絞り (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 絞り (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"絞り"を検索した結果 19337件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[25362839] 競馬撮影時のAF設定について
 (レンズ)
2023/07/28 22:30:58(最終返信:2023/08/01 12:14:40)
[25362839] ...ピントを合わせる場所は目にこだわらなくても、 頭とかにピントを合わせる感覚でもよいのでは? 被写界深度も考えて、絞りは開放より1段ほど絞った方が良いかもしれませんね。 確認してみてください。 キチンと被写体を捉えていないのに...そう言うことも解ってきます。これを私は勝手にAFワークと名付けています。 それと、被写体との距離と絞りの被写界深度と言うものを考えるべきです。 無駄に不要の心配をしないで、撮影に集中するためです。上でも何方かが... 詳細
[25365348] F1.4 DG DNとの比較
 (レンズ > シグマ > 24mm F2 DG DN [ライカL用])
2023/07/30 21:58:04(最終返信:2023/07/31 21:02:32)
[25365348] ...8はシリーズの1本目ということもあり、解像力よりも味を追求するという冒険をしてみた。球面収差をわずかに残し、距離や絞りで写りをアレンジできるようにしている。 というようにMTF曲線ではなくレンズの味で選んで下さいというシリーズです... 詳細
[25102105] マウントアダプターを使って問題は無いですか?
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S)
2023/01/17 23:16:20(最終返信:2023/07/29 23:24:56)
[25102105] ...Zレンズ→Fマウントボディはアダプタがありません。 仮につなぐ筒があっても、無限遠や遠景の撮影ができず、 絞りも動かせず、AFもまず不動だと思います。 >人類に感謝さん まずフランジバックという言葉の意味を理解(検索)しましょう... 詳細
[25362400] 単焦点次の1本
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 [ブラック])
2023/07/28 15:41:59(最終返信:2023/07/28 21:39:06)
[25362400] ...impress.co.jp/docs/review/special/717657.html 価格は安いし、絞り開放でも充分に解像して尚且つボケもきれいで口径食も少ない とても良いレンズだと思います。 >カレータマゴさん... 詳細
[25358551] 近距離でのAFに大いに不満
 (レンズ > CANON > RF24-105mm F4 L IS USM)
2023/07/25 11:59:24(最終返信:2023/07/28 14:17:12)
[25358551] ...因みにDPP使われていますか? >ウルトラマンの子供さん んー、カキコミ拝見した時は「最短撮影距離間際で、絞り開放で合焦してから前後に体や手が動いて、結果最短撮影距離未満になってるんかな」と思ってました。 しかしアライグマの作例拝見すると手前の葉に合掌しており...『早く他のに変えちゃいなよ!』です Afが悪いのか... カメラを三脚又はテーブルの上などに置いて絞りは開放でデストしてみては、いかがですか。 >ウルトラマンの子供さん どうも再びこんにちは。 文脈から判断するに... 詳細
[25239999] TAMRONと比較して
 (レンズ > SAMYANG > AF 35-150mm F2-2.8 FE)
2023/04/28 23:25:37(最終返信:2023/07/27 23:18:47)
[25239999] ...A058 35-150mm F/2-2.8 Di III VXDと比較して 画角が小さいようですね 絞り値F2.8に変わる焦点距離はどこからでしょうか…。重さは対して変わらないかな ただA058は202... 詳細
[25357887] おすすめのレンズは?
