絞り (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"絞り"を検索した結果 17502件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22732021] F1.2の魅力
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.2L USM)
2019/06/13 10:42:54(最終返信:2019/06/17 11:21:48)
[22732021]...6D系ではないのですが・・・ このレンズの魅力は、絞り1.2という明るさから得られるボケと、収差にまみれたような描写です。 その個性を好きだと思えば「あり」のレンズですが・・・ また、絞り開放では被写界深度が薄く、ピントはシビアです...ピントはシビアです。 さらに、絞りを絞るとピント位置が移動します。くせ者といわれる所以かも。 スカッと撮りたいのなら、SIGMAの1.4ARTなんかの方がいいかもしれせん。 雑にテストでこんな感じ。 >このレンズでスナップ写真に挑戦したいのですが...詳細
[20632780] 単焦点デビュー\(^o^)/
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-S [シルバー])
2017/02/05 18:00:15(最終返信:2019/06/16 23:49:37)
[20632780]...デザイン、操作性共に大満足ですp(^-^)q >☆松下 ルミ子☆さん おめでとう〜 絞り・焦らずにね ( `・∀・´)ノ ☆松下 ルミ子☆さん 単焦点ご購入おめでとうござ...ゞ ほぼ開放で撮ってます\(^o^)/ たまにギュウギュウに絞ってます\(^o^)/ 絞りリングぐりぐり楽しいッす( `・∀・´)ノ ★ 豚に真珠♪ 様 あざーすm(_...せな時間を切り取っていってくださいね! 単焦点、GF7にもよくお似合いですが、GX8で絞りを開けて、AFLとピーキング機能でフォーカスを じっくり追い込むような撮影も、とても楽し...詳細
[22630209] このレンズを導入したいので、アドバイスをお願いします
 (レンズ > TAMRON > 35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD (Model A043) [ニコン用])
2019/04/28 12:35:55(最終返信:2019/06/16 20:20:24)
[22630209]...X100F。 )で、レンズは最低、ズーム3本、MF単焦点4本(24・28・35・54mm)です。  論点を絞ります。今回の悩みは、「お祭りの作品作りで、35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD (Model...詳細
[22729969] 35mm f1.8Gを先に出してほしかったけど
 (レンズ > SONY > FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS SEL200600G)
2019/06/12 11:47:48(最終返信:2019/06/16 06:40:52)
[22729969]...100-400GMを売ってしまうのは、後悔するかもしれません? >candypapa2000さん 解像感有りますね。 屋内、望遠端、絞り開放の条件でこれだけ映れば十分ですね。 ボケも柔らかいし。 このレンズの登場でテレコンが品切れになるのでは...詳細
[22736291] 新しいレンズに付いて
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR)
2019/06/15 12:05:02(最終返信:2019/06/16 06:19:44)
[22736291]...レンズ内の内面反射処理が違い絞り開放だと フレアーぽい描写になる事も有ります。 でも自分の場合 このレンズより古いボディ内モーター用の80‐200oF2.8使っていますが 絞りをF3.2で使用するだけで...スペック(描写や機能など)が優れているのは当然新しい方ですがAI AF-S Zoom Nikkor ED 80〜200mm F2.8D(IF) には絞り環があります。従来のAI方式のカメラを使うなら80-200mmのほうでしょう。使わないのでしたら新しい方が高いけど良いです...詳細
[22734152] nikon D3にて
 (レンズ > TAMRON > SP 500mm F/8)
2019/06/14 10:46:33(最終返信:2019/06/14 14:10:44)
[22734152]...用する場合 レンズ設定で 焦点距離と絞り値登録し使用するようになっていますが D3にレンズ登録の項目無いでしょうか? 後 絞り値がF4で F8のレンズ使う場合 露...メラをお使いの方で同症状の回避策ご存知の方お教え下さい。<レンズ登録はしていません。> 絞り値連動がF4の位置にある&距離連動も105mmの位置にあるということでよろしいでしょうか...mmとなっているからじゃないですか、 500o f8に修正すればキチンと表示されますよ 絞り連動レバーの位置とか関係なく、カメラ本体のレンズ登録が必要です。 痛風友の会さん/うさら...詳細
[22709337] 噂話 fe200-600mm-f56-63-g-oss
 (レンズ > SONY > FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS SEL100400GM)
2019/06/02 21:26:25(最終返信:2019/06/13 09:52:27)
[22709337]...? 100-400の200mmの開放はf5.6だから600mmまであった方が便利だと思うけど。ひと絞りなら問題無いし・・・。この二つの使い分けって何んでしょう? 私はGとGMの画質の違いって分からないけど・・・...詳細
[22728673] やはり目玉レンズか?
