更新 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 更新 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"更新"を検索した結果 89件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.126 sec)
[9693240] ソニックステージで
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2009/06/13 17:05:09(最終返信:2009/06/22 02:34:11)
[9693240] ...[ツール][設定]で「エフェクトプラグイン」を選び、フォルダ一覧へ作成したフォルダを追加後、「エフェクトの更新」欄にある「更新」ボタンをクリックし[OK]でも出来ます。2で行った方法と同様にエフェクトプラグインを読み出して「LPGEQ2_1」があれば成功です... 詳細
[9577726] 気に入ったがちょっと質問
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2009/05/21 00:39:00(最終返信:2009/06/15 17:57:10)
[9577726] ...ァイルを作ってみました。 H4n本体とエクスプローラ(Windows XP)との表示(更新日時表示)比較しましたが、 H4n側の表示はエクスプローラより「16分遅れて表示される」...トの場合、H4nでは同分で30秒プラスされて表示されて いました。 例えば、 PCでは「更新日時2009年5月21日、9:00:00」だと、 H4nでは「2009/05/21 9:...すが。 ただタイムスタンプ機能というんでしょうか? パソコンに表示されるプロパティの更新日時の方が正しいと書いておられますが、どうもそうでもないようです。 まずh4nの時計を... 詳細
[9588439] ポッドキャストの語学番組を倍速で聞きたい
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS501RM)
2009/05/23 00:23:34(最終返信:2009/05/23 00:23:34)
[9588439] ...OLYMPUSのDS-61(またはDS-51)と迷っています。 使用目的は、 ・ポッドキャストの語学番組やニュースを、できれば毎日更新して倍速で聞いたり、リピートして聞きたい ・ボーカルレッスン(30分)やヨガレッスン(1時間から2時間)を録音して復習したい...・ボーカルレッスン(30分)やヨガレッスン(1時間から2時間)を録音して復習したい です。 一番気になっているのは、毎日ポッドキャストをPCで更新してそれをICレコーダーにコピーするのが、もしかしてとても面倒なのでは?という点です。 SANYOとOL... 詳細
[8952890] テレビ音声は聞けますか?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-RS110MF)
2009/01/18 14:41:12(最終返信:2009/01/18 21:33:46)
[8952890] ...長時間の録音が多いのでファイル容量が大きくなりすぎます。 なんだか残念だなあ・・・ファームウェア更新で仕様の変更してくれませんか???>サンヨーさん >NHKテレビ(総合・教育)の音声の録音も可能でしょうか... 詳細
[8674058] Trancend SDHC 16GB でトラブルです。
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ケンウッド > Media Keg MGR-A7)
2008/11/22 11:17:48(最終返信:2008/12/09 19:24:23)
[8674058] ...るかどうかは解りません(ケンウッドの回答)。 でも、16GB目一杯曲を入れるとただでさえ遅いDBの更新の機動が3分近くかかってしまいそうなので、これもまた問題ですが・・・・ ... 詳細
[8493055] チューナー 機能
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-1)
2008/10/13 07:32:10(最終返信:2008/10/14 18:28:18)
[8493055] ...結局はインプッツのモニターがoffになっていたことが原因でした。 でも、ここに書き込ませて頂いたおかげでフォームウエアも更新でき、他の操作方法も 少しですが分かりました。 これから良きDR−1で音楽を楽しんでいきたいと思います... 詳細
[8171263] リニアPCM試聴室、更新しました
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY TALK ICR-PS1000M)
2008/08/05 14:20:41(最終返信:2008/08/05 14:20:41)
[8171263] ...リニアPCM試聴室を更新しました。 顔アイコンもこの際、若返らせました(笑)。 http://www.wa.commufa.jp/~home4169/... 詳細
[8134435] 2GBのmicroSDが使えました
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > ICR-S300RM)
2008/07/27 17:02:19(最終返信:2008/08/02 18:28:16)
[8134435] ...音楽ファイルをコピーして本機に戻すと、正常に再生することを確認しました。 ということで、私にとって最も使いやすいMP3プレイヤーの更新です。 下のスレで1GBまでの報告がありましたし、私も1GBで使っていましたが、 2GBも1000円以下ですし... 詳細
[7827002] Tag情報の不具合について
2008/05/19 08:40:00(最終返信:2008/06/26 12:33:39)
[7827002] ... 私もタグ情報の不具合を確認してみようと思います。 不具合があるようなら、電源投入時のSDカードの更新を手動でできるようにはならないかをあわせて聞いてみようと思います。 (http://www.kenwood... 次のファームウェアが出たときにこのバグが直ることを期待してます。 他にもSDメモリーカードの更新時間の短縮とか、SDメモリーカード挿入時のレジューム機能や、時計画面の追加などが改善されていれば言うこと無しなんですけどね・・f^_^;... 詳細
[7806482] ファームウェアについて
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-51)
2008/05/14 14:49:21(最終返信:2008/06/07 19:22:09)
[7806482] ...08で何か変更があったのかサポートで問い合わせたところ 不明であるとの回答。 更新日時も不明であるとのことでした。 大きな不具合修正でなければ公開しないものなのでしょうか それともwebの更新が遅れているだけなのか (遅れているにしてもVer... 詳細
[7900427] 価格のくちこみ
2008/06/05 17:11:45(最終返信:2008/06/05 21:47:33)
[7900427] ...もしかして価格の事かな^^; よくあるパターンとしては…。 そうです。価格なんです。最安値のとこみたら29800円でした。更新がおそいんですね〜 ミニマム.さんへ そりゃそうですよー。 なんせ、自己申告制ですから。 価格.comさんが調査しているわけではないです... 詳細
[7880226] SDの速度の違いで、起動時間は変わる?
