絞り (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 絞り (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"絞り"を検索した結果 19333件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[25290253] 経年による絞り不良
 (レンズ > CANON > EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM)
2023/06/06 15:46:42(最終返信:2023/06/11 18:33:18)
[25290253] ...小型化による弊害と思われますが、絞りユニットを駆動するモーターの ピニオンギヤが割れることで、絞り動作不良になりレンズエラーとなるよ うです。一時期ニコン1マウントのレンズで頻発したギヤ破損と同様です...絞って撮影すれば徐々に劣化していきます。 EF24-70mmF2.8IIは一番シャッターを押すレンズで、2年に一回くらいの頻度で絞りユニットが壊れます。 公表していないはずですが、工場レベルでは30〜50万回位には設定しているんじゃないかと思います... 詳細
[25117250] 個撮ポトレはコレ1本で良きかも♪
 (レンズ > TAMRON > 20-40mm F/2.8 Di III VXD (Model A062))
2023/01/28 21:09:56(最終返信:2023/06/10 22:07:31)
[25117250] ...4どころか、RF85mm f1.2、Z50mmf1.2、Z50mmf1.2をNDフィルター併用して開放?1段絞り位で撮って居ました。 でも、背景をぼかしすぎると、誰が撮っても同じ絵になるんですよね。 勿論.イルコさんのように絶景な背景で撮れば良きのでしょうが... 詳細
[25291993] 20mmスチールで四方隅にケラレ発生??
 (レンズ > SONY > FE 20-70mm F4 G SEL2070G)
2023/06/07 18:54:47(最終返信:2023/06/10 16:59:03)
[25291993] ...下記のようなマイナス12.5EVの光量低下は 通常はケラレと考えられます。 「周辺光量落ちは、未補正の状態では絞りに関係なく四隅は-12.5EVで黒くなり、 自動補正(歪曲補正による隅の切り取り)なしでは基本的に使えない... 詳細
[25295253] Jリーグでサッカー選手を撮影します。
 (レンズ > CANON > RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM)
2023/06/10 08:44:17(最終返信:2023/06/10 14:48:26)
[25295253] ...すればはっきりすると思いますよ。 >りっちゃむさん すでに撮影されていると言うことで、 f7.1という絞りでのSSは比較でわかられると思いますが、 多分に暗いのは暗いですかね。 サッカーだと出来るだけ止めレルだけ止めたいという場面はあるのではないでしょうか... 詳細
[24665341] 複写用途で
 (レンズ > ニコン > AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G)
2022/03/24 07:45:31(最終返信:2023/06/10 06:12:57)
[24665341] ...使用したことがないので、一般論ですが、 レンズを設計する場合は、どの焦点距離、離隔距離、絞り値で最高性能になるかを定めます。 今回は単焦点のマイクロ(マクロ)レンズなので、近接域で...し(だいぶ前に一度疑問に思ったことはあったのですが、複写用途は年に数回しか使わないので、絞りが足りないのかなとか、18-140使ったりで、ちゃんと調べないままにしてしまってました)...だと気にならないのですが、風景など撮ると四隅が流れ、色収差が気になっておりました。これも絞り込んでも良くならない点も同じでした。 >ハマノカキさん 同じ症状ですね。 目的の... 詳細
[24977415] 初級者でもサンニッパの魅力はわかりますか?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II)
2022/10/23 16:25:00(最終返信:2023/06/09 21:17:22)
[24977415] ...ファインダーを覗くと別世界だった、という記事を読んだことがあります。 そこで、もっぱら絞り開放の2・8専用で、被写界深度の浅いまま、日常をスナップ的に写せば、これまでとは違った写...、F5.6でも、あれ、明るい!と別な 意味でびっくりしましたが) >そこで、もっぱら絞り開放の2・8専用で、被写界深度の浅いまま、日常をスナップ的に写せば、 >これまでとは違っ...ニッパが収納出来なかったので、 Σのサンニッパを買っています。 >> そこで、もっぱら絞り開放の2・8専用で、被写界深度の浅いまま、日常をスナップ的に写せば、これまでとは違った写... 詳細
[25206686] 年輪ボケ・玉ねぎボケ
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF16-55mmF2.8 R LM WR)
