絞り (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"絞り"を検索した結果 17625件中21〜40 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[22935567] んーやっぱり・・・でもD500ユーザーだから・・・
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2019/09/20 20:42:14(最終返信:2019/10/15 19:17:59)
[22935567]...妙な内容だなと思って読んでます。 このレンズに限らず、スレ主さんの写真を何枚か拝見したけど、ブレが激しい。 絞りとか設定も少々独特だけど、手振れ補正の限界を超えて機材を揺らしちゃってるんでしょう。 レビューの方でピンが来ないみたいなことを書いてたけど...なぜこのようなものになるのか 理解していないからでは? 撮った露出のデータを確認していますか? シャッタースピード、絞り、ISOの事を 理解していますか? 理解していないのなら、まず学びましょう。 理解すれば、撮れるか撮れないかの判断も...詳細
[22987943] m4/3用マウントアダプタで使えるのでしょうか
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM)
2019/10/14 20:19:54(最終返信:2019/10/14 22:01:52)
[22987943]...使い勝手を問題視しているのかも。 AFで使うことはないでしょうから(その昔EOS-1nRSで使ってた時もMF利用だったし)、絞りさえ動いてくれれば良いと思ってます。 このレンズの買い戻し、真剣に検討します。...詳細
[22963112] 片ボケ判定お願いします!!!
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED)
2019/10/02 20:46:03(最終返信:2019/10/14 20:25:32)
[22963112]...い時は 開放で撮るし 四隅まで解像させたい時 絞り込むし だから 平面的なものは 絞り開放では撮りません。 三脚立ててでも シャッター速度10秒になろうが 絞って撮ります。 ...もあります。) 垂直、水平、平行、をまっすぐにして、光軸(被写体のど真ん中)を出して ◎絞り開放で必ず三脚使用。 壁などに貼って撮ると作業は楽ですが 平行が出しにくいので床に置い...なるように調整してください。 参考まで、この方法は書籍、文献など複写するデータです。(絞りは変えますが、) >タムロンの17-35と解像感を比較していたのですが、  片ボケ判定...詳細
[22776603] 右周辺部の描写について
 (レンズ > シグマ > 70-200mm F2.8 DG OS HSM [ニコン用])
2019/07/04 16:19:34(最終返信:2019/10/13 09:34:19)
[22776603]...四隅相当に配して試写するとかすれば、 ある程度、個人的に数値化して評価できると思います。 近距離で絞り開放にして平面を複写する用途って、そうそうありません。一般にレンズとしては一番厳しいほうの試験だと思われます...詳細
[19393579] CONTAX Planarとの比較 (好奇心より)
 (レンズ > SONY > Planar T* 85mm F1.4 ZA SAL85F14Z)
2015/12/10 23:45:55(最終返信:2019/10/13 08:08:28)
[19393579]...4MMGを購入したのですが、ソニーの レンズと写りの違いがあるのか興味があり比較撮影してみました。 絞り開放で、ソニーのレンズはピント拡大しても、ピントの山がハッキリと 分かりましたが、CONTAXは、なかなかピントの山が掴めなかったです...詳細
[22969332] Eマウントの標準単焦点レンズの写りについて
 (レンズ > カールツァイス > Loxia 2/50)
2019/10/05 16:35:27(最終返信:2019/10/12 16:10:38)
[22969332]...Loxiaのレンズ構成は伝統的なダブルガウスのもので 以前の50mmはほとんどがこの構成でした 開放はゆるめです ボケ味も背景と絞り具合によって煩くなったりします 昔はそういうものでした ツアイスのプラナーはダブルガウスの構成でこのクセを共通して持っていました...詳細
[22968946] AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED より、でかくて重いんだ。
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24mm f/1.8 S)
2019/10/05 13:23:41(最終返信:2019/10/12 00:37:09)
