絞り (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"絞り"を検索した結果 17502件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22711829] EF35 F2 IS USM or RF35 F1.8 IS STM
 (レンズ > CANON > RF35mm F1.8 マクロ IS STM)
2019/06/04 01:21:48(最終返信:2019/06/05 20:54:42)
[22711829]...EFで踏みとどまった方の意見が欲しいです。 このレンズが使いたくて、RPのキットにしちゃったので・・・踏みとどまれませんが・・・ 絞り開放が、1.8であること。手ぶれ補正も5段分と強力であること。ハーフマクロでテーブルフォトもOKなこと...詳細
[22645761] この帯状の汚れは?
 (レンズ > ニコン > AF Zoom Nikkor 28-80mm F3.3-5.6G (シルバー))
2019/05/04 21:54:07(最終返信:2019/06/05 20:23:55)
[22645761]...つい2本目のブラック個体も買ってしまい、本日届きました。 この個体、製造後期のもので外観が素晴らしくきれいですが、絞りより前の前玉群の内部のレンズ周辺部に写真のような塵のようなものの白っぽい帯(分かりやすいようにやや強調)が見られます...もう少しだけレスをいただけませんか? 自己レス、御容赦ください。 ニッコール千夜一夜物語 第六十三夜の筆者オススメの絞りで 明るい空と画面全面の葉を撮ってみました。 後者は風が強く葉がブレている部分もありますが、十分満足いく...詳細
[21378922] ポートレートにお使いの方おられますか?
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー NOKTON 58mm F1.4 SL II S [シルバーリム])
2017/11/23 11:28:26(最終返信:2019/06/05 16:16:39)
[21378922]...X-T10ではフルサイズ換算88mmになりますね。 ♪Jin007さん SLII Nで撮ってます 私の場合 絞りは、ほとんどがF2.0〜2.8です 開放付近では、明暗差の有る部分に、盛大にフリンジで出ます 又、余りにもピンが浅く...詳細
[22710459] 初心者です。アダプターについて教えて下さい。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R [シルバー])
2019/06/03 13:30:25(最終返信:2019/06/05 08:34:42)
[22710459]...M100 とはセンサーサイズ勝ち這うため ケラレが出る可能性がありますし マイクロフォーサーズの場合 絞り操作 ピント合わせなど電子式の為 EOS M100とは制御方式が違うので 使うことできないと思いますし...詳細
[22540076] 全天球画像には何枚必要?
 (レンズ > 七工匠 > 7artisans 7.5mm F2.8 Fish-eye 75FXB [フジフイルム用])
2019/03/18 00:26:03(最終返信:2019/06/05 02:26:25)
[22540076]...ThetaやGear360などの全天球カメラによる画像よりも精細度が高く 特に太陽から8本 等角度で伸びる光の筋などは、絞りが無いThetaでは実現し得ない表現なので とても魅力的です。 このレンズを使用して全天球画像の撮影に取り組んでいる方がおられましたら...詳細
[22703295] 24-105mm F4 Gでの焦点距離の比較
 (レンズ > SONY > FE 85mm F1.8 SEL85F18)
2019/05/31 08:21:11(最終返信:2019/06/02 21:27:07)
[22703295]...> 105mmの焦点距離でのボケのほうが、ボケるのか ボケの分量は、焦点距離と被写体までの距離と絞り値で決まる。って〜ことは。。。という面倒臭い話しは飛ばし、結果だけシミュレートさすことが出来るサイトがあって...詳細
[22707446] EF-S18-55mm F4-5.6 IS STMと……
 (レンズ > CANON > EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM)
2019/06/02 01:04:34(最終返信:2019/06/02 17:39:55)
[22707446]...、 絞りを開放にして、 さらに、シャッタースピードを下げ、 ISOを下げることです。 シャッタースピードを下げて、ブレが多くなるなら 明るいレンズを使い、絞りは開...あります。 1)絞りを開ける=F値の数字を少なくする=F8.0<F5.6<F4.0<F2.8<F2.0<F1.4<F1.0  ⇒デメリット=絞りを開けると背景がボ...ISOを800に固定します。絞りをF8にして、18-55の55ミリ側で何枚か撮影します。続いてISOを3200に設定して、同じように絞りF8で撮影します。  次に7...詳細
