絞り優先 (一眼レフカメラ(フィルム))のクチコミ掲示板検索結果
"絞り優先"を検索した結果 385件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[6173979] 日本製では最後のMFらしいMF機かな
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > FM3A ボディ (シルバー))
2007/03/29 12:52:57(最終返信:2014/11/14 20:12:32)
[6173979]...4Sの2本体制でスタートです。惚れ惚れするカメラですね!早く撮影&現像したい限りです。電池2個で「絞り優先」が使えるなんて、経済的なカメラだと思います。 僕もこのカメラ欲しいんですけど、もう新品はオークションでしか手に入らないと思っていました...詳細
[17762051] 自由広場22(645といろいろなカメラの話)
 (一眼レフカメラ(フィルム) > 京セラ > CONTAX 645 標準的セット)
2014/07/23 13:32:28(最終返信:2014/11/14 00:27:48)
[17762051]...200~6400(1/3 段ステップ)、Pull 100 手動設定または自動設定 [シャッタースピード] 絞り優先 AEモード(「A」):32~1/4000秒(無段階) マニュアル露出モード:8~1/4000秒(1/2段ステップ)...詳細
[18116115] プリズムファインダーについて
 (一眼レフカメラ(フィルム) > マミヤ > Mamiya RZ67 pro II (Z110mmF2.8W 付))
2014/11/01 08:33:06(最終返信:2014/11/08 07:44:51)
[18116115]...AモードとAEL(AEロック)モードの2種類のオートが付いているようです。 後 横のAVとSPの切り替え AVは絞り優先だと思いますが SPはシャッター優先のようにも見えますし そうでないようにも見えますので ここの部分は...詳細
[10493227] ニコンF3購入予定ですが教えてください
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2009/11/18 00:00:56(最終返信:2014/09/29 17:44:42)
[10493227]...ら若い方がいいと思います。その理由は、ファインダーの液晶表示にあります。この液晶では、絞り優先モードではシャッタースピードが、マニュアルモードでは露出の適正とシャッタースピードが表...インダーでのピント合わせ、それぞれの動作が写真を撮っているという気にさせてくれます。 絞り優先AEもついているので、気楽に使えるのもいいところです。 F3は多くの派生モデルがあり...くても露出計以外の全機能が使える超エコな性能がウリです。 MFカメラですがF3と同じく絞り優先AEがついてますので、気楽に使いたいときにも便利です。 私が写真を始めた頃にちょうど...詳細
[17854097] シーラカンスの悩み。
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2014/08/20 22:35:45(最終返信:2014/09/16 07:57:44)
[17854097]...HRU100が未現像で! い…いつのや? かつての愛機オリンパスOMー20にボタン電池を入れたら…絞り優先も使えましたよ! ただ、シャッターの布幕に少しカビが生えてるんですよね。 直せるのかなぁ〜? 松永弾正さん...詳細
[17778963] おすすめのレンジファインダー機教えてください
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2014/07/28 15:26:17(最終返信:2014/09/12 10:57:35)
[17778963]...去年からレンジファインダー機の購入を検討しています。 予算はレンズ込み10万以内で絞り優先AEが使えることが条件です。 自分なりに調べて今のところbessa R3Aが1番の候補ですが、レンジファインダー機であればコンパクトカメラでも結構です...le.cfm 僕もコニカのヘキサーRFをイチ押ししときます。 ライカと互換のMマウントで、無論、絞り優先AE可能です。 ニコンなら、35TIとか28TIはどうです。 https://www.google...詳細
[17902112] FM10じゃないけど
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > FM10 ボディ)
2014/09/05 00:44:16(最終返信:2014/09/09 01:07:13)
[17902112]...絞り込み機能が「正確に目標F値まで絞れるか」が問題になる(絞り優先なら、解放レバーをリリースすれば勝手に絞りが動くので無問題)ので、フィーリングは絞り優先機と結構変わるようです。基本的に同じシャッターユニットを使っているFE2とFAでも結構違いますからね...巻き上げもフィールがよくてオイル切れなど起こしていません。 露出計も完璧でした。 高校時代にFEでカメラを習得したので、 絞り優先+マニュアルのFG−20は大変しっくり来るのです。 >F6の板に書くのは気が引ける そんなこといったら...詳細
[16306930] Nikon F2のアクションファインダーを入手しました。
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン)
2013/06/29 04:41:37(最終返信:2014/06/18 00:30:31)
[16306930]...ハニカムチタン幕シャッターなので、少しプレミアがついて割高な様です。後期モデルはアルミ合金シャッターです。 利便性を考えますと、絞り優先AE付きの、FM3Aですね。 三連休は寒波なので、どうしようかと考えております。 ひっちょりん様も...詳細
[17183988] フィルムでのんびりディズニー
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > F6 ボディ)
2014/02/12 22:43:58(最終返信:2014/06/11 22:29:30)
[17183988]...1/100秒 (絞り優先 マルチパターン測光) プロビア400X disney04.jpg(エレクトリカルパレード) AF Nikkor 50mm f/1.4D F2 1/200秒 (絞り優先 マルチパターン測光...0mm F3.3-5.6G(80mmで撮影) F8 1/640秒 +0.3露出補正 (絞り優先 マルチパターン測光) プロビア400X disney02.jpg(ミニー) AF ...mm F3.3-5.6G (80mmで撮影) F8 1/250秒 +0.3露出補正 (絞り優先 マルチパターン測光) プロビア400X disney03.jpg(ミッキーとミニー...詳細
