更新 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 更新 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"更新"を検索した結果 616件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.128 sec)
[13829092] マインクラフトでGPUが使用されない
 (PC何でも掲示板)
2011/11/29 21:46:13(最終返信:2011/11/30 21:30:30)
[13829092] ...GPUのドライバ更新等も試されたでしょうか。 物理的な接続具合はどうですか。 故障臭がしますが、試せることはいろいろやってみましょう。 MAXIM TOMATO!さん  >GPUのドライバ更新等も試されたでしょうか... 詳細
[13769314] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2011/11/15 14:22:01(最終返信:2011/11/24 14:08:26)
[13769314] ...。 あと、8コアディスエーブルにしての6コアなのと、チップセットがイマイチとの声があるのですぐに更新される可能性もあると思うけど。 Sandy-Eが効くかどうかはゲームタイトル次第。グラボ下げるなら本末転倒... 詳細
[13735832] 自作PCのHDMI接続について
 (PC何でも掲示板)
2011/11/07 21:03:10(最終返信:2011/11/09 00:15:42)
[13735832] ...自作パソコンを使っておりディスプレイとはD-Subにて接続されています。 今回自作パソコン能力更新としてパーツ一式変更いたしました。 そこで質問させて下さい。 前はD-Subにて接続されていまし... 詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427] ...seven_mania777さん、 Sigxpさんが丁寧な解説を書いていたのですが、録画にRecTestを使った手順のまま更新されていないので、現状手ごろなところでは、 http://www43.atwiki.jp/pt2atwiki/pages/36...横から失礼します。 RecTestは新BSに対応してないんですね^^; 私自身がBS、CSを使っていないので現状更新する予定はありません。 というわけでseven_mania777さん、VladPutinさんのリンクを参考にしてください... 詳細
[13500348] 勝手に再起動してしまう。
 (PC何でも掲示板)
2011/09/14 21:59:50(最終返信:2011/10/09 17:39:32)
[13500348] ...くなってませんし、熱によるものではない気がしますがどうでしょうか? これではBIOSの更新も出来ないまま、どうにもなりません。 ppit'sさん CPUクーラーは、ちゃんと奥ま...落ちたりする現象はありましたし、最終的には何が原因なのか分からないままです。 BIOSも更新する事で問題が悪化する事もあるので、あまりやらない方が良いと店の人も言ってましたので、二...設定ですね。 CMOSクリアは最初に試す筈で、それで、2万は高いですね〜 BIOSの更新は、初期状態に戻るだけですので問題無いでしょうが ppit'sさんのスキルでは止めておい... 詳細
[13487377] 画面がしばらくフリーズして、ブラックアウトしてから回復する
 (PC何でも掲示板)
2011/09/11 17:53:54(最終返信:2011/09/11 23:02:08)
[13487377] ...DDR3 4GB ×2 電源 : 450W HEC-450TE-2WX ・グラフィックドライバ更新 http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx... 詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205] ...にいこうと思っていました。 紹介されたとこと比較して、検討させてもらいます。 今は忙しくて、そんなに更新する暇はないですし、アクセス数も50〜100/日くらいなので、当分はこのままでいいかもですね。 ひろっち姉さん... 詳細
[13389832] PCとが正常動作してくれない
 (PC何でも掲示板)
2011/08/18 20:55:21(最終返信:2011/08/20 16:26:52)
[13389832] ...私もP67 Fatal1ty Proで経験済みです。 方法は、同じかより新しいBIOSを上書きか更新すると、キレイにクリアーされます。 ダウンロード   ↓ http://www.asrock.com/MB/download... 詳細
[13381336] 自作とBTOどっちが良いの?
