更新 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 更新 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"更新"を検索した結果 618件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.139 sec)
[13022733] 起動直後のフリーズ
 (PC何でも掲示板)
2011/05/18 16:58:48(最終返信:2011/05/21 22:57:03)
[13022733] ...お使いのビデオカードのドライバに最新のものが無いか確認して (復元ポイントはおそらく自動で作成されるものと思いますが) 更新してみるとか。 それから、自作パソコンを作る場合は、復元ポイントをこまめに 設定することを心がけてください... 詳細
[13008060] PCMARK7がうまくいかない
 (PC何でも掲示板)
2011/05/14 18:17:37(最終返信:2011/05/21 01:09:55)
[13008060] ...フォーマットしてゼロからのインストールをしないと、おかしな事になると思いますが・・・ 更新プログラムのインストールに失敗してコードがでます。 >更新プログラムのインストールに失敗してコードがでます。 Googleで検索してみましょう...エスパーではありませんので詳細が分からないと調べ様がありませんがw KBxxxxxx とか番号があります 又、○○○○○のセキュリティー更新とかアップデートの名前があります。 それと、今回のPCMark7の件とは別物なのでしょうか? いきさつを教えて頂けないと訳が分かりません... 詳細
[13011560] Google検索で困っています。
 (PC何でも掲示板)
2011/05/15 16:28:50(最終返信:2011/05/15 18:25:21)
[13011560] ...Google検索の検索結果表示の際にエラーが起きるのです。 何が原因でしょうか?また、どうすれば解決するでしょうか? 最近ですが、Microsoftの更新プログラム以外は、特に何もダウンロード、インストール共に行った覚えはないです。 よろしくお願い致します... 詳細
[12984968] 初自作のパーツ構成
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 06:21:49(最終返信:2011/05/09 03:53:44)
[12984968] ...以後どの様な技術革新の商品が出るとしても待つか後悔が少ない方選ぶの二択です。 現行使用しているマシンのスペック内での使用目的が達していれば更新も不要ですが…。 思い切る+αの何かが現時点で こ〜じん0610さん に欠けているとも思います。... 詳細
[12856719] PC自作の醍醐味を語るスレ Part24
 (PC何でも掲示板)
2011/04/04 00:02:25(最終返信:2011/05/08 23:06:59)
[12856719] ...在までにPCパーツ以外も含め、購入した物の連続不良回数は、X58の3回だったので、現在録更新中・・・ 今までかなりの確率で不良品に当たって来ましたが、4回はさすがにびっくりですね^...treme6とほぼ変わらない上限なので、これが石の限界なのかな? パイ焼き記録自己ベスト更新用の石なので、まあ、目的は果たしたといえる… しかし、もう一個いってしまおうか迷ってます...1個買ってみたり、RAM交換したり。。ストレージをHDDにしてみたり、SSDのファームを更新してみたりとあれこれ試行錯誤した結果、どうやらSATA6GBポートとC300 RAID0... 詳細
[10852092] 売り場から消えていく製品
 (PC何でも掲示板)
2010/01/28 15:01:56(最終返信:2011/04/05 11:12:31)
[10852092] ...個人的にはまだまだFDは長持ちしそうな気がします カーディナルさん、こんにちわ。 実は私も自作してからソフトウエアーの更新によるパーツの交換なんてありますが、 なんか製造元とソフトウエアーはうまい感じに消費者を新しい物へ交換させている感じがしますね... 詳細
[12772691] PC自作の醍醐味を語るスレ Part23
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 18:46:46(最終返信:2011/04/04 23:25:31)
[12772691] ...掛かっているのかな〜 ロータリー系はテンションに弱いですから。 後、久しぶりにブログを更新しました まだ、チョコチョコ説明を追加していくかも〜 ひろっち姉さん http://w...ラーのコントローラ表示も 24度>>17度になりました 今回外温 5度 室内13度で 更新してしまい CPU温度 13度 マザー温度22度になっています メインパソコンとしてク...すね。一応ストレージ周りってことはドライバー当てて解決しませんかね?たしか最近ドライバー更新されてたと思うのですが...。 B3に変わってから不具合多いような...。 http:... 詳細
[12844799] OSの電話認証について
 (PC何でも掲示板)
2011/03/31 22:43:14(最終返信:2011/04/01 14:30:41)
[12844799] ...電話認証の際はむしろネット回線を切断するようにMSが説明していたりしますのでネットが無くても認証可能です。 ドライバの更新もネカフェでUSBメモリに入れれば更新可能です。 返信ありがとうございます。 問題なくできるようなので安心しました(^^)... 詳細
[12783052] 東北地方太平洋沖地震被災地域道路通行実績情報
 (PC何でも掲示板)
2011/03/15 07:55:30(最終返信:2011/03/17 13:43:00)
[12783052] ...線で表示)を、通行可能な道路の参考情報としてGoogleEarth上に公開し、毎日午前10時ごろに更新します。 http://www.premium-club.jp/earthquake/sanriku/... 詳細
[12728031] PC自作の醍醐味を語るスレ Part22
 (PC何でも掲示板)
2011/03/02 06:33:24(最終返信:2011/03/11 18:48:31)
[12728031] ...するとなると10RでRAIDが組めないのはツライ。。。どうしたものかなぁ。。 bios更新で解決だと良いのですが。。。 VladPutinさん いただけませんねぇ。。。この...6.1CH用ですか? B.B.[JPN]さん GRIDはパッチ当てて、DirectXを更新したら正常に動くようになりました。 Dirt2はそのまま動きました^^ ちょっと遊んだ感...写真はこのVerでした。 >>返信して下さった皆様 コメントありがとうございました。 更新が早くてびっくりしましたw 皆さまの意見を参考に検討し、ある程度まとまったら途中報告さ... 詳細
