絞り優先 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 絞り優先 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"絞り優先"を検索した結果 6039件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.176 sec)
[21716153] FZH1のiAズーム960mmでコサギを撮る
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZH1)
2018/03/30 19:37:48(最終返信:2018/03/31 09:37:16)
[21716153] ...レスポンスの良いFZH1は その要求に十分に応えてくれます。 撮影時の設定は、ISO125、絞り優先AEで絞り解放F4.5、−0.3EVの露出補正 フォトスタイル:スタンダード、コントラスト:±0... 詳細
[21672102] ピントの合う距離を少し広げたいとき
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2018/03/13 11:52:44(最終返信:2018/03/18 17:38:30)
[21672102] ...す。表現方法は無限にありますから >まだオートのポジションでしか使えておりません。 絞り優先など他の撮影モードを使ったことが無いなら、 シーンセレクションの風景で撮って見たらよい...とおもいます、ポートレートを選ぶとオートと同じような写真になるでしょうから Aモード(絞り優先)にして、絞り値を大きくすると、ピントの合う範囲が深くなります。 深さ=手前から奥迄の...知識として〜〜(^^;; こんにちは。 皆さん仰るように、そういう場合はAモード(絞り優先AE)が便利です。 絞り値(F値)を変えるとピントが合う範囲をコントロールできます。 ... 詳細
[21674604] SONYのサイバーショットDSC- WX500とどちらがよいのでしょうか。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX620 HS)
2018/03/14 12:14:51(最終返信:2018/03/17 10:56:46)
[21674604] ...>> 少しだけランクが上がって値段も少し上がるくらいだとどのようなコンデジがおすすめでしょうか? 絞り優先やプログラムオートですと、動体撮影では、被写体ブレを起こす場合もあるので、 後々、シャッタースピード優先・マニュアルでも撮影出来る機種にされた方が... 詳細
[21680470] FZH1のiAズーム960mmでオナガガモを撮る
2018/03/16 20:38:35(最終返信:2018/03/17 09:01:17)
[21680470] ...飛翔中の野鳥をファインダーに捉え続けるとき 撮影者の大きな味方になってくれますね。 撮影時の設定は、ISO125、絞り優先AEで絞り解放F4.5、−0.3EVの露出補正 フォトスタイル:スタンダード、コントラスト:±0... 詳細
[21667963] G5X か RX100M3 で迷います。。。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X)
2018/03/11 20:07:27(最終返信:2018/03/13 21:38:12)
[21667963] ...視野の感覚がちょっと違う?うまく言えないが。 コントロールリングが使いやすい。回す感触も素晴らしい。 絞り優先なら絞り、シャッター速度優先なら速度、プログラムならそれに対応と。 一つ不満を言うなら、補正をするのにファンクションボタンで呼び出しが必要なくらいかな... 詳細
[21610546] AFについて
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2018/02/18 18:47:56(最終返信:2018/03/06 19:09:09)
[21610546] ...見た感じおそらくお盆かテーブルにフォーカスが当たっていて、丼がぼやけているような感じでしょう(ごめんなさい、スマホなのであまり拡大出来ません…) 絞り優先モードでf5.6以上くらいをベースに、露出補正を掛けて撮るか、あればシーンモード、またはマクロモード辺りですかね...>アキラ兄さんさん ご丁寧にありがとうございます。いろいろ分かってきてマクロも使用するようになってきました。基本絞り優先を使うようにはなって来ましたが取り敢えずのオートモードで撮るときに風景すらピンぼけ量産していて使うのが難しいと感じています(_... 詳細
[21643945] FZH1のiAズーム960mmでハクチョウを撮る2
