絞り (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"絞り"を検索した結果 19981件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23134254] 風景撮影、マニュアル撮影もします。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2019/12/28 18:00:11(最終返信:2019/12/29 11:29:12)
[23134254]...フォーカスポイントの指定がPowershot(EOS的ではない)で ピンポイントではなさそうです。 絞り優先、シャッタースピード優先で超秒は15秒なのか? 重さはともかく上記3点が気になっているものの...Avモードでは仮にNDフィルターで シャッタースピードを落とそうとしても 1秒以下にならないんですか? 絞り優先をよく使うのでこれは厳しいですね。 TVで15秒になるんだったら問題なさそうなのに。 予算がたった4万円以下という点が厳しいですね...詳細
[23114465] LX100M2とGM1+12-35oF2.8との比較について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-LX100M2)
2019/12/18 12:59:10(最終返信:2019/12/24 12:21:50)
[23114465]...(※マイク端子ないので本格的な動画撮影は難しいですが、子供のイベント撮影程度では十分以上です) シャッター速度、絞りがダイヤル操作になってるのは上級者としては極めて便利です。 USB充電に対応していますし、質の高い外装と合わせてビルドクオリティの高いカメラと言えます...詳細
[23125648] マクロで選択するならGRかG5どちらがいいでしょうか
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/12/24 06:09:38(最終返信:2019/12/24 09:09:03)
[23125648]...広角レンズでのマクロは商品が歪みやすい。 カメラはRX100のままで、 撮影の照明を明るくして、 カメラの絞り絞りつつ シャッター速度を上げるのが 無難に思えます。 もんじゅボサツさん こんにちは GRVは 広角系のレンズの為...詳細
[23121881] 旅行用カメラとして購入検討しています。
 (デジタルカメラ > リコー > GR II)
2019/12/22 09:22:00(最終返信:2019/12/22 21:12:59)
[23121881]...XF10 の兄貴分という訳じゃ無く 全く違う方式のセンサーを積んでますし 操作体系もぜんぜん違いまして 絞りやSSを明確に意識したい人向けです (※X70の操作方法の方が本来の富士フイルムっぽいですね) 基本的に換算28oの単焦点ですが...詳細
[23039500] 土星は撮れますか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2019/11/10 22:04:58(最終返信:2019/12/19 10:59:01)
[23039500]...カメラ機種 FinePix S1 レンズ名 シャッター速度 1/40秒 焦点距離 215mm 絞り数値 F5.6 露出補正 0 ISO感度 400 フラッシュ 発光禁止 >ありがとう、世界さん なるほど...詳細
[23103226] 子育ての日常使い+学校行事撮影で検討中ですが望遠に迷いが
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X Mark II)
2019/12/12 19:19:24(最終返信:2019/12/18 21:02:32)
[23103226]...デフォルトが4Kフォトみたいな感じで使っています。 60pにしようとも、動画として適切なシャッター速度かつ小絞りボケ対策することは難しいので、4Kフォトを「音声付き秒30コマ連写」という位置づけで使っています。...詳細
[23095995] 夜景試し撮り
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2019/12/08 23:29:39(最終返信:2019/12/14 16:12:33)
[23095995]...試し撮りを兼ねて、東京国際フォーラムで夜景撮影をしてきました。 絞り開放での周辺画質も24-200mm相当のコンパクトとは思えないほど、良好です。 バッテリーは新品というのもありますが、思ったよりもよくもつ方だと思います...詳細
[22989408] 何なんだ!このカメラ。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX0)
