更新 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 更新 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"更新"を検索した結果 879件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[13538202] スカイプについて
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2011/09/23 18:28:18(最終返信:2011/09/24 10:12:39)
[13538202] ...auの携帯の他の機種でスカイプが出来るみたいですが この機種は ソフトの更新などで 可能にはならないのでしょうか? すいません。回答にはなってないんですが、 これ使ってみてはどうですか? http://otona... 詳細
[13425814] 絶対にオススメしない一品
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA004)
2011/08/27 19:15:43(最終返信:2011/09/18 20:15:59)
[13425814] ...よく消して打ち直すということが起きる。 ・クリアなどで消したり戻ったりは逆にもっさりしすぎてイライラする。 ・フタを開いて数秒画面が更新されない。時計見るのに2〜3秒秒待つとかあり得ない。 ・メール着信のランプ、明滅のタイミングが遅すぎて... 詳細
[13422217] EZニュースEXの自動更新しない。
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2011/08/26 22:00:53(最終返信:2011/08/27 05:09:52)
[13422217] ...ここ1ヶ月位前から、EZニュースEXの自動更新しなくなってしまいました。 前までは、1時間に1回自動更新していました。特に設定を変えては無いと思います。 自動更新[する・しない]と言う設定があるのか探しますたが分かりませんでした...自動更新[する・しない]と言う設定があるのか探しますたが分かりませんでした。 Wi-Fi通信していると自動更新しないとか、EZ番号通知しないにするとダメと言うのは 調べて分かりましたが問題ありませんでした。 もし、同じ様な経験をして解決された方がおられましたら教えて下さい... 詳細
[13200174] G11ケータイアップデート
2011/07/01 10:49:21(最終返信:2011/07/24 21:27:31)
[13200174] ...昨日つないだら更新されてました。 内容は不具合改善のようです。 http://www.au.kddi.com/seihin/up_date/kishubetsu/au_info_20110630.html... 詳細
[13203807] 充電ランプが消えない
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2011/07/02 08:19:58(最終返信:2011/07/03 10:06:24)
[13203807] ...対策方法としては電池交換が有効だと思います。 恒久対策としては、満充電判断電圧の閾値を下げる設定(ファームの更新)になると思います。 ショップに持ち込むと、まずは修理とか言うかもしれませんが、そんなんもん面倒なので一蹴して電池交換だけ押し通してください... 詳細
[13174165] 携帯電話 Wi-Fi 通信が出来ない
2011/06/25 01:33:02(最終返信:2011/06/25 22:41:55)
[13174165] ...トラブルの原因になります ・AOSSで設定したか マニュアル設定の場合暗号化はAESになっているか TKIPはキー更新がトラブルの原因になりやすく、AESより暗号化強度が劣ります ・VPNパススルー(IPsecパススルー)を有効にしているか... 詳細
[13063055] 転送可能でしょうか?
 (au携帯電話)
2011/05/28 20:07:03(最終返信:2011/06/21 01:01:28)
[13063055] ...詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ここは見ていますか? 発売されると更新されますよ。 http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc... 詳細
[13106526] Wi-Fi の自動切断?
2011/06/08 15:23:42(最終返信:2011/06/12 19:01:18)
[13106526] ...その後確認しましたが、今回も切断されてしまいました…。 ところで、無線LANの設定画面に「Key更新間隔」という項目があり、それが「60分」と設定されていたのですが、丁度Wi-Fi接続が切れるのが一時間ほどだったので関係あるのかな〜...何らかの原因で電波が切れてる事は確かです。 自動接続にしとくと切れても接続に行くので問題は少ないんですが。 Key更新間隔は暗号化のキーをやり取りするだけなので普通は関係ないかな。 WHR-G301N自身に問題がある場合もあるので... 詳細
[13090320] Webのバックができない
2011/06/04 15:35:43(最終返信:2011/06/04 17:25:56)
[13090320] ...不足した後1ページしか進んで無くても、以前には戻れないのです。 ページが空白で進退が全く出来ない場合は、ページ更新で復活することもあるのでお試し下さい。 あとトップページに移動してしまうのは、EZwebをマルチで起動しているからだと思われます... 詳細
[13019585] EZアプリJ
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T006)
