更新 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 更新 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"更新"を検索した結果 879件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[19516639] このモデルは、ガラケーのライトユーザーの受け皿になりますか?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2016/01/23 13:13:34(最終返信:2016/01/28 13:20:34)
[19516639] ...」とか、 「このようなガラホはセキュリティに問題があり、セキュリティソフトが必要不可欠です。ソフトの更新が必要ですから安く使おうとすることは無理ですね。」など。 私自身としては、どうしても専用料金プランが出る前の料金プランが頭の中をよぎり...メールのみのライトユーザーのような使い方なら3000円付近での利用は可能 だとおもいますけど違いますか? Wi-Fi接続時のみアプリの更新をするみたいな設定はないんですかね バックグランドでの通信を制限できそうな気がするんですが出来ない... 詳細
[19474689] このモデルでパケットの上限まで使わない使い方
2016/01/09 14:55:03(最終返信:2016/01/21 15:41:53)
[19474689] ...メールアプリの更新なんかも、私のようにモバイルルーターを持っていなくても、街中のカフェとか、コンビニとか、その他無料のWi-Fiスポットに行けば更新できるので、そ...更新が出来る(買ったとき等に行うメールメニューの初回立ち上げだけはWi-Fiでできなかったような気がします)ので、auショップとかセブンイレブンとかでアプリの更新...がとうございます。 ただ、もっと手軽な方法で(LINEはやらない、メール以外のアプリを更新しないなど)パケット代を節約し、おおよそのパケット代を提示していただければ、これをご覧に... 詳細
[19485322] シリーズとしては3G端末からLTE端末へ
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2016/01/12 18:53:32(最終返信:2016/01/12 21:57:05)
[19485322] ...スマホを解約するかもしれません 新しい端末が出るのは嬉しいです しかしガラケーサイトはセキュリティー更新を辞めてるサイトが多いらしく 不安です 最悪キャリアのサイト以外安心できないかも… ネット機能削除して... 詳細
[19190576] キー入力時の反応について
2015/10/01 19:29:23(最終返信:2016/01/10 00:37:17)
[19190576] ...タッチクルーザーをオフするとちょっと改善した感じがありますが。 でも、修理とかが見込めないが、今後ソフト更新で改善されるかもしれないですね。 そのためにも一度ショップに 言いにいこうかな 今更ながらauショップで実機操作でぜんぜん問題なさげだったので... 詳細
[19405273] 着信トラブル?
2015/12/15 00:40:38(最終返信:2015/12/17 06:13:17)
[19405273] ... LTEからCDMA2000への切替に時間がかかるトラブルがあった事、3Gの保守費用圧縮の為、保守更新を 延長しない事にしました。 au網をVoLTE専用にしたauの施策の失敗だったんです。 大概のエリアでは問題無いですが... 詳細
[18722339] さようなら、AU  今後はSIMフリーのSKT01です。
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne W62CA)
2015/04/27 01:11:15(最終返信:2015/11/30 09:44:36)
[18722339] ...こういった唯一無二の機種は価値観を見いだせる人しか購入しないでしょうから他人の意見はどうでもいいでしょう。 後半は古事記までいかなくても、折角2年毎に更新無料月があるのだから、その時にMNPするだけで端末無料+お小遣いまで貰える制度に乗れなかった僻みにしか聞こえない... 詳細
[19324375] 暴走について
2015/11/16 23:13:17(最終返信:2015/11/16 23:55:20)
[19324375] ...ガラケースタイルのガラホでも普通に暴走があるのですね どのような感じでしょうか ガラケーのセキュリティーを更新しないサイトもある中 今あるガラケーが壊れてしまうと スマホだけでは安心できないと 一応ガラホとの併用を考えましたが... 詳細
[19132072] フリーWi-Fiを探すJapan Connected-free Wi-Fi
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2015/09/12 01:13:33(最終返信:2015/11/01 01:31:17)
[19132072] ...公衆無線LAN内で提供元サイトに行かずそのまま任意のサイトに行ければ更に理想的です。 昨日10月29日にアップデートがあり新バージョンに更新しようと思いOKボタンを押すと新バージョンのダウンロード画面になりました。 これは前バージョンを...ードしてインストールしろということでしようか? 既存バージョンからのアップデートで新バージョンに更新できますでしょうか? そのままでは無理です。 新しくインストールするしかないですね ありがとうございます... 詳細
[19146091] すぐ壊れ、保証対象にもならないと言われた
 (au携帯電話)
2015/09/16 21:13:46(最終返信:2015/10/08 12:12:19)
[19146091] ...無償修理の対象にもして貰えなかった。 今までは、1台を6年以上使って来れたのに。 機種変更をする度に、充電器の更新もさせられる。 もう1つ気になることが出てきたが、GRATINA2 KYY10等はSDカードの着脱に... 詳細
[19138198] LTEダブル定額
2015/09/14 00:47:14(最終返信:2015/09/15 23:30:48)
[19138198] ...ウェブはwi-fi(無料)でメールはLTEで使った分は課金制で利用と考えてます。 ただ、出来たとしてもアプリ等の自動更新とメールでLTEダブル定額の10MB500円/月より課金制のデーター通信料の方が高くなってしまっては余計に料金が高くなるかもと懸念してます... 詳細
[19107723] SHF33に求めるものってあります?
