[19917879] 重いゲームをプレイすると不安定になってしまいます。
(PC何でも掲示板)
2016/05/31 00:16:24(最終返信:2016/07/09 19:54:33)
[19917879]
...DDUを使ったドライバの削除&再インストールは2回試しましたが特に変化はありませんでした・・・ ドライバも数回更新しましたが特に効果なしでした。過去のドライバはまだ試していないので、今後もずっと不安定だったら試してみます...
[18601862] GTX 960でドライバがクラッシュしてしまう。
(PC何でも掲示板)
2015/03/21 20:33:10(最終返信:2016/07/01 12:49:18)
[18601862]
...GAMMING-2G やったこと ・OC設定を元に戻す ・ドライバを347.25→347.52→347.88へと更新する ・HDMI経由→DVI-D経由へと変更 この手順を踏んだ結果Unigineの問題は直りましたが3DMarkは相変わらずです...
[19855752] Windows Updateが「合計0KB、0%完了」から進まない
(PC何でも掲示板)
2016/05/07 22:57:09(最終返信:2016/06/16 10:50:26)
[19855752]
...事30分、更新プログラムが234個出てきました。 しかし、そこで不思議な事が起こり、更新プログラムの中にWindows7 SP1の更新プログラム...個の更新プログラムが出てきました。 たった16個の更新プログラムで2時間半掛るなんて一体どうなってるのか不思議でありません。 まぁ無事に更新プロ...pdateの設定を「更新プログラムを確認するが、ダウンロードとインストールを行うかどうかは選択する」にしたため、数ヶ月間Windows Updateの存在自体をすっかり忘れてしまい100個以上の更新プログラムが溜まって...
[19908644] OutlookExpressを使っています。
(PC何でも掲示板)
2016/05/27 14:36:09(最終返信:2016/05/28 07:40:29)
[19908644]
...トレンドマイクロ社のウイルスバスターやシマンテック社のノートンも 高いしね。 それも最近は腰ひもつけられて、毎年更新料取られてるよね。 5千円とか言ってないかい。まるでソフト一本分ですね。 ZoneAlarmのフリー版を使っていますが...Defenderが提供され、Windows Updateにより、Windows Defenderのウィルスパターンファイルが更新されますから、ウィルス対策を無料で済ませることができます。 企業の場合ですと、セキュリティ対策に市販ソフトを使用しておかないと...
[19789525] Windows7のUpdateで W10のダウンロードと表示される
(PC何でも掲示板)
2016/04/15 07:39:47(最終返信:2016/04/18 22:36:11)
[19789525]
...に 重要な更新リストが有ると更新を求められました、更新リストに表示された項目をクリックした時に右側 に表示される更新理由では ...の電源を落としたら 更新ファイルの処理中だかインストール中のメッセ−ジと共に、電源を勝手に切るなとの御達しが出ました。 半分くらいの更新が為されてました、利用者のイライラ増幅装置の様です。 残りの更新時も 0%...限が近付くにつれ煩く更新をうながすのでしょうか、 それはそれで鬱陶しい。 Win8.1の四月分の更新と KB3035583、KB2976978の削除をしてみました 更新分に KB30555...
[19702917] 復旧&クリーンインストールができなくなりました。
(PC何でも掲示板)
2016/03/17 22:13:43(最終返信:2016/03/18 07:38:18)
[19702917]
...結果から申しますとアテゴン乗りさん、沼さんの仰る方法で解決しました。 ただパーテイション削除した後に横の更新クリックをしないと反映されないのに気が付かず やっぱりできないと焦ってしまいました; クリーンイ...
[19647303] i-dioチューナ届いたけど、未だ視聴出来ず。
(PC何でも掲示板)
2016/03/01 20:19:18(最終返信:2016/03/02 17:58:20)
[19647303]
...今日から放送開始だが、チューナは今日の午後7:00過ぎに届いた。 Androidアプリを更新。Wifiポイントは直ぐ見つかるが、接続しようとすると永遠にスキャン中。 電波が弱いのか、情報がまるで取れない...
[19542724] 自作PCのパーツ選びを助太刀して下さい
(PC何でも掲示板)
2016/01/31 16:59:48(最終返信:2016/02/03 18:33:06)
[19542724]
...jp/library/software/bunbackup/ 基本機能としては、登録したフォルダについて、「新規に作成したファイル」と「更新したファイル」をコピーするというものです。一番最初は全部のコピーなのでそれなりに時間がかかりますが...
[19384443] Win10アップグレード後 電卓が使えない
(PC何でも掲示板)
2015/12/07 17:16:25(最終返信:2016/01/21 17:33:04)
[19384443]
...ます。自分のアカウントでのみ勝手に終了してしまいます。 ストアで見たら更新されていたので、更新したら問題なく起動できるようになりました。 >すいぎんとうさん どう...まった様です その後、インターネット接続が上手くいかず困り果てて Winマーク→設定→更新とセキュリティ→回復→以前のビルドに戻す で以前のWin10に戻りました ところがアプリ...2が入力された様です・・・まだ未完成の様です(エラーが多すぎる) Winマーク→設定→更新とセキュリティ→回復→以前のビルドに戻す 以前のWin10に戻りました でもやはり 電...