2019/10/15 17:51:27(最終返信:2019/12/14 07:47:26)
[22989408]...カメラを右手に持った状態で、 「フェンスの下を通して」「岸壁の端に縦置き」。 RX0系は長秒撮影できず絞りも固定なので、夜景の場合はISOを上げるしかなく、 高ISO時のノイズを減らすには、RAW現像かマルチショットNRなどの対策が必要...詳細
[23102129] プロレス撮影用コンデジ。
 (デジタルカメラ)
2019/12/12 04:04:34(最終返信:2019/12/12 23:09:43)
[23102129]...度の必要仕様を推定できますので。 経験上、後楽園ホールで選手の表情を撮るのでしたら、絞りF4、シャッター1/250秒、iso感度800くらいで丁度よいと思います。(保険で連写し...FX1000mk2 ○→ FZ1000M2 >後楽園ホールで選手の表情を撮るのでしたら、絞りF4、シャッター1/250秒、iso感度800くらいで 野球場のナイターぐらいの明るさ...できるだけ安くつけたい場合は、FZ300も選択肢に入るかと。 望遠端もF2.8ですので、絞り優先モード開放F2.8で、1/125秒のままであれば感度は ISO400で済みますし(^...詳細
[23096306] 購入アドバイスをお願いします。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2019/12/09 06:20:43(最終返信:2019/12/11 18:15:38)
[23096306]...メラ側が(数千分の1秒)程度に早くしてくれるでしょうから 何の問題も無いですね。 同時に絞りもかなり絞られるはずですから、原理的にピンボケも避けられます。 つまり晴天の屋外では失敗...X7 レンズ名 シャッター速度 1/60秒 焦点距離 4.7mm 絞り数値 F1.4 露出補正 0 ISO感度 400 フラッシュ 発光禁止 →撮影(被...X7 レンズ名 シャッター速度 1/60秒 焦点距離 4.7mm 絞り数値 F1.4 露出補正 0 ISO感度 80 フラッシュ 発光禁止 →撮影(被写...詳細
[22208836] LX100M2は如何
2018/10/26 15:17:57(最終返信:2019/12/10 18:11:03)
[22208836]...ラストが強い感じ。 続いて最小絞りで撮ってみた。二代目の方がやや画質が粗い感じ。画素数が増えて画素面積が小さくなると、絞り込んでレンズ解像が落ちる影響を受けや...同じコマを3回ずつ使うとか? 太陽を入れてみた。9枚絞りなので光条は18本、光条を伸ばすために絞り込んでいる。反対側にゴーストが出ているが、これは太陽光の向...ーでフラッシュ光量を-3EVした場合 薄暗い室内なので、フラッシュを発光させない場合は絞りを開放にし、シャッタースピードを抑え、ISO感度を上げている。フラッシュを発光させると無...詳細
[23090048] 海での使用について
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-6)
2019/12/06 07:54:24(最終返信:2019/12/07 12:57:02)
[23090048]...これが良いと思います。 ネガカラーフィルムは 明暗の差を10絞りもフィルム上に記録するんだ。 プリント時に良いとこどりで 5絞り分プリントされます。 5絞りは、白と黒がギリギリ質感が残る範囲です。 簡単に綺...詳細
[23065134] FZ1000M2でディスクドッグを撮る1
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ1000M2)
2019/11/23 18:44:50(最終返信:2019/12/03 19:50:22)
[23065134]...アイコンタクトを取っているところを撮影した写真です。 真剣な眼差しから、パートナーへの信頼感が伝わってきます。 撮影時の設定は、絞り優先AEで絞り解放F4、−0.3EVの露出補正 連写速度はM(中速:連写中のライブビューありの7コマ/秒のAF追従連写)...詳細
[22555956] FZ1000M2のiAズーム800mmでアオサギを撮る1
2019/03/24 21:10:39(最終返信:2019/12/03 14:20:18)
[22555956]...7コマ/秒のAF追従連写で手持ち撮影した中から抜粋した写真です。 撮影時の設定は、ISO125、絞り優先AEで絞り解放F4 連写速度はM(中速:連写中のライブビューありの7コマ/秒のAF追従連写) フォーカスモードはAFCでフォーカス優先で撮影しています...詳細
[22794240] DIMAGE S304 クラシックデジカメでいこう
