更新 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 更新 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"更新"を検索した結果 618件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.139 sec)
[12478188] 自作パソコンで無線LANアダプタがインストールできません
 (PC何でも掲示板)
2011/01/08 12:30:42(最終返信:2011/01/09 11:26:13)
[12478188] ...自作のデスクトップパソコンを組み立てて、BUFFALOの無線LANアダプタ(子機)、WLI-UC-GNMを買ったんですが、「ドライバの更新ができません」と出てきてインストールできないです。ドライバCDのバージョンは1.03です。それで、肝心のパソコンスペックですが以下のとおりです...[インストールが完了しました。 「完了」ボタンをクリックしてインストーラを終了してください。 ドライバの更新に失敗しました。] と、出てきます。これでは完了とは言えませんよね? もちろん、子機は抜いて、ファイアウォールの設定も「無効」にしました... 詳細
[12448421] 初心者BTO評価してください。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/02 00:05:34(最終返信:2011/01/04 15:01:50)
[12448421] ...特定業者向けのOEM品のようです。MSIのサポートがどうなっているかが不安ですし(ドライバ/BIOS等の更新頻度など)。SATA3.0はともかく、USB3.0も付いていないマザーは、今時は在庫処分扱いかと。... 詳細
[12326955] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.18
 (PC何でも掲示板)
2010/12/06 00:23:21(最終返信:2011/01/04 12:28:23)
[12326955] ...電源につきましてはおそらく継続はできるかと思いますよ たってGTX480より下がったGTX580の電力ですし。 ついでに 更新報告です コアクロック 700>>825Mhz メモリークロック 1848>>2000MHz 12000台まであと少し...あまってる500W電源専用に連動SW合わせて お絵かきベンチを行いましたがすんなりすべて通過いたしました スコアも更新できました 975EE 133*30  4GHz DDR3 1866 1GB*3 GTX480... 詳細
[12391370] ATI Radeon HD 3200グラフィックス windowsupdateエラーについて
 (PC何でも掲示板)
2010/12/19 20:46:25(最終返信:2010/12/23 14:34:15)
[12391370] ...3200グラフィックスがダウンロードはされているのですが、インストールでエラーがでてしまい何度繰り返してもインストール成功できません。 ドライバーの更新も最新でした。 毎回シャットダウン時インストールして自動的に電源は切れるのですが、起動するとまたwindowsupdateエラーになっています... 詳細
[12385764] 初自作での疑問色々
 (PC何でも掲示板)
2010/12/18 18:49:24(最終返信:2010/12/23 13:02:39)
[12385764] ...助言どおりにカタリストを教えていただいたリンク先の10.12に更新して、ついでにCPUのドライバも更新して(ヤブヘビでしょうか?)、フルスクリーンにしてBIOSでそ...090TとGTX260SLIでは定格でHigh/Low4300前後でした。 カタリストを更新しエアロを切りフルスクリーンFF14ベンチフルスクリーン化ツールを使用し挑戦してみましょ...題ない様です。 FFのベンチマークも試してみました。 らいあにきさんの >カタリストを更新しエアロを切りフルスクリーンFF14ベンチフルスクリーン化ツールを使用し挑戦してみましょ... 詳細
[11832853] 突然のシャットダウン
 (PC何でも掲示板)
2010/08/29 21:07:02(最終返信:2010/11/27 00:07:59)
[11832853] ...ててビックリしました。笑 今、行き詰まってパーツ買いに行くか悩んでたので一度BIOSの更新試してみたいと思います。 しかしBIOSも劣化するのかぁ〜 勉強になります。 自分の...に動くんですよね。 自作PC用に作られたマザーは結構無理してるところがあって BIOSの更新で修正をかけたりしてるのが追いついていない部分から BIOS自体にダメージが回って駄目に...れてるメモリが書き込みしやすく 消えやすいタイプなのかもしれませんね。 昨夜、BIOS更新してみましたが症状の回復しませんでした。 ドライバーとソフトウェアの相性もあるかも知れ... 詳細
[12248324] ダウンロードの依頼
 (PC何でも掲示板)
2010/11/21 05:04:03(最終返信:2010/11/21 18:19:29)
[12248324] ...何をさせたいのか、したいのかの詳細が分からないとそれ以上は答えられないです。 インターネットにつないでただ更新ボタン押すだけなのか、いろいろ調べ上げた上で作業をしなければいけないのか。 時間のかかる作業、知識が必要な作業はお金がかかりますよね... 詳細
[12030811] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.16
 (PC何でも掲示板)
2010/10/09 00:53:11(最終返信:2010/11/14 18:45:45)
[12030811] ...ファイル更新のようです。。。 B.B.[JPN]さん >主に480と460に関してのアップデートのようですね〜 >あとは3D Visonのプロファイル更新のようで...まだ7月版が最新で、AMDに比べると随分ゆっくりしていますが、プロファイルはかなり頻繁に更新されてますね。F-1もすぐに正式版で対応してくるんだろうなぁ、と思いつつ、こうやってすぐ...、もちつもたれつ)が伺えますね。 VladPutinさん >プロファイルはかなり頻繁に更新されてますね。F-1もすぐに正式版で対応してくるんだろうなぁ、と思いつつ、 >こうやって... 詳細
[12193526] ウィルスかも?