2023/04/02 21:54:55(最終返信:2023/06/05 03:58:18)
[25206686] ...このレンズは全てこのようになるのか、自分のものだけ(個体差)のどちらでしょうか? 年輪ボケの類でしょう。 絞りの近くの非球面レンズの影響でしょうね。断面形状を見るとガラスモールドレンズだということが推定できます... 詳細
[25269234] 横田基地日米友好祭2023
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S)
2023/05/21 21:02:38(最終返信:2023/06/03 07:40:13)
[25269234] ...スーパーサラリーマン2さん ISOをもっともっと上げてシャッター速度をあげる そして絞りは開放では? ブレてませんか? >スーパーサラリーマン2さん 覚悟しておられるよ...ト。シャッタースピードはオスプレイのハイスピードパスが1/200 戦闘機は1/2500で絞りはオスプレイがf14戦闘機がf5.6でした。 >PRMX8さん コメントどうもありがとう...ト。シャッタースピードはオスプレイのハイスピードパスが1/200 戦闘機は1/2500で絞りはオスプレイがf14戦闘機がf5.6でした。 オスプレイはプロペラの回転を出されたかった... 詳細
[25283217] vs M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G X VARIO 35-100mm/F2.8 II/POWER O.I.S. H-HSA35100)
2023/06/01 18:18:05(最終返信:2023/06/03 00:15:44)
[25283217] ...またより明るいし。 >被写体と背景に距離が無いケース ボケの量に関わって来るのは、カメラから被写体までの距離と絞りの大きさです。なのでこれも撮ろうとする絵の中のモデルの大きさをそろえるとすると、lumixになるかと思います... 詳細
[25237331] 広角レンズの隅っこが盛大に歪むのは普通のことですか?
 (レンズ)
2023/04/26 20:08:35(最終返信:2023/06/01 23:37:11)
[25237331] ...い。 シェーディング補正は絞り開放付近の周辺光量落ちをデジタル補正するものなので、これまた関係ない。 パナの説明書→ 回折補正 絞りを絞ったときの回折現象のボケ...々に倍率が下がっていくと樽形歪曲になり 徐々に倍率が上がっていくと糸巻き歪曲になります 絞りの位置が原因らしいです 対して見え方(パース)は遠近感の縮小や誇張を言います 望遠は遠...れは今まで見聞きした中で一番の珍説。 完全に間違っている。 もし この珍説が正しければ、絞り込んで(F16とかF22とか)レンズの中央光束だけで撮影すれば 周辺の画像の歪みがなくな... 詳細
[25157713] オンラインショップ / \53,460/ ゴールド/プラチナ会員
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8 [シルバー])
2023/02/25 07:13:32(最終返信:2023/06/01 18:31:32)
[25157713] ...金属鏡筒などの造りなど定価に等しいレンズだと考えています。 点光源のボケサンプルを見ると画面端まで真円で口径食も無いですから、それだけで好印象です。 絞り羽も9枚奢っていますしね、(以前FUJIの90mmF2を所有していた時期がありましたが、絞った時に7角形になり... 詳細
[25281713] 届きました。
 (レンズ > 銘匠光学 > TTArtisan AF 27mm f/2.8 [ニコンZ用])
2023/05/31 15:45:40(最終返信:2023/06/01 10:00:31)
[25281713] ...外観はシルバーの絞りリングということもありZfcにお似合い。 AF速度は純正単よりやや遅く感じました、少し鳴く。 MFの操作感は好み。 Xマウント用も持っていますが少しいじった感じは写りは同じ印象... 詳細
[25164574] α7RVで使う方は微ブレの不具合がたまにでます
 (レンズ > TAMRON > 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058))
2023/03/02 01:08:51(最終返信:2023/05/31 23:05:28)
[25164574] ...恐らくはと言う推測ながら例えばしっかりホールドしてたつもりでもレンズ側の固定が甘く、且つSSが何秒分の1以下で、且つ被写体との距離がXXメートル前後で、且つ絞り値がf=yyで、且つISOがzzzで…と言う色んな条件が重なってしまった場合に顕在化してしまった、みたいな感じでしょうか... 詳細
[25280786] 詳しい方教えてください
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S)
2023/05/30 20:56:51(最終返信:2023/05/31 14:57:33)
