更新 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 更新 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"更新"を検索した結果 616件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[15060632] プロバイダのキャッシュバック等は料金に上乗せしてあるの?
 (PC何でも掲示板)
2012/09/13 20:06:31(最終返信:2012/09/16 02:05:54)
[15060632] ...です。 途中解約は予定ないですけど、先のことは分からないので、5年契約とかは怖いです。最大2年毎に更新を続ける位ならOKなんですが。 (九州電力は、主婦の敵。去年の原発問題で、ものすごくイメージが悪いので... 詳細
[15044856] Kernel-Power イベント41エラーについて質問です。
 (PC何でも掲示板)
2012/09/10 01:24:49(最終返信:2012/09/10 01:24:49)
[15044856] ...メモリをmemtest86+でチェックしましたが、問題ありませんでした。 電源に関しては余裕があると思います。 グラフィックボードのドライバは更新しても改善しませんでした。 熱関係に問題があるのかと思います。 HWMonitorを使い、調べてみたのですが... 詳細
[14823638] 最近、衰えを感じることが、ちらほら増えています
 (PC何でも掲示板)
2012/07/18 14:35:28(最終返信:2012/07/19 04:57:27)
[14823638] ...ミスをした事にすぐに気が付かないので 焦ることが私も多いですね。 先日は、予備として買ったマザーのBIOSを更新し、動作の確認をして 保管しようとCPUソケットにカバーを付けようとした時 誤って、ピンを曲げて終了させてしまいました(笑)... 詳細
[14766444] パソコンが断続的に一瞬フリーズします。
 (PC何でも掲示板)
2012/07/05 14:18:08(最終返信:2012/07/09 00:53:19)
[14766444] ...Google等で検索すればすぐやり方が出てきます。 使っているブラウザがFirefox13ならFlashPlayerとFirefoxを更新して下さい。 http://kb2.adobe.com/jp/cps/937/cpsid_93769... 詳細
[14759171] CPU-Z 1.61
 (PC何でも掲示板)
2012/07/03 21:29:01(最終返信:2012/07/04 19:57:49)
[14759171] ...com/CPU-Z-1.6.1-download-2868.html がんこなオークさんこんばんは 早速インストール、更新しました。  ̄O ̄)ノ オハー 本家に早く載れば良いんですけどね。 ピンクモンキーさん バージョン1.60... 詳細
[14757279] どうすればAdobe Flash Playerをインストールできますか?
 (PC何でも掲示板)
2012/07/03 13:11:36(最終返信:2012/07/03 19:52:22)
[14757279] ...Hippo-cratesさん、早速レス頂きまして、ありがとうございます。 4月にクリーンインストールして、更新していなくて、SP2、3をインストールしていませんでした。早速、SP2をインストールした後にAdobe... 詳細
[14621805] クレバリー破産手続き
 (PC何でも掲示板)
2012/05/30 10:57:38(最終返信:2012/06/01 13:45:28)
[14621805] ...メモリーの相性保証も安いので便利でした! ギリギリまで知らされなかったのかもね。 クレバリー秋葉原店のTwitter、昨日まで普通に更新されてたy 新商品入ったとか、お買い得品あるとか http://akiba.kakaku.com/pc/1205/30/113000... 詳細
[14538945] ATIのVGAドライバがアップデート出来ません・・・
 (PC何でも掲示板)
2012/05/08 22:16:23(最終返信:2012/05/16 10:06:07)
[14538945] ...7に上がりました。 しかし、12.4には上がりません(´Д`)ハァ… 多分あまり気にしなくていいです。 ドライバは更新されてるように見えますし。 Catalyst自体はただのユーティリティソフトなのでそれほど影響無いです... 詳細
[14451770] 起動時、縦線表示エラーあり。復活させたいのですが。。
 (PC何でも掲示板)
2012/04/18 09:57:49(最終返信:2012/04/25 01:46:52)
[14451770] ...最新ドライバを入れてみては? オジーン様 ありがとうございます。 Geforceのドライバは約2ヶ月ほど前に更新してみたことがありましたが、もう一度試しにやってみます。 うーん私も頭が混乱してきました。 とりあえず... 詳細
[14458374] OS用のCドライブとデータとアプリ用のDドライブの分離
 (PC何でも掲示板)
2012/04/19 21:22:48(最終返信:2012/04/23 18:13:24)
[14458374] ...週間程前からOperaを利用しています。これもBookmarkをその都度エクスポートして更新しておくことですね。Bookmarkと作成テキストデータはマイドキュメントに。 後は設...も先程確認したんですが、ショートカットデータなのでだめですね。Operaでエクスポートし更新します。 [アプリ] Dドライブで動作していたアプリも再インストール後動作しないんです...と思います。 左下のスタート右クリック エクスプローラー起動、右側の名前、サイズ、種類、更新日時って書いてある所を移動したい場所(Dドライブ)にして、 左のフォルダのデスクトップを... 詳細
[14128145] PC自作の醍醐味を語るスレ Part33
 (PC何でも掲示板)
2012/02/09 07:41:01(最終返信:2012/03/08 07:52:19)
[14128145] ...オーバークロック時の電圧設定が無制御状態になる。BIOSの更新で治る」というのが真相だったそうですが、それならそれで結構重要な情報なのでオフィシャルに情報を出すべきところ、相変わらずあいまいなBIOS更新情報しか出さないのが却って信用しにくくなってる感じで...昨年設計陣が大量に辞めて一時は撤退の噂もあったと思いますが、 >SR-Xのデモなどまた力を入れている感じで期待も大きいですしBIOSの更新も頻繁で、 >米国内のマニアの支持も高いので、これからに期待ですね。 >(と、他人事ではなく私も暇... 詳細
[13601810] 相性か故障か?