[22686970] シグマのマウントアダプターをつければEマウントで使えますか
 (レンズ > CANON > EF200mm F2.8L II USM)
2019/05/23 21:38:57(最終返信:2019/06/02 17:16:20)
[22686970]...ますが Canonの場合電磁絞りの為 通電の無いマウントアダプターのだと 絞りが動かないので マウントアダプターに絞り機能が付いたもので対応してい...うございます。AF-CでLOになるのは、純正アダプター+Aマウントと同じですね。 円形絞りでないのは問題ないです(おれは開放づかいだから)。ミノルタのマクロと同じで古くても素晴ら...品が5万円でした。 ヤフオクでMC-11と併せて落としました。間違って旧型(T_T) 絞りは動作します。AF-C(連射低速)は使えます。Aマウントレンズと同じ。ただ、AFが遅く暗...詳細
[22670543] 絞り開放で行けそうです
 (レンズ > CANON > RF24-105mm F4L IS USM)
2019/05/16 18:41:01(最終返信:2019/06/01 17:35:09)
[22670543]...しましたが、同じように撮れ、載せられる画像として80mmの方をUPしたいと思います。 絞り開放F4でどこまで行けますかね? 海外旅行位は行けそうですかね? どこに行きたいですか?...いて、客観的に被写体を捉える時の解像は、ズーム全域基本F4で収まりそうです。それによって絞り値の調整は、被写界深度(ピントの合う範囲)の撮影術に集中しやすいので、このレンズは使いや...わないところもありますが使い方ですかね。 私には十分です。 >torao120さん 絞り開放で撮られているのですね。 自分の場合は使い始め絞って使っていて、暗がりの時はF値をな...詳細
[20849949] レンズのAF精度について
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F2.8L II USM)
2017/04/27 19:11:12(最終返信:2019/05/31 21:51:27)
[20849949]...はたいてい1/100で絞りは7.1、その他の写真ではSSが1/160とか1/200で絞りは5.6ぐらいまで絞っています(絞りはピンぼけ問題がなけれ...、 fox35さん、広角側と望遠側でも変わる可能性も有ります。 時間が有るのでしたら、絞り開放で望遠側・広角側でそれぞれ調べ マイクロアジャストメントで合わせてみましょう。 も...ておりましたが今までそのサービスを利用したことはありませんでした。 それは私がレンズを絞り開放で使ってボケ味で表現するような撮影をしていないからだと思います。 だからボディとレン...詳細
[22679383] 個体差について
 (レンズ > SONY > FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM)
2019/05/20 11:37:05(最終返信:2019/05/31 01:47:57)
[22679383]...点が点として集まら無い事を言いいます。 だから星は収差の見本。 0.6段でも絞れば マシになります。 だから 遠景は通常 絞り開放では撮られない。 メーカーが基準値以内と言ってるのだから 他所でも調整できないと思います。 ...詳細
[22044727] 使い方で悩んでます。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G)
2018/08/20 16:13:33(最終返信:2019/05/30 10:46:25)
[22044727]...設定   ISO感度固定(100あたりが良い)、絞り優先モード、絞りを各レンズ同じにする。(絞りは3〜4通りで撮影)   レンズフードを装着 3...1.4Gが故障している可能性>  絞り羽根の動きが悪いと、Exifの絞りが同じであっても、 実際は設定した絞りまで絞り込まれないので、露出オーバ...1.4と明るいので、絞りで被写界深度をコントロールできる楽しみを味わってくださいね。 参考までに、このレンズで絞りを変えて試し撮りした画像を貼りつけておきます。 D-nknさん  絞り F2、F8、F11...詳細
[22698500] Tamron 70-210 f4通しからの買い替え検討
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2019/05/29 00:15:50(最終返信:2019/05/30 10:15:12)
[22698500]...70-200mm F4通しと言う事は 本来なら 70-200mm F2.8-4のレンズを 広角側で1段絞り F4通しにしてるのですから。 シグマ、タムロンの最大の違いは、ズームの回転方向だと思います。タムロンはキヤノンと逆...詳細
[22693581] 背景をボカしたくないAv、Tv適切を教えて下さい。