 (PC何でも掲示板)
2010/11/10 11:54:24(最終返信:2010/11/10 20:28:23)
[12193526] ...ークなんかがついたりします。ウィルスでも、入ったのでしょうか?ノートン360を入れており、定期的に更新、スキャンをしておりますが、検出されるとしたら、クッキーぐらいです。ご存知の方、みえましたら、よろしくお願いします... 詳細
[11502885] FF XIVのオフィシャルベンチマーク
 (PC何でも掲示板)
2010/06/16 11:21:40(最終返信:2010/11/07 20:34:47)
[11502885] ...やっとフレーム落ちの原因が分かりました。 悪さをしてたのはファンコントロール用のnTune。 ファン回転数の更新の際にフレーム落ちが発生します。 ただ、コレを止めると廃熱が不安だし、Afterburnerも試したが結果は同じ...Afterburnerも試したが結果は同じ。 Afterburnerの方はpolling(モニタリング)を止めたり ファン回転数の更新間隔を空けると誤魔化しは効く感じですね。 まあ、根本的な解決は現状ではできない感じなのでスルーですかね... 詳細
[12164418] この症状はExplorerのバグでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2010/11/04 18:37:59(最終返信:2010/11/04 21:10:44)
[12164418] ...Explorer7の入れ直しでしょうかね。 それともソフト(WindowsBlind)の不具合かな。 Ctrl+F5で完全更新で戻らない? 右側は以前のブックマークから入ったら出た事有りますね。 同じくF5をお勧めします。駄目ならIE8で・・・(アドオンリセット含む)... 詳細
[12104205] ノートにするべきかそれともデスクトップにするべきか...
 (PC何でも掲示板)
2010/10/23 21:12:19(最終返信:2010/10/27 03:33:54)
[12104205] ...HDDが不調だとどのような現象がでるのでしょうか? 私が買い換えようと思ったのは、 メモリが448MBしかなくセキュリティーソフトを更新した際に512MB以上を推奨と表示されたからでした。 購入する時は512MBだと思っていたのですが... 詳細
[11922514] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.15
 (PC何でも掲示板)
2010/09/17 07:18:12(最終返信:2010/10/09 01:00:42)
[11922514] ...3画面にするとFPSは20になってしまいます。。DirectXはデフォで9cですね。 Frapsでキャプしていても同じなので、ドライバの更新待ちかな… ちなみに、ローズヘアピンは大外から30km/h位まで落とさないと回りきれませんよ^^;;... 詳細
[11949960] USB3.0 まぁ〜こんなもんかな
 (PC何でも掲示板)
2010/09/22 10:09:36(最終返信:2010/10/02 11:49:38)
[11949960] ...CROSU3H(裸族のお立ち台USB3.0Hubプラス) HDD:WD20EARS 同じタイミングでと、思ったが、残り時間の更新が遅く、タイミングが合わなかった HDDは、初期化後に試してます。 U3S6の、S-ATA6G 接続は... 詳細
[11937574] 初めて自作PCを組もうとしております。
 (PC何でも掲示板)
2010/09/20 03:06:01(最終返信:2010/09/21 13:51:56)
[11937574] ...>最悪買うときにお店でしてもらえないか聞いてみたら? すみません。訂正です。 正しくは 最悪買うときにお店でBIOSの更新してもらえないか聞いてみたら? ですw。 どうも。9万円位ですか。選んだCPU、マザボはそのままで... 詳細
[11869327] 自作パソコン音声が出ない
 (PC何でも掲示板)
2010/09/06 15:44:22(最終返信:2010/09/17 16:35:59)
[11869327] ... お握りQさんの的確な説明URLで そう言うことなのかと理解出来ました。  で、早速、ホームページ更新して追加しました。 TNX お握りQさん。 ココへ質問される初めての方々はようやく見つけたクチコミ掲示板... 詳細
[11848213] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.14
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 00:16:42(最終返信:2010/09/17 07:23:30)
[11848213] ...画策中です。 スピーカーの追加とかやってみようかなぁとか、セカンドマシン(E6750)の更新をそろそろ考えないとなぁとか。 でもここまで来たら、sandybridgeを待つのも手な...のチューニングもしてなければこんなものかな? いや、単体より遅いですよ。 ドライバーの更新を試すとかしてダメでしたら インテルICHの方が高速かと・・・ Tomba_555さん...オートであっさり200*20の4GHzで安定動作してくれちゃってますw BIOSもF6に更新したら、設定項目も増えて弄り甲斐のあるMBに変身…ってことで、信頼のおけるエナジア君2号... 詳細
[11848682] 買い替えかビデオカード追加か
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 04:28:09(最終返信:2010/09/07 23:00:39)
[11848682] ...簡単な動画編集も苦しいと思いますし、おそ らくPCの使用年数からも、色々問題が出てくると思いますので廉価な新PCに更新された方が良 いと思います。モニター抜きでも4万以下というのはやや苦しいですが、以下のようなものは... 詳細
[11851182] フルHD出力
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 21:03:44(最終返信:2010/09/05 07:25:07)
[11851182] ...解像度が表示されないのはグラフィックドライバーが対応していないためと思われますので、 東芝サイトにドライバーがあるならダウンロード・更新してみて下さい。 ただ国産メーカーPCなんであるかないかは微妙ですが。 ノートPC側のチップセットのIntel... 詳細
[11776652] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.13
 (PC何でも掲示板)
2010/08/17 23:44:44(最終返信:2010/09/02 00:18:55)
[11776652] ...最新に更新 一旦電源を切りSSDメーカーからのISOイメージから起動し 最新ファームウェア更新に成功しました (当初これが曲者でなかなか更新できま...レントのIndilinxで、なかなかのものじゃないですか。 たしかにこのSSD、ファーム更新要なものだったと思いますが、それを知らずに放出品がたくさん出ているとしたら、狙い目ですね...でもなさそうですが、一応ネタで抑えておこうということで…w asikaさん ファームの更新で解決できてよかったですね〜 C300は128Gと256はファームでてますが、64Gは後... 詳細
