更新 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 更新 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"更新"を検索した結果 2736件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23750713] 購入しました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC [PCIExp 24GB])
2020/10/27 07:58:54(最終返信:2021/05/01 15:20:04)
[23750713] ...RTX 3090 VENTUS 3X 24G OCのVBiosをLive UPDATEでMH-V388に更新したところ X299チップセットでも、 Re-size BAR使用可能となりました。 X299 2...7B05v1G1(Beta version) 公開日 2021-01-22 ファイルサイズ 9.02 MB 更新内容 - Support Re-size BAR function to enhance GPU performance... 詳細
[24110727] GeForce RTX 30シリーズで「Resizable BAR」対応
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce RTX 3070 ERAZOR GD3070-8GEREZ [PCIExp 8GB])
2021/04/30 23:50:24(最終返信:2021/05/01 08:56:09)
[24110727] ...vBIOSの更新要  3080:ファームウェアとvBIOSの更新要  3070:ファームウェアの更新要  3060:出荷時から対応済 当方は、3070なのでファームウェアの更新のみでした。 (更新ソフトで2回...X570-PLUS GPU:ELSA GeForce RTX 3070 ERAZOR GPUファームウェア更新ソフト https://www.elsa-jp.co.jp/special/detail/nvidia-resizable-bar/... 詳細
[24047611] セレクターを使うと、ディスプレイに映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OCV1 [PCIExp 4GB])
2021/03/28 15:15:58(最終返信:2021/04/23 06:18:36)
[24047611] ...ら、入れ直しても良いようですが、私の場合全てやってみても改善しませんでした。 Windows10の更新も行いましたがだめでした。 最後にグラボを抜いてみたところ、Bluetoothが復活しました。 という事で原因はグラボだったようです... 詳細
[24061419] Resizable BAR対応VBIOSに更新できません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING [PCIExp 10GB])
2021/04/04 21:14:59(最終返信:2021/04/23 04:26:57)
[24061419] ...月頃にリリースされたBIOS)に更新してて、その時はすんなり通ったんですがね・・・ うちのカードはRTX3080_V3.exeで更新できてたから関係ないんだけど、R...の事例があれば、M/Bが原因ってことであきらめられるんですけどね。 一応、nVidiaの更新のページを見ると https://www.nvidia.com/en-us/gefor...です) マザーは同じくTUF Gamming X570で、BIOSもBAR対応の最新版に更新済み。 CPUもRyzen9 5900Xなので全部対応条件を満たしてるはずなんですがね・... 詳細
[24092536] Radeon Adrenalin 2020 Edition 21.4.1 Recommended (WHQL)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/04/21 05:45:23(最終返信:2021/04/21 14:09:46)
[24092536] ...ソフトウェアのパフォーマンス メトリック タブに CPU メトリックとモニタリングを導入しました。 ・メトリックのグラフの設計更新、パフォーマンスの読み出しの向上、ログ記録コントロールの改善、パフォーマンス オーバーレイコントロールとグラフの改善など... 詳細
[24077782] Resizable BAR vBIOS の 更新できました
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX3070-E8GB/TP [PCIExp 8GB])
2021/04/13 10:05:56(最終返信:2021/04/13 19:55:08)
[24077782] ...窓の画面からもう一度更新作業するか確認されて、yをキーインすると更新サイクルに入り、vBIOS更新完了になりました。 結局ZEN3にしたからなのか、ZEN2でもvBIOSの更新が出来たのかはわから...izable BAR vBIOSが更新できないと書き込んだ者です。 以前ダウンロードしていたGalaxのアップデートソフトで更新ができたので、報告しておきます。 ...うございました。 更新出来ましたか。 なるほど、グラボ系の常駐ソフトはあやしいかもですね。 >小豆芝飼いたいさん お世話になりました。 結局、Ryzen5 5600Xを実装してから更新したので、わからない... 詳細