2018/03/02 20:25:03(最終返信:2018/03/05 22:14:13)
[21643945] ...7コマ/秒のAF追従連写で、手持ち撮影した中から抜粋した写真です。 撮影時の設定は、ISO125、絞り優先AEで絞り解放F4.5、−0.3EVの露出補正 フォトスタイル:スタンダード、コントラスト:±0... 詳細
[21638953] 購入相談
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2018/02/28 20:25:11(最終返信:2018/03/01 22:38:53)
[21638953] ...あった広角24mm、絞り優先機能、できれば水平器が欲しいところです。720HSがある程度希望に叶うように思ったのですが、競合機種などもお示しいただければ幸いです。 >R10にあった広角24mm、絞り優先機能、できれば水平器...のですが、いまいちピントが甘いよう感じる、広角25mmと24mmの違いが意外と大きい、絞り優先機能がない、水平器がないなど、R10と比べて不満な点が出てきました。 そこでさらに別の...できれば水平器が欲しいところです。 R10は広角端28mmですから。 あと、絞り優先モードとかあったかな? http://kakaku.com/prdcompare/pr... 詳細
[21615921] 教えて下さい。(購入検討)
2018/02/20 16:17:06(最終返信:2018/02/24 22:55:43)
[21615921] ...1/300秒・F11・ISO100 (20.1mm)の方は 絞り開放で撮れば(1/2.3型センサー機種なんかの場合、 動きものなら絞り優先で開放でが最低ISO感度固定ならよいと思います。 あるいはISO感度を上限400か800くらいにしてオート可変にして... 詳細
[21597304] 買うか悩んでいます!
2018/02/13 23:27:00(最終返信:2018/02/17 06:40:03)
[21597304] ...質で撮れる明るさなのか判断をします。 カモメは明るい晴天でISOを400にとどめて、絞り優先で開け(F4)シャッター速度はカメラ任せで、且つ逆光気味なのでプラス補正で撮られたと思...出すにはやはりF8以上にはしたいと思います。 では、その時「ISO100でAV11(絞り優先)にしたらSS1/1600となった(EV値17,6」 という現場状況だったのか?という.../www.sony.jp/ichigan/a-universe/news/174/ 絞り優先でISO400で設定し、1/6400秒で写し止めた可能性ありますね。 >佐久間小作... 詳細
[21560283] TX1を1台かWX500の2台持ちにするか
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2018/02/01 12:24:19(最終返信:2018/02/12 11:39:58)
[21560283] ...設定だけでも改善する理由かもしれませんので、 まずはWX500での不満を是非もう少し詳しく教えていただければ。 ひとつ、WX500をA(絞り優先)でお使いのようですが、 オートでも大して問題ない(変わらない)と思います。 豆粒センサー機種なんで絞ろうが絞るまいが大差ないです... 詳細
[21557464] モードを変えれば集合写真でもボケませんでしょうか
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2018/01/31 12:01:18(最終返信:2018/02/09 18:39:13)
[21557464] ...com/bbs/K0000856843/SortID=21112995/ を見ての事です。 >x10aゼノンさん うーんという事はいちいち絞り優先に変えて撮らないといけないんですね。 >nogizaka-keyakizakaさん 何かで見ましたが...持っていないのですがそのような感じです。 >もとラボマン 2さん >mt_papaさん やはり絞り優先にしないといけないんですねえ。 >アキラ兄さんさん 違いますね。 できればRX100T以外で小さな1インチがほしくて... 詳細
[21515602] G7Xmk2 vs RX100M3 撮り比べ 絞り優先での露出の差
2018/01/16 16:57:02(最終返信:2018/02/07 17:50:49)
[21515602] ...X100M3との絞り優先での手持ち夜景撮り比べで、 CANONは暗めに、SONYは明るめに撮れる傾向にありました。 それぞれ同じ構図で、絞り優先、F値2.0、I...? まあ、色味のテイストの違いはあれ、露出を揃えれば明るさは同じと言えそうなので、 絞り優先のときにRX100M3の方が明るくなるのは、>x10aゼノンさんも仰る通り、 メーカー...謎の写真家さん >もとラボマン 2さん >holorinさん >mt_papaさん 絞り優先モードは、F値を決めたら他のパラメーターは「適正露出になるようにカメラが自動で判断する... 詳細
