絞り優先 (一眼レフカメラ(フィルム))のクチコミ掲示板検索結果
"絞り優先"を検索した結果 385件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17011967] ニコンEMに、SC Auto 50mm f1.4を装着してみたのですが...
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2013/12/29 17:03:00(最終返信:2013/12/31 11:32:22)
[17011967]...お止めください。 それに非Aiレンズでは絞り値をカメラ(EM)本体に伝えることが出来ませんので、絞り優先専用機であるEMでは撮影できません(^_^;) そこで、カメラもレンズも買い替えないという前...詳細
[16985630] モルトを剥がしても 正常に撮影できるものなのでしょうか?
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2013/12/22 13:25:04(最終返信:2013/12/26 17:57:06)
[16985630]...abcdefzさんと同じくメーカーに依頼するのをお勧めします。 可能なら持込がよいですね。 特にEMは絞り優先のみの機種なので露出計などの点検なら無料でしてもらえますよ。 分解してプリズムのまわりだと、いくつか場所があると思うのですが...詳細
[16506761] ニコンのマニュアルカメラ
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > F6 ボディ)
2013/08/25 19:18:52(最終返信:2013/11/03 19:56:41)
[16506761]...インダー内表示がちょっと確認し辛い事 、中央重点測光ですが、部分測光的な測光で、気軽な絞り優先AEよりも、じっくりと構えたマニュアル露出 での撮影に向いている等で、F3以外の機種を...も良いと思います。 FE2と同じ指針式の露出計とFM系と同じ機械式シャッターを搭載し、絞り優先AEも使用できるなど…まるで良いところ取りの様な機種です。 AEロックボタンも右手親指...ュが 持ち上がったり引っ込んだりします。 OFF位置より上のPやシャッター速度優先、絞り優先位置、マニュアル露出、デプスモードなどでは、フラッシュ スイッチを押さないで自動で持ち...詳細
[16013640] 中判はじめました
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ペンタックス > PENTAX 67 II ボディ)
2013/04/14 04:37:36(最終返信:2013/09/05 19:22:52)
[16013640]...「アサヒペンタックス○○」などと呼ばれていたからでしょう。 35mm版一眼レフカメラでTTL測光を内蔵した「アサヒペンタックスSP」や、 絞り優先オートを可能にした「アサヒペンタックスES」などは、大ヒットしたものでした。 そして、「アサヒペンタックス6×7」が登場したときは...詳細
[15307168] ariaのレンズについて。
 (一眼レフカメラ(フィルム) > 京セラ > CONTAX Aria ボディ)
2012/11/07 13:39:09(最終返信:2013/09/01 12:42:25)
[15307168]...ヤシカ/コンタックス(Y/C)マウントであれば、MMタイプであれば全ての機能が、AEタイプであれば絞り優先AEとマニュアルが使えます。 ただ、失礼ですが今の知識ではオークションは危険です。 多少値が張っても実店舗での購入をおすすめします...がたい…といったところで迷ってますσ(^_^;) AEタイプですと、プログラムAEとシャッター速度優先AEが使えなくなるのは事実ですが、絞り優先AEは使えますので、致命的ではありません。 なんとなくAEタイプに魅力を感じていらっしゃるなら、そちらを選ばれたほうがいいかもしれません...詳細
[15825272] いつか年をとった時(カメラと長く付き合いたい人達と)
 (一眼レフカメラ(フィルム) > 京セラ > CONTAX AX)
2013/02/27 16:21:39(最終返信:2013/08/20 23:38:14)
[15825272]...露出計が内蔵されていないので使い勝手が悪いです。 やっぱり昔使っていたマミヤ7が恋しいです。レンズ交換は出来るし、絞り優先AEで撮れ、距離計の二重像が見易くて良い写真機でした。売却したのが悔やまれます。 そうだ!二重像と言えばエレクトロ35GXの像もハッキリ...詳細
[16112098] 自由広場17(高画質を求めて…更に精進編)
 (一眼レフカメラ(フィルム) > 京セラ > CONTAX 645 標準的セット)
2013/05/09 05:06:13(最終返信:2013/08/13 00:45:17)
[16112098]...というか予行練習でRX-1君がきました。 RX-1君はオートフォーカスがびしばし決まるので、AEマークにあわせて絞り優先で シャッターぱちぱちと押すだけ、シグマさんやGXRの用にシャッター1回押したら しばらく待つ事ないので快適です...詳細
