更新 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 更新 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"更新"を検索した結果 2756件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.151 sec)
[21918150] グラボ交換
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/06/24 09:56:07(最終返信:2018/06/24 23:36:36)
[21918150] ...1050Tiでも動作します。 GTX560Ti搭載のPCとの事ですが自作ですか? 最新のBIOSに更新すれば動作する確率は上がるでしょう。 (実際に付けてみないと動作するかどうかは分からんです) 了解しました... 詳細
[21901572] 5画面出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 3G OC [PCIExp 3GB])
2018/06/17 05:33:01(最終返信:2018/06/17 09:05:27)
[21901572] ...オンボードグラフィックのドライバは入れましたか? HD Graphics630とgtx1060がでています。 また、ドライバーは更新しようとしたら「このデバイスに最適なドライバーが既にインストールされています」となるのでドライバーは入っていると思います... 詳細
[21872143] GTX-1050について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/06/04 02:28:40(最終返信:2018/06/07 07:34:28)
[21872143] ...いでしょうか? あとは可能性としてはBIOSを最新のものに更新することぐらいですかね BIOSの更新はなされましたか? GTX1050は300W以上なので、 ...していなくても動作する可能性はあると思います。 >あらゆる方法を試したので。 BIOS更新またはバージョンの確認は済ませているのですか? HP Compaq Elite 8300...>20St Century Manさん お返事が遅くなり申し訳ありません MTでした。 BIOSの更新をやってみます。 分からなかったら、また質問します。 ありがとうございました。... 詳細
[21868377] GTX-1050とGTX-1050Ti比較検討中です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2018/06/02 14:23:14(最終返信:2018/06/04 11:58:28)
[21868377] ...リーズが良いと思われます。 CPU交換は、比較的簡単です。 BIOS更新も、MSIであれば更新ツールがWindows上から使用できます。 PCが切れて、十分に冷...するには手頃かと。 誤:マザボがわかりませんが、 正:(削除し忘れ) マザボのBIOS更新はお忘れなく。 まあ、A4-7300ですよね。。。あんまりいいグラボいれてもCPUが足引...の場合は2−3か月は人柱さんの動向を見てから購入された方が良いと思いますけど CPUを更新するのか、長い先を見て、新システム(AMDならRyzenシリーズ IntelならCore... 詳細
[21863450] アニメや動画視聴についてお伺いしたいです
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/LP [PCIExp 1GB])
2018/05/31 07:50:57(最終返信:2018/06/02 08:42:16)
[21863450] ...アダルトコンテンツ以外のものでしたら、視聴された作品名を書かれてはどうでしょうか? i-GPUドライバー更新されていない場合は、見直す事も必要ですよ。 デュアルチャネルでi-GPUの底上げしているしている場合は... 詳細
[21847084] Radeon Adrenalin Edition 18.5.1
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/05/24 04:35:05(最終返信:2018/05/24 13:31:02)
[21847084] ...500シリーズデスクトップグラフィックス製品にサポートされています。 1週間も経たずにドライバー更新することになるとは... 先週出たRaven Ridge用ドライバーより新しいです。... 詳細
[21807889] PUBGと動画再生でかくつく
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2018/05/07 23:23:19(最終返信:2018/05/24 09:30:54)
[21807889] ...14.0139に更新を行ったら 現象はなくなった、ありがとうございました エクスペリエンスってユーティリティソフトですよね?それの更新だけで済んだのですか?成る程。 カードのドライバー更新もしたのか?と...↑新ドライバに更新しては如何でしょうか。 Windows10の最新版で起きているので新しいドライバなら直るかもしれません。 >kokonoe_hさん 回答ありがとうございます NVIDIA更新済みです。...275MX300SSD1 電源650w gold Windows10 1803 最新に更新を行ってからなる 何が原因なんでしょうか?? 何卒、ご教授のほど 宜しくお願いし... 詳細
[21831090] ゲームプレイ時のティアリングについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2018/05/17 13:31:44(最終返信:2018/05/19 21:03:20)
[21831090] ...た気がしますが ※ 60Hz以上なら、それ以上更新しないようにするだけなので、技術的には16.6ms以下でフレームバッファを更新出来たらそれ以上更新しないだけなので。。。 逆に垂直同期を60Hzで... 詳細
[21827789] デュアルモニターに出来ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2018/05/16 03:04:56(最終返信:2018/05/18 04:07:45)
[21827789] ...もちろん搭載前は元の端子(ビデオカード?)に接続してデュアルモニター環境が出来ていました。 グラボのドライバーは更新済みです。 どうか皆さんの知恵をお貸し下さい。 もう一個のアナログRGBを取り付けて出力させてください... 詳細
[21812347] 397.64 WHQL
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/05/09 21:32:54(最終返信:2018/05/16 20:04:13)
[21812347] ...そして入手方法は…(´・ω・`) あのう。つい先日アッブデートしたばかりなんですけど。 はい、頑張ってまた更新しますです。 ... 詳細
[21807426] このグラボでのBlu-ray再生について