[25280786] ...NIKKOR Z 24-70mmを検討していますが、室内での商品撮影が主でF9の絞りで撮る事が殆どです、この場合 Z 24-70mm f/2.8 Sを購入しないでZ 24-70mm f/4 Sを購入した方が良いのでしょうか...120mmはその点でも有利かと思います。 ただた値上げ前の駆け込みにより現在品薄みたいです。 >masukiyo86さん > F9の絞りで撮る事が殆どです F9であればレンズの個性はかなり薄くなりますから 開放F4からのレンズでも全然良いと思います... 詳細
[25279741] EF300mm F4L IS USMと7d mark2
 (レンズ > CANON > EF300mm F4L IS USM)
2023/05/29 23:44:16(最終返信:2023/05/30 18:05:38)
[25279741] ...ースピード優先の場合絞りは シャッタースピードに合わせ動くものですが シャッタースピード優先で 絞りがF4.5になってしまうと言う事でしょうか? TVモードで露出が足りない場合 F4で絞りが足りず 暗くなる事...を変更しない前提で助言させて頂きますね。 シャッター速度を遅くするかしかないです。多分絞りは開放近くで撮られていると思うし、 ISO感度の6400は、多分7D2では限界に近い設定...た考え方の計算で扱いましょうか。 >シャッター優先F4.5 IOS6400です。 絞り優先と勘違いしているようにも思いますが、ISO感度とF値を「総合力」とする私的な扱いでは... 詳細
[25253134] 背景のボケについて教えて下さい。
 (レンズ > SONY > FE 70-200mm F2.8 GM OSS II SEL70200GM2)
2023/05/09 09:39:38(最終返信:2023/05/30 17:23:01)
[25253134] ...でしょうか? 同じ絞り値であれば焦点距離が長い方がボケるのは何となくですが理解しています。同じ焦点距離であれば、絞り値が大きい方がボケるのも。では焦点距離が2倍となると同時に、絞り値も2倍になる場合な...たいと考えたカメラ初心者です。どうぞお助け下さい。宜しくお願い致します。 すいません。「絞り値が小さい方がボケる」でした。 200mmF2.8にX2テレコンを付けると焦点距離は40...深度には影響ありません こんにちは、はりお。さん >では焦点距離が2倍となると同時に、絞り値も2倍になる場合などは何か公式のようなものがあるのでしょうか? あります。 焦点距離... 詳細
[25278349] レンズを振ると、ごくわずかながら音が鳴る件について。
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 20mm f/1.8 S)
2023/05/28 23:37:37(最終返信:2023/05/29 21:22:49)
[25278349] ...レンズをボディに付けて電源入れた場合に音が鳴らないのであれば、正常であり気にしなくて良いと思います。 ※AFレンズ群や絞り等の「可動部」が通電していないときは完全に固定されないことによるもの。  このレンズには当てはまりませんが...耳をすませないと気付かないくらいです。 VRではないので(VRレンズだともっと派手に音がします(^^;) 絞り羽根の遊びでしょうか? ZはFマウントに比べてこの手の音は少ないですね。 返信が遅くなり申し訳ありません... 詳細
[25276588] 街角スナップ@神戸
2023/05/27 18:13:15(最終返信:2023/05/28 17:00:01)
[25276588] ...18-55を入手してから使用頻度が減っていたのですが、久しぶりに持ち出して街角スナップしてきました。 やっぱり絞りリングがある、ズームの回転方向が馴染んでいる・・・でとても撮影がはかどりますね。 持ち出すまでは重... 詳細
[25276488] フィルター使用時のケラレ
 (レンズ > シグマ > 20mm F1.4 DG DN [ソニーE用])
2023/05/27 17:03:41(最終返信:2023/05/28 08:00:10)
[25276488] ...たぶんケラれて無いとは思うんですけど、Lマウントなので保証は出来かねますがご参考まで。 Info表示は消してますが、絞り開放です。 >holorinさん ソフトフィルターはリアフィルターホルダーに入れるのがベストですね... 詳細
[25274749] E-M10 MarkIIIとの組み合わせ
 (レンズ > オリンパス > ズイコーデジタル 14-54mm F2.8-3.5 II)
2023/05/26 11:50:58(最終返信:2023/05/26 23:50:13)
[25274749] ...このレンズ絞りリングってあります?フロントダイヤルで絞り値設定できませんか >マウントアダプター(AF対応) これって純正品ですか?つまりMMF-1.2.3のいずれかでしょうか? >絞りリングを回しても動か...ュアルモード撮影時、絞りリングを回しても動かないのですが、本体設定ミスなのかこれが正常なのよくかわかりません。 よろしくお願いします。 昔使っていてよく覚えていないけど、このレンズに絞りリングってありました...ってありました? 絞りを変えるのなら、カメラのリアダイアルかフロントダイアルで変えられないかな? >俺だよ俺!まさだよさん M10 Vではプレビュー設定で通常のレンズでは絞り込み状態に出来て絞り連動にすることができ... 詳細