[16423904] フィルムカメラを初めて約半年、じっくり撮るのが非常に楽しい。
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン)
2013/07/31 23:40:54(最終返信:2013/08/08 23:46:50)
[16423904]...故障してもあきらめないようにしますね。 スレ主様、おはようございます。 F3から、F一桁機種にも、絞り優先AEが機能として加わりました。F2までは、フォトミックファインダーに交換しなければ、メーターなしのフルマ二ュアル・メカニカルシャッター機種です...シャッター優先AEが可能です。絞りリングをユニットがまわすのです!かなりマニアックです。 F3では、絞り優先AEが露出モードに入りましたが、F3のメーターは、部分測光に近い、中央重点測光ですので、マニュアルモードの方が使い易いですね...詳細
[16158686] ニュースサイトに「フィルムを使う理由はない」
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2013/05/21 13:25:07(最終返信:2013/06/18 22:07:51)
[16158686]...レンズ一体型の『絞り優先』が欲しい… '>レンズ一体型の『絞り優先』が欲しい… 高級コンパクトかな TCー1みたいなのかな? 10358548さん >レンズ一体型の『絞り優先』 こんなのどうで...巻き上げレバーのある、絞り優先機が目当てですが かなりの無茶振りをされますね。現実に見つかることは無いと言い切ってもよいです。 絞り優先が使える個体は、必ず、...頂き ありがとうございます。 (スレ主さん、ごめんなさい) 巻き上げレバーのある、絞り優先機が目当てですが 確かに、ピンキリですよね 他にも購入予定があるなか、乏しいこずかい...詳細
[16034321] フィルムを使うカメラについて フィルムの魅力は?
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2013/04/19 15:14:02(最終返信:2013/05/28 01:23:35)
[16034321]...にします。 さすらいの「M」さん 絞り優先オートと露出補正ですね。それ大事ですよね。 露出計と距離計に気を取られて、絞り優先とか 露出補正は忘れていました。 そ...がら)ほとんどタイムラグの無い撮影も可能です。 さらにボケのコントロールには欠かせない絞り優先モードも備えているので、作品撮影にも十分使えます。  ズームが無い事を心配なさってい...アルフォーカスカメラは、ニコンFM3Aです。メカニカルと電子のハイブリッドシャッター、絞り優先AE付き、露出表示とスクリーンの見やすさ等、慣れたら使い心地はとてもよろしいですね。更...詳細
[10842512] レンズマウントについて教えてください。
 (一眼レフカメラ(フィルム) > 京セラ > CONTAX RTS V ボディ)
2010/01/26 16:18:18(最終返信:2013/03/31 22:44:21)
[10842512]...生産国を表します。JならJAPANです。Uは解りません…MMGならドイツ製になります。 マルチモード非対応の、絞り優先AEに対応しているレンズはAEと呼ばれてます。 初めまして。  早速ありがとうございます。 疑問が解けたことよりも...詳細
[15753229] STで夜の電車。。ほか
 (一眼レフカメラ(フィルム) > 京セラ)
2013/02/12 05:55:43(最終返信:2013/03/03 03:30:55)
[15753229]...シャッターはコンタックス伝統のフェザータッチ。RTSUよりは、暴発しないストロークなんですけど‥コンタックスは、AEは絞り優先の思想ですが、1990年デビューで、MMレンズ主流の当時、おまけでシャッター優先AEがついたのでしょう...詳細
[14182207] 時々使ってます(^^ゞ
2012/02/20 22:53:54(最終返信:2013/02/27 14:42:54)
[14182207]...ワラシも一番好きなニコンの銀塩一眼は?と聞かれたら、やっぱりF2、ブラックアイレベルです。 ノーネームのチタンだったらもう最高!でも絞り優先があると楽だし、巻き上げレバーの軸にシャッター ボタンがあるデザインが好きで...2009年と2010年製の二つのF3HPを求めました...詳細
[9619098] 銀塩ライカRは残して欲しかったです…
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ライカ)
2009/05/29 03:09:39(最終返信:2013/02/24 18:19:15)
[9619098]...それはそれで、興味津々なのですが、銀塩のR9.2が出て欲しかったのです。 夢ですが、シンプルな仕様で、絞り優先AEとマニュアル、部分測光と中央重点平均測光だけ… R10と共用のボディ…スローなフォトライフを望む者も多少はいますので...詳細
[15722448] 憧れが…今!
