更新 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 更新 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"更新"を検索した結果 209件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[2102082] A5502KかA5503SAか迷う
 (携帯電話何でも掲示板)
2003/11/07 15:23:28(最終返信:2003/11/08 21:14:46)
[2102082] ...アニメーションや文字情報などが、互いにシンクロしながら再生されるマルチメディアコンテンツです。番組は週1回以上の更新で定期的に配信。 あらかじめ見たいチャンネルを予約登録しておくだけで、深夜あなたの寝ている間にケータイが番組を自動ダウンロード... 詳細
[2074932] ステーションが…!
 (携帯電話何でも掲示板)
2003/10/29 23:27:27(最終返信:2003/10/31 11:03:11)
[2074932] ...希望の書き込みはひっかからなかったようなので書き込みます。 私はSH53ユーザーですが、 24日から、ステーションが全く更新されません。 リスト更新を押してもダメなんです…。 帝国人さんという方の書き込みを発見して、 同じような症状の方がいるんだな〜ということが解りましたが... 詳細
[2027243] ドコモ料金案内サービス
 (携帯電話何でも掲示板)
2003/10/14 00:54:43(最終返信:2003/10/16 01:50:09)
[2027243] ...回しか通信・更新されないので1日1.1円と考えて良いと思います。 ・毎日更新することで、日毎の履歴を残すことが出来ます。複数日更新しなかった場...無料 ・問い合わせ接続をすると情報が更新されて表示される ・問い合わせは1日1回で十分 ・逆に問い合わせをしなければ、情報が更新されない(?) ・パケ代は料金サイト...す。 つまり、「自動起動」にすると、自動的に1日1回、情報を、 取りにいってくれて、情報更新してくれるということでしょうか? 機種により異なる。。取説にあるといわれても、 こんなひ... 詳細
[2022396] ブラックリストの期限
 (携帯電話何でも掲示板)
2003/10/12 18:27:01(最終返信:2003/10/13 18:32:49)
[2022396] ...? お願いいたします。 支払い終わるまで消えません、月に一度か二度の更新なので払い終わった月の月末までもしくは15日まで(二度の更新だった場合)消えません。支払った領収書を持っていけば契約できます(確認の為少し時間がかかると思います)... 詳細
[1993607] F.D.Pの505について〜
 (携帯電話何でも掲示板)
2003/10/02 06:49:42(最終返信:2003/10/04 12:04:07)
[1993607] ...見れるじゃん!って思ってうれしかったです。 ま、他の携帯はもっと綺麗なんだろうけれど(笑 でもPのSDカードの更新は面倒です。 Dは昔使っていたけれど、メール画面だったり、なんかダサかったりしたな。 私だったらP505iにしますね... 詳細
[1964787] P505iのSDカードの更新頻度
 (携帯電話何でも掲示板)
2003/09/22 00:27:19(最終返信:2003/09/22 00:27:19)
[1964787] ...電源を投入するたび、SDカードのデータ更新するのがめんどうで、 毎晩寝る前に電源OFFしていたのを止め、マナーモードにする事にしました。 前に、ここにこの電源投入後のデータ更新についての、 カキコミがありましたけど...何もカメラ機能やデータフォルダ機能を触っていないのにも関わらず、気が付くとSDカードの表示に「!」が付いていて、データ更新を要求してきます。そのたびに、10秒くらいかかるのかな? いらいらします。 これは、この本体のエラーでしょうか... 詳細
[1866525] ezwebでのページの『戻る』『進む』について
 (携帯電話何でも掲示板)
2003/08/18 13:59:33(最終返信:2003/08/18 22:21:57)
[1866525] ...キャッシュのないスレッドの場合は 「青文字」で表示されボタン押すと携帯の絵とサーバの絵が出て通信します。 内容は当然「更新」して通信しない限り古い情報のままですが。 「EZ設定」→「ブラウザ履歴クリア設定」→「自動設定しない」になっている... 詳細
[1786827] またまたまた不具合発生です。
 (携帯電話何でも掲示板)
2003/07/22 20:15:17(最終返信:2003/07/24 02:23:12)
[1786827] ...のように、毎週、重大な更新ファイルを提供しないことを祈ります(笑) ↑MSのことを言ってるのかな?? たぶんそうでしょう。。。XPで自動更新にしておいたらしょっち...でてくるもん・・・ 自分は98SEなので・・最近あまり来ませんね「重要な更新の通知」。 2000,XPだとたくさんありますからね・・・ 特にXPだと・・・ 最低でも...、妻は出てきても無視するから私の時ばっかりなんだよなぁ・・・ 私のXP、買ってから一回も更新した事ありません(;^_^A >ソフトにバグはつきものですね・・ >ハードでは困ります... 詳細
[1786493] 505の請求額
 (携帯電話何でも掲示板)
2003/07/22 18:35:25(最終返信:2003/07/23 11:57:21)
[1786493] ...505って画質良くなっているんでしょ? 画質がよくなっているHPを見ると1ページ最大20円になるらしい 着々とHPの画像更新しているみたい 贅沢な事にレスポンス、通信スピードがかなり速くなったせいで、先ほど請求額みたら二倍になってました(^-^;... 詳細
[1767131] DoCoMoとau
 (携帯電話何でも掲示板)
2003/07/16 21:28:18(最終返信:2003/07/16 23:51:14)
[1767131] ...初めから「これだけは気にします」というのが無いのなら、さがさないと 見つけられない長所をわざわざさがす必要もないような。。。 最近更新されてませんが、 ここ↓は参考になると思いますよ http://asdnof.hp.infoseek... 詳細
[1736804] auの会員特別更新価格だと?
