絞り羽根 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"絞り羽根"を検索した結果 860件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22101287] 動き物さつえいで
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 25mm/F1.4 ASPH. H-X025)
2018/09/11 15:35:37(最終返信:2018/09/14 20:50:28)
[22101287]...レンズが明るいので室内(孫撮り)で使ってますが 色乗りも良く写りも柔らかく良いのですが AFが遅いし絞り羽根がカシャカシャうるさいですよ。 リニューアルしてくれたら買い直したいくらい お気に入りのレンズなのですがねぇ〜♪...新型待った方が良いのですかね>あんこ屋さんさん 多分多くの方が、パナに要望したりいろんな所で書き込んでいますし パナもAF遅くて絞り羽根の音も分かっているでしょうが なかなかUを作ってくれないんですよね〜。 その上、フルフレーム機発売に向けて全精力注いでいると思われるので...詳細
[22076625] α7II + 旧コンタックス Sonnar T 50mmF1.5
 (レンズ)
2018/09/02 03:08:52(最終返信:2018/09/07 01:27:32)
[22076625]...ヤシコンのAEタイプレンズのことだと思うんですよ。あの頃は盛んに”歯車ボケ”と言われていました。だいたい自動絞りじゃないこのレンズが、そう簡単に絞り羽根をクラッシュするとは思えません。 >焦点工房には私もお世話になりましたが 焦点工房は初めてです...詳細
[22068313] 光条の出について
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR)
2018/08/29 21:56:23(最終返信:2018/08/31 18:48:13)
[22068313]...9枚羽根の円形絞りサンプルをUPします この場合、9x2=18本の光が走ります 光芒(光条)が良いのは 絞り羽根の枚数が偶数で克つ円形絞りで無いものが 一般的に綺麗と言われます 単焦点 35mm/F2.0Dとか・・・ですね...詳細
[19526186] このレンズのリニューアルはあるのでしょうか
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.8 USM)
2016/01/26 11:09:35(最終返信:2018/08/26 12:01:28)
[19526186]...8STMは50mmF1.8IIからすると大きな弱点克服が行われたように思います。 DCモーターからSTMへの変更。絞り羽根の円形化。マウントの金属化。 使ってみてトピックだったのが、最短撮影距離35cmという最短化。 比較的安価な値段で売れる要素は多いような気がします...詳細
[22010963] 買おうか・・・悩み中の皆さんへ(後押し)
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2018/08/05 21:34:55(最終返信:2018/08/14 15:12:56)
[22010963]...5で概ね緩和されます。  F8以上に絞ると、再び縁が明るくなっており2線ボケの傾向となります。  (これは、絞り羽根の縁で生じる回折の影響だそうで、他のレンズでも発生するそうです。)  結局、滑らかなボケを期待するには...詳細
[22005439] シグマARTとの比較
 (レンズ > SONY > FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G)
2018/08/03 09:38:58(最終返信:2018/08/14 00:53:43)
[22005439]... 他社製のレンズではピント合わせの時には、開放になります。 シャッターを押した瞬間、設定の絞りに絞り羽根が動いて 撮影後は、また開放になります。 ソニーのレンズも本体の電源を切ったときに、レンズの絞りが...詳細
[21954198] レンズ異音
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF56mmF1.2 R)
2018/07/10 18:34:56(最終返信:2018/07/12 20:37:27)
[21954198]...シャッター半押しでAFが固定されるとしなくなります。 このレンズ持っていますが気になったことが無いです . レンズフードがカタカタします あと絞り羽根が動作したときカチャカチャいうけど、 サーは聞こえません 皆さんたくさんのご返事ありがとうございました...詳細
[21879398] 最短撮影距離が短くなってよい
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F4L IS II USM)
2018/06/07 15:52:44(最終返信:2018/07/06 14:42:43)
[21879398]...このレンズは軽いので三脚座必要な人は少ないかもですが。 ですよねぇ〜♪ リアルに欲しい自分がいます。 絞り羽根9枚にションボリだっての… キヤノンは偶数で頑張ってくれないと… 0.21倍から0.27倍ってかなり違うと思うけどなぁ...詳細
[21879383] U型の購入予定者いらっしゃいますか?
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F4L IS USM)
2018/06/07 15:43:45(最終返信:2018/07/01 22:23:35)
[21879383]...レンズと一緒に腕もついてくるなら買い換えます!! でも現行型で満足してますし、私は様子見かな〜。 よく見たら絞り羽根が 9枚になってしまいましたね。 現行品はキヤノンレンズでは貴重な 8枚で絞ると点光源の光条が8本スッキリと奇麗に出て好みでした...詳細
[21886812] 14mm絞りF2.8時の絞りの動作について
 (レンズ > オリンパス > ズイコーデジタル 14-54mm F2.8-3.5)
2018/06/10 18:52:11(最終返信:2018/06/11 06:14:57)
[21886812]...>しま89さん 判りにくくてすみません。 このレンズの14mm時の開放F値は2.8です。その開放F値での絞り羽根の挙動を取り上げています。 ...詳細
[21828527] EF 70-200mm f/2.8L IS III登場?
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS II USM)
2018/05/16 12:24:56(最終返信:2018/06/08 19:46:36)
[21828527]...解像力のより一層の向上とボケ味の両立 ・望遠側で開放時での周辺光量不足の改善 ・逆光耐性の改善 ・絞り羽根の枚数(現在は8枚)とその形状の改善 ・今のところ特に問題はないが、段数こそ(現在、約4段分は)増やさなくても良いが...詳細
[21683664] シャッターが切れる瞬間、コクッて音がしませんか?