 (レンズ > ニコン > AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED)
2023/07/24 20:54:16(最終返信:2023/07/26 20:07:37)
[25357887] ...4を使うのですか? DX AF-P 70-300だと 絞り開放4.5-6.3だから 望遠側でAFが作動しない可能性が… AF-P 70-300なら 絞り開放が4.5-5.6だから なんとかAFが作動するかと... 詳細
[25344290] EF70-200mm F4L エクステンダー2x とどちらがいいでしょうか
 (レンズ > CANON > RF100-400mm F5.6-8 IS USM)
2023/07/14 22:00:35(最終返信:2023/07/23 22:26:01)
[25344290] ...0/8です。 全域でF8と暗く、x2.0なので開放F8 では画質も落ち、F11ぐらいに絞り たくなるかもしれません。 焦点距離域からも、画質を考慮した F値面からも、RF100...ズを使用する際、気にすべき仕様があります: EFマウントレンズをR系ボディに装着して、絞り開放以外で動き物をAFで撮ると、シャッターボタン押下時、EVF画像が一瞬カク付く。 キ...に理由があるなら明示して欲しいものです。 >EFマウントレンズをR系ボディに装着して、絞り開放以外で動き物をAFで撮ると、シャッターボタン押下時、EVF画像が一瞬カク付く。  ... 詳細
[25348666] 超広角レンズの周辺部について
 (レンズ > シグマ > 14mm F1.4 DG DN [ライカL用])
2023/07/17 21:25:26(最終返信:2023/07/23 18:05:49)
[25348666] ...力を貸してください… >2525ンさん お写真を等倍に拡大して拝見しました。 「その1」は素晴らしい写りですね。絞り開放での四隅もすごい。 全体も素晴らしい画質です。このレンズも欲しくなります。同じS5なので参考になります...等倍で見てしまうと気になりますが画面全体で見たりプリントした場合ではかなり大きくしても気にならないと思われます。 本当は、絞りを f2.0 か f2.2くらいにしてもっと感度も落として、赤道儀で追尾撮影して見たい感じがします... 詳細
[25333790] 競走馬撮影時のピンボケについて
 (レンズ)
2023/07/07 12:26:59(最終返信:2023/07/22 00:41:01)
[25333790] ...細かい事は抜きにして大体被写体を捉えることが出来ている、と言うことでしょ。 シャッタースピードも絞り(望遠端開放)も問題無し。 大体、ピントが合っていても綺麗な動きモノ写真を撮れない人が大部分なので... 詳細
[25346361] XC35との違い
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF35mmF1.4 R)
2023/07/16 11:29:07(最終返信:2023/07/21 11:08:53)
[25346361] ...開放F値がF1.4と明るい、鏡胴がメタル外装、絞りリングが有る…高級感と操作性による所有した満足感が違う。 ●;XC35f2は、開放F値がF2、鏡胴外装がオールプラスチック、絞りリング無し…貧素で見てくれが悪い(所有者には失礼)...写りは同じなのに、販売額は2倍とお高いです。でもXF35f2は、鏡胴外装はオールメタル製でWR(防塵防滴)と絞りリング仕様です。剛性な高質感がまるで違います。  では「XF35f1.4とXF35f2の何方を選べ... 詳細
[25333382] ヤフーオークションの利用の仕方
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II)
2023/07/07 03:37:46(最終返信:2023/07/19 20:41:23)
[25333382] ...り、 絞り動作不良、手振れ補正不良などは おそらく「その他詳細」に入るかもしれません。 >写真を多く掲載しましたので是非ご覧くださいませ。 AFや自動絞りで撮っ...ありますが、当然、精度が悪くピンぼけです」 >その他詳細は未確認 →「その他部位(絞りやVR)は、確認するまでも無く、明らかに故障しています」 >現状品扱い(返品不可) ...います。 ホコリ、チリならよいですが、 クモリや汚れのように見える レンズ外周のカビ、絞り羽からの 油飛びなども含まれる恐れが ありそうです。 >AFは精度は不明ですが自動で... 詳細
[25308240] 【SONY α Eマウント】初めての10万円越えレンズ購入相談
 (レンズ)
2023/06/19 14:46:51(最終返信:2023/07/18 21:34:50)