[17152826] 自由広場XX(20)楽しいカメラのお話
2014/02/04 21:32:52(最終返信:2014/05/14 10:24:20)
[17152826]...緑色ではなく白色に近い色に成ってしまったのですが、此れはホワイトバランスの問題でしょうか? カメラの設定はホワイトバランスは自動、ISO自動、絞り優先モードでF8、マイナス0.7補正でした。 星ももじろうさん、以前から感じてましたが考え方が古くて極端ですね...詳細
[14277747] フィルムカメラについて
 (一眼レフカメラ(フィルム) > CANON > EOS-1V ボディ)
2012/03/12 13:18:33(最終返信:2014/04/28 02:55:32)
[14277747]...(2)オートでの撮影はカメラ任せでシャッター切れば、カメラが適切に露出とシャッター速度を計算して撮ってくれますが、絞り優先(Aモード)やシャッター速度優先(Tモード)での撮影では、露出・シャッター速度を適切にコントロールする必要があります...詳細
[5554700] プレミアム一眼とはFM3Aにあり
2006/10/20 21:52:27(最終返信:2014/04/11 20:27:10)
[5554700]...>FM3Aのシャッターは全速で機械式・電子式の切り替えではなく、 >どこかの速度から切り替わるのでしょうか? 絞り優先オートでは電子制御、マニュアルでは機械制御であるようですね。 http://www.nikon-image...詳細
[17087774] カメラも身体もいたわりつつ。。。(AXと愉快なカメラ達の続き)
 (一眼レフカメラ(フィルム) > 京セラ > CONTAX AX)
2014/01/19 00:30:07(最終返信:2014/03/28 16:20:49)
[17087774]...残念(T-T) 帝國光学VさんもA-1が好きだったんですね。 A-1が出た時は衝撃的でした。 『絞り優先AE対シャッター速度優先AE』が真剣に議論されていた時にミノルタのXDと共に終止符を打った機種ですから...詳細
[17188707] なかなか出番が無いです
 (一眼レフカメラ(フィルム) > CANON > EOS-55 ボディ(シルバー))
2014/02/14 01:29:20(最終返信:2014/03/14 22:35:43)
[17188707]...AFフレームに連動した部分測光/FEロックにする   (1.でもAFフレーム自動選択時は中央での部分測光/FEロックになる) C09 絞り優先AEでストロボ撮影時のシャッター速度設定   0.シャッター速度を自動設定にする   1.シャッター速度を...詳細
[11135761] 1VHSは素人には難しいですか?
 (一眼レフカメラ(フィルム) > CANON > EOS-1V HS ボディ)
2010/03/24 22:04:10(最終返信:2014/03/04 19:59:11)
[11135761]...その当時は、パソコンでのレタッチを必ずするものだと思っていました。キヤノンで言う評価測光(多分割測光)と絞り優先モードで、露出補正無しで、撮影に出ては300カットは撮っていました。当初の目的のポートレートは撮れず...詳細
[17222186] ニコンのフィルムカメラの購入を検討しています。
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > FM10 Aiズームニッコール35-70mmF3.5-4.8S付 標準セット)
2014/02/22 11:21:04(最終返信:2014/02/26 08:22:09)
[17222186]...>これは自分で露出を設定するという意味でよろしいでしょうか。 基本的には自分で露出を決めるときに使いますが、絞り優先自動露出時もシャッタースピードを表示させるのに使われます。 >Ai AF NIKKOR 50mm...更に絞り値だけ決めてシャッタースピードはオートにすれば、カメラが最適なシャッタースピードにて撮影できる絞り優先オートが使えますので、簡単には撮影できると思います。 MFカメラのシルエットって美しいですよね...詳細
[17039148] 『カタログ』コレクション
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2014/01/05 20:31:26(最終返信:2014/02/18 17:34:59)
[17039148]...まあMEスーパーと比べれば、って事だと思いますけどね。 ボタンもなんとなく小さくて押しにくいですし。絞り優先AE機として持ち出しているので全く問題はないですけど(笑) >怒りに近い質問が もう30年選手ですが...作動音がデカイ!こんな音でしたっけ?(^_^;) FM2は、FEやFE2と違って、LEDのポイント表示です。絞り優先+AEロックが今の私の定番スタイルで、針式表示に慣れきって いるので、NewFM2の出番は、どうしても少なくなってしまいます(^u^;)ハァ...詳細
[17041351] 4LR44が…
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2014/01/06 13:31:04(最終返信:2014/02/10 14:48:18)
[17041351]...ロックピンを押し込んだまま回して指標に合わせます。 電源は巻き上げレバーの根元に有るメインスイッチをAに合わせると入ります。 ★絞り優先AEで撮る場合はシャッターボタンの所に有るAEモードセレクターをAvに合わせます。そうすると表示窓に黄色地に黒字の数字が表れます...詳細
[16492518] カメラが好きなので(AXと愉快なカメラたち)
2013/08/21 14:25:19(最終返信:2014/01/17 08:02:34)
[16492518]...ただそれだけで、小生には十分過ぎます。 スマホにも躊躇する小生ですから、過剰な機能は無用な長物です。絞り優先AEとマニュアル、中央重点&スポット測光だけで良いですね。そう思うとデジタル一眼レフならDf、後は銀塩一眼レフで満腹感を覚えます...後継機は、ジュウジアーロデザインのF3調より、ニコンオリジナルデザインのフラッグシップ機F2調にして、絞り優先AEとマニュアル、AFシステムは、F6のシステムをリファインした物で良いと思います。シンプルイズベストに好感を抱きます...詳細
[16964023] FM2、FE2、FG等に合うレンズ・・・
2013/12/16 19:28:43(最終返信:2014/01/03 23:43:44)
[16964023]...000円という価格でしたので、衝動買いしてしまいました… ボディとレンズともかなりきれいで、一応絞り優先が使え、とにかく軽いので満足しています。 ファインダーがとても暗くて(レンズのせいかも知れませんが)ピント合わせが難しいですが(;_;)...詳細