 (PC何でも掲示板)
2011/10/09 11:24:49(最終返信:2012/03/07 11:59:47)
[13601810] ...バの応答停止と回復、ブルー画面が頻発しマザーやグラボ、bios、ドライバ、チップセットを更新して安定したのですが1週間してDVD視聴、ゲーム時、ブラウザ起動時ブラックアウトが頻発し...ter X-Fi Xtreme Gamer SB-XFI-XG、サウンドカードのドライバ更新しても、サウンドカードの制御ソフトが立ち上がらず、ブルー画面になり、windows7での...した一回限りですが、、、マザーbios 問題発生時ディスク付属のバージョンから0712に更新し9月30日のアップデート0804でもダメでした。 これは、よっぽど相性が悪いのでしょ... 詳細
[14211461] adobe flash playerについて
 (PC何でも掲示板)
2012/02/27 16:19:42(最終返信:2012/02/29 22:53:06)
[14211461] ...てあります。念のため手動でやってみましたが効果はありませんでした。 あとは、グラフィックドライバの更新ですね。 IE9のGPUレンダリングをOFFにするのもいいかも。 再びありがとうございます。それの設定はどこで... 詳細
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
 (PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774] ...うとグラボ側では切断されたと認識されてしまう事ですねぇ。。 後は毎度の事ですが、ドライバ更新が遅すぎる事ですね。 >最近なぜか3画面にできません。 あらま。。最新のベータドライバ...SLI構成の2枚目以降に繋いだディスプレーをなかなか検知しなくなっているので、BIOSの更新がないかEVGAのサイトも時々見ていたんですが見当たらず、そのままにしてあったんですが、...ったと思いますが、SR-Xのデモなどまた力を入れている感じで期待も大きいですしBIOSの更新も頻繁で、米国内のマニアの支持も高いので、これからに期待ですね。(と、他人事ではなく私も... 詳細
[14076693] YouTube
 (PC何でも掲示板)
2012/01/28 01:50:37(最終返信:2012/01/28 22:00:52)
[14076693] ...Playerのバージョンが古い?かもしれないので http://get.adobe.com/jp/flashplayer/ 更新してみる。 でも見えない。 →パーシモン1wさんの言うように、削除された・年齢制限に引っかかる・国の問題で見られない... 詳細
[14026281] steam(スチーム)のインストールについて
 (PC何でも掲示板)
2012/01/15 17:50:49(最終返信:2012/01/15 21:06:08)
[14026281] ...その後、steamのショートカットがデスクトップ上に表示され、クリックするとsteamの更新が始まるのですが3、4%、6%辺りでいつも止まってしまいます。 使っているPCは、W...るかアンインストールするか出てきて毎回修理していますが… steamのプラットフォームの更新に進んでもこちらは0%から全然進みません>< こんな感じに Steam最新バージョン。 ...トから最新版をインストールしたらエラーなく出来ました。 が、相変わらずプラットフォームの更新は進まず… とりあえず知恵袋を消すかこっちを消すかどっちかにして下さい。 多分ファイルを... 詳細
[13842504] PC自作の醍醐味を語るスレ Part31
 (PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:08:01(最終返信:2012/01/09 11:15:27)
[13842504] ...ただしR4Eと比べたときにメリットとデメリットが あるので現在悩み中ですw R4Eのメリット。 ・BIOS更新頻度が頻繁で今後のベンチスコアに反映される場合がある。 ・ユーザーが多い(海外も含め)情報量が多い... 詳細
[13923087] Firefox9.0リリース
 (PC何でも掲示板)
2011/12/21 16:37:30(最終返信:2011/12/23 16:10:37)
[13923087] ... 体感できる更新は良いですね。 昨日9.0にアップしたばかりなのに、 今日(22日)には、9.01出てますね。 9.0.1のリリースノートみても、9.0と違いがないんだよね。 自動更新でトラブル出たとか... 詳細
[13854581] ほぼ使用しない2台目のPCのセキュリティ
 (PC何でも掲示板)
2011/12/05 21:55:34(最終返信:2011/12/13 21:51:30)
[13854581] ...度5000円くらいの更新料は払っています。また、プログラムのバージョンアップは基本的には無料で、1ライセンスで3台のパソコンにインストール可能です。 年に一度の更新料¥5000払ってるから更新できるのであって...年に一度の更新料¥5000払ってるから更新できるのであって、それがなかったら、出来ないのでしょうね。  やはり、パターンファイルの更新はサポート...ターンファイルの更新とかも出来なくなってますよね。  本当ですか? 私は、ウイルスバスター2009を使っていますけど、ふつうに定義ファイルの更新はできていると思... 詳細
[13646540] PC自作の醍醐味を語るスレ Part30
 (PC何でも掲示板)
2011/10/19 00:04:18(最終返信:2011/12/05 07:06:06)
[13646540] ...seven_mania777さん あら、HPをお持ちで? 是非、リンクを貼ってね!! 確かに、HP更新は大変ですね〜 私も10月は更新しまくりでした。 取り敢えず、スレートPCネタも有り、ノートPCネタもあります 未だ...一応ダウンロードはしてあるんだけどやるのはやめてます。 過労なんで(笑) さてVGAドライバだけでも更新するとしようかなぁ D830さん、ご無沙汰です。 >何気にSR1-560を付けたくらいな おお〜っ... 詳細
