絞り羽根 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"絞り羽根"を検索した結果 860件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22393829] 絞り羽根の挙動について
 (レンズ > SONY > Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA SEL55F18Z)
2019/01/14 18:35:22(最終返信:2019/01/22 23:48:58)
[22393829]...ら7.1にした際に、絞り羽根が一切動きません(F6.3にしてもF7.1の時の絞り羽根の位置になってしまう)。絞り優先、マニュアル、動画ともに試しましたが、どれも同じく絞り羽根は動きませんでした。...とF7.1の絞り羽根が動かない分、実際の絞りの位置とはずれるためかと思います)を引っ張っているのか、AFをオンにする、シャッターを半押しにすると絞り羽根が少し開きま...それ以外のF値では、時たま絞り羽根がほぼ全開の状態で測距等行うこともありますが、それ以外ではシャッターを半押しにしたりしても絞り羽根の位置は変わらないようです。...詳細
[22385598] 光条はどのような形でしょうか
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2019/01/11 08:48:56(最終返信:2019/01/18 14:51:48)
[22385598]...SONY TAMRONは奇数枚数絞りに統一され 他メーカーは奇数も偶数も混在してます。 光条は絞り羽根の角が立った時に起きるので 円形絞りは浅い絞りからは起きにくいです。 絞り値に寄って 光条の長さは多少は変わるけど...光が星形(光条・光芒)になり夜景写真がかっこよくなります。 >謎の写真家さん    光芒の本数は絞り羽根の枚数によって決まってくるのは事実にしても、その出方はレンズによって違う部分があると思います。な...詳細
[22040637] キヤノンの“ボケマスターレビュー
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.2L II USM)
2018/08/18 18:58:34(最終返信:2019/01/16 12:40:03)
[22040637]...シャープなレンズほどボケに輪廓ができやすい。 ハイライトほどボケに輪廓ができやすい。 昔 昔ボケの綺麗なカメラがあった。 それは露光中に絞り羽根を可変すると言うモノだった。 それならボケに輪廓ができない。 しかし…?スローシャッターしか使えない...詳細
[21047185] 新 85L…!!!
2017/07/16 12:00:18(最終返信:2019/01/14 22:37:30)
[21047185]...構成:10群14枚(非球面レンズ1枚) ・コーティング:ASC、フッ素コーティング ・絞り羽根枚数:9枚(円形絞り) ・最短撮影距離:85 cm ・最大撮影倍率:0.12倍 ・フィ... レンズ構成:7群11枚(UDレンズ2枚) コーティング:SWC、フッ素コーティング 絞り羽根枚数:9枚(円形絞り) 最短撮影距離:48.6 cm 最大撮影倍率:0.5倍 フィルタ... レンズ構成:9群11枚(UDレンズ1枚) コーティング:ASC、フッ素コーティング 絞り羽根枚数:9枚(円形絞り) 最短撮影距離:39 cm 最大撮影倍率:0.5倍 フィルター径...詳細
[22194848] テレ側のピンが甘い?
