硬い (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 硬い (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"硬い"を検索した結果 103件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[10778326] どうしても美味しくできない(?_?)
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2010/01/13 16:02:52(最終返信:2010/01/23 08:50:26)
[10778326] ...初めまして… D432Wを購入し10回ほど作ってみましたが食パンが美味しく仕上がらないのです。 耳が硬い、少し臭い、あまり美味しくない。 他の購入者のレポートでは耳まで美味しいとありますが とてもとてもその様には仕上がりません...イーストの働きがずいぶん違うことは確かです。 特に寒いこの時期は、(イースト投入時40度位)でやってみる価値はあると思います。 また、耳が硬い場合は、薄焼きにすべきかと思います。(実施済かもしれませんが) 我が家でも普段は薄焼きで焼いてます... 詳細
[10672990] 故障ですか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS101)
2009/12/23 13:37:56(最終返信:2010/01/04 23:34:46)
[10672990] ...現にパンが焼き上がって時間を置いてからマグネット部の開閉を試したところ、金属板が外れることはありませんでした。 従って、冷間(樹脂が硬い時)では、この金属板はそれほど外れないのではないのでしょうか? だからといって、暖まっている時には外れても構わないというものでもないので... 詳細
[10617260] 米粉パンについて
2009/12/12 08:14:21(最終返信:2009/12/18 22:35:23)
[10617260] ... ちなみに、今は笑みの米パンというのを時々食べています。 これは、パンの食感ですが、そのままでは硬いので、 スライスしてトースターで焼いて食べています。 一回焼いておけば、さめても硬くならずに食べられます... 詳細
[3648999] どんなに焼いてもフランスパンになる・・・・
 (ホームベーカリー > 日立 > HB-C3)
2004/12/18 10:28:22(最終返信:2009/10/14 17:07:40)
[3648999] ...すぐに網の上でさます。 Bパンの粗熱が取れ、人肌程度になったらビニール袋にいれておく。 (こうすることで硬いみみがやわらかくなります。) これで何とか満足のいくおいしいパンになりました。試してみてください。... 詳細
[9962792] ねり中の異音
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM102)
2009/08/06 22:42:59(最終返信:2009/09/01 20:01:53)
[9962792] ...「しっかりはまっていない可能性があります。」とありますが 羽は差し込むだけですよね? 羽をセットする時に最後の方で硬いような手ごたえってあるのでしょうか? 何度かパンを作っていますが、先日パンが焼きあがった後、 冷...冷ましていた時にパンの底部の羽のあとの切れ目に違和感を感じよく見たら パン側に羽がくっついたままだった事があります。 焼き目「濃い」にしたので皮が硬いから? じゃあフランスパンを作ったらどうなるのかな?って思います。 こんばんは。 羽は差し込むだけですが... 詳細
[9795641] 迷っています、教えてください
2009/07/03 11:25:32(最終返信:2009/07/19 21:30:43)
[9795641] ...中はもっちりで外はかりっとが理想です A自動投入と予約タイマーがあること それから、胡桃パンってつくれるんですか? 硬い実なので、庫内を傷つける覚悟がないとできないのかな??と感じているんですが。 どれも満たしている機種があると... 詳細
[9699958] 「のりもち」は出来ますか?
2009/06/14 22:28:00(最終返信:2009/06/21 21:30:27)
[9699958] ...豆のような硬いものは不可とありました。できますよね?? 硬いものは、こねるときにパンケースに傷がつくため「ダメ」となっているようです。 ごまや青のりなどは全く問題なしですよ。 パンを焼く時も、硬いシリアルを練りこもうとして... 詳細
[9451092] 毎回必ず凹みます・・・
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM152)
2009/04/26 15:36:24(最終返信:2009/05/29 20:20:07)
[9451092] ...切ってみた感じもちゃんと中まで焼けていて、問題ないです。中は焼きたてもあり、ふんわりです。ただ、耳はちょっと硬かった。生地が少し硬いようなのでもう少し、水分を増やしてみたほうが良いいかもしれません。手ごねの時よりも水分多めのほうがよさそうです... 詳細
[9539855] 音について
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-150)
2009/05/14 00:14:29(最終返信:2009/05/29 01:23:05)
[9539855] ...8月に出産予定を控えている4人家族なので食費を上げたくないため高い粉を買わないとおいしくないホームベーカリーはちょっと・・・ 硬い生地を捏ねたときに羽が遅くなったとのことなので、やはりお餅・麺にチャレンジするのはちょっと不安ですね... 詳細
[9561007] 1斤を焼いた時
2009/05/17 23:20:31(最終返信:2009/05/23 11:27:47)
[9561007] ...一緒の材料で一緒の分量で一緒のコースで一緒にスタートさせて比べてみたのですが、MKの方は普通にふんわりつるんとした仕上がり。 パナの方は凸凹していて周りが硬いんです。 ちょこちょこ中を開けてみたところ、練の段階で生地の滑らかさが全く違いました。 切ってみると... 詳細
[9399155] 食パンが焼けません。
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2009/04/15 21:28:09(最終返信:2009/04/26 11:49:13)
[9399155] ...HBでパンを焼くのが初めてなので、 「こんなものなのかな」と思ったんですが。 パン切りナイフが通らないほど硬い焼き上がりになりました。 ふっくらパン屋さんHBー100と取扱説明書で昨年來2〜3日に一回ほどの頻度で焼いています... 詳細
[9395921] 使い心地
2009/04/15 00:37:39(最終返信:2009/04/23 11:06:17)
[9395921] ...自分で初めて食パンを焼いた時、付属の取説のレシピ通り(材料はほとんどがメーカー推奨の銘柄)に作ったら、 予想してたよりも硬い目の仕上がりでした。 個人の好みや感じ方の違いがあるので、あくまで「私が」感じたことですが。 その後... 詳細
[9217375] 羽根に傷がつきます…
2009/03/09 13:18:35(最終返信:2009/03/12 13:24:19)
[9217375] ...3本縦に傷が入ってました。削れてます。 1〜3回目とも、普通の食パン(パナの説明書に書いてある分量で)を焼きました。 硬いものは、何も入っていません。 このような症状は普通ありますか? パナに聞いたほうがよいでしょうか... 詳細
[8910835] 米粉入りパンは作れますか?