[12691241] 縁側1周年ですね
 (PC何でも掲示板)
2011/02/22 11:14:37(最終返信:2011/03/08 01:58:40)
[12691241] ...当初熱気があったのを記憶していますが、最近全体的にあまり盛り上がっていませんね。なぜなんでしょうね?  更新をずっと止めている方や実質的にやめている方も多いです。  また書き込みの多い方でも、縁側を作っていない人が多いのも不思議ですね... 詳細
[12662795] PC自作の醍醐味を語るスレ Part21
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 06:52:00(最終返信:2011/03/02 18:59:15)
[12662795] ...sXを切るってこういう事? CPUが920の時は動いてたんだけどな〜 Vantageの更新って言うのはどうやってやるんです^^; あうう。。某水冷スレに調子に乗って書き込んで...は1066でもコケました。 MBが違うので何とも言えないのですが、MBのbiosを最新に更新、 さらに.NET4をアンインスト〜MSから .NET Framework 4 Full...気に画像ではHDMI端子がないのが気になる(^^ゞ そういえば自作PCの祭典の結果画面更新されてますね http://www.dosv.jp/contest/7cup2010/i... 詳細
[12640718] PCを自作してみたものの・・・
 (PC何でも掲示板)
2011/02/11 21:00:46(最終返信:2011/02/19 21:32:21)
[12640718] ...挙句の果てにはグラフィックの停止と回復、動画の窓全体が緑色になったりと、残念な結果になってしまいました。グラフィックドライバーの更新をやったりと努力してみたものの、まったく良くなりません誰かお助けお願いします。 ちなみに、パソコンの構成は... 詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205] ...ツ類が安くなったおかげ そうですね。それとVista出た頃はまだ現役だった、ドライバーの更新のない古いプリンターとかI/Oカードとかを、流石にもう使わなくなったおかげもあるかもです...うまくインストールできてないようで再インストールするも改善ならず、ダイレクトXは最新のに更新してあるので問題ないはず。もうやってられないのであきらめました。3Dmark11とかロス...り合いのPCがインターネット接続できないって連絡あって見に行ったら、ドライバーを最新のに更新したら直りました。なんか今まで使えてたんでなんなんですかねw。 VladPutinさん... 詳細
[12608070] live mail 2011で新規メール作成ができません
 (PC何でも掲示板)
2011/02/05 09:49:31(最終返信:2011/02/06 10:09:42)
[12608070] ...centerなどに「Windows 用更新プログラム (KB2454826)を削除すればよい」とありましたのでやってみようとしたのですが、window updateの更新履歴にこの番号のプログラムは見つかりませんでした...ップデートをかたくなに拒んでいまだ2009のままなのでこの不具合を知りませんでした。 富士通のサイトによるとWindows Updateで更新プログラムが配信された翌日には把握してるようですね。 http://azby.fmworld.net/support/info/20110... 詳細
[12440772] 自作PCの不具合です。助けてください
 (PC何でも掲示板)
2010/12/31 01:14:50(最終返信:2011/02/02 16:30:13)
[12440772] ...(HDDの異常) CMOS checksum error - Defaults loaded(BIOS更新後はBIOSでLOAD SETUP DEFAULTで保存すると出なくなる) Keyboard error...および Windows Server 2008 R2 の安定性と信頼性に関する 2009 年 10 月の更新プログラムについて http://support.microsoft.com/kb/974431/ja... 詳細
[12545815] HDD交換とOSのインストール
 (PC何でも掲示板)
2011/01/22 18:24:15(最終返信:2011/01/30 05:13:10)
[12545815] ...メーカー製PCの場合、BIOSの相性が出る可能性もありますので(自社で売った構成で動いていれば問題がないので、更新をしない)。I/Fカードから起動するのに苦労するかも知れません。 素直にIDEのHDDを買われるか... 詳細
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142] ...できたらまた晒します。 皆さんこんばんわ BIOSを更新したらBIOSの起動速度が大幅に改善しましたw。今使ってるマザーがGA-880GM-UD2Hなんですが、f7からf8に更新したらBIOSの起動からAHCIの読み込み終わるまでが格段に早くなりました...GTX480などでは同現象が出ていなかったためGF104系だけの問題かも。。。 UD7のbiosを最新のF7に更新して再度チャレンジしたらあっさりと200x20 / RAM1600 / GPU 880MHzで完走しました^^... 詳細
[12529735] 音声出力ができない
 (PC何でも掲示板)
2011/01/19 00:22:58(最終返信:2011/01/21 01:10:35)
[12529735] ...GPUドライバーも最新のものを再インストールしなおしました。 あとBIOSの不具合という可能性も考えてBIOSも最新のものに更新しました。 いろいろと調べていると、このような場合マザーの破損が考えるとのことなので、できるだけ早めに原因を突き止めたいと考えています...再インストールしてみました。 そうしすると、今までとドライバ類の入れたタイミングの問題なのか、以前エラーが出た更新プログラムも無時インストールでき、音声トラブルやflash関連のトラブルも改善されました(*^^)v... 詳細
[12471642] IE8で
 (PC何でも掲示板)
2011/01/06 22:45:08(最終返信:2011/01/16 23:36:09)
[12471642] ...セキュリティーソフトはマイクロソフトのsecurity essentialsを使用しています。 ソフトの更新につきましても最新にしています。 閲覧の履歴を削除しては。 > いろいろ検索して探している 「電話サポート」を試みたらと思います... 詳細