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 ASPH./POWER O.I.S. H-RS100400)
2018/03/18 01:35:53(最終返信:2018/06/07 21:53:44)
[21683664]...絞りリングのないレンズは開放測光で、撮影の瞬間に指定の絞り値に絞られてシャッターが切れますので、絞り羽根が動く音だと思いますが? 試しにAモードで絞り開放でも音がするかどうか試してみてください。 ああ...詳細
[21816710] 期待して良いですかね? "SAMYANG XP 50mm F1.2"
 (レンズ)
2018/05/11 19:35:53(最終返信:2018/05/12 17:59:01)
[21816710]...photos-32042 光芒を重視した夜景も撮るならキヤノン純正50ミリF1.2Lですよね? 絞り羽根の偶数枚の写りが気になっています。 奇数はちょっとくどすぎる表現かと。 こっちはNikonFマウントなのでF1...詳細
[21507191] 一度は使いたいレンズです
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G 20mm/F1.7 II ASPH. H-H020A-S [シルバー])
2018/01/13 16:53:16(最終返信:2018/04/02 05:24:13)
[21507191]...>reikokureさん 光芒は、絞り羽根の○角形の角が鋭利なほど出ます。 円型絞りは円みがあるので、出にくい。 昔レンズはモロに六角形 七角形だったので 良く光芒が出てた。 絞り羽根枚数が奇数のほうが 2倍の方向に光芒が散るから...詳細
[21352678] 侮れない性能に嬉しい驚き
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XC16-50mmF3.5-5.6 OIS II [ブラック])
2017/11/12 17:31:58(最終返信:2018/03/22 11:53:53)
[21352678]...>You Know My Name.さん 廉価レンズですけど非球面レンズ3枚、異常分散レンズ1枚、絞り羽根も7枚(円形絞り)と奢っていますし、 Uになってからマクロは広角で15cmからと技術を惜しみなく使っているフジフイルムには好感が持てます...詳細
[21618846] AF18mm F2.8D 中古品の購入・・・
 (レンズ > ニコン > Ai AF Nikkor 18mm F2.8D)
2018/02/21 16:20:04(最終返信:2018/03/18 10:40:12)
[21618846]...ホコリの混入は写りに影響を及ぼす事はまれ、無視します。 重視するのはコーティングの状態と、後玉のキズ、分解痕の有無、絞り羽根の状態、バルサム切れしていないかなどですね、 ・Ai Micro Nikkor 105mm F4...詳細
[21561568] 古レンズを楽しむ 009(島村ジョー)
 (レンズ)
2018/02/01 21:43:46(最終返信:2018/03/05 15:16:55)
[21561568]...トッパーのつき方、直進キーの組み方、レンズユニットの組み方や絞りユニットの組み込み方、絞り羽根の枚数まで、ちょっとづつ進化させてきたのが分かります。 まあ、ヤシコンプラナーでもA...なので、どこのメーカーでも似たようなものなんでしょうね。 プラナーの場合、AEとMMで絞り羽根の形状が変わったとかが有名です。 あと、ニコンの癖玉といえば、非Ai時代の135mm...ないと,分解できません,こわくて.今までにニッコールとタクマーの標準レンズをばらして,絞り羽根の粘りをとったり,カビを拭き取ったりしました.それもネット上の親切な方のお手本があれば...詳細
[21622435] GM vs Batis、意外と弱いGMの逆光耐性
 (レンズ > SONY > FE 85mm F1.4 GM SEL85F14GM)
2018/02/22 21:47:19(最終返信:2018/03/01 19:42:19)
[21622435]...Batis 85mm で長らく撮ってきて特に不満はなかったのですが、11枚絞り羽根と絞り1段分ほど口径食が少ない美しい丸ボケにひかれて 85mm GM を買ってしまいました。事前に比較レビューの主だったものはチェックし...詳細
[21571844] 【動画撮影】このレンズ次第では、、
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ [ブラック])
2018/02/05 06:47:32(最終返信:2018/02/17 14:18:19)
[21571844]...6 1/60 iso800 ズーム時露出変化あり これは絞り羽根の挙動によるもので、ズーム時に絞り羽根が何段階に分けてズームイン時には空いたり、ズームアウト時に...真を撮ることを目的とし、動画撮影を考慮していないため、ズームレンズでズームするときに、絞り羽根の動きが段階的であるために、 F値、シャッタースピード、ISOを固定して撮影しても、露...C15-45mmF3.5-5.6 OIS PZが上記の問題を解決(具体的にはズーム時の絞り羽根のスムーズに動くような機構)であれば今後出てくる動画撮影向きのレンズでも改善してくるは...詳細
[21571769] 動画撮影時のズームにおける露出変化について
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS)
2018/02/05 04:37:33(最終返信:2018/02/16 12:32:15)
[21571769]...ンズを使用する ・ズームしても絞り羽根の動作がスムーズである動画撮影に最適なレンズの開発 ・メーカーがズームレンズのズーム時に絞り羽根の挙動が滑らかになるようなファ...-4 @F2.8-4(開放) SS1/60 ISO200 ズームに合わせてスムーズに絞り羽根が動作。F値の分暗くなる。 AF5.6 SS1/60 ISO400 露出変化あり 続き...と試したパナソニックの35-100mm F2.8、12-35mm F2.8もズーム時に絞り羽根がスムーズに動いていました。 パナソニックはさすがに動画に本気であるためか、レンズもこ...詳細