2011/05/17 20:44:56(最終返信:2011/05/18 23:33:49)
[13019585] ...特に以下のことができるのであれば機種変対象に考えています。 ・EZアプリJが使える ・カレンダー情報更新機能がある 以上、情報をよろしくお願いします。 こんばんは 本日 発表された T007は どうですか... 詳細
[12512941] AUTO Wi-Fiについて。
2011/01/15 18:22:56(最終返信:2011/05/08 21:07:20)
[12512941] ...地でWifi接続を続けていますが、再接続の頻度が半端ないので使いづらくて困っています 更新アップデートも今のところないし、自分はルーターとの相性だと思って諦めていたのですが、別の...の話題は出ていないようなのでTYPE-Xだけの問題なのでしょうか? とにかく一刻も早く更新アップデートで改善して欲しいものです。 自分がショップに相談した時はそういった苦情が一切...iアイコンが復活し、ネットに繋がりました。 さてどっちが悪いんだか(^^; 相変わらず更新アップデートもないまままったく改善されないですね。 b-mobileに乗換えようかと検... 詳細
[12930580] KDDI au IS11S (Sony Ericsson Xperia Acro) カタログ画像リーク
 (au携帯電話)
2011/04/24 02:06:26(最終返信:2011/05/06 19:54:13)
[12930580] ...ドコモの掲示板もacroの話題で盛り上がってました。 私はガラケーのauユーザーですが、11月に誰でも割の更新期を迎えます。 2台も持つ余裕は無いので11月にMNPでドコモのarcにするか、au継続でacroにするかを考え中です... 詳細
[12940805] T006への買い替えについて
2011/04/26 22:02:25(最終返信:2011/04/26 22:02:25)
[12940805] ...パケット代節約の為に、家の無線LANにwi-fi接続しながら、カーナビにbluetooth(DUN)接続し、データ更新できればいいなと考えています。 私の考えの接続というのは可能なのでしょうか?? ... 詳細
[12841777] Wi-Fi接続時にEZニュースEXの自動更新が出来ない
2011/03/31 01:17:44(最終返信:2011/03/31 01:17:44)
[12841777] ...間ニュースEXの自動更新が されておりません。(毎時10分・40分の更新時に携帯を操作中の場合のみWi-Fi接続時でも更新する・・。謎です。) ちなみにWi-Fi切断時は操作中でなくとも自動更新されています。...絡をし、157側でも更新できないことを確認はしたようですが、 果たして改善されるだろうか。 もちろん手動での更新は出来ますが、一度更新すれば過去のニュースを含め 全てが更新されるという訳ではな...、やはり更新不可。 知人が使用しているS006でもやはり自動更新しませんでした。 以前使用していたSH006はWi-Fi接続時も普通に更新できてい... 詳細
[12818514] 元の画面に戻れません・・・。
 (au携帯電話 > 東芝 > REGZA Phone T004)
2011/03/24 22:28:43(最終返信:2011/03/27 18:27:16)
[12818514] ...フリーズは少なくなったと思いますよ。 お互い工夫しながら頑張って使っていきましょう! 今更かもしれませんが、ブラウザメニューのページ更新でたまに前ページ復活しますよ。... 詳細
[12794256] マルチキャストって何?
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA006)
2011/03/19 00:08:39(最終返信:2011/03/19 23:29:17)
[12794256] ...よかったら試してみてください。 こんばんは。 毎時10分と40分にバックグラウンドで通信をし、ニュースなどを更新しています。 そのためCPUに負荷が掛かり、文字入力や操作についてこなくなります。 スナップドラゴン搭載のS006でさえ引っ掛かりを感じるので... 詳細
[12751060] 夜景撮影について
2011/03/06 21:57:14(最終返信:2011/03/07 20:07:08)
[12751060] ...なんかゲームみたいで面白いです(笑) ありがとうございます。現在P-01Aを使用していまして2年契約更新のためSH-01C(SH-09C今日発売日決定)かキャリア変更でS006を購入しようかとても迷っていまして... 詳細
[12703906] ケータイアップデート
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > BRAVIA Phone S005)
2011/02/25 05:43:02(最終返信:2011/02/25 05:43:02)
[12703906] ...ソフトウエアの更新がありました。詳しい内容はわかりませんが。... 詳細
[12699808] アップデート
2011/02/24 10:37:15(最終返信:2011/02/24 21:13:27)
[12699808] ...ソフトウエアの更新がありましたね^^ え!?いつの間に。 携帯にお知らせメールの通知が来てませんよね! http://www.au.kddi.com/seihin/up_date/kishubetsu/au_info_20110224... 詳細
[12091763] 突然壊れました(泣)
 (au携帯電話 > 京セラ > K002)
2010/10/21 03:16:32(最終返信:2011/02/21 10:55:47)
[12091763] ...。 いい勉強になりましたね。 素直に修理するか買いなおして、次からは毎週にでもバックアップデータを更新するようにしましょう。 auは何も悪くないですよ。ただのクレーマーになっちゃいますよ。 皆さま たくさんのご意見ありがとうございます... 詳細