 (PC何でも掲示板)
2011/08/16 17:32:28(最終返信:2011/08/18 10:48:50)
[13381336] ...好みに合わせてケースだけでも自分で決めるということはできないのかな? 遅レスですが、面白いテーマですね。 最近、古いPCを更新しました。 OSを含めると外資系PCが圧倒的に安いと思ってましたが、細かいところが気に入らず結局は自作にしました... 詳細
[13355032] 少し回線に負荷がかかると回線が切れてしまいます
 (PC何でも掲示板)
2011/08/09 18:55:26(最終返信:2011/08/10 18:55:30)
[13355032] ...ールしていますか? それと、ルーターのファームウエアは最新に更新していますか? ファームウェアは更新しましたが、ネトゲをダウンロードするとネットが切れ ブルースク...ネットゲームのクライアントの更新や動画を落とすなどをしただけで回線が落ちてしまいます 回線が落ちたあとは毎回つなぎ直せ...インストールの場合は、ソフトウェアの製造元のハードウェアを求める 任意のWindows更新プログラムのために、必要な場合があります。 問題が解決しない場合は、無効にするか、新し... 詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992] ...2100Tでも事足りるかもですねぇ・・・ Sigxpさん ブログ作成、お疲れ様でした。 PCの更新は中々難しいとは思いますので、クロックダウンとか電圧下げるとか・・・汗 Tomba_555さん、 >4コア8スレッドのアイドリング時の消費電力は...マニュアル的な物が引っ張ってこれないので何とも言えないですが、AI Tunerってやはりbios上でも無効に出来ないんでしょうか? bios更新でそのあたりも改善されるとOCだけでなく、低電力化にも活かせて良いですね。。。 録画機としての使用であればIGPUでも十分ですが... 詳細
[13311252] 起動後表示されるエラー
 (PC何でも掲示板)
2011/07/29 21:32:48(最終返信:2011/07/30 12:59:48)
[13311252] ...グルッた? Windows 7 の Windows Media Center の累積的な更新プログラムを入手できます。この更新プログラムを適用すると、次の問題が修正されます。 > http://support...C:windows\eHome\ehuihlp.dllを開始中にエラーが発生しました』 が修正されますとおもいます。 更新プログラムをダウンロードして再起動したのですが状態は変わらずです。... 詳細
[13240023] FF14でタイムラグを無くしたい
 (PC何でも掲示板)
2011/07/11 01:50:01(最終返信:2011/07/11 15:44:43)
[13240023] ...私もpingを少し疑っています。 一応ネットワークアダプタ(マザーオンボのNIC)のドライバを最新に更新しましたがダメでした。 スクエニにFF14のサーバーのIPアドレスを聞いてping値を測ってみようと思います... 詳細
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194] ...ですね。 3、ブログをまた始めようかなと思っています。Sandyでサーバーも作ったことだし、不定期更新で。 ただ、いまだに光ファイバーすら引いていないので自宅鯖はどうなの?という感じはしますね・・・ いっそのこと...送料込で6万未満かな TJ11買う事思えば安いものですよ〜って買えないですが・・・汗 後、ブログ久々に更新しました〜   ↓ http://blog.ap.teacup.com/tomba/ Tomba_555さん... 詳細
[13207576] sorttbls.nlpが読み込めないという表示
 (PC何でも掲示板)
2011/07/03 01:22:31(最終返信:2011/07/03 16:18:11)
[13207576] ...dows Updateをすべて実行し、SP1の適用、更新プログラムの適用等々が終了しました。Update中、更新プログラムKB2547666、KB2552343(両... 6月29日にWindows Updateを行い、電源を切り、翌日電源を入れたところ、更新がうまくいかなかったようで、セーフモード?で立ち上がり、指示に従って修復を行ったところ、...ndows Updateをしなければ普通に使えるのですが、解決策が全く分かりません。 更新プログラムは画像の内容がリストアップされています。 どなたか、解決策をご存知ありません... 詳細
[13171787] IE9をインストールしたら英語バージョンで入ってしまいました
 (PC何でも掲示板)
2011/06/24 14:57:56(最終返信:2011/06/24 15:24:20)
[13171787] ...初心者です。自動更新のWindows UpdateでIE9をインストールしたら英語バージョンになっていました。日本語バージョンにするにはどうすればいいでしょうか?PCはdynabook T350/34... 詳細
[13104328] ブルースクリーンになってしまします。
 (PC何でも掲示板)
2011/06/07 23:21:25(最終返信:2011/06/22 22:45:20)
[13104328] ...デバイスドライバーは全てインストール済みですか? あ、はいドライバはインストール済みで不具合があったので最新のものに更新したりしました。 >デバイスマネージャで確認して、「!」マークがついているデバイスはありませんか?... 詳細
[13034884] スリープでこまっています
 (PC何でも掲示板)
2011/05/21 18:59:56(最終返信:2011/05/22 16:42:13)
[13034884] ...ドライバ探しやハードウェアをはずしたりなどしてもう少し試行錯誤してみようと思います。 スリープの件で試行錯誤しますので更新等が遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。 .飛鳥.さん Sandu BridgeのP67では... 詳細
[13022733] 起動直後のフリーズ
 (PC何でも掲示板)
2011/05/18 16:58:48(最終返信:2011/05/21 22:57:03)
[13022733] ...お使いのビデオカードのドライバに最新のものが無いか確認して (復元ポイントはおそらく自動で作成されるものと思いますが) 更新してみるとか。 それから、自作パソコンを作る場合は、復元ポイントをこまめに 設定することを心がけてください... 詳細
[13008060] PCMARK7がうまくいかない
 (PC何でも掲示板)
2011/05/14 18:17:37(最終返信:2011/05/21 01:09:55)
[13008060] ...フォーマットしてゼロからのインストールをしないと、おかしな事になると思いますが・・・ 更新プログラムのインストールに失敗してコードがでます。 >更新プログラムのインストールに失敗してコードがでます。 Googleで検索してみましょう...エスパーではありませんので詳細が分からないと調べ様がありませんがw KBxxxxxx とか番号があります 又、○○○○○のセキュリティー更新とかアップデートの名前があります。 それと、今回のPCMark7の件とは別物なのでしょうか? いきさつを教えて頂けないと訳が分かりません... 詳細