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2013/02/05 21:44:48(最終返信:2013/02/10 19:59:59)
[15722448]...LED露表示採用 シャッターは2000分の1秒の高速まで対応 ST901は更に電子シャッターと絞り優先AE機能を組み込まれ 機械式シャッターも装備しておりBと1/60〜1/1000秒は電池無しでも作動します...詳細
[15623695] ニコンF4ユーザーさんたち!!!これは、大変ですか(>_<)
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2013/01/15 20:19:53(最終返信:2013/01/16 19:39:06)
[15623695]...いので、多分それなりに撮れているでしょう。 ワタシも元F4ユーザーですが、ほとんどA(絞り優先)だったので。。。 F4に限らず、ニコン機は、絞りを最小にせずPで撮影すると、オーバ...い画像では アンダーになっている可能性が高いかもしれませんね。 全部が全部、雪景色で絞り優先モードでアンダーなのが確実だったら、 現像のときに1/3位押してもらう(増感)こともア...るかも。 雪景色をPモードで撮影するとヤバイというのは?ですが、露出オートではたとえ絞り優先AEであっても、白が画面の大半を占める場合は露出をプラス補正し、黒が画面の大半を占める...詳細
[15575496] フィルム、始めようか迷っています。part2(機種選び)
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2013/01/05 18:01:58(最終返信:2013/01/14 00:58:15)
[15575496]...たEMです。絞り優先AE専用機で愛称の通り小型の初心者向けカメラですが、デザインはF3と同じジウジアーロで、まるでF3の弟分と言った感じです。絞り優先AEのみなの... またまたNew F-1AE。(^^) 此れにモータードライブ又はワインダーを付けると絞り優先AEとシャッター速度優先AEが出来ます。因みにアイレベルファインダーとモータードライブ...んですm(__)m 何度問われてもNew F-1AE。(^^) 私は写真は40年前から絞り優先AEで撮っているので、New F-1もAEファインダーでなければならないのです。 人に...詳細
[15586920] どうしても諦めきれなかった……。
 (一眼レフカメラ(フィルム) > コシナ > BESSA-R2A)
2013/01/07 22:22:46(最終返信:2013/01/10 23:16:41)
[15586920]...本当でしょうか? dulcken1745さん こんばんは  フィルム初心者であれば 初めは絞り優先オートが付いたAの方が使い易いと思います。 オートで有っても マニュアル露出も出来ますし Mの方は...詳細
[15502897] フィルム、始めようか迷っています。
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2012/12/20 00:05:55(最終返信:2013/01/05 15:50:44)
[15502897]...ドライブの電池単三電池10本使いますので 大きく重いですよ 今から始めるのでしたら 絞り優先AEが使える ニコンFE2やFM3 完全マニュアルに成りますがFM2の方が 単三4本の...FNで倍率0.8倍、視野率97% マニュアル露出を基本に、 AEファインダーFN使用で絞り優先AEが可能 AEモータードライブFNやワインダ−使用でシャッタースピード優先AE可能.../秒 8〜1/2000秒は電子制御式 X(1/80秒)のみ機械制御式 マニュアル露出と絞り優先AE搭載 NewF-1より優れる点で最大の特徴として アイレベルファインダーで倍率0...詳細
[15227142] 自由広場(14)
2012/10/20 00:17:37(最終返信:2012/12/06 23:54:34)
[15227142]...ショップは光量が抑えられて いるのでISO400にセット、絞り開放です。絞りはレンズにリングが付いているので、絞り優先で使う私にとっては 嬉しいところです。AFも私にとっては十分なスピード。ボタン類はコンデジらしくちょっと小さめですが許容範囲...詳細