 (携帯電話何でも掲示板)
2003/07/07 02:43:17(最終返信:2003/07/07 10:23:59)
[1736804] ...機種変なんかしないで壊れるまで旧機種使い続けりゃいいじゃん。 まあなんだ、『携帯電話について勉強せえよ!』ってことかな? >auの会員特別更新価格 ってなんですか? ... 詳細
[1659692] SH53新規で安いお店を教えてください
 (携帯電話何でも掲示板)
2003/06/10 23:48:40(最終返信:2003/07/03 08:24:52)
[1659692] ...ブラックを買うつもりなので在庫はたくさんありそうですが 52の縛りがあと1ヶ月残っているので、買うのはもう少し先になりそうです。 最安価格更新の度に心動かされまくりですが(笑) To Juserさん レスありがとうございます。 結局、新規\13600でも十分安いので... 詳細
[1658887] 項目の初期化
 (携帯電話何でも掲示板)
2003/06/10 20:38:57(最終返信:2003/06/10 20:38:58)
[1658887] ...正常機能の様な事を書いてあるけれど、普通は項目になかったら触らない様にするだろと言いたい。触らなければ更新されないから初期化はされない。 Q)アドレス帳で、au電話で設定した項目が、シンクロ等により初期化される... 詳細
[1617429] ハングアップ? フリーズ?
 (携帯電話何でも掲示板)
2003/05/28 16:20:46(最終返信:2003/05/29 01:55:54)
[1617429] ...もっと怪しいのがキャッシュじゃないかと思うんですけど、どうでしょう? どうなんでしょうか…。ページ更新でフリーズしているんですが…。 もったいないけど、ブラウザ履歴のクリアをこまめにやるようになってからは起きてないんですよ... 詳細
[1582794] 機種変更
 (携帯電話何でも掲示板)
2003/05/16 22:19:41(最終返信:2003/05/16 22:56:42)
[1582794] ...以前使っていたEメールアドレスを使うには、auショップに行くしかないのでしょうか? 初期設定をして更新されたら使えます。 初期設定をやり直すには、どうすればいいですか?... 詳細
[1577410] MYsyncについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2003/05/14 22:15:57(最終返信:2003/05/15 20:51:46)
[1577410] ...今日やっとMysyncと5302CAがそろってAMCファイル作って着うた転送!(250KB以下)なのに・・更新ファイル作成に失敗したため更新できませんと・・・わけがわからず・・HELPみてもわかりにくい・・・どなたか デ-タ転送法をわかりやすく簡単に教えてください... 詳細
[1508272] 解約
 (携帯電話何でも掲示板)
2003/04/20 22:31:36(最終返信:2003/04/20 23:17:47)
[1508272] ...ます。 って書いてありました。 卒業にならなくても一年目で解約すれば掛からないのですか? 契約の更新の月はかからないでしょう そう書いているしそのことに同意して契約してるのだから 教えてくれてありがとう御座います... 詳細
[1456450] 505情報・・・?
 (携帯電話何でも掲示板)
2003/04/04 00:31:49(最終返信:2003/04/04 01:23:14)
[1456450] ...http://www4.ocn.ne.jp/~ocha/keitaitop01.htm 情報更新されていませんけどね。結構昔のままですけど。 掲示板までは見てないけど... 詳細
[1395954] J-Phoneの料金プランについて。
 (携帯電話何でも掲示板)
2003/03/15 21:16:36(最終返信:2003/03/17 01:25:57)
[1395954] ...>プランを途中で変更した場合には自動繰越分の金額は無くなってしまうのでしょうか? はい。 まだTu-kaの年契約更新まで時間があるのでもうしばらく検討してみます。お二方、最後までお返事頂きましてありがとうございました... 詳細
[1263356] iモードのキャッシュ
 (携帯電話何でも掲示板)
2003/01/31 02:21:52(最終返信:2003/01/31 18:47:10)
[1263356] ...キャッシュは利用されていないようです。 一方、auのEZwebではキャッシュにある場合はキャッシュから常に読み 込みます。更新する場合はページ更新をすることになります。 私としてはパケ代を考えるとau方式のほうがいいと思うんですけどねぇ... 詳細
