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/10 01:55:49(最終返信:2018/10/20 14:54:59)
[22172210] ...・サポートチャットでユーザーアカウントを作り直してと言われたが、やっぱりダメ Geforce Experienceは常に最新バージョンに更新されるためダウングレードも困難です。早急に修正して欲しいところです。 ご丁寧に回答頂き有難うございました... 詳細
[22167470] クロスファイアで一枚のグラボからしかモニターに接続できない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-RX480-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2018/10/08 07:20:05(最終返信:2018/10/11 11:37:00)
[22167470] ...以前の時もバイオス画面では普通にマウス動きましたし。 ドライバーで2WAYの不具合の解消を待つしかないのに、ドライバーが更新出来ないってのは致命的? NVIDIAに比べてRadeonはドライバーがタコだ!  まぁ 今更始まった話じゃないですけど(笑)... 詳細
[22142936] Radeon Adrenalin Edition 18.9.3
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/09/28 05:49:18(最終返信:2018/10/09 09:31:18)
[22142936] ...ょうか。 成〜る程・・・・ 試しに,上書きアップデートを試行するも,バージョンが同一であるためか,更新されない ! まあ,全く問題はないのでが・・・・... 詳細
[21989418] ディスプレイの一つが認識されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2018/07/26 15:00:51(最終返信:2018/10/08 11:07:03)
[21989418] ...が認識されません。 DVIケーブルからHDMIに変えてみたり、グラフィックドライバーの更新(バージョン398.36.win10.64bit)や再起動を試してみましたが解決しません...来ますが、無印の方はレジストリーで設定しないとWindows Updateでのドライバー更新は止められないでしょう。 >熊(゜(工)゜)ノさん 返信ありがとうございます。 ディス... もし変換ケーブルがダメだった場合はセーフモード+ドライバ削除云々で映っているので 自動更新を項目別に無効にしてドライバを削除すれば可能かもしれないですね。 https://sup... 詳細
[22124664] FF-XVベンチのWQHD解像度
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/09/20 23:08:26(最終返信:2018/09/30 12:30:39)
[22124664] ...出た時はFHDと4Kだけだったと思うんですけど、さっき何気にやってみたらWQHDがありました。 オンラインで更新してるんですかね? いえ、別にいいんですけど^^; >sakki-noさん 途中で追加されましたね^^;... 詳細
[22147774] 初めて交換したのですが...
2018/09/30 00:52:47(最終返信:2018/09/30 09:56:51)
[22147774] ...交換後何度か再起動させてみても改善しませんでした。 パソコンにあまり詳しいほうではないので、自分のわかる範囲でドライバを更新してみたところ 更新後、今度は画面がぐちゃぐちゃになってしまいました。 どうすればよいかわからず、とりあえず前のグラフィックボードに戻した... UEFI非対応のマザボ? BIOSバージョンを確認のうえ、注意書きを読みバージョンP11.A3に更新してみては? http://www.gateway.com/gw/ja/JP/content/drivers-downloads... 詳細
[22131901] 本来の性能が出ていない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Ti ARMOR 11G OC [PCIExp 11GB])
2018/09/23 22:26:08(最終返信:2018/09/25 13:32:54)
[22131901] ...てしまいました。 ゲームが全体的にかくつきFPSも思うように伸びません・・・。 ドライバを削除して更新しましたがだめでした。 PCのスペックは OS : Windows10 Home M/B : ASUS... 詳細
[21186308] Intel P55チップセットで動作しました
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2017/09/10 23:52:21(最終返信:2018/09/22 02:14:50)
[21186308] ...Radeon HD5850からの更新です。 重いゲームはしないですが 低消費電力に引かれて購入しました。 古いシステムなのでポチってから届くまで心配でしたが 何も問題無しです。 マザー:P7P55D... 詳細
[22093637] Live Update 動作しません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2018/09/08 17:34:54(最終返信:2018/09/11 16:42:24)
[22093637] ...普通は非常用なので普通は使いません。ネット環境がない状況くらいでしか。 この手のアップデートツールは、MSIがデーターベースを更新しないと古いドライバーが最新となることもあります。 そもそもドライバーはMSIの方が古いので、最新...これはインストールが途中で止まってしまいました。 付属のDVDからインストールして再起動すると、画面の右下に更新するか?と小さい画面が出て来ます。 そこで、はいを選択するとLive Update6がスキャンを始めるのですが... 詳細
[22039090] 8月20日Live発表、ご予約開始か。日本は?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/08/17 23:36:11(最終返信:2018/08/21 08:17:49)
[22039090] ...Ship to Japanの表示があります。無い場合でもカートにいれ精算時に同様の表示で、カート内個数0で更新すれば、カートは空になります。注意点はAMAZON以外の販売者は、新製品はプレミアにしたがる傾向があります... 詳細
[22034210] 質問です(購入検討中)
2018/08/15 21:39:11(最終返信:2018/08/18 20:31:51)
[22034210] ...転送速度の影響が小さいとのご意見も大変参考になりました。 愛着のあるPCなので 少しでも延命をと思いグラボの更新を考えましたが、 現実は厳しいこと、実感いたしました。 多角的な視点からのご回答に改めて感謝申し上げます... 詳細
[22030427] 起動出来なくなりました
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2018/08/14 10:02:23(最終返信:2018/08/14 18:41:09)
[22030427] ...Z77チップセットではgtx10系が使えない場合があり、その場合はBIOS更新で動いたとの情報あり→BIOSの更新を実施→更新実施後の再起動でwindowsが起動しなくなる→通常起動してもセーフモードで起動しようとしてもブルースクリーンで落ち...Sのバージョンは初期のF13といものからF22に更新されていました。 CMOSクリアは一度やってみたのですがダメでした。 今考えるとグラボ購入前から下調べもあまりせず、そこまでpcに詳しくないくせにBIOSの更新をしてしまった自分が情けないです... 詳細
