更新 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 更新 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"更新"を検索した結果 210件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[22442009] 中古スマホSIMロック解除、docomoは2019年3月から
 (携帯電話何でも掲示板)
2019/02/04 09:56:04(最終返信:2019/02/05 16:34:38)
[22442009] ...auはネットワーク解除ゆえ、中古品シムロック解除はより複雑でショップでネットワーク接続させて解除SIM入れてシムステータス更新まで必要 auがシステム的に間に合うかどうか 一括購入でも端サポだと、規定利用期間中はネットワーク利用制限が△判定になるので... 詳細
[21533873] 米国で政府関連企業が中華系の機器利用を禁じる法案が提出される
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/01/23 02:45:20(最終返信:2018/12/16 04:59:43)
[21533873] ...取り敢えずdocomoID、docomo口座等被害にはあってませんしdCardでもですけどソフトウェア更新に 毎回セキュリティ、セキュリティってウザイですけど、国内か他国かの仕業か?知りませんけど 日本もセキュリティ考えてからサービスって考えないんですかね... 詳細
[21592364] HUAWEIのスマホの種類
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/02/12 12:47:10(最終返信:2018/02/15 11:10:33)
[21592364] ...lite PREMIUM(UQ専売)です。 HUAWEI Mate10 Proが後日ソフトウェア更新でau回線に対応するらしいので、そうなればUQも対応になるかな。 まっちゃん2009さん MATE10... 詳細
[21100147] インスタグラム
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/08/07 18:59:12(最終返信:2017/08/07 22:22:13)
[21100147] ...自分は40の時に始めました。 初めは仲間内だけでのやり取りだけでしたが、SNS特有の煩わしさを感じたことである時を境に一切更新しなくなりました。 と同時に、単なる自己満足のつもりが興味本位で自分の写真がどれだけ世界の人に見てもらえるのか... 詳細
[20161602] クレーム処理ダメだからauはお薦めでない!
 (携帯電話何でも掲示板)
2016/09/01 14:25:08(最終返信:2016/12/23 01:38:35)
[20161602] ...ショップの店員のクレーム処理は何だよ、あれ。 契約上、修理などに申し込んでいる場合それが却ってくるまで契約の更新や解除は出来ないとか、様々規約などの理由で拒否をされる可能性がある。 それを無視して、なんで出来ないんだ... 詳細
[18854727] SIMフリースマホのおすすめを教えてください
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/06/09 14:39:02(最終返信:2015/06/14 17:46:13)
[18854727] ...現在SoftBankのiPhone5を使用しているのですが6月に契約更新を迎えるので、この際格安SIMに乗り換えて運用しようと思うのですが、そこでおすすめのSIMフリースマホかdocomoの白ロムのおすすめを教えていただけますか... 詳細
[18497354] スマホ買い替えについて質問です
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/02/20 09:06:45(最終返信:2015/02/27 12:03:39)
[18497354] ...こんにちは。 この度手持ちのスマホの老朽更新を行いたいと考えています。 現在はdocomoの古いスマホ(通話用)とXiスマホ(データ通信用)の2台持ちです。 節約目的で2台持ちにしましたが、あまりメリットを感じないままズルズルと今まで... 詳細
[16940015] とにかく安いプラン
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/12/10 17:11:41(最終返信:2014/01/13 03:48:41)
[16940015] ...(オレンジプランは料金は安いのですが、 電話機の購入が必須で、本体の割引条件等異なると思います。) また、各社とも2年の契約自動更新を前提の割引料金なので、 更新月以外の解約は約10,000円の違約金がかかります。 また、softbank... 詳細
[16800511] 家族の中で一人だけドコモに変えたい
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/11/06 00:15:53(最終返信:2013/12/13 17:17:16)
[16800511] ...iOS7の出来の悪さがありiPhoneでは某掲示板アプリが配布終了の可能性もあることから(現時点ではアプリは有料のが更新はされているらしいがバグ等でいまいちらしい)、次はAndroidで考えています。しかし、SoftB... 詳細
[15895600] Aナンバーをどうするか…
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/03/15 19:35:19(最終返信:2013/03/15 22:13:33)
[15895600] ...ドコモのガラケーを使っている者です。 ドコモを使い始めて14年目、7月で更新を迎えます。 現在のプランはSSバリュー+i-mode+いちねん割引で、月1,200円ぐらい払ってます。 このまま黙ってド... 詳細
[15834778] ドコモ、久々のナイスなサービス!