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM101)
2009/01/09 23:38:16(最終返信:2009/01/15 10:07:54)
[8910835] ...使用する粉の種類と配合の割合によるのかなと思います。 上新粉を20%程度配合したときは外側がフランスパンのように硬い食パンができました。中はもっちりした米粉パン独特の仕上がりでした。パンケースから取り出すのが大変でしたが... 詳細
[8890918] 堅い・・・
2009/01/05 21:57:28(最終返信:2009/01/12 12:27:51)
[8890918] ...お二人のアドバイスを参考に色々試して楽しく・安く・おいしいパンを楽しみたいと思っています。 アドバイス本当に感謝しております。。。 硬い・・と言うことでレシピのほうへ話が進んでいるようですが、もしかすると発酵不足のせいかもしれませんね... 詳細
[8169222] コネ機能の性能について質問
2008/08/04 23:19:08(最終返信:2008/08/06 11:10:39)
[8169222] ... かなり生地も硬いのでこの商品でコネる事ができるのかが不安です コネられたとしても コネむら等があるかも不安です どなたか レディースミキサーと使い比べた事がある方や このMKで 硬い生地をコネた事がある方... 詳細
[7999216] こねのときカラカラ金属音みたいなのがする、内釜の傷
2008/06/28 07:28:48(最終返信:2008/07/02 03:27:03)
[7999216] ...のですが こねのとき、カラカラ金属音みたいなのがするんです。 (チョコチップ、クルミなど硬いものは入れてません。) 羽がついてなくて釜で転がってるのかな?とおもい、みてみたのです...6さん レスありがとうございます。 ふたを開けるとカンカン金属音がします。 あきらかに硬いものがどこかに当たっている音なんです。 生地があたる音はもっと鈍い音なんですが・・・。 ...気もするのですが・・・。 >ふたを開けるとカンカン金属音がします。 >あきらかに硬いものがどこかに当たっている音なんです。 >生地があたる音はもっと鈍い音なんですが・・・。... 詳細
[7703103] 音のことですが
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM151)
2008/04/21 08:38:43(最終返信:2008/06/18 13:22:44)
[7703103] ...(基本的な食パンかフランスパンしか焼いたことがありません。) 本体の底を見ると水滴型のふくらみがありますし、生地が硬いと鳴ると言われる方も おられるようなので、ベルトの滑る音ではないかと推察します。 釜のぐらつきに関しては... 詳細
[6715491] ソフトコースについて質問です
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT153)
2007/09/04 17:10:52(最終返信:2008/04/05 22:06:31)
[6715491] ...本当にありがとうございました!! (私のように、参考になった方がたくさんいると思います♪) 皮が硬いということですが、取り出して手で触れるくらいになれば一度ナイロン袋に入れて、暫くおいてから食べてみてください...BT103から焼き色淡が選べるのでそれ以前、三代以上前の機種です。 それからかなり改良されているので、現行機種では食べづらい ほど皮が硬い事はありませんよ。 めーちんさん  アドバイスありがとうございます! そうです。借りたのはかなり前の機種なのです... 詳細
[7223543] 利用されている方へ、感想は?
2008/01/09 09:33:24(最終返信:2008/03/04 11:03:39)
[7223543] ...交換していただいたのですが到着品の羽根がとてもぐらぐらしていて心配でした。購入後4ヶ月が来ようとしていますが、今のところ羽根の軸受けの回転が洗浄時少し硬いのと、容器に沢山の小さな傷がついている位で問題なく動いています。 昨日はロールパン、フォカッチャの生地を作りつぶれそうなオーブンで焼いたのと... 詳細