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > DiMAGE S304)
2019/07/13 11:22:53(最終返信:2019/12/02 16:30:01)
[22794240]...・液晶が同世代のコンデジに比べ見にくいように思う。(発色が悪い) ・絞り優先とかもできるが、開放とF6.3の二段階しか選べない。(プログラムオートで撮るとそれ以外の絞り値になる) ・ボディは大き目でポケットなどには入らない...換算35mm−140mm F3.0-3.6 望遠が140mmまであり開放F3.6と普通のコンデジよりは1絞りは明るい。 ・一応光学ファインたーが付いている。この機種の液晶は多と比べても見にくいのと、自分は常々ファインダーで撮ることが多いので...詳細
[23051259] 物撮り
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2019/11/16 20:09:51(最終返信:2019/11/29 16:33:05)
[23051259]...ようだし、 撮影者が絞り値を選択する機能はないようだけど、Canonの65倍ズームコンデジで試した限り絞り値を変えても効果(ピントの合う範囲)の違いは小さくて、敢えて絞り値を変える必要はなさ...------------------------------------------- 絞り  電磁駆動によるNDフィルター(-2AV)選択方式 露出制御  プログラムオート IS...R500 レンズ名 シャッター速度 1/125秒 焦点距離 4.2mm 絞り数値 F3 露出補正 0 ISO感度 80 フラッシュ 発光禁止 →撮影(被写体)...詳細
[23030865] 手ブレとピンボケが気になる
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2019/11/06 18:06:27(最終返信:2019/11/26 19:47:31)
[23030865]...■15 f10.2、絞りF4.0、距離2m  F2.0と比べ、角が若干甘いかも ■16 f10.2、絞りF8.0、距離2m  F2.0より若干いいかも ■17 f10.2、絞りF12、距離2m  ...ト撮影で、絞りすぎると解像が甘くなるのは小絞りボケによるもの。それで理論的に当然です。このカメラのようにセンサーサイズが小さい場合は絞り開放で撮る...あるのかと思って、2mからf10.2で絞りを変えて撮影。 左下は正面を向けているので歪んでいます。 ■13 f10.2、絞りF2.0、距離2m  中央は1.3〜1...詳細
[23049458] X100fに近い機種
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2019/11/15 22:49:33(最終返信:2019/11/20 17:32:31)
[23049458]...デジの特徴としては… コンデジなのに、レンズ側に絞りの目盛り軍艦部にシャッタースピードのダイヤルが有る ↓ 絞りとSSの関係が身についている人にとって最もわかりや...ゃないでしょうか。 それでそのX100Fより安価な機種だとシャッタースピードダイヤルや絞りコントロールリングを備えていると言う操作系やフォーサーズのセンサーを用いているセンサーピ...士製のAPS-C機という共通性はあるものの、X100Fとはあまり似ていません。 上述した絞り・SSの操作体系が全く別物ですし ファインダーどころかアクセサリーシューまで省かれ コン...詳細
[23055296] マニュアル露出操作をタッチパネルできる機種を探しています
 (デジタルカメラ)
2019/11/18 19:24:55(最終返信:2019/11/18 22:49:30)
[23055296]...姉妹機G9Xはタッチパネル操作が中心のモデルです。デフォルト(ふつう)ではタッチパネルとレンズ周りのダイヤルを使って絞りやISOを変更しますが、タッチパネルだけでもできます。(マニュアルモードも確認しました) ズーム比さえ我慢すればG9Xのほうが小型軽量でお勧め機種ですよ...詳細
[23049228] パナのFZ1000mk2とどちらが解像度がいいですか。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M3)
2019/11/15 20:31:54(最終返信:2019/11/18 00:19:21)
[23049228]...RX10M4とFZ1000M2ならRX10M4の方が解像感が良いって言えるんですけれどRX10M3とFZ1000M2ならFZ1000M2の方がAFの的が絞りやすい分、解像感が高く撮れますかね。多分両機種ともローパスレスでは無いと思います。 空間認識AF...詳細