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/03/01 19:59:58(最終返信:2013/03/01 19:59:58)
[15834778] ...ご利用回線でご契約中の各種割引サービスの契約満了月とその翌月に送付するメールにて、月々のご利用額等のお知らせに加え、ご契約中の各種割引サービスの更新時期をお知らせする情報を追加いたします。 既にご存知かとは思いますが、 久々に顧客のための改良がされたような気がします... 詳細
[13425992] XPERIA Acro SO-02C Wi-Fi接続
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/08/27 20:05:08(最終返信:2011/12/07 23:14:59)
[13425992] ...USBから電源供給してみる A一度工場出荷時にしてから、Wi-Fiを設定する。 BPC Comparisonで修正モードで更新してから、Wi-Fiを設定する。 CWi-Fi Fixerアプリを導入する。(Androidマーケット...、WPA2-AES-PSKで動作し個人で利用できる一番高い暗号化レベルを利用できます。もちろんキー更新の頻度を0ではなく5分にする、SSIDを任意(名前にはしない)にし、Any Denyを有効にし、MAC... 詳細
[12419673] Android OS
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/12/26 01:39:57(最終返信:2010/12/26 01:39:57)
[12419673] ...iPhoneのiOSは最近iPhone3Gはダメとかありますが、基本的にOSがアップデートされたら更新できますよね? ですが日本のキャリアから販売されているAndroid OSはOSがアップデートされても出来ないようになっていると思うのですが...これはキャリアが日本向けにローカライズしてるからですか? NEXUS oneなどについての記事で更新した、など書いてある所があったので気になっています。 よろしくおねがいします。... 詳細
[11072289] スマホを主軸に情報・意見交換(仕様やキャリア問題などなど)
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/03/12 02:48:13(最終返信:2010/05/27 16:40:46)
[11072289] ...アメーバブログをどこからでも更新したいと思い、blackberryboldを買いました。廃スペックで、フルブラウザもしっかりしていると好評だったので、選びましたが、実際アメーバブログは更新できませんでした。 BBBはハイスペックスマートフォンと評判ですが...BBBはハイスペックスマートフォンと評判ですが、僕が必要なアメブロ更新では、全く能をなしません。いいものなのに、ここぞというところで、よくなってくれません。 エクスペリアも、なかなか出来はいいと思いますが... 詳細
[11364271] 携帯電話のJAVA対応について
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/05/15 20:07:54(最終返信:2010/05/15 20:07:54)
[11364271] ...最近出先でも携帯を使って株取引をしたいと思っています。 ただ、証券会社が用意する携帯用のサイトでは株価は毎度更新表示を せねばならず、デイトレードには現実的でありません。 そこでご存知の方、実際にされている方があればお聞きしたいのですが... 詳細
[9530735] 実質値上げ?SB新スーパーボーナスの月月割運用を改定?
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/05/12 01:20:15(最終返信:2009/10/21 21:24:47)
[9530735] ...どんどんソフトバンク以上の魅力的な方策を打ち出し始めて良く見えるようになってきました。。。。 ソフトバンク携帯を2年後に更新するときは白ROMが流行りそうですね。 大手家電量販店も中古携帯を扱うようになるみたいですしね!... 詳細
[9142814] もしもXmini以降のKCP+機がクイックレスポンスだとしたら?
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/02/23 16:26:16(最終返信:2009/10/20 13:57:25)
[9142814] ...スクの受け渡しの改善とか? ソフト的な物なら期待出来なくも無いですね。 ただ、ソフトの更新って「差分ダウンロード」>「マージ」>「書き込み」みたいなルーチンですから、そうなるとか...えという分は少なくともミドルウェア無線通信制御より奥、もしかするとBREW以下で、本当に更新を実行すると結構効くのカモしれませんね。 ケーススタディとして、実働するSportio...いったいどういう切り口で?って感じですね。 認証の必要な通信機器である以上、制御ソフトが更新されたことは厳密に把握しなければならないはずですから。 いっそダイレクトに行った方がい... 詳細
[10062641] 簡単携帯について
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/08/28 14:16:38(最終返信:2009/08/28 14:16:38)
[10062641] ...ワンセグ機能が付いているのです! AU携帯だけ遅れているのです! 買うのは、冬モデルの予定です!(2年更新なので!12月が切り替え時期) その時、簡単携帯に、ワンセグ機能があればそのままAU携帯を使います... 詳細
[9836923] 8月19日より月月割の割引対象から基本使用料が対象外に
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/07/11 09:35:42(最終返信:2009/08/22 22:29:44)
[9836923] ...まぁ正式発表はまだないので確実ではないと思いますけど。 SBの加入者純増が最下位確実ですね 加入者どころか更新者がMNPで退出するのは目に見えているような。 安いだけが面白いキャリアだったのにな〜 単身なら迷わずMNPできるのですが...変更なしかと思います。でも980円より高い機種だと、変わりますね。 私は、もうすぐ契約してから、2年になるので、早速更新しに行きます。 <まだ公式なアナウンスは何もないのに、mobiledatabankはよくこんな情報を流せるな... 詳細
[9649777] プランの変更
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/06/04 13:29:18(最終返信:2009/06/07 20:16:49)
[9649777] ...2年前にオレンジXプラン+自分割という契約をしてます。 このままだと自動更新されると思うのですが、当時の資料が無くて… 基本料金\2000弱で無料通話\2000(持... おっしゃられている2年というのは「自分割」の縛りでしょうか? これでしたら恐らく自動更新で、近く機種変更されるのであれば解約金が発生すると思われます。 SB同士での機種変更(...老人) SBで機種変更する場合は、プラン継続でも問題無いという事ですので、このまま自動更新しようと思います。無料持ち越し分があると安心だし。 気になっているのはauのプランで... 詳細