[22968946]...性能なのは今まで不可能だった開放付近での光学性能を視認できるレベルであげているから。 絞りもバラバラ被写体も撮影環境もカメラもバラバラでやるんでしょ?あなたのブラインドテストって...も。 今度は質問なんだけどこのワイの写真は何灯でシェーピングツールは何でしょう? ※絞りも分かったら答えてくれてええで! 皆さまもドシドシ答えてくれてええで♪ >pelca...ね。 私が言いたいのは、  「あなたが、うそつきだ!!」 という事。 私がスタジオで絞りF8で撮った写真を提示しただけ。 あなたが勝手に、あたかも知ったかのようにライティングに...詳細
[22977205] 単焦点派なら持つべき 高解像センサーで24〜85ズーム同等
 (レンズ > SONY > FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM)
2019/10/09 09:30:23(最終返信:2019/10/11 09:21:27)
[22977205]...α7m3に付けて撮った方が良い結果が得られますが、トリミングを考慮するとα7r m4で使ってます。光の加減でフレアが発生するので、安全性のため絞りは数段変えて複数枚撮るようにしています。カメラ本体とのバランスも良いですが、ライカRレンズ、コンタックスレンズに比べるとチープに感じてしまいます...詳細
[22943953] テレコン使用時の実質的な絞りについて
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット)
2019/09/24 12:48:59(最終返信:2019/10/11 04:59:39)
[22943953]...距離が伸びた分 同じ絞りの大きさでも 絞り値が変わっただけで 絞りの大きさは同じままなので 回折現象テレコンで絞り値が変わっても あまり変わらない気がしますし それで絞りが使えないのも不思議...で決まると言うよりは絞りの穴の大きさで決まる」 「テレコン付けた場合、焦点距離が伸びた分、同じ絞りの大きさでも絞り値が変わっただけで絞りの大きさは同じままなので、回折現象自体はテレコンで絞り値が変わってもあまり...が、実際にはレンズの絞り羽根は開放状態のはずです。にもかかわらず最小絞りはF22までしか絞れませんよね?ボディ側でF22の絞り表示のとき、実際には絞り羽根はF11の状態で...詳細
[22477926] モデル&よさこい用に購入しました
 (レンズ > CANON > EF200mm F2.8L II USM)
2019/02/19 08:17:09(最終返信:2019/10/10 13:14:10)
[22477926]...EF135mm F2と共に、Lレンズのロングセラーですけど 未だに現行製品。コーティングを変えて円形絞りを採用したIII 型が出ても良さそう ですけど、それをしないのはこのレンズならではの「味」があるからだと聞きました...詳細
[22922518] 五稜郭を撮影するには
 (レンズ)
2019/09/14 23:43:51(最終返信:2019/10/08 23:22:00)
[22922518]...画質重視というなら外した方が良いですが、行った先の記録とか楽しく撮影するのであればおすすめです。 それとこのレンズの光芒は6本です。(絞り羽は偶数) 以上、情報までに。 ソニーのHPの αcafeのここから ↓ https://acafe...ある意味でお手頃な価格の製品です。ですが、それなりにクセがあるレンズではあります。  AFが効かないタイプがありますし、絞りも手動でやらないといけません。まあ便利さに慣れた身からは、一世代むかしに戻ったような機能のレンズです...詳細
[22943778] 星景撮影について
 (レンズ > TAMRON > 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046))
2019/09/24 11:07:08(最終返信:2019/10/08 13:34:38)
[22943778]...オーロラの経験は全く無い者の勝手な意見ではございますが… ワイドじゃ無くても、標準レンズは既にお持ちでしょうから 絞りを変えて実際に撮ってみられては? 開放側1絞りの違いってどんなもんか… ご旅行前の丁度良い練習ってことで。 >さらかめらさん...相当良好な画像を得られると思います。 自分の場合は星風写真は 20mm F1.8 35mm F1.8を使ってます。 空を撮る場合 絞り開放では 周辺源光が目立つから F1.8のレンズでも0.66段絞った F2.2で撮ってます。 シャッター速度は30秒のキマリキンタです...詳細
[22572420] 70-200購入検討中
 (レンズ > シグマ > 70-200mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用])
2019/04/01 11:15:52(最終返信:2019/10/07 08:55:04)
[22572420]...それと前型のシグマは純正のU型と比べて優る部分は価格以外に感じず、 今更感が拭えないと思います。(逆光耐性、AF、絞り開放の解像等々) タムロンG2は触る機会も無いのですが、そもそも撮影対象が動体メインで、7DUを視野に入れて...詳細