[21546222] 雪の残る世田谷で試写してきた♪(笑)
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-F505K)
2018/01/27 17:28:36(最終返信:2018/01/28 13:24:02)
[21546222] ...ヤフーショッピングでクーポンつかったら500円しなかったので買ってみた(笑) というわけでめでたく屋外で試写できました 写真はすべて最高画質の撮って出し絞り優先モードで で何もいじってません またおもしろいオモチャを(;^ω^) >松永弾正さん おもしろいっしょ... 詳細
[21540033] スナップ用コンデジ【起動速く・暗所強い】
 (デジタルカメラ)
2018/01/25 10:59:44(最終返信:2018/01/27 08:49:27)
[21540033] ...あるいは手ぶれ補正があるもの 4. 焦点距離は24-70mm程度または、35^50mmの単焦点 5. フルオートでないもの(絞り優先、SS優先があるもの) 6. サイズはあまり大きくないものが良いです 7. もし可能であれば防水性...そしてバッテリーとSDカードを含んだ重さが206gと軽く、厚さも31.3mmとコンパクトです。それからちゃんとした虹彩絞りである事と絞り優先のAvモードやシャッタースピード優先のTvモードへの切り替えもモードダイヤルを回して一発で済みます... 詳細
[21482271] フラッシュ撮影について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX100)
2018/01/04 07:34:53(最終返信:2018/01/14 10:48:31)
[21482271] ...  他にも多くの技術が盛り込まれていますが長くなるので光についてだけ  書きました。 参考  絞り優先設定での補正機能について  ・カメラの調光機能が適正とした数値を補正0とします。   +補正するとSSが遅くなり明るくなります... 詳細
[21494869] フラッシュのスイッチが付いているデジカメ
 (デジタルカメラ)
2018/01/08 21:34:27(最終返信:2018/01/11 13:06:22)
[21494869] ...大抵のコンデジの広角端より明るい)をお薦めします。  この機種にかぎりませんが、明るいレンズを活かすためには絞り優先オートで、子供の速い動きにはシャッタースピード優先で。カメラにおまかせの場合はプログラムオートかiA(ただし...っ張るのはいかがなものかと思います >chamomile teaさん 室内での人物撮影ですが、絞り優先オートでお顔が暗い場合は露出補正をプラスにして撮影すれば、フラッシュなしでも(F2.8より明るいレンズ)で有れば大丈夫です... 詳細
[21481864] オススメの後継機種はどれですか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX30V)
2018/01/03 23:21:37(最終返信:2018/01/05 22:52:18)
[21481864] ...別シリーズのWX500はsumi_hobbyさんはマニュアル系の操作が無いと書かれてますがマニュアル露出も絞り優先もシャッター速度優先も可能です。 絞りの構造も虹彩絞りです。 マニュアルフォーカスには非対応だっ... 詳細
[21470300] 顕微鏡モードのシャッター速度について
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2017/12/30 08:47:10(最終返信:2017/12/31 17:59:23)
[21470300] ...ざっと試した感じだと条件が限られていると思います。 1秒以上のシャッタースピードになるのは、シーンモードの夜景を撮る、 あるいは、絞り優先である程度絞りこんだ時だけのように思えます。 みなさん、ご返信ありがとうございます。 言葉足らずですいません... 詳細
[21444638] くすんだ風景を撮ると?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2017/12/19 16:40:40(最終返信:2017/12/26 06:57:08)
[21444638] ...LUMIX DMC-TX1 を初めて持ち出してちょっと比較撮影しました。 35mm換算で216mm付近。絞り優先モードF8付近、手前の山にピントを合わせ、JPEG撮って出し。 くすんだ風景だと、センサーサイズが異なる3台で撮影してもそんなに変わりませんかね... 詳細
