絞り (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"絞り"を検索した結果 17627件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22967098] 教えて下さい。ニコ1V3への対応。
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [ニコン用])
2019/10/04 17:30:28(最終返信:2019/10/05 05:56:25)
[22967098]...コントラストAFの挙動) SIGMA 100-400 Aモードで絞りの変更ができ、AFも動作 TAMRON 100-400 Aモードで絞りの変更ができ、AFの挙動がおかしく、ピントは合いませんでした。 ...教えて下さい。ニコンV3にアダプター経由で、このレンズ、ボディ本体から絞りの設定できますか? お使いの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。 シグマレンズ対応表記にV3は記載されていないため...詳細
[22965238] 中古で購入したら早速トラブル
 (レンズ > シグマ > 35mm F1.4 DG HSM [キヤノン用])
2019/10/03 20:14:45(最終返信:2019/10/03 21:55:06)
[22965238]...誤作動とされていますが、これは誤作動ではなく、おそらく意図的に 入れている模様ではないかと思います(設定絞り値により出方が 変わるのは承知しています)。 周辺光量の低下は曲率は違ってもなだらかなカーブでしょうから...詳細
[22915445] MFT用円周魚眼♪…でもやっぱりこれも欠ける?
 (レンズ > Anhui ChangGeng Optical Technology > LAOWA 4mm F2.8 Fisheye MFT)
2019/09/11 16:13:09(最終返信:2019/10/02 19:27:27)
[22915445]...て訳でもありませんやね。 慣れもありますし、使いやすい使いにくいなんて用途も考えられますし。 せっかく実絞りのレンズなのにモニタ自動でゲインすんじゃねー、パッと見て明るさわかんねーじゃねーか、と。 オリパナ同時使用しててパナ使うと思ったりします...詳細
[22958579] ワイ端の解像はこんなものなんでしょうか?片ボケ?気のせい?
 (レンズ > SONY > E 18-135mm F3.5-5.6 OSS SEL18135)
2019/09/30 20:44:18(最終返信:2019/10/02 18:28:44)
[22958579]...なので等倍ではキレの無い画質であることに納得しました。 >とにかく暇な人さん ですね。 今度、広角中心に絞りを替えて調べてみようと思っています(^-^) >kosuke_chiさん 1650ってパワーズームキットのレンズもですか...詳細
[22806629] 18-135より
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF16-80mmF4 R OIS WR)
2019/07/18 19:28:33(最終返信:2019/10/02 15:14:41)
[22806629]...それに近いスペックであるXF16-80mmF4 R OIS WRにピンと来ました。重くなくて、ズームしても絞りが変わらないのは使いやすかったです。 お金に余裕があるわけでも無いので、コツコツと貯めた小遣いとポイントを集中投下です...詳細
[22947402] M1/mkIIはグリップが写るかもしれません
2019/09/25 22:38:35(最終返信:2019/09/30 22:02:14)
[22947402]...って事をノーダルポイントを固定しながらやります。 ※ノーダルポイントの詳しい説明は割愛します。だいたい絞り羽根の位置にあるらしいです。 >エスプレッソSEVENさん あっ失礼。  円周は対角の角が落ちてるから... この説明は、初心者向けには致し方ないかもしれませんが、 実際にはレンズの先端では無く、レンズの絞り位置付近にあるとされる光学上のポイント “ノーダルポイント”中心に回転させるのが正解です。 実際にはパノラマ専用雲台やアルカスイス仕様のブラケットなどで...詳細
[22892951] アダプターは必要でしょうか?