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm/F1.7 ASPH. H-X1025)
2019/06/11 20:03:27(最終返信:2019/06/13 09:18:13)
[22728673]...コントラスト強めですね。ワイド端は圧巻。色抜けもよい感じ。ボケも良い。買っちゃおう フォーカスクラッチ、無音絞りリング 直感的? あれ? コーティングされてないんですかね? まさかとは思いますが。 ニッコーるレンズみたいなのはないですよ...詳細
[18049189] 無限遠とパンフォーカスの違い
 (レンズ > オリンパス > フィッシュアイボディーキャップレンズ BCL-0980 [ブラック])
2014/10/13 21:45:35(最終返信:2019/06/11 12:43:54)
[18049189]...遠までパンフォーカスにしたいとき、焦点をどのあたりに合わせ、絞りを最小限どこまで絞り込めばよいか(絞り過ぎないようにする)が的確に判断できるようになれば、一皮むけ...カスは何が異なるのですか? 私の理解は、 @広角の場合は絞り込めばパンフォーカス。 A絞りを開ければパンフォーカスでなくなり、無限遠にピントを合わせたものが無限遠。 でも、f値...ピントを合わせた場合、 被写界深度は0.139〜0.355mで無限遠は入りません。 もし絞りが有った場合、F22まで絞れば無限遠も入って来ます。 >広角の場合は絞り込めばパンフォ...詳細
[22401890] 専業主婦なんで、セコセコ貯金している最中です。
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F2.8L II USM)
2019/01/18 10:17:54(最終返信:2019/06/11 10:18:55)
[22401890]...花などを撮る時は、通常、シャッター速度優先の設定ではなく、絞り優先の設定を することで、ボケの程度などを絞りで調節しながら撮るはずです。 従って、絞り優先の設定をした上で、手振れ補正機能のないレンズで手振れを可能な...詳細
[22725658] これはいいですねぇ。
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.8 STM)
2019/06/10 11:57:58(最終返信:2019/06/11 09:07:40)
[22725658]...>これが1万で買えるなら、他の高価なレンズが霞んでしまいます。 撒き餌レンズといわれる所以でしょうか。 II型から、円形絞りになりましたし、コーティングも変更されました。 さらに、最短撮影距離35cmは、50mmの単焦点レンズとしては他にない魅力でもあります...不都合あるほど遅くもありません。 AFの音も、II型に比べるとずいぶん静かになりました。 カリカリ感からすると、絞りを8くらいであれば、50デブよりカリカリかもしれません。 小さいレンズで、マウントアダプター経由でも...詳細
[22451956] こちらのレンズか70200GM + SEL20TCか
2019/02/08 20:40:35(最終返信:2019/06/10 23:23:25)
[22451956]...人によっては 画質の落ち気にする人も多く 画質の落ち少しでも少なくするためには 開放ではなく 1〜2絞り絞って対応することも必要になるため 100‐400oは開放で行けるところを 70‐200oはF8やF11になるなど...詳細
[22700066] レリーズ時のタイムラグについて
 (レンズ > シグマ > 35mm F1.4 DG HSM [ソニーE用])
2019/05/29 20:46:07(最終返信:2019/06/09 08:12:58)
[22700066]...。 宜しくお願い致します! 絞り開放でMFにしたら すぐにシャッター切れますか? それが本当のレリーズタイムラグです。 絞ったら絞りの開閉分だけは反応が遅くなりま...ありがとうございます。 早速、MF、絞り開放で試しました。 タイムラグ無く、シャッター直ぐにきれました! 撮影していた時も絞り開放だったのですが、タイムラグ があ...ございます(^_^) >最後の救世主さん MFで絞り開放にしたらレリーズのタイムラグは感じませんでしたが、AF、絞り開放でiso感度オートにした場合は他のレンズと比...詳細
[22252483] 半押しで画面が暗くなります
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-K [ブラック])
2018/11/14 07:17:00(最終返信:2019/06/08 19:47:18)
