硬い (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 硬い (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"硬い"を検索した結果 93件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[15922941] DA-100から買い替えか買い足しか
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/03/22 12:17:44(最終返信:2013/03/23 23:57:44)
[15922941] ...空間表現の広さも含め音楽の色付けや味付けが変わりますね。 ノリがいいとか柔らかい音だとか冷静な音だとか硬い音だとか暖かい音だとか空間が広がる感じがするとかの…味付けや色付けに関連が強いです。 丸椅子さん ragnateさん... 詳細
[15764568] きゃりーっぽい、ポップソングには最適ですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2013/02/14 19:38:45(最終返信:2013/02/15 22:18:01)
[15764568] ...JPOPでは一般的な音傾向だと思いますよ。 Perfumeやボカロ系に比べれば...ですが。 確かに本機は硬い音が出ますので、苦手な方は聴き疲れの可能性はあります。 ただ、ヘッドホンによっては柔らかくなるように持っていけるので組み合わせ次第... 詳細
[15741185] HP-A3買いました。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2013/02/09 23:37:45(最終返信:2013/02/10 21:04:36)
[15741185] ...短い方がよいけどANALOGはあんま気にしなくて良いですよ このケーブルの難点はケーブルがワイヤーみたく硬いので 取り回し性は悪いです。 ちなみに私のは1.5メートルかな がんこなオークさん何度も返信ありがとうございます... 詳細
[15732149] 音色はかなり良いと思います。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Jaben > GoVibe Porta Tube)
2013/02/07 23:38:30(最終返信:2013/02/07 23:38:30)
[15732149] ...オーバヘッドホンと比べて今までちょっとだけ物足りなかった高音の煌びやかさや、低音のキレがかなり改善されました。 ボリュームツマミがもう少し硬いほうが良いと思います。緩すぎてカバンに入れて使うと急に何かに触れて爆音にならないかと怖いです。 音色はかなり良いです... 詳細
[15638107] PHA-1側のUSBコネクタ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1)
2013/01/18 23:36:29(最終返信:2013/02/07 01:30:22)
[15638107] ...PHA-1とPCを接続します。前から感じてた事ですが、PHA-1側のUSBは、抜き差しが、やたらに頑丈というか、硬いです。結構な力を入れて抜き差しします。誤脱防止かもしれませんが、なかなか気を使います。それ以外は、至って好調ですが...私のは固すぎず緩すぎずです。 私は昨日新品が届きましたが、ipod用のUSB端子はごく普通。PC接続のUSB端子はやや硬いと思いました。 個人的にはこの位の硬さのままで良いのではないかと思っていますが、接続が時間と共に緩くなったりするのはむしろ好ましくないのでは... 詳細
[15681714] 購入を検討しています。
2013/01/28 09:00:56(最終返信:2013/02/01 02:47:05)
[15681714] ...んで取り回し良い方が良いかなあとは思いますが、 私が気に入って使ってたのがaug+ptの単線で大概硬いモノでした。 535ltdなら元がくっきり線出すタイプなんでスッキリくっきり目のAugでなくとも良いと思います... 詳細
[15629396] JJ製ECC802Sはクラシックに良い?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SOUND > ValveX-SE)
2013/01/17 00:01:10(最終返信:2013/01/28 18:13:04)
[15629396] ...のですけど・・・ 【中央寄り⇔セパレーション】 リッツ線(ロープ撚り)>リッツ線シングル撚り⇔少し硬い撚り線<単線環状配置など (昔からのオーディオ経験の長いほとんど方が経験値でご存じです) ヘッド... 詳細
[15220902] 気になります
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローテル > RDD06)
2012/10/18 16:41:49(最終返信:2013/01/25 10:57:58)
[15220902] ...10万円以下でDACを探してるんですが なかなか見つかりません。 硬い音が苦手なので、ローテルなんか良さそうですね。 >10万円以下でDACを探してるんですが >硬い音が苦手なので 10万円以下だと結構候補ありますよ... 詳細
[15620111] スピード感とは・・?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx1)
2013/01/14 22:25:37(最終返信:2013/01/19 21:41:25)
[15620111] ...ざいます。大変分かりやすいです。 ちなみに硬い音や柔らかい音、温かい音や冷たい音といった言葉もよく目にするのですが、 硬い≒冷たい≒キレがある、柔らかい≒温かいとい...低いインピーダンス、太いSPコード、ネオジウムのSPを使えば、バシッと止まります。 >硬い≒冷たい≒キレがある、柔らかい≒温かいというようなニュアンスで良いのでしょうか? そう...力強くそして透明感もある…といったふうに。 柔らかければ必ずまったりしている訳ではなく、硬いからと必ずスピード感がある訳ではなく、といった具合です。 あと速度感・温度感・硬度の他... 詳細