 (レンズ > シグマ > 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM [キヤノン用])
2019/05/26 21:31:40(最終返信:2019/05/30 07:40:28)
[22693581]...カメラが出してきた絞り値が、最小絞りとなり、一番深度が深くなります。 裏技としては、 わざと露出をマイナスに設定し、さらに絞りを絞る。 暗くなっ...ちは ボケを少なくするのには 絞りを絞る以外でしたら 焦点距離を短くして周りが入るように撮影し 撮影後トリミングすることで 絞り開け気味で ISO感度あまり上げ...て撮るしかありません。 また、ボケに関しては、レンズによっても出方が違ってきます。 同じ絞りでも、一般に広角のレンズの方が被写界深度が深く、ボケにくしレンズが多いです。 という事で...詳細
[21370222] ネコの撮影にも最適
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED)
2017/11/19 17:37:47(最終返信:2019/05/30 03:59:35)
[21370222]...もう少し猫ちゃん全体がくっきり写っていてもいいのかなと感じました。 >9464649さん 絞り優先です。 絞りを変えて撮っていますが、セレクトするのがなぜか開放になってしまいます(汗) http://bbsimg03...可愛いですよ >NEKONEKO君さん とってもよく撮れていると思いますが、ちょっと質問です。 お写真は絞り優先オートでF1.4固定が多いのでしょうか? もう少し絞ってシャッタースピードを落としてもいいのかなと...詳細
[22655123] 絞り開放ではボケがうるさくなる(新ファーム)
 (レンズ > カールツァイス > Batis 2/40 CF)
2019/05/09 14:11:39(最終返信:2019/05/30 03:15:46)
[22655123]...2枚目(F2.8)の比較で、絞り開放で撮った1枚目のボケは大きいのですが、ボケの輪郭がはっきりしてくるためかなりうるさいです。普通は絞りを開ければボケが大きくなり、...た。絞り開放でボケの輪郭が目立ち、一段絞ると大きく改善するようなレンズはまだ見たことがありません。他社マウントも含めて新設計でそれなりの価格のレンズであれば絞り開放...ンの40mm開放は、レリーズの瞬間に前玉を覗いたら絞りが作動しているのでは? レリーズは無関係です。望遠端で絞り羽根が最大に開き、ワイド側にズームするにしたがって...詳細
[22576685] f/1.8Gとの違いのレビューを知りたいです。
2019/04/03 10:12:02(最終返信:2019/05/29 23:49:33)
[22576685]...その3つで露光量が調整できるから 明るさ 暗さは撮影者が自由に設定できます。 この手の多くのレンズは 絞り開放では球面収差が残り 絞るほど消えていきます。 この球面収差は好ましいテイストにもなり 質感を軟らかに表現したり...写りの方向性がかなり異なります 1.4Gの方は 開放は少しゆるく、絞るに従ってどんどんと締まってくる 絞りを操作して、楽しむレンズ 1.8Gの方は 開放から締まりが有って、絞っても画質の変化が、1.4Gに比べると...詳細
[22698242] 買換えた方がいいでしょうか?
2019/05/28 22:31:45(最終返信:2019/05/29 20:36:21)
[22698242]...>昭和ノスタルジックさん 僕も昔 α900にソニーツァイスのプラナー85ミリF1.4を使ってましたが、絞り開放で瞳にピント合わせるのは至難のわざでしたよ。 今はα7IIIにFE85ミリF1.8のおかげで動いてるモデルさんでもほぼバッチリ(顔が見えてる場合...詳細
[22689960] バカ売れレンズの実力は?じつは中国製、、、、
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2019/05/25 11:17:44(最終返信:2019/05/29 14:53:14)
[22689960]...味)、ここ一週間使ってみたかぎりでは描写面で大きな不満はありません。たしかに近接のテレ開放では一段絞りたくなる感はあるものの個人的には許容範囲です。 UP画像は、作例というより解像度とボケの軽いテスト画像ですのでそのつもりでご覧ください...それは通常の逆 MFの操作性が宜しく無い。 距離の違う 2人以上を撮る時 2人ともハッキリと写したい時 絞りで変化する、 前深度と後深度を考えて空間にピントを置くので AFでは撮れません。 >UP画像は、作...詳細
[22685346] 135mmF1.4
 (レンズ > 中一光学)
2019/05/23 04:43:34(最終返信:2019/05/29 13:57:11)
[22685346]...買ってみて結果オーライでした。 >blskiさん 凄いボケの海ですね(^o^) 1枚目の構図が好きです。 浅い絞りで上半身を撮る時は 近い背景と 遠い背景を混同させると 後からどこにいるのか判らない様な ボカし過ぎを防げる...詳細