[23753137] PayPayモールで実質201,796円
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Trinity ZT-A30900D-10P [PCIExp 24GB])
2020/10/28 12:25:28(最終返信:2021/04/08 01:41:46)
[23753137] ...また私はResize-BARアプデし3080が3090と同等の性能になりました。FPS10程度高速になりました。Resize-BARは各メーカーにより更新が異なるため失敗すると画面が映らない壊れるてことになったりもしますが、私は壊れてもいいブラツク画面になってもいいから11万の3080... 詳細
[24055343] Resizable BAR vBIOS の 更新ができません
2021/04/01 19:41:30(最終返信:2021/04/04 21:05:47)
[24055343] ...で2回別々のBIOS更新を実施しています。 何れも1分程度で更新は終わりますが、毎回再起動されます。 グラボのBIOS更新では管理者モードでの...とASRock B450M Pro4+3700XでResizable BAR対応BIOS更新済みでしたので BIOSアップデート済みのRTX3070を入れてResizable BA...もGPU-Zの表示上は有効になっています。 GIGABYTEのRTX3070のBIOS更新では、バージョン違いの3種類のBIOSが提供されています。 適合しないバージョンではアッ... 詳細
[24048784] RTX3000シリーズの Resizable BAR vBIOSは間もなくか
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/03/29 02:06:16(最終返信:2021/04/03 13:20:08)
[24048784] ...画像忘れてた。 >小豆芝飼いたいさん 更新時間はどれぐらいかかりましたか? アバウトで良いので教えて下さい。、 >Gankunさん こんばんは。返信遅くなり申し訳ありません。 更新時間は、1、2分くらいです。... 詳細
[23970278] NITRO+ RX 6800XT SE 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 6800 XT OC 16G GDDR6 SPECIAL EDITION [PCIExp 16GB])
2021/02/16 14:44:51(最終返信:2021/04/03 13:17:51)
[23970278] ...ReSized BarはBIOS更新必須で、RTX3000が対象で3月にはBIOSが出てるという予定だったはずです。 発表内容にも3060以外はビデオカードのVBIOS更新が必要とあるので間違いないかと... 詳細
[24053155] グラフィック増設で、Bluetooth不具合です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2021/03/31 15:00:00(最終返信:2021/04/01 00:43:17)
[24053155] ...ライバー入れ直しから、様々やりまして、マイクロソフトのリモート利用して、Windowsの更新しました。 でも直らず、グラフィックボード外したら全部直りました。 という事で原因はグ...thのドライバーは、Intelワイヤレスみたいです。デバイスマネージャーからドライバーの更新を行ってみましたが、それでは解決しませんでした。 Wi-Fiに関してはこのパソコンでは使...ませんでした。 というわけで、結果報告です。 原因はグラボでした。 Windowsの更新もやったけどダメで、最後にグラボを抜いたら直りました。Bluetoothは正常に動くよう... 詳細
[23323775] デバイスマネージャーで正常認識されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro P400 EQP400-2GER2 [PCIExp 2GB])
2020/04/06 00:18:40(最終返信:2021/03/26 07:27:42)
[23323775] ...MSの標準ドライバーに変更することができますか。 もし変更出来たらできたらそのまま放置してみるとか。 ドライバーの更新です >turionさん アドバイスありがとうございます。 【実施した事】 1. 元グラボが装着された状態でドライバーをアンインストール...-1030/td-p/4257845 GT1030とQuadro P400は同世代のGPUですが 更新可能なBIOSの提供も無い模様なので正常に使えない可能性がありますね。 BIOS設定の項目にSecure... 詳細
[23994996] 高負荷時に画面がブラックアウトする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO 16G [PCIExp 16GB])
2021/02/28 21:43:14(最終返信:2021/03/25 11:05:59)