 (レンズ > SONY > FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS SEL24240)
2018/10/20 10:26:23(最終返信:2019/01/11 10:06:16)
[22194848]... F値=焦点距離/有効口径 だから その公式を保つ為に 240mm側は近距離では開放F6.3でも絞り羽根がでて来ています。 画質の劣化が少なく見えるのはこの点も有ります。レンズの中を懐中電灯で照らして確認して見てください...詳細
[21279022] 世界で1つのOtus
 (レンズ > カールツァイス > Otus 1.4/55 [ニコン用])
2017/10/15 01:33:49(最終返信:2019/01/07 05:52:21)
[21279022]...シグマから超広角ズーム発売やん♪ 14-24mm F2.8 DG HSM | Art 仕様 レンズ構成11群17枚 絞り羽根9枚(円形絞り) 最小絞りF22 最短撮影距離26cm(24mm時) 最大撮影倍率1:5.4 重量1150g...詳細
[22086620] U型になれば…
 (レンズ > CANON > EF200mm F2L IS USM)
2018/09/05 23:00:09(最終返信:2019/01/05 10:56:29)
[22086620]...切ると思うのですが…( ;´・ω・`) ニーニーと428欲しいッす(*`・ω・)ゞ  大変自分勝手な憶測ですが、 絞り羽根の前に付いている、 「6群8枚レンズ」 の内の前4枚の前玉を、 「1〜2枚程度」 にし、後の6〜7枚のレンズもなるべく減らした上...詳細
[22360920] どうなんでしょう…
 (レンズ > ニコン > Ai AF Nikkor 20mm f/2.8D)
2018/12/31 04:14:18(最終返信:2019/01/04 14:03:31)
[22360920]...ソフトフォーカスが生きてきてるのかなぁ…、割と好きな絵になります。好天仕様のレンズか? 35-70mmF3.3-4.5 絞り羽根に油滲みの外観良品が、1000円ででてます。 調べたら後期のものは距離計窓がないようですが、作りは良いですね...詳細
[21853773] 絞り羽根が曲がりました。
 (レンズ > シグマ > 135mm F1.8 DG HSM [キヤノン用])
2018/05/27 00:35:24(最終返信:2018/12/27 01:29:07)
[21853773]...は 失明の危険性も有ります。 どうも。 カメラ本体の方が焼けるなら分かりますが、絞り羽根の方が熱に冒されるとは初めて聞きました なんか、不良品の香りがプンプンいたします シグ...原因なら絞りより先に焼けるものが他にいっぱいあると思います! シャッター幕なら分かるが絞り羽根が焦げるかぁ〜? 今回の撮影とは関係ないと思うが、それとも熱でオイルが焼けて羽が動かな...ツさん 焦げではないようです。 「曲がった」といった感じです。 >カップセブンさん 絞り羽根のトラブルで検索すると、 「オイル」というワードがたくさんヒットしますね。 >もとラ...詳細
[22283501] 絞り開放固定で、近接撮影時に絞りバネが動く問題について
 (レンズ > カールツァイス > Batis 2/40 CF)
2018/11/27 18:31:29(最終返信:2018/12/24 20:17:39)
[22283501]...ので、F値固定のズームレンズの場合、ズームすると絞り羽根が動くのと同様、この手のレンズでも撮影距離に応じて絞り羽根が動く物も有ります。 >v36スカイラインどノ...ので、F値固定のズームレンズの場合、ズームすると絞り羽根が動くのと同様、この手のレンズでも撮影距離に応じて絞り羽根が動く物も有ります。 :参考までに、これは無限...ります。 それで絞り羽根で本来の光路以上に外側まで光が回り込まないようにしていると思われます。 ま、F値固定のズームレンズでもズーム時に絞り羽根が動く物と動かな...詳細
[22315288] 手軽で明るい標準域の単焦点
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G)
2018/12/10 20:00:00(最終返信:2018/12/11 08:08:52)
[22315288]...リサイクルショップで偶然発見。 「半年の返金保証有り」ということで、即決。 5,900円(税別) クモリ、カビ無し。 絞り羽根、正常に作動。 コーティング異常なし。 AFも作動、MF操作も問題なし。 値付け間違えてるのかと思いました(笑)...詳細
[22155259] 古レンズを楽しむ F-14 トムキャット
 (レンズ)
2018/10/03 00:25:47(最終返信:2018/11/18 21:32:44)
[22155259]...後群が簡単に分離できるので、サクサク分解、絞りユニットを前側から分解して(絞り駆動リンクはばらさず)、絞り羽根を外して、シンナーで洗浄し、元に戻しました。 レンズは前群は前玉の汚れと少しだけ傷、後側のチリ埃でクリーニング...詳細
[22219845] 絞っても綺麗なレンズはどっち?