[15618844] PCとの接続方法について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2013/01/14 19:00:09(最終返信:2013/01/17 01:05:50)
[15618844] ...audioquest ちょっと音像がボヤけるというか音の粒子がヌルい感じがしました。 オヤイデは硬いというかあんまり躍動感がないような、それ以上にケーブルが硬すぎて取り回しに苦労するかもしれません。... 詳細
[15576179] 単体ヘッドホンアンプ(DAC機能なし、または使わない)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/01/05 20:18:23(最終返信:2013/01/10 06:50:11)
[15576179] ...以下参照。 http://www3.hp-ez.com/hp/audio/page22 ケーブルが硬い為、取り回しに苦労しますがオヤイデは誇張された感じな音なので、お勧めはしませんが紹介まで。 お得情報までありがとうございます... 詳細
[14972299] オヤイデ5N純銀単線ケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-P1)
2012/08/23 19:55:41(最終返信:2012/08/23 23:51:17)
[14972299] ...USB-Dockケーブルの自作でしたら私の縁側に配線図がありますのでご参照下さい。 どらさま 5N銀線ケーブルは硬いですね。同軸は据え置きなのに取り回しは気を遣いますね。 もし、改造ドックケーブルを作成したところでポータブル環境で使えるのかは疑問ですね... 詳細
[14818655] USBの出音に活
 (ヘッドホンアンプ・DAC > April Music > EXIMUS DP1)
2012/07/17 08:09:11(最終返信:2012/07/27 08:40:23)
[14818655] ...USBケーブルはワイヤーワールドのスターライト(赤)を使っております。1.5万ぐらいの値段。 若干硬い系・締まる系、それでいて情報量は多めで解像度も高く出ます。 まあ、音空間とか、定位感とか、音場の低さとか...今度出るHiVi9月号にはゾノトーンの短いUSBケーブルが付録に付くんですよね。 興味のある方は買ってみては? >若干硬い系・締まる系、それでいて情報量は多めで解像度も高く出ます。 薄っぺらの厚みをとも合わない,似非な引用の音は出るのだょ... 詳細
[14743291] cdプレーヤーからのトランスポートについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > Babyface [シルバー])
2012/06/30 09:38:27(最終返信:2012/07/09 03:29:59)
[14743291] ...アンプ、スピーカの色を考えなければそのようになると思います。 (スレ主様が使っていて、感じる解像度の高い硬い音) 2.CDプレイヤーですが、物によって違いがあってもおかしくは無いと私は思います。 CDのリッピングソフト... 詳細
[14523217] ヘッドホンアンプ+DACの情報求む
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/05/05 05:38:33(最終返信:2012/05/09 18:41:28)
[14523217] ... DACとしては性能の高さを感じる。分解能、音場感、定位感も申し分なくあまり欠点は見られない。やや硬い印象だったと記憶している。 アンプとしては微妙だった気がする。比較したP-200の二回り以上下の音だったと思う... 詳細
[13866355] 十分満足です。
2011/12/08 17:57:37(最終返信:2012/05/06 01:05:47)
[13866355] ...オーディオ機器に送り込んで聴き比べてみました。 セレクターでの瞬間切り替えでは、LPより音が明瞭?硬い感じ?が気持ちするものの、CDとは比べものにはなりませんでしたねぇ。 かなりLPに近い、いつも聴いている音での再生となりました... 詳細
[13412328] 激しい爆音ノイズ・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > D5 Hj [ブラッシュドブラック])
2011/08/24 11:10:35(最終返信:2012/03/12 23:16:11)
[13412328] ...3度目に同じ現象が出たら「返品」扱いだそうです。 この「雑音」のスレとは別にジャックの差し込みが硬いという物がありますが、3回目に来た機種は少し固めで差し込みの際「ゴリゴリ」という手応えがあります。先に来て物はなめらかに差し込めました... 詳細
[14265938] ジャックの抜き差し固くないですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ORB > JADE to go w [white])
2012/03/10 02:34:08(最終返信:2012/03/12 21:25:10)
[14265938] ...他ポタアンと比べるとやや硬いかなかなという印象です。とはいえ、緩いよりは遙かにましですし、どちらかというと良い意味で安心できるレベルと感じています。金属と言えど、使い込むうちに硬い分は摩耗して緩い方向へ行くのではないでしょうか... 詳細
[14021160] 主に低音について
2012/01/14 13:54:40(最終返信:2012/02/14 00:41:45)
[14021160] ...硬くなく軟らかくなくのちょうどいい硬さの中にクリアでもあるALOのが私も好みで、ビスパは硬めなのできつい場合があるのですが、わざと硬いカチッとした感じを出したい時はビスパがいいでしょうし…使い分けもアリだし、持ち歩くことを考えると2本ぐらいあると安心ではありますね... 詳細
[13906843] AUX IN/OUT端子
2011/12/17 23:49:38(最終返信:2011/12/26 22:58:49)
[13906843] ...PONEと書いてある端子(左側)に接続するときよりもはるかに差し込みにくいのです。 プラグを挿すのにこんなに力を込めるのかと思うほど硬いです。 左側の端子には問題なく差し込めます。 ここで質問なのですが、この右側の端子の硬さは仕様なのでしょうか... 詳細