2015/09/03 19:07:30(最終返信:2015/09/10 16:36:04)
[19107723] ...〜そんなとこでしょうか。 あと、これはガラケー以外はみんな一緒かもしれないけど、使ってもいないアプリの更新やショップのお知らせが頻繁すぎてウザイ。 ドコモのガラケーから乗り換えたけど、実はこれが一番ストレスです... 詳細
[19103750] shf32のLineは非常に不安定
2015/09/02 09:18:01(最終返信:2015/09/08 11:42:35)
[19103750] ...kakaku.com/bbs/J0000014544/SortID=19030560/ SHARP版は更新されていないのか? 何らかの理由でLINEアプリが終了しているので通知がこない。 ご回答ありがとうございます... 詳細
[19082226] au SHF32のガラホについて☆
2015/08/25 15:27:07(最終返信:2015/08/30 19:47:59)
[19082226] ...乗り換え時、一括0円で契約できましたか?? 結論からいえばできませんでした。D社の契約がちょうど更新時だったので、Wi-Fi、テザリングが使えるauにMNPすることを選択。かなり色々なプランを検討しましたが... 詳細
[18676993] は〜…でないかな〜ぁ…
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2015/04/13 09:28:09(最終返信:2015/08/29 13:56:04)
[18676993] ...前者は警察(現場での評価は低い、指紋認証あるのに使わない)が使っていて、後者は流通系で使われているけど、そろそろ更新の為の開発しないとユーザーが困ってしまいますよね。 法人向けG`zoneも運送会社使ってますが汗... 詳細
[19057103] メールの受信について
2015/08/16 16:09:01(最終返信:2015/08/18 09:26:57)
[19057103] ...未読メールがひとつなら[新着メール]が開かれる。 2.待受の画面下の通知から飛ぶと 「Eメールフォルダー]固定になる。 7/23ソフトウェア更新! http://aquoskdegaraholife.blog.fc2.com/blog-entry-33... 詳細
[19048425] LISMOのような音楽再生アプリはありますか?
2015/08/13 14:41:31(最終返信:2015/08/13 17:55:03)
[19048425] ...スマートパスが1カ月無料で解約しようとすると 「解約するとLISMOが使えない!」とメッセージがでますが 更新できないだけで使えます。 http://www.au.kddi.com/mobile/product/featurephone/shf32/... 詳細
[18945644] メールアプリ等のデータ通信制限について
2015/07/07 22:00:23(最終返信:2015/07/09 21:47:13)
[18945644] ...データ通信制限を設定しなければプッシュ型の通知で使えるようになるのでしょうか? 同様にGoogleカレンダーも自動更新で使えればありがたいです。 質問ばかりですみませんが、ネットで検索しても情報が少なくてよくわかりませんでした...以前に一度スマホにしたのがバッテリーがもたなくてガラケーに戻ったので本機にこだわっています。 しつこくてすみませんがGmail系で手動更新なら可能でしょうか? 自動同期と言うかアプリからgmailログインできません。 K-9メールであればgmailの自動同期は可能です... 詳細
[18923064] 携帯アップデート
2015/06/30 13:18:48(最終返信:2015/07/06 12:27:10)
[18923064] ...サブガメンに表示されない事例に対してのアップデートみたいです。 アップデートしたら、受信したメールが開けなくなりました。 (ToT)(ToT) 私も更新しました メールは開けましたけど、、標準のですよね? Gmailもいつも通りで余り変わった感じは無いですね... 詳細
[18835225] 通常の月間通信量は?
2015/06/03 11:33:58(最終返信:2015/06/18 08:40:19)
[18835225] ...バックグラウンドでの通信がされてないとは断定できません。 ウイルス対策ソフト入れていれば基本勝手に更新されますし、アプリ単位でバックグラウンドでの通信をしないようにはできますが、それではセキュリティ面に不安を感じると思いますよ... 詳細
[18835062] Bluetoothが突然使えなくなった
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYY06)
2015/06/03 10:22:30(最終返信:2015/06/11 18:50:32)
[18835062] ...新品同等の検査(基盤検査、無線検査、通話検査、充電検査、消費電流検査、各種機能検査)およびシステム・ソフトウエアの更新を行い、携帯電話の動作に問題がないことを確認しました。」だって・・・。 GRATINAのBluetoothは... 詳細