2008/05/31 21:52:25(最終返信:2008/05/31 21:52:25)
[7880226] ...ほぼ同価格なので迷っています。 サンの方が速度は速いと思うのですが、速度の速いカードを使えば、起動時のデータベースの更新時間は、ある程度早くなるのでしょうか? 早くなるなら、サンのULTRA2、特に早くならないなら、トランセンドにしようかと思います... 詳細
[7819527] SDカード時の更新時間
2008/05/17 17:51:33(最終返信:2008/05/18 21:58:51)
[7819527] ...で,更新時間をレポートしておきます。 フォーマットして14.9Gになりましたが,そこにいっぱいのMP3ファイル(192-230程度のVBRです)を入れての更新では...。 バージョンアップしましたが、データベースの更新は 暫くお待ちくださいの表示になって約15秒でした。 データ更新する時間について,手持ちのカードで調べてみました...した。 ただ,曲を再生している状態で,そのまま電源を切り,次に電源を入れたときは,若干更新時間が短くなり,1分58秒でした。 やっぱり30秒程度ですよね,,,私の場合なら電源入... 詳細
[7819509] なんで手動で更新できないの?
2008/05/17 17:44:37(最終返信:2008/05/17 17:44:37)
[7819509] ...きは,ドラッグ&ドロップでコピーした後手動で,本体を更新してましたが,なんで,SDカードを刺したときに,必ず更新しないといけないのでしょうか。 同じように,メニュ...,選択の一つとして,手動で更新する,というのを入れてもらえれば,本当にありがたいし,普通の製品として使えます。 (もちろん,手動での更新を選んだときはデータが消え...て5日が過ぎようとしていますが,わかってたことですが,やっぱり,,, 『なんで,手動で更新できるように選択させてくれないの?』 HD30GB9よりもホワイトノイズも若干目... 詳細
[7653511] データベース更新時間の短縮
2008/04/10 00:42:51(最終返信:2008/04/21 00:07:18)
[7653511] ...内蔵メモリにも450曲入ってた時の話みたいですね。 改善は良いことだけど、それでも掛かりすぎでしょう。 だいたい毎回更新する必要があるものなのか?と。 手抜きの手法を知らないのと違いますかね? >ケンウッド #ソフトウェアのテクニックをもっと勉強して欲しいものだ... 詳細
[7664216] ☆DAR keg MGR-A7☆ の音楽再現 潜在能力は如何に??
2008/04/12 18:24:26(最終返信:2008/04/14 23:32:17)
[7664216] ...このモデル内部メモリーと外部メモリーの楽曲情報(ジャンル・アーティストなどの分類) データベースを共有化で見た目、一つのドライブと扱うので、コレの更新を毎回P-ON時に行います。。 でっw待たされるの・ファームで多少改善されましたけど。。 このジャンル分けはタグ情報で行ってますので... 詳細
[7273621] PMD660使ってます★
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > マランツ > PMD660)
2008/01/21 02:40:15(最終返信:2008/04/03 12:39:02)
[7273621] ...それに3つまで登録が可能な本体設定のプリセットが付いているのも便利です。 初期ロットには若干不具合もあったようですが、ファームウェアーが更新された後に購入した オイラの感想としては、動作も安定しているし、良いレコーダだと思いますヨ〜★ 現在のPMD671では改善されていると思いますが... 詳細
[7469449] ローランドR-09と比べて
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > LS-10)
2008/03/01 15:32:49(最終返信:2008/03/03 21:15:16)
[7469449] ...安全牌です。 マイク感度の切り替えレンジが使いづらい話も出ていますが、もしかするとファームウェアの更新で変える可能性もあると思います。 音楽鑑賞に堪える録音を決めるのはPCM録音のレコーダよりもむしろ... 詳細
[6860696] Ver 2.00
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > ICR-RB76M)
2007/10/12 21:11:12(最終返信:2008/02/14 01:59:03)
[6860696] ...3カ月後に改善されていたのですね、知らなかった。 書き込みは今頃になってますが、 >口耳の学さん の情報でファーム更新を知り、当時すぐにファームバージョンアップしてました。 不満に思っていた点(レジューム、早送り速度..)が解消され... 詳細
[6839792] 初期不良?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > NHC > DR-A1000)
2007/10/07 10:10:08(最終返信:2007/10/07 11:07:29)
[6839792] ...やはり初期不良でしょうか。 とにかくすぐに固まります。 それとも、使い方を間違っているんでしょうか?? ファームウェアを更新すれば直る事もあるでしょうが 昨日購入されたなら、初期不良で交換してもらったほうが 後のこと考えると良いでしょう... 詳細