[23994996] ...OCCTで標準設定でテスト1時間まわしてる途中にも落ちるので、これは故障なのでしょうか? やった対策はBIOS更新、Windows高速起動停止は行いました。 PC構成 CPU Ryzen 9 3900X メモリー...X470 GAMING PRO MAX(X570との相性の可能性がありそうだからX470のBIOS更新して使う予定) メモリーDDR4 3200 32GB (クルーシャルCT2K16G4DFD832A)... 詳細
[24035670] GTX760でAcerのロゴ画面から進みません。(涙)
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX760-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2021/03/22 09:13:18(最終返信:2021/03/22 10:27:25)
[24035670] ...別のパソコンにGTX760を挿すと 問題無く動作します。 マザーボードを更新する必要があると思ったので 色々と試してみましたが、最新版への更新方法が分かりませんでした。 試したこと、 1, ASUS Update...古いマザーボードだからか 昔のシンプルなBIOS画面から切り替えれそうにありませんでした。 色々とマザーボードの更新を考えていましたが、 GTX760の発売が2013年 BIOS Dateが2012年ということは、... 詳細
[24002036] テクスチャが透明になるバグはGPUが原因?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/03/04 17:03:49(最終返信:2021/03/05 15:38:46)
[24002036] ...DirtRally 1&2.0 結構遊んでいますがそのような症状遭遇したことないですね。 ドライバーの更新以外に、 ドライバーの設定を初期状態で。 後はゲームの再インストールしてみてはどうでしょう? (ゲームファイルの整合性の確認だけでも良いかも... 詳細
[24001154] MSI公式より
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO 24G [PCIExp 24GB])
2021/03/04 02:39:53(最終返信:2021/03/04 02:39:53)
[24001154] ...まず、一部の方が気にされている Resizable BARについては対応させるにあたってBIOSの更新が必要です。 GPUとマザーボード。 GPUについては各モデル、MSI公式によればリリース予定はあるとの事...MSI公式によればリリース予定はあるとの事。 マザーボードについては各メーカーへの問い合わせが必要で、対応していれば 各時BIOSの更新となります。 また、現在の納期についても回答を貰いました。 3090は分かりませんが、3080については「見通しはまだ立っていない状態」と... 詳細
[23986125] 自作トーク ジサトラKTU 明日 2月25日23時生放送
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/02/24 16:29:57(最終返信:2021/02/26 14:05:35)
[23986125] ...了解 お仕事ガンバ! おっちゃんは生配信見たのかな? あと、いつものように新GPU登場でドライバー更新もあったし、スレたてよろ。 2060無印でもDLSSは使えますしそこからの2割アップの性能は正直微妙なところですね... 詳細
[23983247] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.2.3 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/02/23 08:27:56(最終返信:2021/02/24 03:42:24)
[23983247] ...一時的な回避策として無効にする必要があります。 ありがとうございます。 更新今回早めでしょうか。 今月は10日余りで更新されていますが・・・... 詳細
[23960001] NVIDIA GeForce RTX 3060の高値販売情報
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/02/11 18:22:50(最終返信:2021/02/13 01:17:49)
[23960001] ...最初から8万円オーバーコースもありえそうな感じですね。(汗) この先も影響がでそうな良くない状況で不味いですね。 PCの更新を毎年する必要はないですが、ここ数年(5〜6年?)は大人なしくしたほうが良さそうですね。 あのね ... 詳細
[23960367] 3DMark に Mesh Shader Interactive 追加
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/02/11 20:58:15(最終返信:2021/02/13 00:19:09)
[23960367] ...なので紛らわしい。(汗) BIOSもAMDチップセットドライバーも古いままなので、そろそろ合わせて更新する必要がありますね。 あとでまた取り直してみます。 アテゴン乗りさん、どうもです。 傾向は読み取れるベンチマークだとは思います...244% ドライバのみradeon-software-adrenalin-2020-21.2.2に更新させて取り直してみました。 あいかわらずMeshShaderなしではコア2000MHzを大きく下回ることが多く安定せず... 詳細