[22252483]... などすれば一端復旧する事も有ります。 そうなったら 絞り開放以外では 明るさがヘンテコに写ったり 絞りプレビューが効かなくなります。 やがてはドンドン悪化し...化) か、不具合ですね。 後者の可能性がありますので、サービスに見て貰う事をお奨め。 絞りが引っ掛かってるか? ボディとレンズの接点不良の兆候には思え 一番多い故障です。 そうな...が起きるのでしょうか? 違うレンズでも同じ症状が起きるのでしょうか? (実験するときは 絞りを同じにしてください。) エツミのナノカーボンペンで接点をひと塗りすると改善するかもしれ...詳細
[22709393] 日中の野球撮影に適したレンズについて教えてください
 (レンズ > ニコン > Ai AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED [ブラック])
2019/06/02 21:46:22(最終返信:2019/06/08 18:57:40)
[22709393]...カメラ機種 NIKON D2H レンズ名   シャッター速度 1/4000秒 焦点距離 180mm 絞り数値 F3.2 露出補正 0 ISO感度 200 フラッシュ 非発光 ーーーーーーーーーーーーーーー...「シャッター速度優先モード」で撮影されたのでしょうか? ※撮影日は結構明るいようで、シャッター速度が制限されている分だけ、絞りで受光量が調整されています。 もし、F2.8で撮りたかったのであれば残念? ※トリミングされていない事が確定しましたので...詳細
[17415647] D7100での使用を考えていますが・・・
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II)
2014/04/15 10:53:17(最終返信:2019/06/07 19:37:24)
[17415647]...主にバイクでのツーリング用で レンズが軽くて小さくて携行にナイス! このレンズは、絞りで結構、画が変わりますのでシャープに描写するなら、絞りと露出補正に注意かなぁ(*^^)v 普段は、D7100には、単焦点です...DX用の標準ズームはこれ1本あれば当分は大丈夫かなと思っています。他に単焦点あり。 レンズも欲しくてD3300LKで購入。絞り開放で十分解像してくれ、その代わりにぼけが硬くなる事もありません。 沈胴で凄くコンパクトにできていますので...詳細
[22717032] SONY機でマニュアルフォーカス
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 12-32mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. H-FS12032-S [シルバー])
2019/06/06 14:34:14(最終返信:2019/06/06 22:53:12)
[22717032]...ズームリングを回すことでピント調整が出来てしまいます。 無限遠から接写までOK。 しかも結構な広角(21o相当くらい?) 絞り開放限定で四隅も少しケラレますが、 デジタルズーム×1.1もかければ十分実用程度に感じます。 も...詳細
[22625064] リサイクルショップで¥1300なり
 (レンズ > ニコン > Ai AF Micro Nikkor 105mm F2.8D)
2019/04/25 17:53:10(最終返信:2019/06/06 05:39:43)
[22625064]...¥1300なり。 見たところ外観は何の異常も無し。マウント綺麗。Dタイプなのでレンズ内モーターの故障は無いな!絞りばねは動く。 で、救出しました。 D50に付けると全く正常。F2.8の素晴らしいマクロレンズでした...詳細
[22699695] Nkon SONY マウントアダプター
 (レンズ > TAMRON > SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Model F017) [ニコン用])
2019/05/29 17:43:31(最終返信:2019/06/05 23:02:23)
[22699695]...マウントアダプター ボディとの電気的接続が無いものを使う場合 このレンズレンズに絞り機能が無い為 マウントアダプターに絞り制御のリング付きでないと 絞りが使えないと思います。 F017 はAFですから、Eマウントで生かそうとすると...であればMF用の物でも良いかなと思いますが、 MFタイプは信号やり取りが無いのでイグジフも 残りませんし、ダイヤルで絞りが変えれないなど 使いにくいとは思うので、予算が許すならAF可 のタイプが良いとは思います。 ただニコン純正...詳細
[22226313] 買える・使える・震える
 (レンズ > シグマ > 56mm F1.4 DC DN [マイクロフォーサーズ用])
2018/11/03 00:39:17(最終返信:2019/06/05 21:58:44)
[22226313]...先に挙げられているAPS-C版レビューでの周辺グルグルボケも短時間使った範囲では気になりませんでした。 絞り解放時からハイライトエッジのフリンジが少ないのもいいですね。(MZD45mmF1.2より少ない?)...詳細