[25308240] ...電子先幕と明るいレンズの開放の組み合わせは、まず一つは高速シャッターでのボケ欠けが発生する場合がある(1/4000だと具体的に絞りはいくつかは検証していませんが)。また1/4000では露出オーバーになる場合もあるかもしれません。... 詳細
[25346869] スナップとレンズの裏側
 (レンズ > CANON > RF28mm F2.8 STM)
2023/07/16 18:58:07(最終返信:2023/07/17 00:01:01)
[25346869] ...帰りの道中以外街中には持ち出しておりません。  RF28とEF40の背面を並べて撮影しました。RF28のほうが中の絞りまではっきり見えました。EF40は中まではっきり見えませんでした。 カメラに装着すると本当に薄いですね... 詳細
[25345567] 撮ってきました。
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 70-180mm f/2.8)
2023/07/15 20:55:36(最終返信:2023/07/16 09:31:02)
[25345567] ...撮ってきました。 場所はJR大阪駅北側です。 まずは望遠側、2.8、4、5.6、8 と絞りを変えて撮りました。 5.6まで絞ると周辺減光もほぼ気にならなくなりますね。 RAW撮影、NX Studioで現像(明るさ調整と...Studioで現像(明るさ調整と、周辺減光を見るためにヴィネットコントロールをOFFしました) 70mm 絞りによるボケの変化です。 NX Studioで現像(明るさ調整、WBの調整) 駅前広場での公認ストリートライブ... 詳細
[25344304] R6と24-70の二型
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F2.8L II USM)
2023/07/14 22:10:07(最終返信:2023/07/16 08:19:05)
[25344304] ...EF24-70mmIIでもこのくらいではないかと思います. >で、さん EFマウントレンズをR系ボディに装着して、絞り開放以外で動き物をAFで撮ると、シャッターボタン押下時、EVF画像が一瞬カク付く。 キヤノンに確認済みで... 詳細
[24956814] ユーエヌ ニコンZ28mm用レンズフード
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF18mmF2 R)
2022/10/09 02:00:35(最終返信:2023/07/15 20:02:32)
[24956814] ...UNのニコンZ28mm用フード、実は以前注文していて今日やっと届きました。 で、XF18mmに付けてみましたが、ケラれません。 絞り開放とF16それぞれ最短と無限遠で確認しましたが、いずれもケラれません。 XF18mmも前玉が小さいのでフードの穴に対して余裕があります... 詳細
[24449899] 純正かサードパーティ製レンズで質問
 (レンズ > CANON > EF16-35mm F4L IS USM)
2021/11/17 10:29:39(最終返信:2023/07/15 16:41:33)
[24449899] ...何を撮るかじゃないですか?星景を撮るなら明るい方がいいですし。 自分は星の無い景色しか撮影しませんし、絞りますので純正f4.0使ってます。 何を撮るかにもよりますが長焦点側の差5mmって意外と違います。純... 詳細
[25344118] 中古購入のアドバイスください
2023/07/14 20:13:12(最終返信:2023/07/15 16:13:44)
[25344118] ...のかもしれませんね。 特定個所のレンズでなければ、傷のつきやすい 第一面、後面や油が飛ぶ可能性がある絞り 前後面、IS不具合などでのユニット交換などの 「結果として、どこかしらのレンズ交換」が なされたのかもしれません... 詳細
[25111413] 絞りの動作について
 (レンズ > 銘匠光学 > TTArtisan AF 27mm f/2.8)
2023/01/24 15:45:05(最終返信:2023/07/14 18:25:06)
[25111413] ...、シャッター半押しで絞りリングで設定した絞りに一気に絞られるのに、 >このレンズはいったんF5.6ぐらいに絞られて、そのあと絞りリングで設定した絞りになります。 ユー...を向けると、レンズの絞りが開いたり小さくなったりしていつもカシャカシャ動いています。FUJIのレンズそんなことはありませんし、シャッター半押しで絞りリングで設定した絞りに一気に絞られるのに...す。あと絞りの動作については明るいとこに向けると確かに、ピントリングで設定した絞り値までいったん5.6ぐらいまで絞られて、最終的に設定絞り値まで絞... 詳細