(PC何でも掲示板)
2015/12/19 13:14:12(最終返信:2015/12/19 14:24:33)
[19417706]
...SEDシステム更新プログラム(KB3102429)が何度してもアップデート出来なく失敗に終わりいつも強制終了させています。 構成 マザーボードP8P67DELUXE バイオス最新に更新澄み メモリ4G×2...メモリ4G×2の8G CPU I72600K 7ホームプレミアムSP1 以前は更新もうまくいきました。 OS7の入れ直ししかないのでしょうか? 回復で「Windows 7...トールが必要でしょう。 マイクロソフトが提供しているFIXITをおこなってください。 更新プログラムのインストールに関する問題のトラブルシューティング http://window...
(PC何でも掲示板)
2015/11/30 14:52:02(最終返信:2015/11/30 14:52:02)
[19364462]
...インターネット接続に問題がある様で困り果てて・・・ システムの復元は・・・復元ポイントが有りませんでした Winマーク →設定→更新とセキュリティ→回復→以前のビルドに戻す(win8.1になちゃうのかとビクビク) やっと以前のWin10に戻りました...
(PC何でも掲示板)
2015/10/09 02:06:47(最終返信:2015/10/09 14:04:30)
[19211018]
...仕様というのは作成者がそういう動きをするように意図的に設計し仕組んだ時使う。 二度読みが仕様のはずはない。サイト更新時のただのチョンボでしょ。 Yahooの場合、一部のサイトでJavaスクリプトのチェックを行った後で再描画しています...
[19128244] 高負荷をかけると電源が落ちて再起動がかかります。
(PC何でも掲示板)
2015/09/10 20:03:16(最終返信:2015/09/11 19:30:09)
[19128244]
...「HWMonitor」で計測したところ、CPU50〜55度、ビデオカード60〜63度前後でした。 自分なりに色々調べ、BIOSの更新や電源プランを高パフォーマンスに変更等試してみたのですが、変わりありませんでした。 また、OS再インストールもしています...>twin-drive様 お返事ありがとうございます。 まさにそのKP41問題の対策として、BIOSの更新や電源プランを高パフォーマンスに変更等をやったのですが、効果はありませんでした。厄介な問題なのはわかってたので...
(PC何でも掲示板)
2015/08/30 14:38:24(最終返信:2015/08/31 00:57:05)
[19095743]
...マザーボードやビデオカードを初めとした諸々のドライバーをインストールし、Driver Booster 2を用いて最新版のドライバーがあるものは全て更新しました。(サウンドカードのみ、公式HPから最新ドライバーをダウンロード&インストール) PCケース...
(PC何でも掲示板)
2015/08/05 07:54:19(最終返信:2015/08/06 03:36:40)
[19026769]
...マザーボードを換えても、ほとんどの場合、そのまま起動しますし、最低限のドライバは勝手に入ります。その後、最新ドライバに更新していけば良いです。 もちろん、長年使っていると、いろいろゴミがたまっていますから、クリーンインストールして大掃除するのもよいですが...
[18831766] ついに、Windows10予約だそうです・・・
(PC何でも掲示板)
2015/06/02 06:54:31(最終返信:2015/06/20 18:53:29)
[18831766]
...題は出なくなりました??? お〜す! それは宜しゅうございました(*゚v゚*) 裏で更新は どんどん進行してると思います。 本番では更に進化してるでしょうね。 お返事が来てます...いぃ〜・・・^^ Windows 10アップグレードまで残り8週間 今のうちに未適用の更新プログラムを確認し 使っていないアプリケーションをアンインストールが良いかな。 ('-'... おっと お役立ちソフト CCleanerとDefragglerは Windows10更新前にアンインストールします。 ↑のアップデートの個数は訂正します。 昨日のUPはwin...
(PC何でも掲示板)
2015/06/18 01:12:45(最終返信:2015/06/19 01:39:44)
[18882339]
...>ポリゴンが多くなると表示でバグが起こる バグはバグです。これは、ハードの性能を上げたからどうなる物では無いです。 ソフトやドライバの更新をしないことには、いかんとも…という結果に成る可能性が高いですし。買い換えて治った程度の話なら、旧...
[18817946] 主にスカイプ利用の為の製品購入について迷っています。
(PC何でも掲示板)
2015/05/28 17:18:33(最終返信:2015/06/14 01:55:45)
[18817946]
...ガラケーを今後もずっと使っていくのであれば、LTE対応のタブレットになりますし、スマホが念頭にあるならば、この際思い切って両方とも更新しテザリングで運用を考えた方が無駄が無いと思います。 好みと、懐具合に相談して下さい。 既にお勧めがありますが...
(PC何でも掲示板)
2015/05/28 23:52:01(最終返信:2015/05/29 09:57:47)
[18819126]
...JANコードと共に変更を行い、2015年5月28日(木)より順次改定を 行い、販売店様向け資料、および、製品Webページへの更新にてお知らせいたします。 何卒、ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。 http://www...
[18710295] セキュリティ警告を表示しない方法を教えてください。
(PC何でも掲示板)
2015/04/23 11:38:00(最終返信:2015/04/27 22:41:52)
[18710295]
... ★セキュリティ警告が表示された原因も、改善した理由も不明のままです。 ★この方法ですと作成日時と更新日時が変更されてしまうので、不便になり問題が残ります。諦めるしかないかも・・・ Microsoftコミュニティにて...Microsoftコミュニティにて、色々教えてもらい、解決策として下記コマンドを実行して、作成日時と更新日時を変更せずに新規フォルダーに保存完了、セキュリティ警告も表示させずに移動できるようになりました。 robocopy...