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F4L IS USM)
2018/10/31 09:19:02(最終返信:2018/11/05 00:31:15)
[22219845]...絞って撮る場合は、美味しい部分に近いのでは無いでしょうか? また 同じ絞っても 明るいレンズのほうが 絞り羽根までは光束が太いです すると絞りの裏側まで光が回り込み易いので 輝く太陽など極端に明るいものを撮れば...詳細
[22198493] EF24-105F4L T型に簡易ズームロック機構をつけてみました
 (レンズ > CANON > EF24-105mm F4L IS USM)
2018/10/21 21:27:54(最終返信:2018/10/24 11:00:06)
[22198493]...>BIG_Oさん>トムワンさん 絞り羽根ですが、こちらのサイトで絞り羽根の故障のことを拝見していたので、故障に気が付きました。 適正露出で撮影して真っ白な画像になることが何度かあったので、絞り羽根の異常だと思い交換修理をしました...ロックをかけるの動作が煩わしくなりそうです。 >BIG_Oさん マジックテープは良いアイディアだと思います。 私は絞り羽根を交換したときに緩みも調整をしてもらったので、ゆっくり下がるくらいになり、あまり気にならなくなりました...詳細
[22197456] 意外な新事実を発見。超広角の太陽の写り方。
 (レンズ)
2018/10/21 11:51:43(最終返信:2018/10/21 18:01:35)
[22197456]...昼間に撮るなら暗いズームを選ぶかな? 星を撮るなら断然20mm F1.8だ。 が自分の結論です。 大口径レンズは絞り羽根までは 光の道が太くて光がタップリだから いくらF11に絞っても 絞りの裏側まで光が回り込み 太陽を大きく写す...詳細
[22195022] AF等の動きはいかがでしょうか?
 (レンズ > TAMRON > SP 70-200mm F/2.8 Di USD (Model A009) [ソニー用])
2018/10/20 12:15:51(最終返信:2018/10/21 09:22:33)
[22195022]...タムロンは社外なので その機能や精度は不明です。 焦点距離70-200mmF/2.8です。 それで絞り羽根が9枚て゜最小絞り F/32 になるのです。 >QueenPotatoさん >謎の写真家さん ありがとうございました...詳細
[22185829] 広角マクロ
 (レンズ > SONY > FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM)
2018/10/16 04:37:57(最終返信:2018/10/19 21:47:01)
[22185829]...4からF5.6くらい) まで絞り込んだ時の 11枚絞り羽根に よる光芒 (or 光条 : 強い光がレンズの絞り羽根の重なる部分から四 方八方に広がり写り込んだ描写)...4からF5.6くらい) まで絞り込んだ時の 11枚絞り羽根に よる光芒 (or 光条 : 強い光がレンズの絞り羽根の重なる部分から四 方八方に広がり写り込んだ描写)...重量 445g , フィルター径 67mm ( あと5mm大きければ ? ) , 絞り羽根 11枚 ( ! ) ノイズリダクションOff , 絞り開放 (付近) , 最短撮...詳細
[22168982] UとV (情報提供)
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS III USM)
2018/10/08 19:45:31(最終返信:2018/10/16 01:16:58)
[22168982]...自身も画質と焦点距離、F値が同等なら、コーティングの変更以外にも今回のマイナーチェンジ時に、 (1)絞り羽根の枚数の変更 (2)軽量化 (3)手振れ補正モード3の搭載 (4)レンズボディーの色選択 (5)価格は現状以下(20〜25万円程度)...詳細
[22119849] ようやく新型
 (レンズ > シグマ > APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM [キヤノン用])
2018/09/18 21:39:11(最終返信:2018/10/14 00:44:49)
[22119849]...SIGMAの方がフィルター径も大きく、重量も300g以上重いので総合的に見ると意見が分かれると思いますね。 絞り羽根の数は11枚と多いので、丸ボケは出しやすい? でも色々調べると奇数羽根の場合、光芒の数が倍になるので...夜景や太陽の光芒の差が出そうですね キャノンは8枚の偶数絞りを多く採用しているみたいなので。(現在は奇数絞り羽根が多数派らしいです) SIGMA MTFチャート https://www.sigma-global...詳細
[22038522] 古レンズを楽しむ 13日の金曜日?
 (レンズ)
2018/08/17 19:39:29(最終返信:2018/10/03 00:27:19)
[22038522]...KCYamamotoさん。 なんとMC ROKKOR復活のお導きありがとうございます。 ご推察の通り、絞り羽根の油染みで羽根がくっついて動かなくなりました。レンズの目視で油染みが確認できております。 ですが...詳細