 (レンズ > ケンコー > ミラーレンズ 400mm F8 N II [ソニーE用])
2019/09/01 11:12:30(最終返信:2019/09/30 08:40:54)
[22892951]...装着は可能ですか? 絞りはF8固定でしょう か? AF無しです 完全マニョアルです アダプターな無くα9に装着可能です (レンズ自体はTマウントでEマウントアダプター付と思って良い) 絞り発売F8固定です...このレンズはAFは無し 完全マニュアル アダプター等は無く α9に装着は可能ですか? 絞りはF8固定でしょうか? お手がる 散歩用のリスや野鳥取りレンズとして考えてます。 すい...F8固定でフルマニュアル( =^ω^) すいません、早速のご返信ありがとうございます。 絞り 固定了解しました。 Tマウント αEマウントとあるのですが、 当方の所有はα9 αE系...詳細
[20632780] 単焦点デビュー\(^o^)/
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-S [シルバー])
2017/02/05 18:00:15(最終返信:2019/09/29 12:21:12)
[20632780]...デザイン、操作性共に大満足ですp(^-^)q >☆松下 ルミ子☆さん おめでとう〜 絞り・焦らずにね ( `・∀・´)ノ ☆松下 ルミ子☆さん 単焦点ご購入おめでとうござ...ゞ ほぼ開放で撮ってます\(^o^)/ たまにギュウギュウに絞ってます\(^o^)/ 絞りリングぐりぐり楽しいッす( `・∀・´)ノ ★ 豚に真珠♪ 様 あざーすm(_...せな時間を切り取っていってくださいね! 単焦点、GF7にもよくお似合いですが、GX8で絞りを開けて、AFLとピーキング機能でフォーカスを じっくり追い込むような撮影も、とても楽し...詳細
[22870541] 70-200F4を、z6で使う、、、、
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR)
2019/08/21 10:50:50(最終返信:2019/09/28 16:03:45)
[22870541]...目もカスムし、、、、 遊びを楽しめる時代は思いっきり遊んでくださいね。 >GasGas-PROさん 絞りの選択が適切で、被写界深度もバッチシ。トライアルだけでなく、お写真の方もテクニシャン。 私も、紅葉狩りまでに入手したいと...詳細
[22950877] 悩んでます。
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6L IS USM)
2019/09/27 15:00:35(最終返信:2019/09/28 08:36:46)
[22950877]...実際に撮り比べての話だよね。 それならキヤノンの純正のレンズで撮った物を UPできるよね。 まさか、 焦点距離や絞りの開放値が似たような レンズとかではないよね。 >のら之助さん 純正の新品のほうがいいですよ...詳細
[22949586] 中古を買うのはどうか
 (レンズ > CANON > EF-S55-250mm F4-5.6 IS II)
2019/09/26 22:19:01(最終返信:2019/09/27 09:57:42)
[22949586]...たった一回しか有りません。 たいてい初期不良は返品できます。 その一回とは? ヤフオクで 2000円の中古レンズ 絞りの表示が−と表示されるのです。 出品者に返品を申し出たら。 送った時は正常に作動していた。 たかが2000円で嘘つく訳ないだろう...運が良ければ3000から4000円くらいで買えるかも。 まずはカビてなく、曇ってなく、カメラに装着してAFと絞りが動くか? 確認出来れば、ほぼ問題ないでしょうね。 その前の型ならもう少し安く売ってる場合もある。...詳細
[22939673] 星空・登山風景の撮影用
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR)
2019/09/22 18:32:38(最終返信:2019/09/27 05:45:45)
[22939673]...いちばんの候補はAF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VRです。これを18mmにして絞り開放で撮ってみることです。  三脚とレリーズ(リモコンスイッチ)は不可欠です。もしレリーズがなければ2秒のタイマーをかけて撮ります...詳細
[22807345] 中身は廉価版?