[22663727] 星景作例
2019/05/13 16:20:28(最終返信:2019/10/07 07:36:22)
[22663727]...ショートフランジバックを活かした初めてのレンズでコレは安い...と自分に言い聞かせて買うのもありですよね。笑 絞り開放から一段絞るのが鉄則らしいよ >SiO><さん 鉄則ではありませんね。このレンズは開放からサジタルコマフレアがほとんど見受けられず...詳細
[22954410] EF70-300oF4-5.6 ISUUSM と比較して
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [キヤノン用])
2019/09/29 02:02:15(最終返信:2019/10/06 22:41:20)
[22954410]...主にコレを撮影しています!と言えれば良いのですが、普段からふらっと出掛けては撮影をしているので、主な撮影シーンを絞り込めません。強いて言えば、航空祭などの自衛隊イベントによく参加して撮影することが多くなり、来月の観艦式にも運良く当選したため...詳細
[22966631] fa43とfa35の違い
 (レンズ > ペンタックス > FA43mmF1.9 Limited)
2019/10/04 12:54:57(最終返信:2019/10/06 19:21:34)
[22966631]...好きって方も少なくないと思いますが、私はFA43Ltdの方が好きです。 描写の他、8枚絞りは今では希少ですので、その光芒を楽しめるのはペンタの特権だと思います♪ その他、機動性...つ。。。 このセンター付近(ピント面)のシャープさと・・・周辺部の「甘さ」の対比で、どの絞りでも、独特の「立体感」と言うか?? 「臨場感」を感じさせる描写を生むレンズで。。。 ↑こ...と思います。 ほぼ開放付近から均質な画質のFA35ミリ、(FA43ミリはf4ぐらいまで絞りたい) 比較するとやや浅い色乗り、ひたすら素直なボケ味、FA35ミリのそつのない 性能が...詳細
[22950060] S-Lineは並み?
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 85mm f/1.8 S)
2019/09/27 06:17:56(最終返信:2019/10/06 17:23:40)
[22950060]...普及タイプと思っている。 (単焦点レンズの場合) S-LineはF1.4クラスをちょい絞りした描写を目指し、 そこそこコンパクトに仕上げた位置にあると思うのですが、 皆さんはどう...バーの宣伝の仕方があるものだなぁ、と思いました。 >S-LineはF1.4クラスをちょい絞りした描写を目指し、 >そこそこコンパクトに仕上げた位置にあると思うのですが、 いいえ。...える必要があります。 >博士はプリンがお好きさん >S-LineはF1.4クラスをちょい絞りした描写を目指し、そこそこコンパクトに仕上げた位置にあると思うのですが・・・ ミラーレ...詳細
[22967098] 教えて下さい。ニコ1V3への対応。
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [ニコン用])
2019/10/04 17:30:28(最終返信:2019/10/05 05:56:25)
[22967098]...コントラストAFの挙動) SIGMA 100-400 Aモードで絞りの変更ができ、AFも動作 TAMRON 100-400 Aモードで絞りの変更ができ、AFの挙動がおかしく、ピントは合いませんでした。 ...教えて下さい。ニコンV3にアダプター経由で、このレンズ、ボディ本体から絞りの設定できますか? お使いの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。 シグマレンズ対応表記にV3は記載されていないため...詳細
[22965238] 中古で購入したら早速トラブル
 (レンズ > シグマ > 35mm F1.4 DG HSM [キヤノン用])
2019/10/03 20:14:45(最終返信:2019/10/03 21:55:06)
[22965238]...誤作動とされていますが、これは誤作動ではなく、おそらく意図的に 入れている模様ではないかと思います(設定絞り値により出方が 変わるのは承知しています)。 周辺光量の低下は曲率は違ってもなだらかなカーブでしょうから...詳細
[22915445] MFT用円周魚眼♪…でもやっぱりこれも欠ける?
 (レンズ > Anhui ChangGeng Optical Technology > LAOWA 4mm F2.8 Fisheye MFT)
2019/09/11 16:13:09(最終返信:2019/10/02 19:27:27)
[22915445]...て訳でもありませんやね。 慣れもありますし、使いやすい使いにくいなんて用途も考えられますし。 せっかく実絞りのレンズなのにモニタ自動でゲインすんじゃねー、パッと見て明るさわかんねーじゃねーか、と。 オリパナ同時使用しててパナ使うと思ったりします...詳細