2018/05/07 20:53:51(最終返信:2018/05/15 13:52:39)
[21807426] ...ドライバーの入れ替えに関しては様々なバージョンを入れてみても変わらずといったところなので、正直お手上げ状態です。 DirectXの確認と更新も試してもよいと思います。 https://support.microsoft.com/ja-jp... 詳細
[21797462] ドライバーをインストールできない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT730-LE1GHD/D5 [PCIExp 1GB])
2018/05/03 19:49:56(最終返信:2018/05/12 21:56:41)
[21797462] ...次第な事もあるので、ドライババージョンを変えて試してみてもよいでしょう。 DDUは随時更新しています。今後必要になった時には常に最新版を利用してください。 DDUのバージョンより...んが仰るようにインストール直後と同様の状態だったのかもしれませんね。 しかし、ドライバ更新でカスタムからクリーンインストールを選択しても、再起動を促されることは暫くなかったと思い...のドライバは試してみましたか? 流石にもう面倒だと思うので、支障がなければ放置して次回の更新でも構わないとは思いますが。 >20St Century Manさん 結局やりなおし... 詳細
[21771843] 動画処理などで遅れ・乱れが発生する
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1070 Ti Mini ZT-P10710G-10P [PCIExp 8GB])
2018/04/23 00:08:26(最終返信:2018/05/08 22:32:13)
[21771843] ...トール              上記で改善しなかったため、マザーのUEFI更新更新後頻度が減る形では若干改善しました) しかし、その後3DMark 11でベン...よろしくお願いいたします。               Driver Sweeperは更新されていないみたいなので、DDUを使ってみては? スコアが伸び悩んでいるのは判りますが、... Spyと件数を比較すると既に3DMark 11で試す人は少ないですよ。 DDUは随時更新しており、当方もビデオカード交換の際には使っていますが 新バージョンの通知があっても、面... 詳細
[21801311] GeForce Hotfix Driver Version 397.55
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/05/05 12:12:15(最終返信:2018/05/08 20:14:13)
[21801311] ...Update対応の出るかもしれませんですし待ったほうが良いのでしょうかね。 情報有り難うございます。 頑張って更新してみまーす。 ... 詳細
[21801054] 最近のグラボ 古いbios ビープ音
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/05/05 09:49:48(最終返信:2018/05/05 13:50:44)
[21801054] ...うも調べてみると古いマザボだとビープ音が鳴るらしくて、biosの更新も試みたんですがbiosの更新ファイルみたいなのが無くてですね...行き詰まっている状況です。...op PC とかかれています。まだ足りない情報がありましたら教えてください。 Biosの更新をしようとアップデートファイル(?)をダウンロードしようとしたのですが、バージョン(wi...を触ったか、その時代のBIOSに詳しい方にお任せしましょう。 PCが古い場合は、BIOS更新しか手がない事が殆どです。 BIOS自体はOSに依存しませんが、OS上で行う為にWind... 詳細
[21790714] Radeon Adrenalin Edition 18.4.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/05/01 02:33:51(最終返信:2018/05/03 01:23:19)
[21790714] ...古いドライバでないとVP9動画再生支援が効かなくなりました。 ドライバだけの問題ではなく、4月の月例アップデートとChromeの更新が重なってからです。 おま環かもしれませんが、それ以前では18.2.1でもVP9動画再生支援が効いていました... 詳細
[21766956] H77系チップセットでの動作環境について
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/04/21 00:56:12(最終返信:2018/04/22 20:32:58)
[21766956] ...1.0のどれかわかりませんが、最新のBIOS( F10 3.80 MB 2013/11/14 )に更新すれば動く確率は高いかと思われます。 ↓のように検索するとGTX1070で動作しています。 https://www... 詳細
[21765088] DELL XPS 8300デスクトップパソコンのグラフィックボード換装
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/04/20 08:30:20(最終返信:2018/04/21 00:21:07)
[21765088] ...Youtubeの動画などみるとGTX960やGTX970に交換されている方がいるようですね。 最新のBIOS(05 Mar 2014)に更新すれば、GTX960とかGTX1050とか使えるのではないか?と思います。 Dell XPS 8300... 詳細
[20506102] 1070 SC
 (グラフィックボード・ビデオカード > EVGA > GeForce GTX 1070 SC GAMING ACX 3.0 08G-P4-6173-KR [PCIExp 8GB])
2016/12/23 01:16:44(最終返信:2018/04/11 03:08:25)
[20506102] ...33〜56Wでクロックは987と1000MHzに加えて1回数秒間だけですが1025MHzも確認しました。 ※最小は1stゾーンで更新しそうですが、別途2ndシーンで33Wを確認しています。4枚目に2ndゾーン 34W台のがあるので貼ります...素晴らしい。↑↑ 378.78WHQLでDX12&Vulkanのパフォーマンスが上がったようなので更新。旧ドライバーとTime SpyとHitmanで比較してみました。 2700K + 1070 SC... 詳細
[21715415] ドライバーのインストールができなく、ボードの認識が不明となる
 (グラフィックボード・ビデオカード > Manli > M-NGTX1050TI/5RDHDP [PCIExp 4GB])
2018/03/30 12:46:30(最終返信:2018/04/02 05:52:34)
[21715415] ...識がおかしいことが稀にあるので、合わせてマザーボード側のドライバー類も最新のものがあるようであれば更新することで動作が改善する場合もある。 >トモラーシカさん どうしてこのランキングすら入ってないボードを買ったでしょう... 詳細