2019/07/19 00:36:52(最終返信:2019/09/26 22:44:12)
[22807345]...いんじゃない? > 絞りリングに絞り表示が付いているからね。 当たり前だ、絞りリングと言うものには絞り数値が印字されているものだよ。 もしかして絞り値と被写界深度の距離...いていないだろうが、絞り値と被写界との関係を相対的に読み取れるのだろうか? ハーケンクロイツさん >> 絞りリングに絞り表示が付いているからね。 >当たり前だ、絞りリングと言うものには絞り数値が印字されている...もそもXCシリーズは絞りリングがありません。 これは決定的な違いです。しかもこのレンズは絞りリングに絞り値までついています。 カメラを扱う人にとって絞りリングがあるかないか...詳細
[22843697] 恐怖的な等倍1800mm
 (レンズ > SONY > FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS SEL200600G)
2019/08/07 12:44:44(最終返信:2019/09/26 08:23:39)
[22843697]...クワクしました 確かに (^^; 余計な話しかも知れませんが、月は結構な速さで動きます。ので、絞りは開いても大丈夫ですから SS はもっと上げたほうがよりシャープに決められると思います。あとは大気条件次第でしょうか...詳細
[22833521] 画角最高!! ((学生の意見です
 (レンズ > CANON > EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USM)
2019/08/01 22:17:49(最終返信:2019/09/25 13:20:53)
[22833521]...広角端では、歪みと収差が顕著ではありますが、DPPで補正すると改善はします。 このレンズの弱点は・・・絞りが暗いことでしょうか・・・ ボケがあまりキレイではありませんし、屋外は得意ですが、明るさが足りなくなるとつらさが出ます...詳細
[22893726] ボディ解決→レンズにも迷いが。sel35mf18とSELP1650
 (レンズ > SONY > E 35mm F1.8 OSS SEL35F18)
2019/09/01 17:00:13(最終返信:2019/09/25 12:25:43)
[22893726]...ズームレンズは余り普及しておらず カメラを買った時は そんなレンズが付属してきてました。 当時のカメラ雑誌では 寄って絞りを開ければ望遠風に撮れる 前後を構図して絞れば広角風にも撮れる とも言われてました。 コンパクトで安価で...詳細
[15191684] 購入を検討していますが、皆さんどう思いますか。
 (レンズ > CANON > MP-E65mm F2.8 1-5x マクロフォト)
2012/10/11 22:32:20(最終返信:2019/09/25 02:58:39)
[15191684]...それ以上の場合は、三脚、マクロスライダーでピント合わせしないと、ほとんどふれてしまうかもしれません。 また、絞り羽根が、たしか5枚しかないため、写真により、5角形と思われる輪郭がでます。 Lタイプのレンズでないため...体を前後させてピントを合わせるよりは三脚使用でライブビュー撮影で拡大表示させてピントを追い込むほうが確実ですし絞りこんで撮影することもできるので一番のように思います マクロフォトを購入した場合、今後どんな被写体を撮っていくのかわかりませんが...詳細
[22940668] 25mm f1.4新モデルまでのつなぎ
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G 25mm/F1.7 ASPH. H-H025-K [ブラック])
2019/09/23 04:59:35(最終返信:2019/09/24 13:36:45)
[22940668]...所有されているボディをカメラ販売店にもっていって実際に確かめたほうが良いと思います。 それと、現行Lumix25mmF1.4の絞り機構は、他のレンズより少し音が大きいようなので、動画で使用する場合があれば、その点に御注意ください...詳細
[22941825] f値が…
 (レンズ > シグマ > 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM [ニコン用])
2019/09/23 15:26:34(最終返信:2019/09/23 22:35:56)
[22941825]...開放F値が暗くなることが有るので ピント位置遠距離にしても変わらないのでしょうか? またマニュアルの場合絞りは自分で設定するのですが 絞りを動かすとF3.5以外にも動きますよね? >15jamyさん 状況が分かりづらいのですが...後ダイアルのみくりくり。 >装着してマニュアル設定で撮影しようとするとF値が3.5となります。 絞り値が3.5固定になっていませんか? コマンドダイヤルで2.8にしてみてください。 取説↓ http://download...詳細
[22848864] 他のレンズと撮り比べてみました
 (レンズ > シグマ > 14-24mm F2.8 DG HSM [キヤノン用])
2019/08/10 16:37:46(最終返信:2019/09/23 18:19:00)
[22848864]...いますが、魚眼を除く SIGMAとEF16-35F4、EF-S10-22の三本で比較しました。  絞りは全てF4とし、焦点距離は16mmで撮影しています。右下黄色の枠部分を拡大しています。  結果的にはEF16−35>SIGMA>EF-S10−22...詳細
